樓主: rz12345
電子元件測試儀制作,STC單片機+OLED+6只電阻,AVR-Transistortester移植改造版
ID:102702 發(fā)表于 2022-9-26 00:04 | 只看該作者
樓主如果弄個7567或7565之類驅(qū)動的12864屏,成本能更低點,做到白菜價
ID:819198 發(fā)表于 2022-9-26 09:05 | 只看該作者
STC用3.3v沒問題,大概理解了一下這個電路和程序,測量與電壓基本沒關(guān)系,用3.3也行。不過測試時用5V,比3.3V要好一點。
ID:324470 發(fā)表于 2022-9-26 10:39 來自觸屏版 | 只看該作者
rz12345 發(fā)表于 2022-9-26 09:05
STC用3.3v沒問題,大概理解了一下這個電路和程序,測量與電壓基本沒關(guān)系,用3.3也行。不過測試時用5V,比3. ...
謝謝樓主回復(fù),那就不用升壓了,免得干擾。我也看了一下它用的內(nèi)部帶隙基準(zhǔn)1.19V,應(yīng)該是問題不大,拿不太準(zhǔn),所以問問大神。
ID:53978 發(fā)表于 2022-9-26 23:18 | 只看該作者
這是什么問題呢?一直只顯示這樣。
ID:819198 發(fā)表于 2022-9-27 10:01 | 只看該作者
這是什么問題呢?一直只顯示這樣。
按照圖接線很簡單,三根線,一根跳線,附件里面有HEX文件,直接下載一下,看看可以不
ID:214786 發(fā)表于 2022-9-30 15:40 | 只看該作者
請問樓主怎么校準(zhǔn)電容改程序里面參數(shù),仿了一個,我用的是470k680歐,到程序把你對應(yīng)電阻那一行引用了,把510K那一行注釋掉,但是測電容完全不準(zhǔn),測電阻到是很準(zhǔn),220uf測到幾千uf了
ID:819198 發(fā)表于 2022-10-1 08:16 | 只看該作者
程序開頭有電容測量的系數(shù),可以調(diào)整的。
ID:1044916 發(fā)表于 2022-10-2 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
rz12345 發(fā)表于 2022-10-1 08:16
改到STC8H8K64U是不是很麻煩?我改不了
ID:819198 發(fā)表于 2022-10-2 18:24 | 只看該作者
很簡單的
  1. //電容器的電容計算系數(shù):取決于 AVR 的制造公差,在必要時進(jìn)行調(diào)整
  2. //總測量范圍約為 0.2nF 至 1000uF。
  3. //#define Hr_LowCAPACITY_FACTOR  94               //使用 470k 高電阻測量(小電容)系數(shù)
  4. #define Hr_LowCAPACITY_FACTOR  21
  5. //#define Lr_HighCAPACITY_FACTOR 283              //使用 680  低電阻測量(高電容)系數(shù)
  6. #define Lr_HighCAPACITY_FACTOR 18
ID:500383 發(fā)表于 2022-10-4 23:37 | 只看該作者
好貼,值得收藏哈!
ID:824308 發(fā)表于 2022-10-5 09:26 | 只看該作者
建議改一下測電容的顯示程序,  只顯示 pF nF 或 uF 感覺好點.
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-5 18:59 | 只看該作者
steven66 發(fā)表于 2022-10-5 09:26
這有同感
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-24 08:17 | 只看該作者
樓主 請問測試按鍵腳pcb畫在了P0.0口,能有辦法解決嗎?在主程序里面改到P0.0就閃屏..
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-26 16:53 | 只看該作者
為啥除二極管和mos管之外都是顯示成電容呢?
ID:819198 發(fā)表于 2022-10-27 15:10 | 只看該作者
改到P0.0后閃,估計是管腳上拉電阻沒有設(shè)置
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-30 11:06 | 只看該作者
rz12345 發(fā)表于 2022-10-27 15:10
怎么不能測量電阻了呢
ID:1005618 發(fā)表于 2022-10-30 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
求教,我MCU用的STC8H3k64S2,固件就是作者原版的,測量結(jié)束就顯示這個界面,
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-30 22:10 | 只看該作者
9527001 發(fā)表于 2022-10-30 11:42
未識別的器件吧,我測試只能測量二極管和mos管,而且mos管管腳還是隨機確定的,其它都顯示電容,而且容量離譜,咱也不會搞固件,只能暫時放棄,還是用M644那個。不過這個確實簡單便宜。
ID:1048397 發(fā)表于 2022-11-4 09:37 | 只看該作者
感謝樓主分享!最近關(guān)注數(shù)字電源,看帖回帖賺金子。
ID:145387 發(fā)表于 2022-12-2 05:33 來自觸屏版 | 只看該作者
太強大了,也想做一個
ID:145387 發(fā)表于 2022-12-2 05:41 來自觸屏版 | 只看該作者
這個可以做一個,樓主強大!
ID:1003805 發(fā)表于 2022-12-5 21:54 來自觸屏版 | 只看該作者
也想做一個
ID:398756 發(fā)表于 2022-12-15 07:35 | 只看該作者
非常感謝共享
ID:1037819 發(fā)表于 2022-12-26 16:53 | 只看該作者
還會提問了
ID:688905 發(fā)表于 2023-1-3 21:04 | 只看該作者
用更少腳數(shù)的貌似也可以?
ID:138956 發(fā)表于 2023-1-6 11:10 | 只看該作者
非常感謝共享。。
ID:399893 發(fā)表于 2023-1-15 10:49 | 只看該作者
謝謝樓主,真實有效,要是加一個電感檢測會更強大啦
ID:1061254 發(fā)表于 2023-1-15 23:07 | 只看該作者
實力派!太強大
ID:64249 發(fā)表于 2023-2-26 15:51 | 只看該作者
請教,STC8H1K16怎樣燒錄程序,我用與燒STC12C5A60S2一樣,但不成功?
ID:64249 發(fā)表于 2023-2-26 15:54 | 只看該作者
請教:燒錄STC8H1K16與STC12C5A60S2一樣嗎?我怎么沒成功。
ID:961697 發(fā)表于 2023-2-26 18:31 | 只看該作者
看起來,這個好玩
ID:64249 發(fā)表于 2023-3-8 17:27 | 只看該作者
shpshcn 發(fā)表于 2023-2-26 15:51
已燒錄成功。
shpshcn 發(fā)表于 2023-2-26 15:54
已燒錄成功。
ID:399893 發(fā)表于 2023-3-10 15:04 | 只看該作者
建議電阻用680歐和470K的,三個阻值盡可能一樣。還有判斷電容時不要添加電阻(下圖)
ID:399893 發(fā)表于 2023-3-10 15:07 | 只看該作者
ID:64249 發(fā)表于 2023-3-11 11:28 | 只看該作者
改造下載線后已成功。
ID:63317 發(fā)表于 2023-3-22 16:14 | 只看該作者
感謝樓主 這個可以搞一下
ID:399893 發(fā)表于 2023-5-31 14:15 | 只看該作者
這個設(shè)備立了大功。兩天沒有修好的自激電源,原來是hFE=1!
ID:488268 發(fā)表于 2023-5-31 16:30 | 只看該作者
神器啊!發(fā)現(xiàn)晚了!
ID:1031103 發(fā)表于 2023-10-20 09:35 | 只看該作者
有沒有可以測試51單片機其串口、SPI接口、EEPROM進(jìn)行周期性測試(1分鐘1次),并采集記錄51單片機開發(fā)板的電壓和電流(可擴展溫度、濕度采集),存儲在此款測試儀上,要求測試儀至少可以存儲1周的測試數(shù)據(jù)(有時間戳,年月日時分),測試儀具備上電自檢功能(主要判斷自身是否正常工作,如測試存儲模塊是否正常等)。
主站蜘蛛池模板: 国产精品黄色 | 久久精品一区二区三区四区 | 激情婷婷网 | 国产三级在线看 | 久草小视频 | 中文字幕免费视频 | 婷婷丁香六月 | 精品黄色片 | 欧美精品综合 | 一区二区三区精品 | 午夜影院在线观看视频 | 欧美123区| 看毛片网站 | 天天操夜夜爽 | aaa国产精品 | 亚洲精品久久久久久久久 | 国产三级在线观看视频 | 一区二区免费 | 欧美国产日韩一区二区 | 成人毛片网站 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 国产精品一二三四 | av青青草原 | 在线观看的av | 天天操天天碰 | a级黄毛片 | 欧美福利在线 | 免费网站黄 | 欧美国产在线观看 | 婷婷中文网 | 天天干天天操天天 | 成人毛片在线观看 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 成人一级片 | 黄色片网站在线观看 | 亚洲视频不卡 | 国产精品福利在线 | 精品日韩一区二区三区 | 国产精品99久久久久久久久 | 中文字幕自拍 |
