查看: 3078|回復: 0
單片機proteus實驗指導書下載(WORD格式)
ID:385598 發表于 2018-8-12 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
實驗一 I/O 口輸出控制實驗 ........................................................................................ 20
實驗二 I/O 口輸入輸出控制實驗 ................................................................................ 24
實驗三 中斷程序設計練習...................................................................................... 34
實驗四 定時器、計數器實驗.......................................................................................... 32
Keil C51 集成開發環境介紹
1、打開計算機,運行Keil C51 集成開發環境。
圖1-1 第一次啟動Keil C
圖1-2 Keil C μVision2 操作界面
Keil C 軟件菜單命令非常豐富,常用的菜單命令都有對應的快捷鍵和快捷圖標,自己可以打開相應的菜單,熟悉各種命令。
2.選擇“Project”-“New Project…”建立新的工程文件(注意工程文件放置的文件夾),輸入文件名,選擇“保存”。
圖1-3 創建一個新工程
圖1-4 為新工程命名并保存
3.工程保存后會彈出來一個器件選擇窗口,這里需要選擇單片機芯片類型。器件選擇的目的是告訴μVision2 最終使用的80C51 芯片的型號是哪一個公司的哪一個型號,因為不同型號的51 芯片內部的資源是不同的。
圖1-5 器件選擇窗口
如果不知道自己需要使用什么型號的芯片,暫時選擇“Atmel”下的“AT89C51”,然后在接下來的窗口中,選擇“是”,加載芯片基本參數。
圖1-6 選擇AT89C51 芯片
4.選擇“File”-“New”或者點擊新文件快捷圖標,會打開一個文本編輯器窗口。輸入下列數據傳送的程序,然后選擇“File”-“Save…”,注意保存的時候給文件起名字以后,加個文件名后綴,Keil C 支持匯編語言及C 語言編程,它是依靠文件名后綴來判斷文件是匯編語言還是C 語言格式的,如果是匯編語言,后綴為“.asm”,C 語言格式的,后綴為“.c”。我們根據實驗要求選擇保存為匯編語言格式或C 語言格式。注意此時程序中的一些代碼和寄存器將會自動藍色顯示,方便觀察。
圖1-7 創建一個新文件
圖1-8 輸入程序并保存文件
5.選擇“Project”-“Targets,Groups,Files…”,選擇“Groups/Add Files”標簽,首先點擊下邊窗口中的“Source Group 1”,然后選擇下邊的“Add Files to Group…”,在接下來的窗口中,首先選擇你需要加入的文件的后綴名(默認是.c,我們可選擇“Asm Sourcefile,即后綴為.asm”)。
圖1-9 準備添加一個文件進入工程項目(1)
圖1-10 準備添加一個文件進入工程項目(2)
圖1-11 選擇準備添加的文件類型
然后選擇對應的文件,選擇“Add”,然后選擇“Close”,最后選擇“確定”,完成文件的添加工作。
圖1-11 選擇準備添加的文件名稱
工程項目添加結束后,可以用鼠標點擊工程項目窗口中的“+”,展開工程項目內部的文件,從中可以看到添加進來的文件名稱。
圖1-12 添加文件結束后的工程項目
6.然后選擇“Project”-“Options for Target ‘Target1’”,對工程項目進行設置,選取其中的“Debug”標簽,選中“Use Simulator”,然后點擊“確定”,就可以使用軟件仿真了。
圖1-13 準備對工程項目進行設置
圖1-14 選取軟件仿真模式
選擇“Project”-“Build target”或者直接按下F7,對文件進行編譯。編譯的結果會出現在屏幕下方的輸出窗口,其中會提示編譯中出現的問題。如果發現問題,雙擊錯誤提示,光標會跳到出錯的源程序處等待修改,直至程序沒有錯誤,編譯才能通過。
圖1-15 對源程序文件編譯之后的窗口
7.按下“CTRL+F5”,進入Debug(調試)狀態,在窗口的左邊會出現各個寄存器的狀態(內容)。選擇“View”-“Disassembly Window”,可以打開反編譯窗口,其中顯示了源程序中每條指令在程序存儲區中的地址以及對應的機器碼。下F11 單步執行程序,觀察寄存器狀態,填寫下列表格中地址和有關單元的內容。
圖1-16 進入Debug 狀態
圖1-17 打開反編譯窗口
圖1-18 將窗口橫向并排分割
并排分割的效果
打開存儲器觀察窗口
顯示數據存儲器內容
顯示數據存儲器內容
顯示程序存儲器內容
8.對于查詢內存地址中的數據,可雙擊存儲器窗口中的address 后的文本框,并在其中輸入待查看的地址,如D:0030H,表示查看數據存儲器中30H 單元內容,C:0030H 則表示查看程序存儲器中30H 單元內容,X:2000H,表示查看外部存儲器2000H單元內容。
實驗一 I/O口輸出控制實驗
一、實驗目的
1.熟悉PROTEUS單片機仿真軟件的使用。
2. 熟悉Keil C51軟件的使用
3.掌握單片機I/O口輸出的控制方法。
二、實驗設備(儀器)
PC 微機一臺
三、實驗內容
1.按照Keil C51 集成開發環境的要求,建立一段程序,然后進行編譯并進行軟件仿真。
2.輸入實驗例程,利用P1口作為輸出控制端口,控制8位LED流水閃爍。
四、實驗步驟
圖3.1實驗線路圖
1.單片機I/O 接口的原理如圖3.1所示。從圖中可以看出,當單片機P1口某位為低電平時,對應的LED會亮,反之熄滅。
2.打開Keil C51 集成開發環境,建立一個工程并輸入相應程序.
3.輸入以下程序并進行編譯、調試,觀察、分析現象,說明P1 口的賦值與
LED 亮滅的關系,在空白部分填加注釋。
ORG 0000H
LJMP Main
ORG 00F0H
Main:
Loop: MOV P1,#0FEH
ACALL DELAY
MOV P1,#0FDH ;__________________
ACALL DELAY ;__________________
MOV P1,#0FBH
ACALL DELAY
MOV P1,#0F7H
ACALL DELAY
MOV P1,#0EFH
ACALL DELAY
MOV P1,#0DFH
ACALL DELAY
MOV P1,#0BFH
ACALL DELAY
MOV P1,#07FH
ACALL DELAY
SJMP LOOP
DELAY: MOV R1,#10
DEL1: MOV R2,#200
DEL2: MOV R3,#126
DEL3: DJNZ R3,DEL3 ;__________________
DJNZ R2,DEL2
DJNZ R1,DEL1
RET
END
五、預習要求
1.Keil C 軟件的調試方法及相關硬件設置。
2.預習實驗例程,理解指令意義。
六、實驗報告要求
1.把程序和注釋補充完整
2.把設計的PROTEUS仿真圖,寫入實驗報告。
3.思考題:請思考并描述調試工具中單步調試、運行、步入、步出的區別。
實驗二 I/O口輸入輸出控制實驗
一、實驗目的
1.利用單片機的P1 口作I/O 口,掌握P1 口同時作為輸入和輸出的用法。
2.掌握按鍵去抖動的方法。
3.掌握條件轉移指令的用法。
二、實驗設備(儀器)
PC 微機一臺
三、實驗內容
1.輸入實驗例程,進行仿真調試完成下述功能:P1.0-P1.6作為輸出,控制7位LED。P1.7 口作為輸入,當P1.7按下時,P1.0-P1.6控制的LED亮;當P1.7沒有按下時,P1.0-P1.6控制的LED 滅。
四、實驗步驟
1.原理圖如圖4.2所示。
圖4.2 原理圖
2.打開Keil C51 集成開發環境,對以下程序補充并進行調試,填加注釋。
ORG 0000H
LJMP Main
ORG 0100H
Main: SETB P1.7 ;_____________________
JB ___ , SETLED ;按鍵沒有按下時,跳轉到SETLED
CLRLED: MOV R0,#0FFH
DJNZ R0,$ ;______________________
JB P1.7,SETLED
CLR P1.0
CLR P1.1
CLR P1.2 ;_______________________
CLR P1.3
CLR P1.4
CLR P1.5
CLR P1.6
SJMP Main
SETLED:
MOV P1,______ ;令LED 熄滅
______ ________ ;跳轉主程序
END
五、預習要求
1.例程分析補充。
2.完成預習報告。
六、實驗報告要求
1.把程序和注釋補充完整
3.思考題:什么是按鍵去抖,為什么按鍵程序需要進行去抖動處理,一般按
鍵去抖的硬件處理方法和軟件處理方法分別是怎樣的。
實驗三 中斷程序設計練習
一、實驗目的
1.學習并掌握外中斷的使用。
2.學習中斷處理程序的編程方法。
二、實驗設備
PC 微機一臺
三、實驗內容
1.使用單脈沖作中斷源,每按一次按鈕,點亮的發光二極管向右移動一位
四、實驗步驟
1.本實驗電路如下所示。
2.輸入以下程序并進行調試運行。
ORG 0000H
LJMP START
ORG 0013H
LJMP INTT ;INT1 入口地址
ORG 3000H
START: MOV SP,#60H
MOV A,#0FEH
SETB IT1 ;_______________
MOV IE,_______ ;外中斷1 允許,總中斷允許
MOV P1,#0FFH
HERE: NOP
SJMP HERE
INTT: MOV P1,A
RL A
RETI ;________________________
END
五、預習要求
1.中斷控制寄存器的定義。
2.外中斷的初始化過程,入口地址等相關知識。
3.熟悉并分析實驗例程。
4.完成預習報告。
六、實驗報告要求
1.把程序和注釋補充完整
6.思考題: 單片機外中斷兩種觸發方式的區別,各適用于何種情況。
實驗四 定時器、計數器實驗
一、實驗目的
1.學習并掌握單片機定時器中斷的使用。
2.掌握定時器中斷溢出時間的計算。
3.了解單片機定時器各工作模式的區別。
二、實驗設備(儀器)
PC 微機一臺
三、實驗內容
連線并編制程序。使用定時器1中斷,按方式1工作,將LED燈循環點亮。
1.定時器/計數器的輸入脈沖周期與機器周期一樣,為振蕩器頻率的1/2。本實驗中時鐘頻率為12M,現要采用中斷方法來實現1秒延時,要在定時器1中設置一個時間常數,使其每隔0.05 秒產生一次中斷,CPU響應中斷后R0中計數值減一,令(R0)=14H,即可實現1 秒的延時。
時間常數可按下法確定:
機器周期=12/晶振頻率=12/12=1uS
定時器需設初值為X,則(2^16﹣X)*1=50000uS
求出X=15536
轉化為十六進制:X=3CB0H,故初始值為:TH1=3CH,TL1=B0H
2.初始化程序
包括定時器初始化和中斷系統初始化。主要對IP,IE,TCON,TMOD 的相應位進行正確的設置,并將時間常數送入定時器中。由于只有定時器中斷,IP不必設置。
注意一點:定時器1 初始化時建議用如下的指令:
ANL TMOD,#0FH
ORL TMOD,#10H
3.設計中斷服務程序和主程序
中斷服務程序除了要完成計數減一工作外,還要將時間常數重新送入定時器中,
為下一次中斷做準備。主程序則用來控制發光二極管按要求順序亮滅。程序的流程圖
如下:
四、實驗步驟
1.本實驗電路如下所示。
2.輸入以下程序并進行調試運行。
ORG 0000H
AJMP START
ORG 001BH
AJMP TIME
ORG 0030H
START:MOV IE,#00H
MOV SP,#60H
MOV P1,#0FFH
MOV R0,#0FEH
MOV R1,#14H
ANL TMOD,#0FH
ORL TMOD,#10H
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
ORL IE,#88H ;__________________
_____ TR1 ;啟動定時器一
LOOP:CJNE R1,#00H, DISP
MOV R1,#14H
MOV A,R0
_____ A ;數據左移
MOV R0,A
DISP: MOV ____,R0 ;輸出LED 顯示
AJMP LOOP
定時中斷
TIME: CLR TR1 ;___________________
DEC R1
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
SETB TR1
END
五、預習要求
1.預習單片機定時器的工作方式及中斷處理方法。
2.掌握定時器初始化方法。
3.預習實驗例程。
4.完成預習報告。
六、實驗報告要求
1.把程序和注釋補充完整
3.思考題: 簡述單片機定時器的幾種方式的區別,利用內部定時器實現延時
與利用實驗三中的軟件延時有什么區別。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機PROTEUS實驗指導書.doc (2.6 MB, 下載次數: 15)
主站蜘蛛池模板: 日日日日操 | 全免费a级毛片免费看视频免费下 | 成人在线视 | 热久久免费视频 | 成人精品一区 | 91 久久| 成人午夜网| 国产精品视频一区二区三区四蜜臂 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | 毛片一区二区 | 久久精品无码一区二区三区 | 午夜在线精品 | 自拍偷拍亚洲一区 | 欧美性生交大片免费 | 久久久久久免费毛片精品 | 国产精品视频一 | 国产一级在线 | 天天摸天天干 | 日韩伦理一区二区 | 久久久久久亚洲精品不卡 | 韩国av一区二区 | 欧美精品a∨在线观看不卡 欧美日韩中文字幕在线播放 | 欧美一区免费 | 免费观看日韩精品 | 亚洲福利av | 中文字幕亚洲视频 | 日本视频中文字幕 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 欧美二区在线 | 韩日一区二区 | 亚洲福利视频网 | 日韩午夜网站 | 在线精品亚洲欧美日韩国产 | 国产一区二区不卡 | 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 | 亚洲精品www久久久久久广东 | av电影一区二区 | 成人亚洲一区 | av片免费观看 | 中日字幕大片在线播放 | 日韩一级不卡 |
