熱門: 51單片機 | 24小時必答區(qū) | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
middfat 發(fā)表于 2021-9-7 11:58 那就對了,就是每次上電就初始化一次,所以老是2000年1月1日開始計時了。 以前杜洋老師制作的時鐘都會 ...
middfat 發(fā)表于 2021-9-7 12:03 還有一個可能性就是:你的RST引腳接了單片機,上電時單片機從默認的高電平轉(zhuǎn)換為低電平時的下降沿觸發(fā)了130 ...
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-7 15:57 這都快10個月了,還沒解決嗎?怎么不把電路和程序文件上傳看一下呢? DS1302這玩意只是走時不準而已,只要備用 ...
188610329 發(fā)表于 2021-9-7 16:06 這種可能不存在, 單片機上電,就算RST電平游離,最多也是寫一堆FF進去,也不會變成出廠設置,更何況,還有 ...
wls901128 發(fā)表于 2021-9-8 08:54 之前也在τ 寶買了1302的 時不時出現(xiàn)不保存的問題 后來換了1307倒是用著還問題不大
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-9-8 15:49 我買的也是的,有的DS1302行,有的不行,當時真是郁悶。
188610329 發(fā)表于 2021-9-8 16:08 我tb分7家店鋪總共買了200多片DS1302, (別問為什么這樣買,我知道確實不地道,但是窮是關鍵)實際測試, ...
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-9-10 15:07 好的,謝謝耐心指導,感謝!
bbxyliyang 發(fā)表于 2022-7-2 14:34 大量實驗發(fā)現(xiàn)DS1302的引腳VCC不接,只接電池電源就可以斷電保存,不知道是什么情況。
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-7-2 15:06 初始化時間寫成你當前時間,下載程序,完成后把DS1302初始化時間部分屏蔽掉再下載一次,
188610329 發(fā)表于 2022-7-2 17:39 這個問題,在35樓的時候,就跟你說過了, 1腳,必須至少要接一個 104電容,如果你條件苛刻一點的,可能還 ...
xianfajushi 發(fā)表于 2023-2-6 10:51 如今時代變遷已經(jīng)可以拋棄紐扣電池了,所以說也可以拋棄1302時鐘芯片了。
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-6 11:44 是的,可以用WIFI聽不,可以使用電波鐘,可以使用GPS、北斗模塊同步。
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-21 11:26 我用DS1302比較多,這個芯片還是挺好用的,主要是芯片和晶振是正品就行。 晶振電容很關鍵,不同廠家需要的 ...
mtt661 發(fā)表于 2024-7-8 10:57 哈哈 肯定是第一次程序,main函數(shù)里面有初始化時間的函數(shù),這樣每次單片機上電都會復位一次時間,應該第一 ...
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-7-8 12:16 還能這樣操作?不是讀出來里面的數(shù)據(jù)是85還是多少的就表示需要初始化嗎?
1853403148 發(fā)表于 2024-7-19 20:19 雖然紐扣電池是主要的后備電源,但使用大容量電容(如100uF或更大)也可以為DS1302提供短時間的電源支持, ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
