返回列表 發新帖
樓主: eagler8
【Arduino】168種傳感器系列實驗(170)---L293D四路電機驅動板
ID:513258 發表于 2020-11-12 19:38 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3.   實驗一百七十:L293D四路電機驅動板 motor control shield 馬達板
  4.   Adafruit Motor Shield模塊 Arduino AFMotor 電機擴展板
  5.   1、安裝庫:百度搜索“AFMotor庫”— 下載 — 拷貝到Arduino-libraries 文件夾中
  6.   2、實驗之六:連接每轉48步(7.5度)的步進電機,電機端口2#(M3和M4)
  7. */
  8. #include <AFMotor.h>
  9. // Connect a stepper motor with 48 steps per revolution (7.5 degree)
  10. // to motor port #2 (M3 and M4)
  11. AF_Stepper motor(48, 2);
  12. void setup() {
  13.   Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  14.   Serial.println("Stepper test! 測試步進電機!");
  15.   motor.setSpeed(10);  // 10 rpm
  16. }
  17. void loop() {
  18.   Serial.println("Single coil steps 單線圈步");
  19.   motor.step(100, FORWARD, SINGLE);
  20.   motor.step(100, BACKWARD, SINGLE);
  21.   Serial.println("Double coil steps 雙線圈步");
  22.   motor.step(100, FORWARD, DOUBLE);
  23.   motor.step(100, BACKWARD, DOUBLE);
  24.   Serial.println("Interleave coil steps 交錯線圈臺階");
  25.   motor.step(100, FORWARD, INTERLEAVE);
  26.   motor.step(100, BACKWARD, INTERLEAVE);
  27.   Serial.println("Micrsostep steps 微步前進");
  28.   motor.step(100, FORWARD, MICROSTEP);
  29.   motor.step(100, BACKWARD, MICROSTEP);
  30. }
ID:513258 發表于 2020-11-12 19:41 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-11-12 20:26 | 只看該作者
使用Arduino AFMotor驅動四只直流電機
  1. /*
  6.   2、實驗之七:使用Arduino AFMotor驅動四只直流電機
  7. */
  8. #include <AFMotor.h> // 本程序中使用AFMotor庫
  9. AF_DCMotor motor1(1); // 這4條語句的作用是建立4個直流電機對象,它們的名稱分別是:motor1/2/3/4.
  10. AF_DCMotor motor2(2); // 這四條語句括號中的數字代表各個電機對象所連接在AFMotor擴展板的電機端口號碼。
  11. AF_DCMotor motor3(3); // AF_DCMotor motor1(1); 代表motor1對象連接在AFMotor擴展板的M1端口上。
  12. AF_DCMotor motor4(4); // AFMotor電機擴展板最多可以驅動4個直流電機,最少可以驅動1個直流電機。
  13. void setup() {
  14.   motor1.setSpeed(200); // 這4條語句的作用是通過setSpped庫函數設置電機運行速度。
  15.   motor2.setSpeed(200); // setSpped庫函數中的參數是運行速度參數。
  16.   motor3.setSpeed(200); // 運行速度參數允許范圍是0~255。
  17.   motor4.setSpeed(200); // 速度參數越大,運轉速度越快。參數為0時電機停止轉動。
  18.   motor1.run(RELEASE); // 這4條語句的作用是讓4個電機在啟動時停止轉動
  19.   motor2.run(RELEASE); // run庫函數允許使用的關鍵字參數有RELEASE、FORWARD、BACKWARD
  20.   motor3.run(RELEASE); // 使用關鍵字RELEASE作為參數使用時,run庫函數將會讓擴展板停止提供電機運轉動力
  21.   motor4.run(RELEASE); // 電機旋轉一旦失去動力就會自然的停止轉動。
  22. }
  23. void loop() {
  24.   motor1.run(FORWARD); // 這4條語句的作用是利用run庫函數控制4個電機"正向"旋轉。
  25.   motor2.run(FORWARD); // 這里所謂的“正向”旋轉只是一種說法,假如您發現電機旋轉方向和您所要的“正向”不一致。
  26.   motor3.run(FORWARD); // 您可以將電機的兩個引線從擴展板上斷開,然后交換順序再接到擴展板接口上
  27.   motor4.run(FORWARD); // 這時您會看到同樣使用FORWARD關鍵字作為run庫函數的參數,電機的旋轉方向卻反過來了。
  28.   for (int i = 0; i <= 255; i++) { // 這里使用for循環語句控制4個電機速度由停止逐步加速,最終電機運轉達到最大速度。
  29.     motor1.setSpeed(i);          // 在for循環語句的作用下,setSpeed庫函數的速度參數i由0逐漸增大,最終達到255。
  30.     motor2.setSpeed(i);          // 因此電機運行速度也是由停止逐漸加速,最終達到最大速度。
  31.     motor3.setSpeed(i);          // 對于一些模型電機來說,當速度參數小于一定數值以后就不能轉動了。也就是說,也許您的電機
  32.     motor4.setSpeed(i);          // 在速度參數在小于某一個速度參數數值的時候就無法轉動了。這屬于正常現象。
  33.     delay(10);                   // 具體這個最小值是多少,對于不同的電機來說是不同的。有的可能是50也有的可能是100。
  34.   }                               // 換句話說,很可能您的某一個直流電機在速度參數小于50的情況下就無法轉動了。
  35.   // 也可能您的另一個直流電機在參數100以下的情況下就無法轉動了。
  36.   for (int i = 255; i >= 0; i--) { // 這里使用for循環語句控制4個電機由最大旋轉速度逐步減速最終停止旋轉。
  37.     motor1.setSpeed(i);          // 這一系列語句的操作與上一段for循環語句類似。唯一區別是上一段for循環控制速度參數i由0漲到255
  38.     motor2.setSpeed(i);          // 而這一段語句控制速度參數i由255減小到0。同樣您可能會發現當速度參數沒有減小到零的時候,電機就已經
  39.     motor3.setSpeed(i);          // 停止旋轉了。這其中的原因在上一段for循環語句中已經介紹了。不在這里贅述了。
  40.     motor4.setSpeed(i);
  41.     delay(10);
  42.   }
  43.   motor1.run(BACKWARD); // 這4條語句的作用是利用run庫函數控制4個電機"反向"旋轉。
  44.   motor2.run(BACKWARD); // 同樣的,這里所謂的“反向”旋轉也只是一種說法。這部分程序內容
  45.   motor3.run(BACKWARD); // 與本程序33-36行中的內容十分類似。唯一區別就是使用了“BACKWARD”
  46.   motor4.run(BACKWARD); // 關鍵字參數來通過庫函數run控制電機“反向”旋轉。
  47.   for (int i = 0; i <= 255; i++) { // 利用for循環語句控制速度參數i由小到大
  48.     motor1.setSpeed(i);          // 電機也會以“反向”旋轉的方式由停止逐步達到最大速度
  49.     motor2.setSpeed(i);
  50.     motor3.setSpeed(i);
  51.     motor4.setSpeed(i);
  52.     delay(10);
  53.   }
  54.   for (int i = 255; i >= 0; i--) { // 利用for循環語句控制速度參數i由大到小
  55.     motor1.setSpeed(i);          // 電機也會以“反向”旋轉的方式由最大速度逐步減小到停止
  56.     motor2.setSpeed(i);
  57.     motor3.setSpeed(i);
  58.     motor4.setSpeed(i);
  59.     delay(10);
  60.   }
  61.   motor1.run(RELEASE);   // 這四條語句作用是使用關鍵字RELEASE作為run函數的參數。
  62.   motor2.run(RELEASE);   // 在這種情況下,AFMotor擴展板將會停止為電機旋轉提供動力。
  63.   motor3.run(RELEASE);   // 電機也就會自然的停止轉動。
  64.   motor4.run(RELEASE);   // 本段程序后面的delay(1000)的作用就是讓4個電機保持無旋轉動力狀態1秒鐘
  65.   delay(1000);
  66. }
ID:513258 發表于 2020-11-13 08:07 | 只看該作者
Arduino AFMotor 電機擴展板實驗場景圖
ID:513258 發表于 2020-11-13 08:59 | 只看該作者
附錄:AFMotor.h庫文件
目錄—adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library
鏈接—https://github.com/adafruit/Adaf ... ob/master/AFMotor.h
  1. // Adafruit Motor shield library
  2. // copyright Adafruit Industries LLC, 2009
  3. // this code is public domain, enjoy!
  4. /*
  5. * Usage Notes:
  6. * For PIC32, all features work properly with the following two exceptions:
  7. *
  8. * 1) Because the PIC32 only has 5 PWM outputs, and the AFMotor shield needs 6
  9. *    to completely operate (four for motor outputs and two for RC servos), the
  10. *    M1 motor output will not have PWM ability when used with a PIC32 board.
  11. *    However, there is a very simple workaround. If you need to drive a stepper
  12. *    or DC motor with PWM on motor output M1, you can use the PWM output on pin
  13. *    9 or pin 10 (normally use for RC servo outputs on Arduino, not needed for
  14. *    RC servo outputs on PIC32) to drive the PWM input for M1 by simply putting
  15. *    a jumber from pin 9 to pin 11 or pin 10 to pin 11. Then uncomment one of the
  16. *    two #defines below to activate the PWM on either pin 9 or pin 10. You will
  17. *    then have a fully functional microstepping for 2 stepper motors, or four
  18. *    DC motor outputs with PWM.
  19. *
  20. * 2) There is a conflict between RC Servo outputs on pins 9 and pins 10 and
  21. *    the operation of DC motors and stepper motors as of 9/2012. This issue
  22. *    will get fixed in future MPIDE releases, but at the present time it means
  23. *    that the Motor Party example will NOT work properly. Any time you attach
  24. *    an RC servo to pins 9 or pins 10, ALL PWM outputs on the whole board will
  25. *    stop working. Thus no steppers or DC motors.
  26. *
  27. */
  28. // <BPS> 09/15/2012 Modified for use with chipKIT boards
  29. #ifndef _AFMotor_h_
  30. #define _AFMotor_h_
  31. #include <inttypes.h>
  32. #if defined(__AVR__)
  33.     #include <avr/io.h>
  34.     //#define MOTORDEBUG 1
  35.     #define MICROSTEPS 16                       // 8 or 16
  36.     #define MOTOR12_64KHZ _BV(CS20)             // no prescale
  37.     #define MOTOR12_8KHZ _BV(CS21)              // divide by 8
  38.     #define MOTOR12_2KHZ _BV(CS21) | _BV(CS20)  // divide by 32
  39.     #define MOTOR12_1KHZ _BV(CS22)              // divide by 64
  40.     #define MOTOR34_64KHZ _BV(CS00)             // no prescale
  41.     #define MOTOR34_8KHZ _BV(CS01)              // divide by 8
  42.     #define MOTOR34_1KHZ _BV(CS01) | _BV(CS00)  // divide by 64
  43.
  44.     #define DC_MOTOR_PWM_RATE   MOTOR34_8KHZ    // PWM rate for DC motors
  45.     #define STEPPER1_PWM_RATE   MOTOR12_64KHZ   // PWM rate for stepper 1
  46.     #define STEPPER2_PWM_RATE   MOTOR34_64KHZ   // PWM rate for stepper 2
  47.
  48. #elif defined(__PIC32MX__)
  49.     //#define MOTORDEBUG 1
  50.
  51.     // Uncomment the one of following lines if you have put a jumper from
  52.     // either pin 9 to pin 11 or pin 10 to pin 11 on your Motor Shield.
  53.     // Either will enable PWM for M1
  54.     //#define PIC32_USE_PIN9_FOR_M1_PWM
  55.     //#define PIC32_USE_PIN10_FOR_M1_PWM
  56.     #define MICROSTEPS 16       // 8 or 16
  57.     // For PIC32 Timers, define prescale settings by PWM frequency
  58.     #define MOTOR12_312KHZ  0   // 1:1, actual frequency 312KHz
  59.     #define MOTOR12_156KHZ  1   // 1:2, actual frequency 156KHz
  60.     #define MOTOR12_64KHZ   2   // 1:4, actual frequency 78KHz
  61.     #define MOTOR12_39KHZ   3   // 1:8, acutal frequency 39KHz
  62.     #define MOTOR12_19KHZ   4   // 1:16, actual frequency 19KHz
  63.     #define MOTOR12_8KHZ    5   // 1:32, actual frequency 9.7KHz
  64.     #define MOTOR12_4_8KHZ  6   // 1:64, actual frequency 4.8KHz
  65.     #define MOTOR12_2KHZ    7   // 1:256, actual frequency 1.2KHz
  66.     #define MOTOR12_1KHZ    7   // 1:256, actual frequency 1.2KHz
  67.     #define MOTOR34_312KHZ  0   // 1:1, actual frequency 312KHz
  68.     #define MOTOR34_156KHZ  1   // 1:2, actual frequency 156KHz
  69.     #define MOTOR34_64KHZ   2   // 1:4, actual frequency 78KHz
  70.     #define MOTOR34_39KHZ   3   // 1:8, acutal frequency 39KHz
  71.     #define MOTOR34_19KHZ   4   // 1:16, actual frequency 19KHz
  72.     #define MOTOR34_8KHZ    5   // 1:32, actual frequency 9.7KHz
  73.     #define MOTOR34_4_8KHZ  6   // 1:64, actual frequency 4.8KHz
  74.     #define MOTOR34_2KHZ    7   // 1:256, actual frequency 1.2KHz
  75.     #define MOTOR34_1KHZ    7   // 1:256, actual frequency 1.2KHz
  76.
  77.     // PWM rate for DC motors.
  78.     #define DC_MOTOR_PWM_RATE   MOTOR34_39KHZ
  79.     // Note: for PIC32, both of these must be set to the same value
  80.     // since there's only one timebase for all 4 PWM outputs
  81.     #define STEPPER1_PWM_RATE   MOTOR12_39KHZ
  82.     #define STEPPER2_PWM_RATE   MOTOR34_39KHZ
  83.
  84. #endif
  85. // Bit positions in the 74HCT595 shift register output
  86. #define MOTOR1_A 2
  87. #define MOTOR1_B 3
  88. #define MOTOR2_A 1
  89. #define MOTOR2_B 4
  90. #define MOTOR4_A 0
  91. #define MOTOR4_B 6
  92. #define MOTOR3_A 5
  93. #define MOTOR3_B 7
  94. // Constants that the user passes in to the motor calls
  95. #define FORWARD 1
  96. #define BACKWARD 2
  97. #define BRAKE 3
  98. #define RELEASE 4
  99. // Constants that the user passes in to the stepper calls
  100. #define SINGLE 1
  101. #define DOUBLE 2
  102. #define INTERLEAVE 3
  103. #define MICROSTEP 4
  104. /*
  105. #define LATCH 4
  106. #define LATCH_DDR DDRB
  107. #define LATCH_PORT PORTB
  108. #define CLK_PORT PORTD
  109. #define CLK_DDR DDRD
  110. #define CLK 4
  111. #define ENABLE_PORT PORTD
  112. #define ENABLE_DDR DDRD
  113. #define ENABLE 7
  114. #define SER 0
  115. #define SER_DDR DDRB
  116. #define SER_PORT PORTB
  117. */
  118. // Arduino pin names for interface to 74HCT595 latch
  119. #define MOTORLATCH 12
  120. #define MOTORCLK 4
  121. #define MOTORENABLE 7
  122. #define MOTORDATA 8
  123. class AFMotorController
  124. {
  125.   public:
  126.     AFMotorController(void);
  127.     void enable(void);
  128.     friend class AF_DCMotor;
  129.     void latch_tx(void);
  130.     uint8_t TimerInitalized;
  131. };
  132. class AF_DCMotor
  133. {
  134. public:
  135.   AF_DCMotor(uint8_t motornum, uint8_t freq = DC_MOTOR_PWM_RATE);
  136.   void run(uint8_t);
  137.   void setSpeed(uint8_t);
  138. private:
  139.   uint8_t motornum, pwmfreq;
  140. };
  141. class AF_Stepper {
  142. public:
  143.   AF_Stepper(uint16_t, uint8_t);
  144.   void step(uint16_t steps, uint8_t dir,  uint8_t style = SINGLE);
  145.   void setSpeed(uint16_t);
  146.   uint8_t onestep(uint8_t dir, uint8_t style);
  147.   void release(void);
  148.   uint16_t revsteps; // # steps per revolution
  149.   uint8_t steppernum;
  150.   uint32_t usperstep, steppingcounter;
  151. private:
  152.   uint8_t currentstep;
  153. };
  154. uint8_t getlatchstate(void);
  155. #endif
ID:513258 發表于 2020-11-13 09:04 | 只看該作者
附錄:AFMotor.cpp庫文件
鏈接—https://github.com/adafruit/Adaf ... /master/AFMotor.cpp
  4. #if (ARDUINO >= 100)
  5.   #include "Arduino.h"
  6. #else
  7.   #if defined(__AVR__)
  8.     #include <avr/io.h>
  9.   #endif
  10.   #include "WProgram.h"
  11. #endif
  12. #include "AFMotor.h"
  13. static uint8_t latch_state;
  14. #if (MICROSTEPS == 8)
  15. uint8_t microstepcurve[] = {0, 50, 98, 142, 180, 212, 236, 250, 255};
  16. #elif (MICROSTEPS == 16)
  17. uint8_t microstepcurve[] = {0, 25, 50, 74, 98, 120, 141, 162, 180, 197, 212, 225, 236, 244, 250, 253, 255};
  18. #endif
  19. AFMotorController::AFMotorController(void) {
  20.     TimerInitalized = false;
  21. }
  22. void AFMotorController::enable(void) {
  23.   // setup the latch
  24.   /*
  25.   LATCH_DDR |= _BV(LATCH);
  26.   ENABLE_DDR |= _BV(ENABLE);
  27.   CLK_DDR |= _BV(CLK);
  28.   SER_DDR |= _BV(SER);
  29.   */
  30.   pinMode(MOTORLATCH, OUTPUT);
  31.   pinMode(MOTORENABLE, OUTPUT);
  32.   pinMode(MOTORDATA, OUTPUT);
  33.   pinMode(MOTORCLK, OUTPUT);
  34.   latch_state = 0;
  35.   latch_tx();  // "reset"
  36.   //ENABLE_PORT &= ~_BV(ENABLE); // enable the chip outputs!
  37.   digitalWrite(MOTORENABLE, LOW);
  38. }
  39. void AFMotorController::latch_tx(void) {
  40.   uint8_t i;
  41.   //LATCH_PORT &= ~_BV(LATCH);
  42.   digitalWrite(MOTORLATCH, LOW);
  43.   //SER_PORT &= ~_BV(SER);
  44.   digitalWrite(MOTORDATA, LOW);
  45.   for (i=0; i<8; i++) {
  46.     //CLK_PORT &= ~_BV(CLK);
  47.     digitalWrite(MOTORCLK, LOW);
  48.     if (latch_state & _BV(7-i)) {
  49.       //SER_PORT |= _BV(SER);
  50.       digitalWrite(MOTORDATA, HIGH);
  51.     } else {
  52.       //SER_PORT &= ~_BV(SER);
  53.       digitalWrite(MOTORDATA, LOW);
  54.     }
  55.     //CLK_PORT |= _BV(CLK);
  56.     digitalWrite(MOTORCLK, HIGH);
  57.   }
  58.   //LATCH_PORT |= _BV(LATCH);
  59.   digitalWrite(MOTORLATCH, HIGH);
  60. }
  61. static AFMotorController MC;
  62. /******************************************
  63.                MOTORS
  64. ******************************************/
  65. inline void initPWM1(uint8_t freq) {
  66. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  67.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  68.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  69.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  70.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  71.     // use PWM from timer2A on PB3 (Arduino pin #11)
  72.     TCCR2A |= _BV(COM2A1) | _BV(WGM20) | _BV(WGM21); // fast PWM, turn on oc2a
  73.     TCCR2B = freq & 0x7;
  74.     OCR2A = 0;
  75. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  76.     // on arduino mega, pin 11 is now PB5 (OC1A)
  77.     TCCR1A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc1a
  78.     TCCR1B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12);
  79.     OCR1A = 0;
  80. #elif defined(__PIC32MX__)
  81.     #if defined(PIC32_USE_PIN9_FOR_M1_PWM)
  82.         // Make sure that pin 11 is an input, since we have tied together 9 and 11
  83.         pinMode(9, OUTPUT);
  84.         pinMode(11, INPUT);
  85.         if (!MC.TimerInitalized)
  86.         {   // Set up Timer2 for 80MHz counting fro 0 to 256
  87.             T2CON = 0x8000 | ((freq & 0x07) << 4); // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=<freq>, T32=0, TCS=0; // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=0, T32=0, TCS=0
  88.             TMR2 = 0x0000;
  89.             PR2 = 0x0100;
  90.             MC.TimerInitalized = true;
  91.         }
  92.          // Setup OC4 (pin 9) in PWM mode, with Timer2 as timebase
  93.         OC4CON = 0x8006;    // OC32 = 0, OCTSEL=0, OCM=6
  94.         OC4RS = 0x0000;
  95.         OC4R = 0x0000;
  96.     #elif defined(PIC32_USE_PIN10_FOR_M1_PWM)
  97.         // Make sure that pin 11 is an input, since we have tied together 9 and 11
  98.         pinMode(10, OUTPUT);
  99.         pinMode(11, INPUT);
  100.         if (!MC.TimerInitalized)
  101.         {   // Set up Timer2 for 80MHz counting fro 0 to 256
  102.             T2CON = 0x8000 | ((freq & 0x07) << 4); // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=<freq>, T32=0, TCS=0; // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=0, T32=0, TCS=0
  103.             TMR2 = 0x0000;
  104.             PR2 = 0x0100;
  105.             MC.TimerInitalized = true;
  106.         }
  107.          // Setup OC5 (pin 10) in PWM mode, with Timer2 as timebase
  108.         OC5CON = 0x8006;    // OC32 = 0, OCTSEL=0, OCM=6
  109.         OC5RS = 0x0000;
  110.         OC5R = 0x0000;
  111.     #else
  112.         // If we are not using PWM for pin 11, then just do digital
  113.         digitalWrite(11, LOW);
  114.     #endif
  115. #else
  116.    #error "This chip is not supported!"
  117. #endif
  118.     #if !defined(PIC32_USE_PIN9_FOR_M1_PWM) && !defined(PIC32_USE_PIN10_FOR_M1_PWM)
  119.         pinMode(11, OUTPUT);
  120.     #endif
  121. }
  122. inline void setPWM1(uint8_t s) {
  123. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  124.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  125.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  126.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  127.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  128.     // use PWM from timer2A on PB3 (Arduino pin #11)
  129.     OCR2A = s;
  130. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  131.     // on arduino mega, pin 11 is now PB5 (OC1A)
  132.     OCR1A = s;
  133. #elif defined(__PIC32MX__)
  134.     #if defined(PIC32_USE_PIN9_FOR_M1_PWM)
  135.         // Set the OC4 (pin 9) PMW duty cycle from 0 to 255
  136.         OC4RS = s;
  137.     #elif defined(PIC32_USE_PIN10_FOR_M1_PWM)
  138.         // Set the OC5 (pin 10) PMW duty cycle from 0 to 255
  139.         OC5RS = s;
  140.     #else
  141.         // If we are not doing PWM output for M1, then just use on/off
  142.         if (s > 127)
  143.         {
  144.             digitalWrite(11, HIGH);
  145.         }
  146.         else
  147.         {
  148.             digitalWrite(11, LOW);
  149.         }
  150.     #endif
  151. #else
  152.    #error "This chip is not supported!"
  153. #endif
  154. }
  155. inline void initPWM2(uint8_t freq) {
  156. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  157.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  158.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  159.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  160.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  161.     // use PWM from timer2B (pin 3)
  162.     TCCR2A |= _BV(COM2B1) | _BV(WGM20) | _BV(WGM21); // fast PWM, turn on oc2b
  163.     TCCR2B = freq & 0x7;
  164.     OCR2B = 0;
  165. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  166.     // on arduino mega, pin 3 is now PE5 (OC3C)
  167.     TCCR3A |= _BV(COM1C1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc3c
  168.     TCCR3B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12);
  169.     OCR3C = 0;
  170. #elif defined(__PIC32MX__)
  171.     if (!MC.TimerInitalized)
  172.     {   // Set up Timer2 for 80MHz counting fro 0 to 256
  173.         T2CON = 0x8000 | ((freq & 0x07) << 4); // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=<freq>, T32=0, TCS=0; // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=0, T32=0, TCS=0
  174.         TMR2 = 0x0000;
  175.         PR2 = 0x0100;
  176.         MC.TimerInitalized = true;
  177.     }
  178.     // Setup OC1 (pin3) in PWM mode, with Timer2 as timebase
  179.     OC1CON = 0x8006;    // OC32 = 0, OCTSEL=0, OCM=6
  180.     OC1RS = 0x0000;
  181.     OC1R = 0x0000;
  182. #else
  183.    #error "This chip is not supported!"
  184. #endif
  185.     pinMode(3, OUTPUT);
  186. }
  187. inline void setPWM2(uint8_t s) {
  188. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  189.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  190.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  191.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  192.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  193.     // use PWM from timer2A on PB3 (Arduino pin #11)
  194.     OCR2B = s;
  195. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  196.     // on arduino mega, pin 11 is now PB5 (OC1A)
  197.     OCR3C = s;
  198. #elif defined(__PIC32MX__)
  199.     // Set the OC1 (pin3) PMW duty cycle from 0 to 255
  200.     OC1RS = s;
  201. #else
  202.    #error "This chip is not supported!"
  203. #endif
  204. }
  205. inline void initPWM3(uint8_t freq) {
  206. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  207.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  208.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  209.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  210.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  211.     // use PWM from timer0A / PD6 (pin 6)
  212.     TCCR0A |= _BV(COM0A1) | _BV(WGM00) | _BV(WGM01); // fast PWM, turn on OC0A
  213.     //TCCR0B = freq & 0x7;
  214.     OCR0A = 0;
  215. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  216.     // on arduino mega, pin 6 is now PH3 (OC4A)
  217.     TCCR4A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc4a
  218.     TCCR4B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12);
  219.     //TCCR4B = 1 | _BV(WGM12);
  220.     OCR4A = 0;
  221. #elif defined(__PIC32MX__)
  222.     if (!MC.TimerInitalized)
  223.     {   // Set up Timer2 for 80MHz counting fro 0 to 256
  224.         T2CON = 0x8000 | ((freq & 0x07) << 4); // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=<freq>, T32=0, TCS=0; // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=0, T32=0, TCS=0
  225.         TMR2 = 0x0000;
  226.         PR2 = 0x0100;
  227.         MC.TimerInitalized = true;
  228.     }
  229.     // Setup OC3 (pin 6) in PWM mode, with Timer2 as timebase
  230.     OC3CON = 0x8006;    // OC32 = 0, OCTSEL=0, OCM=6
  231.     OC3RS = 0x0000;
  232.     OC3R = 0x0000;
  233. #else
  234.    #error "This chip is not supported!"
  235. #endif
  236.     pinMode(6, OUTPUT);
  237. }
  238. inline void setPWM3(uint8_t s) {
  239. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  240.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  241.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  242.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  243.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  244.     // use PWM from timer0A on PB3 (Arduino pin #6)
  245.     OCR0A = s;
  246. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  247.     // on arduino mega, pin 6 is now PH3 (OC4A)
  248.     OCR4A = s;
  249. #elif defined(__PIC32MX__)
  250.     // Set the OC3 (pin 6) PMW duty cycle from 0 to 255
  251.     OC3RS = s;
  252. #else
  253.    #error "This chip is not supported!"
  254. #endif
  255. }
  256. inline void initPWM4(uint8_t freq) {
  257. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  258.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  259.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  260.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  261.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  262.     // use PWM from timer0B / PD5 (pin 5)
  263.     TCCR0A |= _BV(COM0B1) | _BV(WGM00) | _BV(WGM01); // fast PWM, turn on oc0a
  264.     //TCCR0B = freq & 0x7;
  265.     OCR0B = 0;
  266. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  267.     // on arduino mega, pin 5 is now PE3 (OC3A)
  268.     TCCR3A |= _BV(COM1A1) | _BV(WGM10); // fast PWM, turn on oc3a
  269.     TCCR3B = (freq & 0x7) | _BV(WGM12);
  270.     //TCCR4B = 1 | _BV(WGM12);
  271.     OCR3A = 0;
  272. #elif defined(__PIC32MX__)
  273.     if (!MC.TimerInitalized)
  274.     {   // Set up Timer2 for 80MHz counting fro 0 to 256
  275.         T2CON = 0x8000 | ((freq & 0x07) << 4); // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=<freq>, T32=0, TCS=0; // ON=1, FRZ=0, SIDL=0, TGATE=0, TCKPS=0, T32=0, TCS=0
  276.         TMR2 = 0x0000;
  277.         PR2 = 0x0100;
  278.         MC.TimerInitalized = true;
  279.     }
  280.     // Setup OC2 (pin 5) in PWM mode, with Timer2 as timebase
  281.     OC2CON = 0x8006;    // OC32 = 0, OCTSEL=0, OCM=6
  282.     OC2RS = 0x0000;
  283.     OC2R = 0x0000;
  284. #else
  285.    #error "This chip is not supported!"
  286. #endif
  287.     pinMode(5, OUTPUT);
  288. }
  289. inline void setPWM4(uint8_t s) {
  290. #if defined(__AVR_ATmega8__) || \
  291.     defined(__AVR_ATmega48__) || \
  292.     defined(__AVR_ATmega88__) || \
  293.     defined(__AVR_ATmega168__) || \
  294.     defined(__AVR_ATmega328P__)
  295.     // use PWM from timer0A on PB3 (Arduino pin #6)
  296.     OCR0B = s;
  297. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  298.     // on arduino mega, pin 6 is now PH3 (OC4A)
  299.     OCR3A = s;
  300. #elif defined(__PIC32MX__)
  301.     // Set the OC2 (pin 5) PMW duty cycle from 0 to 255
  302.     OC2RS = s;
  303. #else
  304.    #error "This chip is not supported!"
  305. #endif
  306. }
  307. AF_DCMotor::AF_DCMotor(uint8_t num, uint8_t freq) {
  308.   motornum = num;
  309.   pwmfreq = freq;
  310.   MC.enable();
  311.   switch (num) {
  312.   case 1:
  313.     latch_state &= ~_BV(MOTOR1_A) & ~_BV(MOTOR1_B); // set both motor pins to 0
  314.     MC.latch_tx();
  315.     initPWM1(freq);
  316.     break;
  317.   case 2:
  318.     latch_state &= ~_BV(MOTOR2_A) & ~_BV(MOTOR2_B); // set both motor pins to 0
  319.     MC.latch_tx();
  320.     initPWM2(freq);
  321.     break;
  322.   case 3:
  323.     latch_state &= ~_BV(MOTOR3_A) & ~_BV(MOTOR3_B); // set both motor pins to 0
  324.     MC.latch_tx();
  325.     initPWM3(freq);
  326.     break;
  327.   case 4:
  328.     latch_state &= ~_BV(MOTOR4_A) & ~_BV(MOTOR4_B); // set both motor pins to 0
  329.     MC.latch_tx();
  330.     initPWM4(freq);
  331.     break;
  332.   }
  333. }
  334. void AF_DCMotor::run(uint8_t cmd) {
  335.   uint8_t a, b;
  336.   switch (motornum) {
  337.   case 1:
  338.     a = MOTOR1_A; b = MOTOR1_B; break;
  339.   case 2:
  340.     a = MOTOR2_A; b = MOTOR2_B; break;
  341.   case 3:
  342.     a = MOTOR3_A; b = MOTOR3_B; break;
  343.   case 4:
  344.     a = MOTOR4_A; b = MOTOR4_B; break;
  345.   default:
  346.     return;
  347.   }
  348.
  349.   switch (cmd) {
  350.   case FORWARD:
  351.     latch_state |= _BV(a);
  352.     latch_state &= ~_BV(b);
  353.     MC.latch_tx();
  354.     break;
  355.   case BACKWARD:
  356.     latch_state &= ~_BV(a);
  357.     latch_state |= _BV(b);
  358.     MC.latch_tx();
  359.     break;
  360.   case RELEASE:
  361.     latch_state &= ~_BV(a);     // A and B both low
  362.     latch_state &= ~_BV(b);
  363.     MC.latch_tx();
  364.     break;
  365.   }
  366. }
  367. void AF_DCMotor::setSpeed(uint8_t speed) {
  368.   switch (motornum) {
  369.   case 1:
  370.     setPWM1(speed); break;
  371.   case 2:
  372.     setPWM2(speed); break;
  373.   case 3:
  374.     setPWM3(speed); break;
  375.   case 4:
  376.     setPWM4(speed); break;
  377.   }
  378. }
  379. /******************************************
  380.                STEPPERS
  381. ******************************************/
  382. AF_Stepper::AF_Stepper(uint16_t steps, uint8_t num) {
  383.   MC.enable();
  384.   revsteps = steps;
  385.   steppernum = num;
  386.   currentstep = 0;
  387.   if (steppernum == 1) {
  388.     latch_state &= ~_BV(MOTOR1_A) & ~_BV(MOTOR1_B) &
  389.       ~_BV(MOTOR2_A) & ~_BV(MOTOR2_B); // all motor pins to 0
  390.     MC.latch_tx();
  391.
  392.     // enable both H bridges
  393.     pinMode(11, OUTPUT);
  394.     pinMode(3, OUTPUT);
  395.     digitalWrite(11, HIGH);
  396.     digitalWrite(3, HIGH);
  397.     // use PWM for microstepping support
  398.     initPWM1(STEPPER1_PWM_RATE);
  399.     initPWM2(STEPPER1_PWM_RATE);
  400.     setPWM1(255);
  401.     setPWM2(255);
  402.   } else if (steppernum == 2) {
  403.     latch_state &= ~_BV(MOTOR3_A) & ~_BV(MOTOR3_B) &
  404.       ~_BV(MOTOR4_A) & ~_BV(MOTOR4_B); // all motor pins to 0
  405.     MC.latch_tx();
  406.     // enable both H bridges
  407.     pinMode(5, OUTPUT);
  408.     pinMode(6, OUTPUT);
  409.     digitalWrite(5, HIGH);
  410.     digitalWrite(6, HIGH);
  411.     // use PWM for microstepping support
  412.     // use PWM for microstepping support
  413.     initPWM3(STEPPER2_PWM_RATE);
  414.     initPWM4(STEPPER2_PWM_RATE);
  415.     setPWM3(255);
  416.     setPWM4(255);
  417.   }
  418. }
  419. void AF_Stepper::setSpeed(uint16_t rpm) {
  420.   usperstep = 60000000 / ((uint32_t)revsteps * (uint32_t)rpm);
  421.   steppingcounter = 0;
  422. }
  423. void AF_Stepper::release(void) {
  424.   if (steppernum == 1) {
  425.     latch_state &= ~_BV(MOTOR1_A) & ~_BV(MOTOR1_B) &
  426.       ~_BV(MOTOR2_A) & ~_BV(MOTOR2_B); // all motor pins to 0
  427.     MC.latch_tx();
  428.   } else if (steppernum == 2) {
  429.     latch_state &= ~_BV(MOTOR3_A) & ~_BV(MOTOR3_B) &
  430.       ~_BV(MOTOR4_A) & ~_BV(MOTOR4_B); // all motor pins to 0
  431.     MC.latch_tx();
  432.   }
  433. }
  434. void AF_Stepper::step(uint16_t steps, uint8_t dir,  uint8_t style) {
  435.   uint32_t uspers = usperstep;
  436.   uint8_t ret = 0;
  437.   if (style == INTERLEAVE) {
  438.     uspers /= 2;
  439.   }
  440. else if (style == MICROSTEP) {
  441.     uspers /= MICROSTEPS;
  442.     steps *= MICROSTEPS;
  443. #ifdef MOTORDEBUG
  444.     Serial.print("steps = "); Serial.println(steps, DEC);
  445. #endif
  446.   }
  447.   while (steps--) {
  448.     ret = onestep(dir, style);
  449.     delay(uspers/1000); // in ms
  450.     steppingcounter += (uspers % 1000);
  451.     if (steppingcounter >= 1000) {
  452.       delay(1);
  453.       steppingcounter -= 1000;
  454.     }
  455.   }
  456.   if (style == MICROSTEP) {
  457.     while ((ret != 0) && (ret != MICROSTEPS)) {
  458.       ret = onestep(dir, style);
  459.       delay(uspers/1000); // in ms
  460.       steppingcounter += (uspers % 1000);
  461.       if (steppingcounter >= 1000) {
  462.         delay(1);
  463.         steppingcounter -= 1000;
  464.       }
  465.     }
  466.   }
  467. }
  468. uint8_t AF_Stepper::onestep(uint8_t dir, uint8_t style) {
  469.   uint8_t a, b, c, d;
  470.   uint8_t ocrb, ocra;
  471.   ocra = ocrb = 255;
  472.   if (steppernum == 1) {
  473.     a = _BV(MOTOR1_A);
  474.     b = _BV(MOTOR2_A);
  475.     c = _BV(MOTOR1_B);
  476.     d = _BV(MOTOR2_B);
  477.   } else if (steppernum == 2) {
  478.     a = _BV(MOTOR3_A);
  479.     b = _BV(MOTOR4_A);
  480.     c = _BV(MOTOR3_B);
  481.     d = _BV(MOTOR4_B);
  482.   } else {
  483.     return 0;
  484.   }
  485.   // next determine what sort of stepping procedure we're up to
  486.   if (style == SINGLE) {
  487.     if ((currentstep/(MICROSTEPS/2)) % 2) { // we're at an odd step, weird
  488.       if (dir == FORWARD) {
  489.         currentstep += MICROSTEPS/2;
  490.       }
  491.       else {
  492.         currentstep -= MICROSTEPS/2;
  493.       }
  494.     } else {           // go to the next even step
  495.       if (dir == FORWARD) {
  496.         currentstep += MICROSTEPS;
  497.       }
  498.       else {
  499.         currentstep -= MICROSTEPS;
  500.       }
  501.     }
  502.   } else if (style == DOUBLE) {
  503.     if (! (currentstep/(MICROSTEPS/2) % 2)) { // we're at an even step, weird
  504.       if (dir == FORWARD) {
  505.         currentstep += MICROSTEPS/2;
  506.       } else {
  507.         currentstep -= MICROSTEPS/2;
  508.       }
  509.     } else {           // go to the next odd step
  510.       if (dir == FORWARD) {
  511.         currentstep += MICROSTEPS;
  512.       } else {
  513.         currentstep -= MICROSTEPS;
  514.       }
  515.     }
  516.   } else if (style == INTERLEAVE) {
  517.     if (dir == FORWARD) {
  518.        currentstep += MICROSTEPS/2;
  519.     } else {
  520.        currentstep -= MICROSTEPS/2;
  521.     }
  522.   }
  523.   if (style == MICROSTEP) {
  524.     if (dir == FORWARD) {
  525.       currentstep++;
  526.     } else {
  527.       // BACKWARDS
  528.       currentstep--;
  529.     }
  530.     currentstep += MICROSTEPS*4;
  531.     currentstep %= MICROSTEPS*4;
  532.     ocra = ocrb = 0;
  533.     if ( (currentstep >= 0) && (currentstep < MICROSTEPS)) {
  534.       ocra = microstepcurve[MICROSTEPS - currentstep];
  535.       ocrb = microstepcurve[currentstep];
  536.     } else if  ( (currentstep >= MICROSTEPS) && (currentstep < MICROSTEPS*2)) {
  537.       ocra = microstepcurve[currentstep - MICROSTEPS];
  538.       ocrb = microstepcurve[MICROSTEPS*2 - currentstep];
  539.     } else if  ( (currentstep >= MICROSTEPS*2) && (currentstep < MICROSTEPS*3)) {
  540.       ocra = microstepcurve[MICROSTEPS*3 - currentstep];
  541.       ocrb = microstepcurve[currentstep - MICROSTEPS*2];
  542.     } else if  ( (currentstep >= MICROSTEPS*3) && (currentstep < MICROSTEPS*4)) {
  543.       ocra = microstepcurve[currentstep - MICROSTEPS*3];
  544.       ocrb = microstepcurve[MICROSTEPS*4 - currentstep];
  545.     }
  546.   }
  547.   currentstep += MICROSTEPS*4;
  548.   currentstep %= MICROSTEPS*4;
  549. #ifdef MOTORDEBUG
  550.   Serial.print("current step: "); Serial.println(currentstep, DEC);
  551.   Serial.print(" pwmA = "); Serial.print(ocra, DEC);
  552.   Serial.print(" pwmB = "); Serial.println(ocrb, DEC);
  553. #endif
  554.   if (steppernum == 1) {
  555.     setPWM1(ocra);
  556.     setPWM2(ocrb);
  557.   } else if (steppernum == 2) {
  558.     setPWM3(ocra);
  559.     setPWM4(ocrb);
  560.   }
  561.   // release all
  562.   latch_state &= ~a & ~b & ~c & ~d; // all motor pins to 0
  563.   //Serial.println(step, DEC);
  564.   if (style == MICROSTEP) {
  565.     if ((currentstep >= 0) && (currentstep < MICROSTEPS))
  566.       latch_state |= a | b;
  567.     if ((currentstep >= MICROSTEPS) && (currentstep < MICROSTEPS*2))
  568.       latch_state |= b | c;
  569.     if ((currentstep >= MICROSTEPS*2) && (currentstep < MICROSTEPS*3))
  570.       latch_state |= c | d;
  571.     if ((currentstep >= MICROSTEPS*3) && (currentstep < MICROSTEPS*4))
  572.       latch_state |= d | a;
  573.   } else {
  574.     switch (currentstep/(MICROSTEPS/2)) {
  575.     case 0:
  576.       latch_state |= a; // energize coil 1 only
  577.       break;
  578.     case 1:
  579.       latch_state |= a | b; // energize coil 1+2
  580.       break;
  581.     case 2:
  582.       latch_state |= b; // energize coil 2 only
  583.       break;
  584.     case 3:
  585.       latch_state |= b | c; // energize coil 2+3
  586.       break;
  587.     case 4:
  588.       latch_state |= c; // energize coil 3 only
  589.       break;
  590.     case 5:
  591.       latch_state |= c | d; // energize coil 3+4
  592.       break;
  593.     case 6:
  594.       latch_state |= d; // energize coil 4 only
  595.       break;
  596.     case 7:
  597.       latch_state |= d | a; // energize coil 1+4
  598.       break;
  599.     }
  600.   }
  601.   MC.latch_tx();
  602.   return currentstep;
  603. }
ID:513258 發表于 2020-11-13 09:51 | 只看該作者
補充實驗
  1. /*
  5.   1、安裝庫:IDE—工具—管理庫—搜索“Servo”—安裝
  6.   2、實驗之八:測試M1M2電機
  7. */
  11. void setup() {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   Serial.println("測試M1M2電機!");
  14.   // turn on motor
  15.   motor1.setSpeed(200);
  16.   motor2.setSpeed(200);
  17.   motor1.run(RELEASE);
  18.   motor2.run(RELEASE);
  19. }
  20. void loop() {
  21.   uint8_t i;
  22.   Serial.println("正轉");
  23.   motor1.run(FORWARD);
  24.   motor2.run(FORWARD);
  25.   for (i = 0; i < 255; i++) {
  26.     motor1.setSpeed(i);
  27.     motor2.setSpeed(i);
  28.     delay(10);
  29.   }
  30.   for (i = 255; i != 0; i--) {
  31.     motor1.setSpeed(i);
  32.     motor2.setSpeed(i);
  33.     delay(10);
  34.   }
  35.   Serial.println("反轉");
  36.   motor1.run(BACKWARD);
  37.   motor2.run(BACKWARD);
  38.   for (i = 0; i < 255; i++) {
  39.     motor1.setSpeed(i);
  40.     motor2.setSpeed(i);
  41.     delay(10);
  42.   }
  43.   for (i = 255; i != 0; i--) {
  44.     motor1.setSpeed(i);
  45.     motor2.setSpeed(i);
  46.     delay(10);
  47.   }
  48.   Serial.println("斷電一秒");
  49.   motor1.run(RELEASE);
  50.   motor2.run(RELEASE);
  51.   delay(1000);
  52. }
ID:513258 發表于 2020-11-13 10:40 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-11-13 11:01 | 只看該作者
太極創客團隊制作的B站視頻,相當不錯的視頻教程
B站太極創客官方站:https://space.bilibili.com/10358 ... _765f7570696e666f.2
ID:513258 發表于 2020-11-13 11:05 | 只看該作者
Arduino AFMotor電機擴展板(上)
https://www.bilibili.com/video/BV1vb411q7xz?p=1
Arduino AFMotor電機擴展板(下)
https://www.bilibili.com/video/BV1vb411q7xz?p=2
ID:513258 發表于 2020-11-13 13:22 | 只看該作者
AFMotor電機驅動擴展板使用圖形編程
【mind+用戶庫】第三方庫方案
先下載安裝Mind+(目前版本V1.6.5 RC3.0)
鏈接(自行替換.):mindplus點cc/download.html
ID:513258 發表于 2020-11-13 13:38 | 只看該作者
打開Mind+,進入“擴展”
ID:513258 發表于 2020-11-13 13:42 | 只看該作者
進入“用戶庫”
ID:513258 發表于 2020-11-13 13:45 | 只看該作者
在用戶庫中搜索“hockel”即可
ID:513258 發表于 2020-11-13 13:48 | 只看該作者
添加的 AFMotor模塊
ID:513258 發表于 2020-11-13 14:04 | 只看該作者
AFMotor電機驅動擴展板積木列表
ID:513258 發表于 2020-11-13 16:54 | 只看該作者
用圖形編程驅動四只直流電機
ID:513258 發表于 2020-11-13 16:55 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-11-13 17:38 | 只看該作者
  1. /*
  6.   2、實驗之九:測試M1M2M3M4電機前進與后退
  7. */
  9. // 創建對象
  10. AF_DCMotor motor1(1);
  11. AF_DCMotor motor2(2);
  12. AF_DCMotor motor3(3);
  13. AF_DCMotor motor4(4);
  14. // 主程序開始
  15. void setup() {
  16. }
  17. void loop() {
  18.   motor1.setSpeed(200);
  19.   motor1.run(FORWARD);
  20.   motor2.setSpeed(200);
  21.   motor2.run(FORWARD);
  22.   motor3.setSpeed(200);
  23.   motor3.run(FORWARD);
  24.   motor4.setSpeed(200);
  25.   motor4.run(FORWARD);
  26.   delay(2000);
  27.
  28.   motor1.setSpeed(0);
  29.   motor1.run(RELEASE);
  30.   motor2.setSpeed(0);
  31.   motor2.run(RELEASE);
  32.   motor3.setSpeed(0);
  33.   motor3.run(RELEASE);
  34.   motor4.setSpeed(0);
  35.   motor4.run(RELEASE);
  36.   delay(1000);
  37.
  38.   motor1.setSpeed(200);
  39.   motor1.run(BACKWARD);
  40.   motor2.setSpeed(200);
  41.   motor2.run(BACKWARD);
  42.   motor3.setSpeed(200);
  43.   motor3.run(BACKWARD);
  44.   motor4.setSpeed(200);
  45.   motor4.run(BACKWARD);
  46.   delay(2000);
  47.
  48.   motor1.setSpeed(0);
  50.   motor2.setSpeed(0);
  51.   motor2.run(RELEASE);
  52.   motor3.setSpeed(0);
  53.   motor3.run(RELEASE);
  54.   motor4.setSpeed(0);
  55.   motor4.run(RELEASE);
  56.   delay(1000);
  57. }
ID:513258 發表于 2020-12-29 20:38 | 只看該作者
實驗開源仿真編程(linkboy V4.1)
ID:513258 發表于 2020-12-30 17:06 | 只看該作者
用這款電機驅動擴展板做了一輛麥克納姆輪小車
ID:513258 發表于 2020-12-30 18:04 | 只看該作者
麥克納姆輪車子運動模式圖
ID:513258 發表于 2020-12-30 18:06 | 只看該作者
實驗仿真編程(linkboy V4.1)之二
ID:513258 發表于 2020-12-30 18:16 | 只看該作者
使用
AFMotor電機擴展板的麥克納姆輪小車(視頻)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTAzNDYyMzE1Mg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
主站蜘蛛池模板: 午夜黄色剧场 | 99精品久久久久久 | 日本视频免费 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 欧美a在线 | 国产精品福利一区 | 久久激情小说 | 一区二区不卡 | 中文字幕不卡 | 欧美一区二区三区在线视频 | 四虎永久在线 | 精品久久一区二区三区 | 日韩毛片视频 | 久婷婷 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 天堂在线观看av | 亚洲一级片在线观看 | 国产精品免费一区 | 中文字幕理伦片免费看 | 日韩精品在线一区二区 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 欧美顶级黄色大片免费 | 成人夜色 | 日韩国产精品一区二区 | 男女啪啪免费 | 中国女人真人一级毛片 | 久久久久亚洲 | 国产精品理论片 | 性欧美精品| av狠狠干| 精品一区二区三 | 91精品国产99久久久久久红楼 | www.精品国产 | 欧美日韩国产一区 | 视频在线观看一区 | 黄色免费毛片 | 青青草成人在线 | 国产免费无遮挡 | 午夜视频免费 | 国产精品一二三四区 | 99久久精品国产一区二区三区 |
