返回列表 發新帖
樓主: 察帥
關于Proteus8.0仿真,單片機的源代碼要怎么弄進去?
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
81#
ID:1031197 發表于 2022-5-31 10:39 | 只看該作者
通過keil生產hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼加進去了。或者軟件本身的問題.
ID:1031458 發表于 2022-6-1 11:20 | 只看該作者
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調快速度
ID:1031209 發表于 2022-6-1 11:51 | 只看該作者
先用keil編程,選擇生成hex文件,然后回到proteus中,雙擊89C51,將hex文件導入就可以了
ID:1031534 發表于 2022-6-1 14:56 | 只看該作者
可以用keil編程 然后聯調
ID:1036377 發表于 2022-6-22 14:43 | 只看該作者
在keil中編寫程序,生成hex文件。再打開原理圖,點擊單片機,在program file處將hex文件添加進去。
ID:639698 發表于 2022-6-22 18:00 來自觸屏版 | 只看該作者
加載程序編譯生成的hex文件,百度下proteus加載hex文件   就知道怎么弄
ID:1104747 發表于 2023-12-17 22:44 | 只看該作者
首先你要肯定代碼已經搞好再后綴為hex文件,雙擊芯片添加進去
ID:1099849 發表于 2023-12-18 10:02 來自觸屏版 | 只看該作者
雙擊芯片,有一個選取文件的,選擇你的代碼
ID:1105460 發表于 2023-12-20 21:31 | 只看該作者
將仿真圖在軟件中打開后,點擊界面頂部的“Source”菜單,并在下拉框中選擇“Add/Remove Source files”接著界面上會彈出一個Add/Remove Source Code Files窗口,我們點擊窗口左下角的“New”按鈕進入到文件添加頁面。在文件添加頁面中,我們找到所需要的asm文件并點擊,再點擊頁面右下角的“打開”按鈕即可將文件添加到軟件中。將文件添加到軟件后,我們在窗口右下角找到“OK”按鈕,點擊該按鈕就可以成功的導入文件。然后在界面頂部的菜單欄中找到“Source”選項,點擊該選項會出現一個下拉框,我們在下拉框中點擊“Build All”按鈕,就可以對程序進行編譯。最后,程序編譯完畢后,我們在界面左下角找到小三角圖標按鈕,點擊該按鈕就可以直接運行程序進行仿真。
ID:1106233 發表于 2023-12-25 15:14 | 只看該作者
雙擊89C51,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
ID:760179 發表于 2023-12-26 20:04 | 只看該作者
首先在KEIL中生成HEX文件,然后在PROTEUS中雙擊單片機,瀏覽HEX文件所在位置,點擊OK
ID:1099368 發表于 2023-12-26 20:27 | 只看該作者
單擊51芯片,會彈出窗口 在program file后面有文件夾圖標,點擊圖標 將你的程序位置選中,確定就能弄進去源代碼
ID:1106766 發表于 2023-12-27 21:32 | 只看該作者
首先要在keil里面編譯一下,形成hex文件,然后雙擊89c51芯片,在program file旁邊的文件圖標,選擇hex文件即可
ID:1106768 發表于 2023-12-27 21:46 | 只看該作者
想要錄入源代碼,首先要在KEIL生成文件時同時生產HEX文件,在keil里點擊“options for target”,然后在output里勾選"create hex file ",這樣編譯完成就有HEX文件了,之后雙擊你的芯片,就能把剛剛得到的hex文件導入到仿真芯片里了
ID:1074206 發表于 2023-12-28 10:54 | 只看該作者
先在Keil編譯生成Hex文件,然后升級到單片機里面,如果程序正確 和 電路也沒問題,自然就能正常仿真了
ID:1107149 發表于 2023-12-30 02:13 | 只看該作者
雙擊單片機把對應的hex文件添加進去,hex文件是keil里生成的
ID:1107352 發表于 2024-1-1 10:05 | 只看該作者
先編譯成hex文件,在單片機模型中指定就可以。
ID:420836 發表于 2024-1-1 23:31 | 只看該作者
仿真只能取單片機程序開發生成的hex文件。 我想你問的可能是Proteus的在線調試功能。
ID:1097052 發表于 2024-1-2 11:36 | 只看該作者
在Proteus8.0中,將單片機的源代碼導入仿真的步驟如下:  首先,你需要在你的計算機上安裝Keil uVision5軟件,這是一個用于編寫和編譯單片機代碼的軟件。  在Keil uVision5中編寫你的單片機代碼,然后進行編譯,生成。hex或者。bin文件。  打開Proteus8.0軟件,點擊“P”圖標,選擇你的單片機型號,然后在彈出的對話框中輸入你剛剛生成的。hex或者。bin文件。  連接你的單片機到仿真電路,然后點擊“運行”按鈕開始仿真。  注意:在Proteus8.0中,你不能直接導入源代碼進行仿真,你需要先通過Keil uVision5軟件將源代碼編譯成。hex或者。bin文件,然后再在Proteus8.0中使用這個文件進行仿真
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1107658 發表于 2024-1-2 22:15 | 只看該作者
用Keil寫代碼,然后編譯無誤后生成HEX文件。
雙擊Proteus界面的單片機模塊,選擇添加之前生成的hex文件
再次在Proteus里仿真就OK了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 99这里有精品 | www.婷婷.com| 欧美精品久久久久久久多人混战 | 每日更新av | 日韩欧美在线播放 | 三级av在线| 国产视频福利 | 精品国产一二三区 | 亚洲一区二区中文字幕 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 日本www色 | 久久久久久久99 | 欧美一区二区精品 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 天天干天天做 | 欧美激情小视频 | 日韩精品福利 | 日本a级在线 | 女同一区二区三区 | 国产欧美精品一区 | 成人av播放 | 亚洲一区二区免费 | 欧美在线不卡 | 91丝袜一区在线观看 | 日韩一区二区三区在线 | 成人小网站 | 国产小视频在线观看 | 天天综合精品 | 国产一区2区 | 成人免费毛片片v | 精品影院 | 亚洲精品在线观看视频 | 国产99对白在线播放 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 国产精品九九九九 | 久久久久久国产 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | av中文在线 | 日本国产视频 | 国产精品呻吟 | 狠狠干网 |
