樓主: xiaoyuxinke
UC3842+TL431 12V5A 60W開關電源DIY
ID:61140 發表于 2022-7-4 00:45 | 只看該作者
快捷修理 發表于 2022-7-1 16:17
變壓器副邊的原理圖,我也認為是有誤的。只是我們知道正確應該怎么接,這種筆誤的東西就不麻煩樓主了。
此板已量產40萬個,已出貨沒任何問題,可在AC90V-260V之間工作,一切正常.
ID:857994 發表于 2022-7-4 10:20 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2022-7-4 00:45
PCB看過是沒有問題的,但是原理圖我們當時沒有看明白,
現在經過樓主解答我們已經明白了,謝謝。
ID:61140 發表于 2022-7-4 13:43 | 只看該作者
窗外大海 發表于 2022-7-1 12:56
變壓器副邊的接法,9-10、11-12不是線圈短路么?N3的兩個線圈無論是上正下負,還是上負下正,電流都應該走 ...
這種是畫原理圖的一種比較懶的方法,把以前的變壓器封裝放上去不用再畫變壓器了,只要變壓器引腳對的上就行,實際打樣制作變壓器的時候,不是這樣做的,但是引腳不能錯.
實際上9-10是起始端,11-12是結束端,中間沒有抽頭.
剛開始畫PCB的時候,原理圖都會弄的很清楚,但畫多了,慢慢各種懶辦法都出來了,呵呵,這個希望大家理解,畢竟上班以后,時間比較重要.
ID:61140 發表于 2022-7-4 13:46 | 只看該作者
華庭鋒 發表于 2022-1-7 22:58
做24v的怎么改,想做個白光電源
把次級線徑減小到50%,圈數增加到200%,然后TL431供電部分電阻增大到200%,取樣上電阻增大到200%.UC3842第3腳電流反饋電阻減小到50%.其它不用動
ID:61140 發表于 2022-7-4 13:48 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2022-1-16 23:09
高頻變壓器和驅動頻率還是關鍵參數
變壓器是按40KHZ計算的,22NF和12K,剛好40KHZ,實測40.3KHZ左右的樣子.
ID:61140 發表于 2022-7-4 13:50 | 只看該作者
sihuyc 發表于 2022-6-16 10:33
樓主,我像請教一下~  你這個是非標的高頻變壓器嗎?  那你設計是怎么選變壓器的呀?
每種磁芯都有它的手冊,自己查一下手冊就知道它適合做多大功率,最高可以做到什么頻率,最大磁通量可以做到多少GS.
ID:61140 發表于 2022-7-4 13:51 | 只看該作者
搞事DIY 發表于 2022-6-18 21:56
請問大佬能不能給一份變壓器制作的資料?
這個沒用,給你一款資料,你也只能做一款,如果改變個頻率就不適用了,或者改變個參數你又要重新計算,要資料還不如去網上學習一下變壓器計算方法,自己會計算了,其它一切都好辦.
ID:155719 發表于 2022-8-28 18:06 | 只看該作者
用電子負載拉過了么,看性能不錯!
ID:886214 發表于 2022-9-6 00:30 | 只看該作者
xiaoyuxinke 發表于 2022-1-3 16:21
此板兼容60-100W設計,只需重新計算變壓器即可,PQ2620-PQ2630變壓器通用此板.
100w的話,12v的輸出,反激紋波應該比較大
ID:61140 發表于 2022-9-11 22:38 | 只看該作者
cooldog123pp 發表于 2022-8-28 18:06
用電子負載拉過了么,看性能不錯!
1000個同時24小時*30天滿載測試,沒任何問題
ID:61140 發表于 2022-9-11 22:40 | 只看該作者
ebuffalo 發表于 2022-9-6 00:30
這個輸入有共模,輸出有差模,EMI和傳導都過了。
ID:1013588 發表于 2022-9-18 08:14 | 只看該作者
謝謝樓主分享,尤其看了后面的評論,受益匪淺
ID:61140 發表于 2022-9-20 13:43 | 只看該作者
龍小白 發表于 2022-9-18 08:14
此貼發出很久了,到現在還有網友有回復,感謝各位的支持,有空看到一定回復各位。
ID:97678 發表于 2022-9-22 08:28 | 只看該作者
可以吧PCB 和原理圖文件發出來嗎? 想做一個試試看!!!
ID:61140 發表于 2022-12-2 00:47 | 只看該作者
用電子負載拉過了么,看性能不錯!
電子負載滿載拉24*7小時,溫升不超過50度,元件和設計都超過設計要求。
ID:1060380 發表于 2023-1-5 11:08 | 只看該作者
如果輸出是12V/4A需要怎么修改呢
ID:1060680 發表于 2023-1-8 16:56 | 只看該作者
還是想學學LLC
ID:639666 發表于 2023-1-24 09:12 來自觸屏版 | 只看該作者
丅1沒有標參數,講明你沒有功底。
ID:1056416 發表于 2023-2-17 17:30 | 只看該作者
樓主  有變壓器的數據嗎,線徑,匝數   謝謝
本人想做個仿真
ID:1065521 發表于 2023-3-7 10:17 | 只看該作者
這里全是牛人
ID:1065721 發表于 2023-3-8 16:58 | 只看該作者
向大神學習開關電源之電動車充電器相關的知識,致敬!!!
ID:61140 發表于 2023-4-4 19:16 | 只看該作者
lhxtzlhxtz 發表于 2023-1-24 09:12
丅1沒有標參數,講明你沒有功底。
是的我沒有功底,很多參數我都沒標,但我還是做出來了。
ID:489843 發表于 2023-4-5 12:15 | 只看該作者
請教樓主或網友:1、電源緩慢打嗝,是7腳能量輸入不足么、或是濾波電容能量不足?2、初次級間的C17\C18的作用是濾除靜電么?總感覺一旦短路,220V電壓會直通。取消C17\C18能正常、安全么?
ID:489843 發表于 2023-4-6 21:51 | 只看該作者
百度很多回答
ID:266001 發表于 2023-4-12 12:03 | 只看該作者
朋友你好你這有沒有24v6a的開關電源電路圖?我這做了個100w的充電模塊苦于找不到合適的前級電路,有的話給個謝謝了。
ID:266001 發表于 2023-4-12 13:05 | 只看該作者
大神你這個變壓器詳細參數能提供嗎?變壓器換成24v6a的能不能做成24v6安輸出?
ID:1071498 發表于 2023-5-23 15:23 | 只看該作者
量產40W!請問有通過安規認證嗎?
ID:56665 發表于 2023-7-21 08:46 | 只看該作者
C14應該是2.2nF不是22nF,前者的工作頻率為6.8KHz,后者為68KHz。
ID:1085441 發表于 2023-7-21 11:38 | 只看該作者
牛人,先收藏下來
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:36 | 只看該作者
susu111 發表于 2023-1-5 11:08
如果輸出是12V/4A需要怎么修改呢
增大R11,調整到電源在輸出4.2A的時候,R9到UC3842第3腳的電壓為1V就行了,UC3842電壓達到1V時進入過流保護狀態。
R11越大UC3842第3腳電壓越高,反之則低。相應的,R11越大允許輸出的電流越小,這個不難理解。
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:38 | 只看該作者
丅1沒有標參數,講明你沒有功底。
我這個不是開源貼,不需要所有參數都標明,不過我承認我功底不夠,跟你們這種有功底的大神沒得比。
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:43 | 只看該作者
hlzxh 發表于 2023-4-12 12:03
朋友你好你這有沒有24v6a的開關電源電路圖?我這做了個100w的充電模塊苦于找不到合適的前級電路,有的話給 ...
這種電路很多,自己在網上找個做一下就行了,或者自己畫個板打樣
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:45 | 只看該作者
hlzxh 發表于 2023-4-12 13:05
不同的開關電源匝比是不同的,電感量也不同,不能只換個變壓器就完事。
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:46 | 只看該作者
m182892 發表于 2023-7-21 08:46
我這里實測22NF是40.3KHZ,
ID:61140 發表于 2023-10-21 20:52 | 只看該作者
對了,我之前發的帖子里面有用到過24V6A的開關電源,也是我自己DIY的,
你看一下這個電源是你要的么?
ID:1013588 發表于 2023-12-7 14:59 | 只看該作者
電源做得不錯,個人覺得R1上拉電阻應該可以不用?
ID:611208 發表于 2023-12-7 17:22 來自觸屏版 | 只看該作者
牛人啊,羨慕羨慕,
ID:430492 發表于 2023-12-11 13:42 | 只看該作者
謝謝樓主分享!看了后面的討論,受益匪淺。
ID:1090641 發表于 2023-12-12 17:13 | 只看該作者
別的都好弄,就是這個板子上的變壓器不知道怎么弄
ID:1045377 發表于 2023-12-13 09:46 | 只看該作者
膜拜大佬,請問大佬想復刻的話應該怎么弄呢
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一免费视频 | 97操碰| 一级大毛片 | 成人三级视频在线观看 | 欧美激情第二页 | 日本久久精品 | 手机在线看片1024 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 又色又爽又黄gif动态图 | 人人草av | 久久久xxx| 特黄老太婆aa毛毛片 | 成人涩涩| 不卡视频一区二区 | 日韩av在线免费播放 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 中国极品少妇xxxx做受 | 久草视频免费 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 91成人在线| 成人a毛片 | 182tv午夜 | 亚洲男人天堂网 | 国产日韩欧美一区二区 | 日本免费高清 | 中文字幕第三页 | 国产一区在线视频 | av一级在线 | 免费国产视频 | 成年人免费在线观看 | 99热国产在线 | 国产一区精品在线观看 | 久久一级片 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 国产精品一区二区三区四区 | 日韩精品国产一区 | 亚洲成肉网 | 国产精品美女在线 | 在线免费观看黄色片 | 欧美成人极品 | 中文字幕在线免费观看视频 |
