樓主: 硯熙科技
本人高中畢業(yè)如何學(xué)好單片機(jī)?
ID:398950 發(fā)表于 2018-9-17 12:27 | 只看該作者
首先,學(xué)好C語(yǔ)言,C語(yǔ)言是學(xué)嵌入式C語(yǔ)言,不是教材上的那種。然后,就是學(xué)單片機(jī)電路和單片機(jī)編程哦,建議跟著郭天祥的書學(xué)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:302051 發(fā)表于 2018-9-17 13:37 | 只看該作者
需要一點(diǎn)c語(yǔ)言基礎(chǔ),然后買一套單片機(jī)開(kāi)發(fā)板,跟隨視頻教程學(xué)習(xí)單片機(jī),完成簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn),熟練之后過(guò)度到STM32或者M(jìn)SP430單片機(jī)上
ID:398909 發(fā)表于 2018-9-17 14:37 | 只看該作者
可以在淘寶上買一套開(kāi)發(fā)板和學(xué)習(xí)資料,跟著做走幾遍流程就好多了。
ID:399034 發(fā)表于 2018-9-17 15:02 | 只看該作者
1、熟悉單片機(jī)的原理,結(jié)構(gòu); 2、學(xué)好數(shù)電,模電,為設(shè)計(jì)電路打好基礎(chǔ); 3、熟練使用C語(yǔ)言,多學(xué)習(xí)別人的程序;4、對(duì)操作系統(tǒng)原理有一定的了解; 5、Protel至少要有點(diǎn)基礎(chǔ);6、要實(shí)際動(dòng)手調(diào)試電路的能力。學(xué)習(xí)單片機(jī)的步驟 當(dāng)前的單片機(jī)種類很多,但是 51 是最基礎(chǔ)的,因此單片機(jī)的學(xué)習(xí)最好也是從 51 開(kāi)始,不僅容易上手,而且相當(dāng)實(shí)用。然而 51 單片機(jī)畢竟過(guò)于基礎(chǔ),后來(lái)的很多單片機(jī)在功能上都有很大的擴(kuò)展,因此按照我們實(shí)驗(yàn)室多數(shù)人的路線接下來(lái)大多數(shù)人會(huì)學(xué)習(xí) AVR 單片機(jī), AVR 單片機(jī)在功能上較 51 有很大提升,集成了 A/D 、快速 PWM 等很多實(shí)用的功能,而且和很多大型的單片機(jī)在功能上有很多類似之處,因此如果以后還想掌握其他單片機(jī) AVR 無(wú)疑是一個(gè)很好的跳板。 學(xué)習(xí)的過(guò)程 學(xué)習(xí)單片機(jī)最終要的是當(dāng)然是練,我所說(shuō)的學(xué)習(xí)跟課堂上的單片機(jī)學(xué)習(xí)不同,我以前也看過(guò)一些單片機(jī)教材,有些教材講的是單片機(jī)的工作原理和內(nèi)部結(jié)構(gòu),這些東西對(duì)于我們暫時(shí)并不需要,等以后開(kāi)課的時(shí)候在學(xué)習(xí)好了。現(xiàn)在要學(xué)習(xí)的是暫時(shí)拋開(kāi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理不談,如何能用單片機(jī)寫一些簡(jiǎn)單的小程序,是從實(shí)用性的角度出發(fā),網(wǎng)上有一種說(shuō)法稱之為先實(shí)踐后理論的學(xué)習(xí)方法。 因此我的觀點(diǎn)如下,單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)首先要有一個(gè)基本的了解,最起碼要知道各引腳的功能、區(qū)別,能自己動(dòng)手搭一個(gè)單片機(jī)的最小系統(tǒng),然后就可以直接從程序入手,程序最好還是用 C 語(yǔ)言編程,從簡(jiǎn)單的跑馬燈做起,逐漸深入,陸續(xù)可以做一些數(shù)碼管、液晶、 DS1302 、 DS18B20 等電子元器件的應(yīng)用,在深入就可以結(jié)合一些具體實(shí)例擴(kuò)展一些中斷、串口通訊等功能。還有一點(diǎn)要聲明的是單片機(jī)里用到的 C 語(yǔ)言其實(shí)很有限,課堂上學(xué)習(xí) C++ 的很大一部分內(nèi)容在初期單片機(jī)編程中都用不到,因此沒(méi)必要因?yàn)橛X(jué)的自己的 C 語(yǔ)言基礎(chǔ)不是很好而對(duì)單片機(jī)望而止步! 學(xué)習(xí)的工具         軟件方面方面, 51 單片機(jī)用的是 KEIL 軟件,這個(gè)軟件在學(xué)校圖書館軟件下載和其他網(wǎng)站上都有,具體用法自己查找相關(guān)資料, AVR 的軟件就比較多了,我用的是 CVAVR ,另外還有 ICCAVR 等多款編譯軟件,這要看個(gè)人喜好了,建議有了一定的 51 基礎(chǔ)再學(xué)。另外就是燒寫軟件,燒寫軟件的作用就是將編譯器生成的 HEX 文件燒寫至單片機(jī)里,這要配合下載線實(shí)用,如果有并口的話最好用并口下載線,軟件最好用廣州雙龍的 SLISP 軟件,如果是筆記本沒(méi)有并口的話則要自己買一個(gè)下載器了,名稱為 USBASP ,網(wǎng)上電子市場(chǎng)有賣 20 塊錢左右,軟件會(huì)隨光盤自帶。         硬件方面,首先是要有單片機(jī),對(duì)于單片機(jī)有一點(diǎn)要注意, 51 單片機(jī)最好買 89S51 、 89S52 這兩種型號(hào),上面我所說(shuō)的燒寫程序是 ISP 方式,這兩種單片機(jī)支持 ISP 下載,所以如果買其他型號(hào)的燒寫程序可能會(huì)不太方便, AVR 單片機(jī)常用的就是 ATmega16L 其它型號(hào)的區(qū)別也不是很大,甚至有些兼容。至于單片機(jī)開(kāi)發(fā)板,目前的價(jià)格都很貴,從一百到幾百不等,不過(guò)像上次學(xué)校里廣告的那個(gè)六十多塊錢的最好還是免了,沒(méi)什么作用。能買一塊當(dāng)然好,沒(méi)有的話也不要緊,自己動(dòng)手買個(gè)電路板搭一下也很方便,引出 ISP 接口,燒寫程序十分容易,然后將 I/O 口引出擴(kuò)展也很方便。     學(xué)習(xí)單片機(jī)的其它幾個(gè)注意點(diǎn):   1 .理論與實(shí)踐并重     對(duì)一個(gè)初學(xué)單片機(jī)的人來(lái)說(shuō),如果按教科書式的學(xué)法,上來(lái)就是一大堆指令、名詞,學(xué)了半天還搞不清這些指令起什么作用,也許用不了幾天就會(huì)覺(jué)得枯燥乏味以致半途而廢。所以學(xué)習(xí)與實(shí)踐結(jié)合是一個(gè)好方法,邊學(xué)習(xí)、邊演練,循序漸進(jìn),這樣用不了幾次就能將所用到的指令理解、吃透、扎根于腦海,甚至 “ 根深蒂固 ” 。也就是說(shuō),當(dāng)你學(xué)習(xí)完幾條指令后 ( 一次數(shù)量不求多,只求懂 ) ,接下去就該做實(shí)驗(yàn)了,通過(guò)實(shí)驗(yàn),使你感受到剛才的指令產(chǎn)生的控制效果,眼睛看得見(jiàn) ( 燈光 ) 、耳朵聽(tīng)得到 ( 聲音 ) ,更能深刻理解指令是怎樣轉(zhuǎn)化成信號(hào)去實(shí)現(xiàn)控制的,通過(guò)實(shí)驗(yàn)看到自己所學(xué)的成果不僅有一種成就感也能提升你對(duì)單片機(jī)的興趣。說(shuō)句實(shí)在話,單片機(jī)與其說(shuō)是學(xué)出來(lái)的,還不如說(shuō)是做實(shí)驗(yàn)練出來(lái)的,何況做實(shí)驗(yàn)本身也是一種學(xué)習(xí)過(guò)程。因此邊學(xué)邊練的學(xué)習(xí)方法,效果特別好。    2 .合理安排時(shí)間持之以恒     學(xué)習(xí)單片機(jī)不能 “ 三天打魚、兩天曬網(wǎng) ”   ,要有持之以恒的毅力與決 4 心。學(xué)習(xí)完幾條指令后,就應(yīng)及時(shí)做實(shí)驗(yàn),融匯貫通,而不要等幾天或幾個(gè)星期之后再做實(shí)驗(yàn),這樣效果不好甚至前學(xué)后忘。另外要有打 “ 持久戰(zhàn) ”   的心理準(zhǔn)備,不要興趣來(lái)時(shí)學(xué)上幾天,無(wú)興趣時(shí)涼上幾星期。學(xué)習(xí)單片機(jī)很重要的一點(diǎn)就是持之以恒。 3 .遇到問(wèn)題耐心檢查 單片機(jī)有軟硬件兩方面的內(nèi)容,有時(shí)一個(gè)程序怎么調(diào)都不出效果,然而從理論分析卻又是對(duì)的,這是就要仔細(xì)找原因了,學(xué)習(xí)單片機(jī)經(jīng)常碰到很多問(wèn)題,有時(shí)一兩天都不能解決,這是就要有耐心,從底層找起,相信每找出一個(gè)錯(cuò)誤都會(huì)有一個(gè)新的收獲。切不可輕言放棄!!!    4 .對(duì)只短暫學(xué)過(guò)一遍的知識(shí),充其量只比浮光掠影稍好。因此,較好的方法是過(guò)一段時(shí)間后 (1-2 個(gè)月 ) 再重新學(xué)一遍,學(xué)過(guò)的知識(shí)要經(jīng)常運(yùn)用,這樣反復(fù)循環(huán)幾次就能徹底弄懂消化,永不忘卻。    5 .要進(jìn)行適當(dāng)投資購(gòu)買實(shí)驗(yàn)器材及書籍資料     單片機(jī)技術(shù)含金量高,一旦學(xué)會(huì)后,給你帶來(lái)的效益當(dāng)然也高,無(wú)論是應(yīng)聘求職還是自起爐灶開(kāi)廠辦公司,其前景都光明無(wú)限。因此在學(xué)習(xí)時(shí)要舍得適當(dāng)投資購(gòu)買必要的學(xué)習(xí)、實(shí)驗(yàn)器材。另外還要經(jīng)常去科技圖書店看看,購(gòu)買一些適合自己學(xué)習(xí)、提高的書籍。一本好的書籍真的很重要,可以隨時(shí)翻閱,隨時(shí)補(bǔ)充不懂或遺忘的知識(shí)。學(xué)習(xí)使用單片機(jī)就是理解單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu),以及內(nèi)部資源的應(yīng)用,在匯編或C語(yǔ)言中學(xué)會(huì)各種功能的初始化設(shè)置,以及實(shí)現(xiàn)各種功能的程序編制。第一步:數(shù)字I/O的使用使用按鈕輸入信號(hào),發(fā)光二極管顯示輸出電平,就可以學(xué)習(xí)引腳的數(shù)字I/O功能,在按下某個(gè)按鈕后,某發(fā)光二極管發(fā)亮,這就是數(shù)字電路中組合邏輯的功能,雖然很簡(jiǎn)單,但是可以學(xué)習(xí)一般的單片機(jī)編程思想,例如,必須設(shè)置很多寄存器對(duì)引腳進(jìn)行初始化處理,才能使引腳具備有數(shù)字輸入和輸出輸出功能。每使用單片機(jī)的一個(gè)功能,就要對(duì)控制該功能的寄存器進(jìn)行設(shè)置,這就是單片機(jī)編程的特點(diǎn),千萬(wàn)不要怕麻煩,所有的單片機(jī)都是這樣。第二步:定時(shí)器的使用   學(xué)會(huì)定時(shí)器的使用,就可以用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,時(shí)序電路的功能是強(qiáng)大的,在工業(yè)、家用電氣設(shè)備的控制中有很多應(yīng)用,例如,可以用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一個(gè)具有一個(gè)按鈕的樓道燈開(kāi)關(guān),該開(kāi)關(guān)在按鈕按下一次后,燈亮3分鐘后自動(dòng)滅,當(dāng)按鈕連續(xù)按下兩次后,燈常亮不滅,當(dāng)按鈕按下時(shí)間超過(guò)2s,則燈滅。數(shù)字集成電路可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,可編程邏輯器件(PLD)可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,可編程控制器(PLC)也可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,但是只有單片機(jī)實(shí)現(xiàn)起來(lái)最簡(jiǎn)單,成本最低。定時(shí)器的使用是非常重要的,邏輯加時(shí)間控制是單片機(jī)使用的基礎(chǔ)。第三步:中斷單片機(jī)的特點(diǎn)是一段程序反復(fù)執(zhí)行,程序中的每個(gè)指令的執(zhí)行都需要一定的執(zhí)行時(shí)間,如果程序沒(méi)有執(zhí)行到某指令,則該指令的動(dòng)作就不會(huì)發(fā)生,這樣就會(huì)耽誤很多快速發(fā)生的事情,例如,按鈕按下時(shí)的下降沿。要使單片機(jī)在程序正常運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)快速動(dòng)作做出反應(yīng),就必須使用單片機(jī)的中斷功能,該功能就是在快速動(dòng)作發(fā)生后,單片機(jī)中斷正常運(yùn)行的程序,處理快速發(fā)生的動(dòng)作,處理完成后,在返回執(zhí)行正常的程序。中斷功能使用中的困難是需要精確地知道什么時(shí)候不允許中斷發(fā)生(屏蔽中斷)、什么時(shí)候允許中斷發(fā)生(開(kāi)中斷),需要設(shè)置哪些寄存器才能使某種中斷起作用,中斷開(kāi)始時(shí),程序應(yīng)該干什么,中斷完成后,程序應(yīng)該干什么等等。中斷學(xué)會(huì)后,就可以編制更復(fù)雜結(jié)構(gòu)的程序,這樣的程序可以干著一件事,監(jiān)視著一件事,一旦監(jiān)視的事情發(fā)生,就中斷正在干的事情,處理監(jiān)視的事情,當(dāng)然也可以監(jiān)視多個(gè)事情,形象的比喻,中斷功能使單片機(jī)具有吃著碗里的,看著鍋里的功能。以上三步學(xué)會(huì),就相當(dāng)于降龍十八掌武功,會(huì)了三掌了,可以勉強(qiáng)護(hù)身。第四步:與PC機(jī)進(jìn)行RS232通信單片機(jī)都有USART接口,特別是MSP430系列中很多型號(hào),都具有兩個(gè)USART接口。USART接口不能直接與PC機(jī)的RS232接口連接,它們之間的邏輯電平不同,需要使用一個(gè)MAX3232芯片進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。USART接口的使用是非常重要的,通過(guò)該接口,可以使單片機(jī)與PC機(jī)之間交換信息,雖然RS232通信并不先進(jìn),但是對(duì)于接口的學(xué)習(xí)是非常重要的。正確使用USART接口,需要學(xué)習(xí)通信協(xié)議,PC機(jī)的RS232接口編程等等知識(shí)。試想,單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板上的數(shù)據(jù)顯示在PC機(jī)監(jiān)視器上,而PC機(jī)的鍵盤信號(hào)可以在單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板上得到顯示,將是多么有意思的事情啊!第五步:學(xué)會(huì)A/D轉(zhuǎn)換MAP430單片機(jī)帶有多通道12位A/D轉(zhuǎn)換器,通過(guò)這些A/D轉(zhuǎn)換器可以使單片機(jī)操作模擬量,顯示和檢測(cè)電壓、電流等信號(hào)。學(xué)習(xí)時(shí)注意模擬地與數(shù)字地、參考電壓、采樣時(shí)間,轉(zhuǎn)換速率,轉(zhuǎn)換誤差等概念。使用A/D轉(zhuǎn)換功能的簡(jiǎn)單的例子是設(shè)計(jì)一個(gè)電壓表。第六步:學(xué)會(huì)PCI、I2C接口和液晶顯示器接口這些接口的使用可以使單片機(jī)更容易連接外部設(shè)備,在擴(kuò)展單片機(jī)功能方面非常重要。第七步:學(xué)會(huì)比較、捕捉、PWM功能這些功能可以使單片機(jī)能夠控制電機(jī),檢測(cè)轉(zhuǎn)速信號(hào),實(shí)現(xiàn)電機(jī)調(diào)速器等控制起功能。如果以上七步都學(xué)會(huì),就可以設(shè)計(jì)一般的應(yīng)用系統(tǒng),相當(dāng)于學(xué)會(huì)十招降龍十八掌,可以出手攻擊了。第八步:學(xué)習(xí)USB接口、TCP/IP接口、各種工業(yè)總線的硬件與軟件設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)USB接口、TCP/IP接口、各種工業(yè)總線的硬件與軟件設(shè)計(jì)是非常重要的,因?yàn)檫@是當(dāng)前產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的發(fā)展方向。到此為止,相當(dāng)于學(xué)會(huì)15招降龍十八掌,但還不到打遍天下無(wú)敵手的境界。即使如此,也算是單片機(jī)大蝦了
ID:399043 發(fā)表于 2018-9-17 15:08 | 只看該作者
1、用文字描述自己需要的功能(假設(shè)功能大于2)
ID:399043 發(fā)表于 2018-9-17 15:10 | 只看該作者
首先,學(xué)習(xí)51單片機(jī)的時(shí)候,我們要認(rèn)真的看書,第一章一般都是講解51單片機(jī)的歷史還有發(fā)展,這些我們只需瀏覽就行了第二章開(kāi)始才是真正進(jìn)入單片機(jī)學(xué)習(xí),在這章會(huì)講解它的結(jié)構(gòu),引腳圖,引腳功能,它的各個(gè)組成部分功能這些,這都是需要我們記住的!三章是講解它的匯編語(yǔ)言,學(xué)會(huì)了語(yǔ)言,我們才能控制單片機(jī)工作,最開(kāi)始我們可以試著寫控制P0口讓led燈閃爍,當(dāng)看到燈真的按照自己思路閃爍,是不是很有成就感!接著的學(xué)習(xí)就是了解單片機(jī)的寄存器,控制器這些了,我們需要了解這些寄存器功能是什么?,因?yàn)閱纹瑱C(jī)的匯編語(yǔ)言是操作各個(gè)寄存器,所以在編寫程序的時(shí)候,不了解寄存器是無(wú)法寫出好的程序!。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:167104 發(fā)表于 2018-9-17 16:44 | 只看該作者
找一下郭天祥學(xué)單片機(jī),有幫助
ID:399138 發(fā)表于 2018-9-17 17:36 | 只看該作者
從最基礎(chǔ)的c語(yǔ)言開(kāi)始記憶,結(jié)合實(shí)體應(yīng)用會(huì)有更好的理解。多動(dòng)手。
ID:398900 發(fā)表于 2018-9-17 18:10 | 只看該作者
個(gè)人覺(jué)得先從硬件開(kāi)始學(xué),看得懂電路圖,其次就是編程,也就是c語(yǔ)言,推薦買個(gè)開(kāi)發(fā)板慢慢來(lái)
ID:397675 發(fā)表于 2018-9-17 18:38 | 只看該作者
先學(xué)51吧,推薦一本書:郭天祥
ID:399158 發(fā)表于 2018-9-17 19:02 | 只看該作者
先要有興趣,然后學(xué)習(xí)c語(yǔ)言,學(xué)習(xí)51單片機(jī)
ID:399183 發(fā)表于 2018-9-17 19:44 | 只看該作者
學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的c語(yǔ)言,購(gòu)買51單片機(jī)學(xué)習(xí)板,觀看視頻學(xué)習(xí),之后有經(jīng)驗(yàn)之后學(xué)習(xí)stm32單片機(jī)
ID:381627 發(fā)表于 2018-9-17 19:57 | 只看該作者
高中如果好好學(xué)了技術(shù)的話,你就會(huì)相對(duì)輕松一些。但最主要的還是自己的自學(xué)能力,你可以在網(wǎng)上買一個(gè)單片機(jī)從最基礎(chǔ)的地方學(xué)起,先學(xué)led燈之類的,再一步一步深入。還有,c語(yǔ)言可是相當(dāng)重要的,這個(gè)你可得花大功夫去學(xué)習(xí),可以在網(wǎng)上找一找視頻資料啥的,其實(shí)也不是非常難。然后你自己可以嘗試做一些小玩意兒,比如說(shuō)智能循跡小車?yán)玻尿?qū)遙控小車,最后你還可以做四軸遙控飛機(jī),大佬們都是這樣一步一步走過(guò)來(lái)的,沒(méi)有誰(shuí)天生就是學(xué)霸。加油吧孩子,你可以的!
評(píng)分
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:373667 發(fā)表于 2018-9-17 20:08 | 只看該作者
只有多練習(xí)才能學(xué)好,自己跟著例程或者網(wǎng)上的教程一步一步自己動(dòng)手調(diào)試,看懂程序。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:163894 發(fā)表于 2018-9-17 20:42 | 只看該作者
買塊開(kāi)發(fā)板,一邊看資料,一邊實(shí)踐,只看書是不行的
ID:399230 發(fā)表于 2018-9-17 20:53 | 只看該作者
買一塊開(kāi)發(fā)板,也可以自己畫一塊,然后找一本關(guān)于單片機(jī)的書,有簡(jiǎn)單到難實(shí)現(xiàn)一些小功能,慢慢就成高手,不要只看書,一定要放到實(shí)處練手
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:399267 發(fā)表于 2018-9-17 21:51 | 只看該作者
首先從郭天祥的經(jīng)典教材入手,循序漸進(jìn),找到方法
ID:399411 發(fā)表于 2018-9-18 10:58 | 只看該作者
買本51單片機(jī)的書慢慢學(xué)吧,沉下心慢慢學(xué)吧
ID:399408 發(fā)表于 2018-9-18 11:19 | 只看該作者
C語(yǔ)言很重要,C語(yǔ)言很重要,C語(yǔ)言很重要,重要的事情,說(shuō)三遍
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:399336 發(fā)表于 2018-9-18 11:19 | 只看該作者
主要學(xué)習(xí)他的編程語(yǔ)言,但前提是你要了解單片機(jī)的結(jié)構(gòu),在在結(jié)構(gòu)上理解編程語(yǔ)言的編程結(jié)構(gòu) 語(yǔ)言 含義 組合構(gòu)成,在看點(diǎn)視頻,基本上就能入門了!
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:399463 發(fā)表于 2018-9-18 12:37 | 只看該作者
高中掌握了英語(yǔ)基礎(chǔ),先編寫簡(jiǎn)單的程序,再硬件相結(jié)合。
ID:324055 發(fā)表于 2018-9-18 14:33 | 只看該作者
建議邊看視頻頻邊實(shí)作,在做得過(guò)程中尋找問(wèn)題。
ID:399515 發(fā)表于 2018-9-18 14:44 | 只看該作者
首先要找一些關(guān)于單片機(jī)的資料和書籍,先做一些了解
ID:399620 發(fā)表于 2018-9-18 17:11 | 只看該作者
從基礎(chǔ)開(kāi)始,可以網(wǎng)上找C語(yǔ)言的教程視頻,有了一定編程基礎(chǔ)再考慮單片機(jī)
ID:399627 發(fā)表于 2018-9-18 18:11 | 只看該作者
學(xué)好c是基礎(chǔ) 然后就看興趣了  想做什么 查對(duì)應(yīng)的資料然后動(dòng)手 很快就上手了
ID:290170 發(fā)表于 2018-9-19 08:46 | 只看該作者
這就要看你上大學(xué)是否是要學(xué)習(xí)單片機(jī)的專業(yè)了,如果是,那就問(wèn)師兄師姐了解情況,提前學(xué)習(xí)本專業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí),比別人快一步,等老師教的時(shí)候就會(huì)有更加深刻的理解;如果只是單純興趣的去學(xué),而不是專業(yè)科目,那就只需要百度上找C語(yǔ)言的視頻看會(huì)再學(xué)單片機(jī),也可以在51黑子上直接找單片機(jī)的視頻看,他會(huì)教單片機(jī)需要用到的C語(yǔ)言
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:404247 發(fā)表于 2018-9-30 00:54 | 只看該作者
我覺(jué)得你直接去買一本郭天祥51單片機(jī)的書和開(kāi)發(fā)板直接學(xué)比較好,郭天祥講得比較簡(jiǎn)單。
ID:404406 發(fā)表于 2018-9-30 15:17 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)與問(wèn)文化水平關(guān)系不大,上高校肯定智商過(guò)人學(xué)的快,但是沒(méi)上也不一定學(xué)不會(huì)。我覺(jué)得興趣最重要,跟我學(xué)的有個(gè)是小學(xué)4年級(jí)的學(xué)生,我都驚訝,現(xiàn)在基本的編程都差不多了,如果有興趣,就能堅(jiān)持。至于方法步驟,無(wú)非是先買個(gè)開(kāi)發(fā)板,最好是有配套視頻和書的,這個(gè)國(guó)內(nèi)有的有郭天祥,劉平、宋雪松,他們?nèi)齻(gè)的視頻、書籍、板子都不錯(cuò)。
ID:404488 發(fā)表于 2018-9-30 20:19 | 只看該作者
如果你是要繼續(xù)讀大學(xué)的話,先要學(xué)習(xí)編程類的語(yǔ)言,最基本的就是C語(yǔ)言,其次在網(wǎng)上多找一點(diǎn)相關(guān)視頻,加油,相信自己能行!
ID:150236 發(fā)表于 2018-10-1 01:27 | 只看該作者
我也是自學(xué)的,買個(gè)開(kāi)發(fā)板,天天摸,半個(gè)月就有效果,但是一定要有興趣。
ID:354286 發(fā)表于 2018-10-1 09:01 | 只看該作者
實(shí)踐實(shí)踐再實(shí)踐
ID:404585 發(fā)表于 2018-10-1 10:11 | 只看該作者
書中自有c語(yǔ)言
ID:404601 發(fā)表于 2018-10-1 11:10 | 只看該作者
要有一點(diǎn)編程的基礎(chǔ),知道基礎(chǔ)的語(yǔ)句,然后買一本書
ID:403713 發(fā)表于 2018-10-1 11:35 | 只看該作者
首先,要區(qū)分C語(yǔ)言和單片機(jī)語(yǔ)言。二者有相同但又有不同。
ID:403713 發(fā)表于 2018-10-1 11:46 | 只看該作者
首先,你要區(qū)分好單片機(jī)語(yǔ)言和C語(yǔ)言,二者有不同但是又有相同的地方。
單片機(jī)有些地方是用到反電平,如果單單直接學(xué)C語(yǔ)言就想來(lái)控制單片機(jī)是不可能的。所以我推薦你買郭天祥的51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板以及他那本書,單片機(jī)推薦普通版就可以,增強(qiáng)版大學(xué)也用不到幾次,當(dāng)然如果你大學(xué)參加很多比賽的話,增強(qiáng)版還是不錯(cuò)的。郭天祥51單片機(jī)的書48元,開(kāi)發(fā)板普通型148元,基本上用200元就可以花費(fèi)整個(gè)暑假來(lái)學(xué)了。
其次,學(xué)習(xí)單片機(jī)要視頻教學(xué),看書自學(xué),實(shí)踐操作相結(jié)合,缺一不可,不然知識(shí)點(diǎn)很快就忘記了。視頻教學(xué)可以看書上配送的光盤或者是開(kāi)發(fā)板配送的光盤,而且學(xué)會(huì)之后,建議你多多設(shè)計(jì)一些程序,自己覺(jué)得有趣的,但又有點(diǎn)難度的,因?yàn)閱纹瑱C(jī)的知識(shí),很快就能忘了。
最后,學(xué)習(xí)要規(guī)律,因?yàn)橐曨l的課一節(jié)課3小時(shí),切忌脫離書本和操作,但看視頻是學(xué)不會(huì)的。當(dāng)你學(xué)到能夠靈活運(yùn)用標(biāo)志位設(shè)計(jì)程序時(shí),你就能出道了,加油。
ID:404619 發(fā)表于 2018-10-1 13:32 | 只看該作者
首先要看你的專業(yè)是否對(duì)口,如果學(xué)的不是計(jì)算機(jī),電氣方面的專業(yè),別花時(shí)間在這上面。
ID:391036 發(fā)表于 2018-10-1 15:13 | 只看該作者
怎么說(shuō)呢。動(dòng)手,去看看往年那些電賽題什么的。動(dòng)手做一個(gè)出來(lái)。
ID:404644 發(fā)表于 2018-10-1 15:34 | 只看該作者
其實(shí)在大學(xué),本科生研究生博士生基本上也都是靠自學(xué)來(lái)獲取知識(shí)的,高中學(xué)歷當(dāng)然是可以學(xué)好單片機(jī)的,其實(shí)編寫程序,就像小學(xué)生寫說(shuō)明文一樣,開(kāi)始干什么,接下來(lái)干什么,如果遇到什么情況,就這要做,否則就那樣做...只是把內(nèi)容用另一種更為簡(jiǎn)單和羅嗦的C語(yǔ)言來(lái)表達(dá)而已 C語(yǔ)言一開(kāi)始學(xué)習(xí)的時(shí)候可能會(huì)讓人感覺(jué)一頭霧水,但會(huì)了的人,都覺(jué)得這個(gè)一點(diǎn)都不難,而且從不會(huì)到會(huì),其實(shí)只要不急躁,個(gè)半月也就弄明白了,個(gè)人認(rèn)為學(xué)習(xí)的過(guò)程,最好先找C語(yǔ)言的書,比如唐浩強(qiáng)的先細(xì)細(xì)的看一遍,大概花一個(gè)星期左右,然后再開(kāi)始分析一些簡(jiǎn)單的程序,但你能看懂別人的程序的時(shí)候,也就漸漸的入門了.也就是有了單片機(jī)使用C語(yǔ)言的編程功底了. 然后就開(kāi)始學(xué)習(xí)單片機(jī),你最好買一塊開(kāi)發(fā)板,半年左右你就能進(jìn)入到可以自己編程做簡(jiǎn)單程序的水平了. 當(dāng)然這個(gè)過(guò)程要想能成功,必須要靜得下心來(lái),每天都花不少于兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間專心研究這方面知識(shí)的基礎(chǔ)之上的 如果三天打魚兩天曬網(wǎng),那就是過(guò)五六年你也入不了門,如果你真的有強(qiáng)烈的興趣,就從這個(gè)五一開(kāi)始,每天花2個(gè)小時(shí),先學(xué)習(xí)C語(yǔ)言,再接觸單片機(jī),一步一步去實(shí)現(xiàn)你想掌握的技術(shù)
ID:404681 發(fā)表于 2018-10-1 17:20 | 只看該作者
有C語(yǔ)言基礎(chǔ)的話最好,如果沒(méi)有可以直接看單片機(jī)C語(yǔ)言,市面上有很多教材,配合開(kāi)發(fā)板學(xué)習(xí)去做一些實(shí)驗(yàn),有興趣的話學(xué)的很快的
主站蜘蛛池模板: 成人午夜视频在线观看 | 欧美专区第一页 | 午夜激情网站 | 国产一区二区福利 | xxxxx国产| 久久精品综合 | 国产在线www | 中文字幕在线观 | 日韩视频免费 | 国产精品美女久久 | 日韩av免费在线观看 | 亚洲一区国产 | 日本在线视频一区 | 日韩精品一区在线 | 日韩一级免费视频 | 日韩欧美不卡 | 亚洲成人一区 | 午夜国产在线 | 欧美日韩在线播放 | 色黄视频在线观看 | h片在线| 日本毛片视频 | 老司机深夜福利视频 | 黄色一级片网站 | 国产tv | 日韩视频一区 | 国产福利视频在线 | 免费精品视频 | 亚洲91av| 国产精品欧美在线 | 成人免费看 | 在线观看h片 | 久久精品小视频 | 久久青草视频 | 五月天激情婷婷 | 日本少妇中文字幕 | 欧美日韩伦理 | 伊人久久av | 精品蜜桃一区二区三区 | 免费在线观看av | 美女黄色一级片 |
