返回列表 發新帖
樓主: baobao125
TL431穩壓電路為何波動厲害?
ID:526543 發表于 2023-9-20 17:21 | 只看該作者
看看輸入電壓波動
ID:8222 發表于 2023-9-20 17:29 | 只看該作者
2.5V的穩壓,有必要用到R1和R2電阻分壓嗎?
ID:106977 發表于 2023-9-20 21:05 | 只看該作者
TL431只需一個輸入電阻,不需其它電阻。只要提供給431的最低工作電流大于1mA。(5-2.5)V/1K = 2.5mA。STC8參考電位引腳輸入電流遠小于1mA。理論上應能提供2.5V基準電壓,實際可不一定!遇到問題很多情況下是先解決,達到目標,再探討可能的原因。有精力的朋友可以通過試驗確定431的工作范圍,照搬手冊不一定能解決實際問題!
ID:34149 發表于 2023-9-20 22:29 | 只看該作者
電路沒有問題,只要元器件是好的,就可以基本判斷
1.單片機IO端口性能變差,或者已經損壞。
2.輸入電路沒有設置濾波電路。
ID:332444 發表于 2023-9-21 07:27 | 只看該作者
涉及穩壓原理中的并聯與串聯,目前討論的是并聯穩壓,為了讓穩壓有一定的調節范圍和能力就必須讓穩壓調節部分有電流經過,經過的電流大小就是穩壓的調節能力大小和范圍,從仿真可以看出當電壓變大時經過穩壓回路的電流也被調節變大從而起到穩壓功能,若負載電流變大則穩壓回路電流調節變小也起到穩壓功能,并聯型穩壓缺點就是電流大功耗大相對調節范圍很小,因此才有了串聯型穩壓,串聯型穩壓調節范圍大體積大功耗大,因此才有了開關電源,同樣功率開關電源可以做到體積小功耗小的特點.
ID:332444 發表于 2023-9-21 09:35 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2023-9-21 14:29 | 只看該作者
可以看到串聯型穩壓具有很好的負載調節能力和范圍,穩壓性能非常好的特點,就緣于431具有極高的增益起到的作用.
ID:332444 發表于 2023-9-22 07:29 | 只看該作者
2張圖怎么還是只有看到一張?都重新編輯過了!
ID:332444 發表于 2023-9-22 07:43 | 只看該作者
上圖開關打開的,這圖開關閉合的,可以看到負載翻倍而輸出電壓不變.
ID:106977 發表于 2023-9-22 16:24 | 只看該作者
說別的都沒用!那位網友有時間測試一下,431輸入電阻100-1000歐姆,輸入電壓5V,帶一個2.5K的負載(負載電流1mA),看到底能否提供2.5V基準電壓。作為基準電壓,目標輸出電流都不會大而是求電壓穩定!如果輸入5V穩不住,那就只能提高輸入電壓了!
ID:332444 發表于 2023-9-22 16:35 | 只看該作者
從上圖可以看出串聯型穩壓具有穩壓回路消耗電流小,負載調節范圍大的優點,但是一旦功率大了,調節三極管體積就會變大功耗也變大,工頻變壓器體積也大。
另外單片機工作也會存在耗電的波動,必須考慮到峰值電流,因此,穩壓回路也必須保留有富余量,因此并聯型的穩壓就要加倍電流,而串聯型穩壓則不需要,至此講解完畢。
ID:1093723 發表于 2023-10-9 00:36 | 只看該作者
“TL431穩壓電路原理圖如下:供電是用USB轉TTL的5V供電的,整個電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R直連431腳的,2.5V穩壓,有時候這2.5V會跳變到2V,導致測量電壓失準。
ID:1034262 發表于 2023-10-9 10:34 | 只看該作者
自激振蕩了,示波器一看便知。
樓主仔細看手冊中關于輸出電容的內容,有一個表格,電容取值是有范圍的。
ID:689425 發表于 2023-10-9 11:01 | 只看該作者
學習了,這些基礎的東西都忘得差不多了
ID:332444 發表于 2023-10-9 11:48 | 只看該作者
小飛飛呀呀 發表于 2023-10-9 00:36
“TL431穩壓電路原理圖如下:供電是用USB轉TTL的5V供電的,整個電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R ...
實際分析的話用示波器捕捉431本級和431供電2處電壓波動才能說明問題所在。
主站蜘蛛池模板: 久久精品二区 | 亚洲日本国产 | 男男av | h片免费 | 成人午夜在线 | 大香蕉毛片 | 日韩三级久久 | 成人动漫一区二区 | 成人毛片网 | 青青草免费在线观看 | 精品欧美日韩 | 在线观看欧美日韩视频 | 国产三级在线观看 | 男女裸体无遮挡做爰 | 久久久久成人网 | 日韩国产一区二区三区 | 99国产精品99久久久久久 | 黄色片免费 | 婷婷激情综合 | 亚洲日本中文字幕 | 91免费看片网站 | 在线色网站 | 福利片国产 | 天堂网在线资源 | 中文字幕在线一区 | 久久精品国产免费 | 国产在线中文字幕 | 免费黄色一级 | 亚洲日本一区二区 | 日韩在线视频免费观看 | 一级免费毛片 | 91插插插插插 | 精品亚洲一区二区 | 男人亚洲天堂 | 五月av| 九九香蕉视频 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 精品久久久久久久久久久久久 | 91最新在线 | 天堂网久久 | 中文字幕在线观看一区 |
