返回列表 發新帖
樓主: goshoo
三合一焊臺
ID:1124974 發表于 2024-6-12 22:17 | 只看該作者
看著不錯,學做個試試
ID:941191 發表于 2024-6-28 21:49 | 只看該作者
sewem 發表于 2024-6-12 22:17
看著不錯,學做個試試
只要你焊接沒問題,會拖焊,那就沒問題。
ID:870445 發表于 2024-7-1 19:22 | 只看該作者
goshoo 發表于 2024-4-9 21:08
電阻找一家(佳力晟),1元100個包郵。。電阻用的多。。電容和別的配件自己在找一家就可以了
謝謝樓主的無私奉獻,請問發的是最新的固件嗎
ID:1129576 發表于 2024-7-27 22:09 | 只看該作者
確實不錯    吸錫器的使用效果不知道怎么樣
ID:1129576 發表于 2024-7-27 22:10 | 只看該作者
確實不錯    吸錫器的使用效果不知道怎么樣
ID:1129576 發表于 2024-7-27 22:11 | 只看該作者
大佬烙鐵和吸錫器手柄怎樣同時接入
ID:613605 發表于 2024-8-31 17:07 | 只看該作者
二合一在那里下載
ID:941191 發表于 2024-8-31 22:34 | 只看該作者
ID:1131387 發表于 2024-9-4 19:59 | 只看該作者
這個算是手撮焊臺嗎?
ID:941191 發表于 2024-9-5 23:50 | 只看該作者
easymfk 發表于 2024-9-4 19:59
這個算是手撮焊臺嗎?
必須的。不帶吸錫器部分100元搞定
ID:870445 發表于 2025-3-24 20:05 | 只看該作者
goshoo 發表于 2022-12-2 17:12
某魚搜。鮑魚二合一焊臺。有的是介紹。。吸錫器部分會比較費錢。不容用手動的了
正在找三合一,謝謝樓主了
ID:870445 發表于 2025-3-25 09:42 | 只看該作者
樓主你好。我要把吸錫功能加上,能否給我份資料,謝謝
ID:870445 發表于 2025-3-26 12:34 | 只看該作者
請問樓主用的哪種屏,
ID:941191 發表于 2025-3-26 16:55 | 只看該作者
xlhlydd 發表于 2025-3-26 12:34
請問樓主用的哪種屏,
12864的OLED屏幕,30P.驅動支持 SSD1306 SH1106 CH1116 SSD1315 SSD1309等驅動型號.
ID:870445 發表于 2025-3-26 18:09 | 只看該作者
goshoo 發表于 2025-3-26 16:55
請問有帶字庫的有不帶的,都能用嗎,,謝謝,
ID:870445 發表于 2025-3-26 18:37 | 只看該作者
壓力傳感器上有字 是型號嗎
ID:941191 發表于 2025-3-26 20:37 | 只看該作者
xlhlydd 發表于 2025-3-26 18:09
這種就可以。屏幕轉接板我也發過貼。我發的T12焊臺DIY那個屏幕轉接板,通用的
ID:941191 發表于 2025-3-26 20:38 | 只看該作者
忘了。。這個帖子里也有屏幕轉接板
ID:870445 發表于 2025-3-28 18:41 | 只看該作者
請問樓主 這個輸出板上標為TV是繼電器嗎
ID:870445 發表于 2025-3-28 19:52 | 只看該作者
xlhlydd 發表于 2025-3-28 18:41
剛查一下 是電流互感器
ID:870445 發表于 2025-3-31 22:07 | 只看該作者
goshoo 發表于 2024-9-5 23:50
必須的。不帶吸錫器部分100元搞定
請問樓主,這編碼器有要求嗎,好像要分正反,不明白,謝謝,
ID:941191 發表于 2025-4-1 16:06 | 只看該作者
xlhlydd 發表于 2025-3-31 22:07
就是旋轉方向的功能不同,編碼器正反。功能也隨之變化。不影響各種功能,
ID:870445 發表于 2025-5-11 17:32 | 只看該作者
ID:870445 發表于 2025-5-11 17:34 | 只看該作者
刷寫程序說是內存不夠,請看看
ID:941191 發表于 2025-5-11 18:47 | 只看該作者
xlhlydd 發表于 2025-5-11 17:34
刷寫程序說是內存不夠,請看看
你買到了假芯片了。如果是舊芯片。看看是不是鎖了64字節。也可能是國產芯片重新改的絲印,如用GD32F的芯片。必須是CBT6.STM的c8t6就可以。需要128個字節的
ID:941191 發表于 2025-5-11 18:53 | 只看該作者
刷寫程序說是內存不夠,請看看
GD32和HK32的必須是CBT6
ID:870445 發表于 2025-5-11 20:46 | 只看該作者
謝謝各位的幫助,假貨橫行 立創買吧
ID:870445 發表于 2025-5-13 10:04 | 只看該作者
樓主你好 請幫我注冊一下  ID1 A42B  ID2 65A4  謝謝。
ID:870445 發表于 2025-5-13 18:12 | 只看該作者
goshoo 發表于 2025-5-11 18:47
你買到了假芯片了。如果是舊芯片。看看是不是鎖了64字節。也可能是國產芯片重新改的絲印,如用GD32F的芯 ...
ID:941191 發表于 2025-5-13 18:21 | 只看該作者
xlhlydd 發表于 2025-5-13 10:04
注冊碼。如果輸入完注冊碼。重啟后還提示注冊。檢查AT24C32.焊接問題。如無問題。換24C32.
ID:870445 發表于 2025-5-14 22:09 | 只看該作者
goshoo 發表于 2025-5-13 18:21
謝謝.....
ID:870445 發表于 2025-5-28 20:06 | 只看該作者
樓主看看,我這屏左邊字不全,右邊多了一豎條亂碼,請問是屏的問題還是程序的事
ID:307766 發表于 2025-5-28 20:37 | 只看該作者
一直沒拿定主意做哪款
ID:941191 發表于 2025-5-29 01:22 | 只看該作者
發表于 2025-5-28 20:06
程序重新燒錄,程序有4個2個新的2個舊的,,1106是0.96寸的屏幕,1306是1.3寸的屏幕。燒錄對應的屏幕。
ID:870445 發表于 2025-5-29 10:35 | 只看該作者
goshoo 發表于 2025-5-29 01:22
謝謝樓主,已弄好
ID:870445 發表于 2025-6-4 13:43 | 只看該作者
二合一標準版接線示意圖(2).PDF (881.34 KB, 下載次數: 0)     請問樓主擦頭座的1-6是連在一起嗎,測溫輸入點T和烙鐵的24V連在一起
ID:941191 發表于 2025-6-5 16:58 | 只看該作者
xlhlydd 發表于 2025-6-4 13:43
下面是T12和245的對應主板接線圖,如果接T12就是16短接。。也可以在主板上把+和T連一起。。如果用T12還想用245,拿T12的+和T就在手柄里短接
二合一T12手柄建議接線圖.pdf
280.88 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
二合一JBC手柄建議接線圖.pdf
332.49 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:870445 發表于 2025-6-5 23:34 | 只看該作者
goshoo 發表于 2025-6-5 16:58
下面是T12和245的對應主板接線圖,如果接T12就是16短接。。也可以在主板上把+和T連一起。。如果用T12還想 ...
好的 謝謝樓主,
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩黄色片 | 日韩免费网站 | 狠狠的操| a级片毛片 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 日韩一区二区三区四区 | 日本欧美视频 | 欧美久久网 | 五月婷婷色综合 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 久久激情网 | 亚洲另类色综合网站 | 欧美视频免费看 | 中文字幕在线观看网址 | 91亚洲国产成人精品性色 | 香港三日本三级少妇66 | 黄色一级小说 | 国产日韩一区二区 | 国产精品毛片av | 国产又爽又黄免费视频 | 激情五月婷婷综合 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国产精品无遮挡 | a在线观看 | 亚洲日本视频 | 久久机热这里只有精品 | 谁有毛片网址 | 日韩黄色网址 | 一级黄色免费 | 亚洲三级网 | 久久精品久久久精品美女 | 日韩一区在线播放 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产www| 久久免费高清视频 | 黄色欧美大片 | 69久久久 | 一级片国产| 午夜色婷婷 | 黄色一级毛片 |
