樓主: xiekailun
c語言很差 可以學單片機嗎
ID:416889 發表于 2018-10-28 20:27 | 只看該作者
最好還是學學C
ID:416930 發表于 2018-10-28 21:54 | 只看該作者
單片機開發板用戶使用說明書 有沒有
ID:410808 發表于 2018-10-28 22:11 | 只看該作者
可以學習,但是不能學得很好,C語言是學習單片機的基礎,單片機一般都是用C語言編寫。
ID:416954 發表于 2018-10-28 22:20 | 只看該作者
其實可以同步學習,另外用到的C語言也不是特別難,比較難的部分也只有指針和函數,所以還是不難的。
ID:416954 發表于 2018-10-28 22:30 | 只看該作者
c其實不難,可以同步學習的,而且單片機用到的c語言也不是特別難,對于單片機的學習主要還是對應語言和各種硬件的使用和編程。
ID:416828 發表于 2018-10-29 07:05 | 只看該作者
沒問題的,簡單C就可以 慢慢的C就越來越好了,自己基本自學。
ID:417060 發表于 2018-10-29 09:40 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的
ID:410499 發表于 2018-10-29 10:31 | 只看該作者
兩碼事 別太擔心,只要好好學  都行的
ID:417112 發表于 2018-10-29 10:33 | 只看該作者
一切都得慢慢來,要先把C語言的基礎打牢固。有條件的話可以考慮報個培訓班,估計入門用不了多長時間,還可以自費買個開發板,搗鼓搗鼓,其實很簡單,祝你好運!!
ID:417156 發表于 2018-10-29 11:33 | 只看該作者
淡定,多寫一些程序加注釋看就都理解了
ID:417235 發表于 2018-10-29 14:13 | 只看該作者
單片機對c的要求不高
ID:417279 發表于 2018-10-29 15:01 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有關系的,雖然單片機語言和c完全是不同的概念,學c后只是更好理解罷了,我學了三年c,接觸這個還是要從頭再來
ID:417269 發表于 2018-10-29 15:18 | 只看該作者
可以去學習一下c語言的基礎  然后學會怎么讀代碼就行了   單片機用的c很基礎的  加油
ID:417315 發表于 2018-10-29 15:38 | 只看該作者
可以的 可以學學硬件
ID:372420 發表于 2018-10-29 15:49 | 只看該作者
C語言難點在指針,其他都很好搞懂。
ID:417328 發表于 2018-10-29 15:58 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2018-9-21 10:11
我沒學過英語,從小學到大學畢業都沒學過英語!一樣在學單片機,一樣用 C  !你還覺得難受的話,我們好好聊 ...
可以學習,沒問題的
ID:381544 發表于 2018-10-29 17:29 | 只看該作者
找專業視頻就可以學了
ID:385471 發表于 2018-10-29 17:39 | 只看該作者
單片機并不需要那么多C語言的知識
ID:417431 發表于 2018-10-29 18:26 | 只看該作者
單片機里用的c語言主要是邏輯控制相關的,比如if  switch 等等,只要你自己邏輯清楚,c語言只是工具
ID:417443 發表于 2018-10-29 18:32 來自觸屏版 | 只看該作者
比c語言好學
ID:417460 發表于 2018-10-29 18:46 | 只看該作者
可以學,但是比較難。
ID:417340 發表于 2018-10-29 19:39 | 只看該作者
可以的  有的學校工科C語言和單片機一起學習的  順便過一個計算機C語言二級
ID:417340 發表于 2018-10-29 19:40 | 只看該作者
有的學校工科C語言和單片機一起學習的  你可以順便把C語言二級過了
ID:417521 發表于 2018-10-29 20:25 | 只看該作者
可以學習哦,多看一下,網絡上的單片機c語言教程,最好可以模仿,編寫一下,再進行理解哦。
ID:414280 發表于 2018-10-29 20:52 | 只看該作者
最好是先把C語言學好,當然也可以同時學習,多查查就好
ID:417484 發表于 2018-10-29 21:06 | 只看該作者
只要肯努力,什么都可以學會的
ID:417567 發表于 2018-10-29 21:18 | 只看該作者
基本語法一定要有! 單片機是在C語言的基礎上寫的代碼,最起碼 循環和子函數調用 一定要學會。既然要接觸這一類,以后可能還要學嵌入式什么的那種更難。現在不好好學以后吃虧吃大了跟你說
ID:417582 發表于 2018-10-29 21:31 | 只看該作者
慢慢來,萬事開頭難嘛,到后面就不難了 可以邊學單片機的時候邊補習C語言,其實單片機用到的學語言內容不多,就do while for 等等 最難也是去到指針而已 ,而且一些單片機視頻教程也會教需要用到的C語言
ID:372617 發表于 2018-10-29 21:36 | 只看該作者
一起學,c51很簡單的
ID:307566 發表于 2018-10-29 21:49 | 只看該作者
可以呀,一步一步穩著來,不要急就好了
ID:330072 發表于 2018-10-29 22:00 | 只看該作者
先從基礎性的單片機開始吧,一般的套路是52,st32,k60,到別的多功能的。基礎的單片機用的c部分也很簡單的。
ID:417601 發表于 2018-10-29 22:02 | 只看該作者
我覺得可以的,因為學習單片機的過程中可以學習C語言,這兩個是可以齊頭并進的,我們老師剛開始教我們單片機的時候就是只教了一些簡單的if while,循環語句之類的
ID:192297 發表于 2018-10-29 22:29 | 只看該作者
玩玩兒可以的,如果想學好還是需要學好C語言的,但是這兩個是相互的,先學單片機,邊學邊學C
ID:416371 發表于 2018-10-29 22:33 | 只看該作者
可以通過網絡視頻自學一下基礎的
ID:417634 發表于 2018-10-29 22:47 | 只看該作者
自己慢慢編程運用基礎
ID:417642 發表于 2018-10-29 23:04 | 只看該作者
加油,慢慢來吧
ID:153032 發表于 2018-10-29 23:26 | 只看該作者
可以的,很多時候就是不愿意開始,所以才覺得難,真正開始了就不會覺得難了
ID:417666 發表于 2018-10-30 00:01 | 只看該作者
建議學習C語言再學單片機,因為C語言是底層應用操作的基礎,C語言不好,程序很容易出bug
ID:843617 發表于 2020-12-17 19:24 | 只看該作者
可以 但是很吃力
ID:517951 發表于 2020-12-17 21:56 | 只看該作者
c語言只要扎進去了,感覺會很好玩。就和做layout一樣,lay著lay著就會上癮。
主站蜘蛛池模板: 男人午夜影院 | 免费在线播放av | 九九天堂 | 日本一区二区三区四区五区 | 香蕉成人网 | 久久精品欧美一区二区 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 亚洲美女毛片 | 一区二区三区网站 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 亚洲欧美另类在线观看 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 午夜网站在线观看 | 久久久亚洲天堂 | 国产永久精品 | av高清在线观看 | 性做久久久久久久免费看 | 国产精品久久久久久久免费看 | 可以免费看黄色的网站 | 日本黄a三级三级三级 | 日韩欧美中文在线 | 亚洲欧美网站 | 日本www色 | 丁香六月综合 | 亚洲欧美高清 | 欧美日韩亚洲综合 | 亚洲精品影院 | 国产在线视频一区二区 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 国产理论片| 亚洲人在线观看 | 亚洲精品一二三四 | 综合久久久久 | 国产一级特黄aaa大片 | 欧美日韩在线看 | 国产精品视频一区二区三区 | 自拍偷拍一区二区三区 | 国产xxxx视频 | 日韩中文字幕免费 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 男女激情视频网站 |
