返回列表 發新帖
樓主: pnpxu
如何利用太陽能光伏板制作蒸餾水?
ID:879348 發表于 2023-7-4 13:59 | 只看該作者
太陽能板必須加儲能電池才能最大化效率,然后充電的時候要使用MPPT動態調整功率最大化
ID:23606 發表于 2023-7-4 16:30 | 只看該作者
太陽能熱水器的玻璃加熱管發揮一下
ID:820444 發表于 2023-7-4 17:32 | 只看該作者
太陽能加熱蒸餾,估計功率不夠。
天氣好時,需要鋰電池,把電能存儲起來。
需要蒸餾時,逆變器升壓到220V,燒水。
長期喝蒸餾水對身體不好。
我覺得應該買一個納濾凈水器,徹底解決問題。如果經費有限,微濾也行。
我有兩個朋友,做凈水器的,可以推薦給你。
ID:1084942 發表于 2023-7-5 08:12 | 只看該作者
wangshunda 發表于 2023-7-4 17:32
太陽能加熱蒸餾,估計功率不夠。
天氣好時,需要鋰電池,把電能存儲起來。
需要蒸餾時,逆變器升壓到220V ...
謝謝好意!我只是想依靠有限知識,利用下太陽能,一是,利用電機控制太陽灶,自動跟蹤太陽,想到一個方法,利用光敏電阻,控制減速馬達轉向;二是接入超聲波,探索超聲波用途
ID:1084942 發表于 2023-7-5 08:18 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-7-4 13:59
初步覺得,太陽能硬件投入大,回報周期普遍在6年以上,而且正對太陽,光度越強,反而效率不高,太陽能效率最大的時候并不是在夏天,而是五月和十月,可能是太陽太大,光伏板處理不過來,中等強度太陽的反而效率最大,MPPT動態調整適合從業人員,我這種外行,駕馭不了,謝謝幫助!
ID:1087086 發表于 2023-7-5 14:12 | 只看該作者
1,制作太陽能光伏板收集蒸餾水,首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,再由收集的光能轉為電能,用電燒水,產生蒸餾水,還要有收集蒸餾水的器皿。
ID:1084942 發表于 2023-7-5 15:31 | 只看該作者
bxy2 發表于 2023-7-5 14:12
1,制作太陽能光伏板收集蒸餾水,首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,再由收集的光能轉為電能,用 ...
首先需要太陽能光伏板能自動對焦收集太陽能,如果是這樣,為何不直接使用自動跟蹤太陽的太陽灶?光伏板大約2塊錢一瓦,還不算逆變器,支架的費用,投入大,而且一個系統,越簡單越穩定,越復雜的系統維護成本越高
所以把光能轉換為電能,電能再轉化為熱能,還不如一步到位,光能轉化為熱能,簡單又穩定。
我看到有人用四個光敏電阻實現了自動轉向,這個思路簡單,就是不知道可不可行?
前面有熱心的壇友指出,喝蒸餾水不好,我這是用于飲用和煮飯,大米和蔬菜中有大量的礦物質,不會影響身體健康
ID:833307 發表于 2023-8-4 08:50 | 只看該作者
bboroo 發表于 2023-6-19 21:44
問題是太陽灶要有太陽直射的時候才有用吧。
整個小太陽能板子,做一個小功率的追光系統會不會好點
ID:202748 發表于 2023-8-4 15:54 | 只看該作者
1、關于井水鈣鎂離子超標,可以做過濾池或過濾桶,全村收益。如果是自己一家用,也可以裝個凈水器。蒸餾水是沒營養的太干凈的水,不適宜長期飲用。
2、用100W光伏板,需要配一個太陽能電池控制器,12V/24V輸出的都有,電子技術和動手能力還行的話可以自己制作,買成品的控制器也不貴。配上一臺低壓小水泵。給稻田抽水,倒是可行。只是時不時的要去轉一下朝陽。自己制作太陽跟蹤裝置,那就復雜些了。
ID:854496 發表于 2023-8-4 22:13 | 只看該作者
一套反滲透膜凈水器搞掂飲水問題,以后定期換芯即可
ID:891089 發表于 2023-9-13 15:40 | 只看該作者
蒸餾水要靠溫度的,加電阻絲,加熱硬水,獲取蒸餾水
ID:1048558 發表于 2023-9-13 16:23 | 只看該作者
飲用的話,用RO純水機不是更方便?
ID:1047525 發表于 2023-9-14 09:57 | 只看該作者
太陽能發電效率太低,最有效的方法是用太陽能加熱水,加熱到五六十度就行了,然后用小風扇吹這個熱水既可以吹出大量水蒸氣,再用井水冷凝。因為太陽能加熱的溫度越低效率越高,想要用太陽能把水燒開效率很低,但是加熱到五六十度效率還是可以的
ID:1109547 發表于 2024-1-18 00:06 | 只看該作者
板子功率太小、只能帶小水泵上水、用凈水器過濾一下水或先把水燒開沉淀后飲用。
ID:1107377 發表于 2024-1-26 16:30 | 只看該作者
       不能長期飲用蒸餾水。因為蒸餾水沒有礦物質。長期飲用純凈水,身體缺少無機鹽,對健康有害。
       使用光伏板制取蒸餾水,成本高,浪費資財。可以使用透鏡聚焦陽光,或者使用反光的方法利用陽光的能量對水加熱。
       使用光伏板將陽光攜帶的能量轉換成電能,給蓄電池充電。
       如果僅用于24V水泵,可以考慮使用36V~72V轉24V功率100W~150W的DC-DC電源隔離模塊。
ID:1086996 發表于 2024-3-1 13:45 | 只看該作者
有沒有考慮采用太陽能真空管,由于太陽能熱水器有水箱因為有大量的水在里面熱對流所以溫度不是很高。減小水箱并加裝自動補水裝置是可以將管內的水加熱至沸騰的。其后可以將冷凝管與進水管做熱交換裝置提高效率。
ID:30165 發表于 2024-3-6 08:46 | 只看該作者
60W 220V的加熱棒用在電壓22V的太陽能板上。實際功率小的可伶!
60W=(220*220)/R
R=806.7歐姆
用在太陽能版上。假定天氣最好電壓20V
功率P=(20*20)/806.7=0.5W
0.5W的功率能干啥?太陽能板不是全部浪費了。
ID:285175 發表于 2024-3-7 13:41 | 只看該作者
知識就是力量,擁有一顆愛學習的心必然是好事。但是不建議長時間飲用蒸餾水。
主站蜘蛛池模板: 久久亚洲一区 | 国产精品夜夜春夜夜爽久久电影 | 久草视频观看 | 国产精品一区在线观看你懂的 | 秋霞在线一区二区 | 日韩精品视频一区二区三区 | 浮生影院免费观看中文版 | 18gay男同69亚洲网站 | 亚洲高清一区二区三区 | www.一级毛片| 国产高清在线精品 | 亚洲午夜在线 | 秋霞国产| 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 亚洲视频在线播放 | 99re在线 | 国产高清精品一区二区三区 | 青春草91 | 精品在线观看一区二区 | 欧美一级大片免费观看 | 成人久久久 | 国产免费黄网 | 人人九九精 | 福利视频一区二区 | 国产在线一区观看 | 在线观看亚洲一区二区 | 国产精品久久久久久久久免费丝袜 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 亚洲品质自拍视频网站 | 精品久久九九 | 亚洲欧美综合 | 日韩福利视频 | 视频一区二区三区四区五区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 久久视频一区 | 欧美a√| 亚洲一区二区中文字幕 | 日韩久久久久久 | 一区二区三区视频在线观看 |
