樓主: zsw3721
DIY毫安微安電流表(單片機10位ADC+LM358)程序原理圖PCB及實物制作圖片
ID:596338 發表于 2021-8-6 06:55 | 只看該作者
做的不錯,具有實用價值的東西才是好東西!
ID:188940 發表于 2021-9-18 21:57 | 只看該作者
電流檢測的端口是串聯在電路中檢測,經過運放出來需要接到單片機的adc接口上嗎?
ID:967095 發表于 2021-9-19 13:54 | 只看該作者
太棒了,做的實在是太好了!還有精致的外殼!
ID:964015 發表于 2021-10-22 16:31 | 只看該作者
請問下輸入端沒有輸入時,運放還是有一定電壓輸出。這個問題怎么克服?
ID:702386 發表于 2021-10-22 21:59 | 只看該作者
勇往直前05 發表于 2021-10-22 16:31
這個運放有一定的零點漂移,程序中做了處理,減去了一個OFFSET
ID:315953 發表于 2021-12-4 20:11 | 只看該作者
好的資料,值得收藏借鑒。
ID:92556 發表于 2022-1-6 14:06 | 只看該作者
lovexulu 發表于 2020-12-26 20:11
不用提供Avref 15w408內部有1.19V基準。
樓主用的stc15w內部基準是1.27,誤差比較大,adc參考電壓是vcc,在vcc不穩定的情況下才需要用內部基準先算出vcc,vcc穩定的情況下沒必要用到基準電壓
ID:997051 發表于 2022-1-18 16:34 | 只看該作者
原理圖和PCB.rar (10.88 MB, 下載次數: 351)
內容如下:
currentmeter.PrjPCB
currentmeter.PrjPCBStructure
Design Rule Check - PCB1.drc
Design Rule Check - PCB1.html
DocuCentre_SC2020_x32@1716_451690.exe
PCB1.PcbDoc
PCB1.PcbDoc.htm
PCB1.PcbDocPreview
PCB1 PCB ECO 2020-12-11 12-51-16.LOG
PCB1 PCB ECO 2020-12-11 17-56-19.LOG
PCB1 PCB ECO 2020-12-11 18-01-24.LOG
PCB1 PCB ECO 2020-12-11 18-08-35.LOG
PCB1 PCB ECO 2020-12-11 18-38-07.LOG
PCB1 PCB ECO 2020-12-11 8-14-41.LOG
Sheet1 SCH ECO 2020-12-10 16-14-31.LOG
Sheet1 SCH ECO 2020-12-10 16-20-19.LOG
Sheet1 SCH ECO 2020-12-10 16-20-40.LOG
Sheet1 SCH ECO 2020-12-10 16-20-55.LOG
Sheet1.SchDoc
Sheet1.SchDocPreview
PCB1.PcbDocPreview
現有一事不明, 就是這原理圖和PCB 圖要如何打開,或是能清楚一二, 就好了.
ID:272409 發表于 2022-3-23 23:17 | 只看該作者
只想看下原理圖
ID:1595 發表于 2022-3-27 08:17 | 只看該作者
請問電流檢測輸入端可以直接串聯在產品電源正極的回路上嗎?比如24V電源正的回路上。不會把LM358整壞吧?
ID:702386 發表于 2022-3-27 11:55 | 只看該作者
diy619 發表于 2022-3-27 08:17
不能超量程使用。設定的毫安檔量程是0-200mA。如果回路電流太大,在檢流電阻上產生較大的電壓可能會損壞檢流電阻和運放電路。
ID:1595 發表于 2022-3-27 15:31 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2022-3-27 11:55
不能超量程使用。設定的毫安檔量程是0-200mA。如果回路電流太大,在檢流電阻上產生較大的電壓可能會損壞 ...
謝謝回復!超量程使用是有可能會損壞運放電路。我的意思是你實際使用時,將電流檢測輸入端串聯在電源正端應該也是沒有問題的吧,比如我把電流表串聯在48V電源正極端測量電流。
ID:702386 發表于 2022-3-28 09:50 | 只看該作者
diy619 發表于 2022-3-27 15:31
謝謝回復!超量程使用是有可能會損壞運放電路。我的意思是你實際使用時,將電流檢測輸入端串聯在電源正端 ...
沒有問題的。我就是串在48V電池組正極與保護板之間使用的。
ID:1595 發表于 2022-3-28 15:56 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2022-3-28 09:50
好的,謝謝!
ID:203818 發表于 2022-3-31 11:29 | 只看該作者
程序書寫工整、清晰!適合下載學習。
ID:272119 發表于 2022-4-1 14:37 | 只看該作者
LM358 用國產的嗎?我之前測試過兩款國產358,漂移和線性讓我只敢當電壓比較器用,當然確實是可以軌到軌運行.
ID:1010604 發表于 2022-4-20 16:29 | 只看該作者
請問電流輸入輸出口要連接什么
ID:702386 發表于 2022-4-21 08:46 | 只看該作者
rayo 發表于 2022-4-20 16:29
請問電流輸入輸出口要連接什么
要串連在需要測量電流的地方,只能單向使用注意電流方向。
ID:872228 發表于 2022-4-21 17:17 | 只看該作者
很棒的設計, very good skill
ID:999818 發表于 2022-5-18 15:42 來自觸屏版 | 只看該作者
用tp09會好點嗎
ID:1025438 發表于 2022-5-19 14:57 | 只看該作者
為什么我按樓主的PCB圖打的板,下載同樣的程序,測試出來的電流微安波動很大?
ID:1026496 發表于 2022-5-19 20:53 | 只看該作者
很給力,是在用心做產品的。
ID:475858 發表于 2022-5-21 08:43 | 只看該作者
說實話,做這個開源精神非常贊,但是這個誤差絕對是非常大的,選用的元器件遠遠達不到UA要求
ID:363917 發表于 2022-6-10 09:19 | 只看該作者
太贊了,沒積分了,只能看看
ID:1028260 發表于 2022-6-10 09:41 | 只看該作者
最好也能測量交流電流。
ID:661945 發表于 2022-6-10 11:52 | 只看該作者
這個表思路非常不錯啊
ID:59830 發表于 2022-6-10 20:36 | 只看該作者
看了幾張圖片,業余用用,覺得還不錯,想下載看看.
ID:1028260 發表于 2022-6-11 12:25 | 只看該作者
原理圖和pcb是AD格式的 只能用AD打開哦
ID:1028260 發表于 2022-6-11 15:47 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2020-12-26 17:08
新增NTC測溫功能和秒表功能,采樣和顯示刷新周期由定時器控制。
NTC用的是P1.0口,因為電流采樣很精確, ...
謝謝樓主的分享,能否將原理圖和pcb轉成圖中要求格式。謝謝。因為 我用立創EDA,原格式打不開。
ID:1028260 發表于 2022-6-12 08:54 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2021-10-22 21:59
可以用op07試試,零票幾乎沒有‘’
ID:1035003 發表于 2022-6-15 21:01 | 只看該作者
非常不錯,正需要到這資料
ID:204072 發表于 2022-6-16 09:23 | 只看該作者
好東西!樓主用心了!學習學習!
ID:1038840 發表于 2022-7-8 13:29 | 只看該作者
不錯哦,找了好很久才找到你這個毫安和微安的檢測電路
ID:1038840 發表于 2022-7-11 09:09 | 只看該作者
用LM258是不是可以代替LM358?有LM258現成的
ID:546224 發表于 2022-7-12 19:17 | 只看該作者
result = ADC_RES<<2|ADC_RESL;    //讀取10位轉換結果保存到result
這句確定可以正常運行嗎?ADC_RES是8位的值,左移兩位就會把高兩位結果丟掉
應該先把ADC_RES的值賦值給一個16位變量后再左移
ID:149642 發表于 2022-7-12 20:15 | 只看該作者
93mxt 發表于 2021-1-19 22:45
樓主你好,我的MCU是20P 腳的能幫改一下程序嗎
改腳位都需要人幫忙,你咋混到工程師的哦
ID:149642 發表于 2022-7-12 20:31 | 只看該作者
樓主有沒有用16位或更高位的模數芯片做電壓表,一次測量0.1uA 到6mA  這樣,我現在糾結取樣電阻,本想著使用個500Ω大電阻,這樣就不需要放大電路了, 但是又測量低電壓時電流上不去, 不想使用放大電路和切換電路如何搞定這個超低電壓測量的問題呢?主要是速度和同時測量數量太多,使用切換電路,電路就太臃腫,速度也上不去.
ID:205485 發表于 2022-7-16 22:41 | 只看該作者
大俠,能不能問一下,這個能測交流嗎?我有一個實驗,要測比較微弱的次級線圈的感應電流或電壓,不用很準確,甚至測出多少值都無所謂,只要知道有電流還是沒有電流即可,可以用這個嗎?
ID:854496 發表于 2022-7-17 00:44 | 只看該作者
感謝分享,雖然是兩年前的貼子,感覺淘到寶了
ID:59830 發表于 2022-7-20 08:54 | 只看該作者
使用 STC15W408AS這個型號挺多人用的,有時間找一下;覺得挺好, 對于UA電流測試學習一下.
主站蜘蛛池模板: 日韩精品中文字幕在线观看 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 久久精品国产成人av | 国产三级在线看 | 成人免费在线视频观看 | 午夜精品久久 | 久久久久久国产 | 欧美激情专区 | 四虎影院永久免费 | 久久久不卡 | 久久久精品一区二区三区 | 日本免费一级片 | 放几个免费的毛片出来看 | 麻豆成人免费视频 | 亚洲h视频 | 国产一区二区三区免费 | 国产成人一区二区 | 国产欧美久久久 | 成年人黄色大片 | av在线免费网站 | 亚洲一区网站 | 日本少妇网站 | 日韩免费在线观看视频 | 午夜性福利 | 久久免费视频网站 | 国产精品无 | 欧美专区在线观看 | 国产资源视频 | av毛片在线播放 | 久久人人爽人人爽人人片 | 亚洲美女一区 | 亚洲第一在线 | 午夜视频在线 | 好吊视频一区二区三区四区 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 中文在线免费观看 | 久久手机视频 | 久久国产亚洲 | 日韩大片在线观看 | 欧美精品一区在线观看 | av色在线 |
