LM358是常用的雙運放,這里我們介紹一下他的一些資料以及簡單電路應(yīng)用等,有什么問題請去電子論壇.
簡介:
LM358里面包括有兩個高增益、獨立的、內(nèi)部頻率補償?shù)碾p運放,適用于電壓范圍很寬的單電源,而且也適用于雙電源工作方式,它的應(yīng)用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運放的地方使用。
〈lm358引腳圖及引腳功能〉
LM358封裝有塑封8引線雙列直插式和貼片式兩種。
LM358的特點:
. 內(nèi)部頻率補償
. 低輸入偏流
. 低輸入失調(diào)電壓和失調(diào)電流
. 共模輸入電壓范圍寬,包括接地
. 差模輸入電壓范圍寬,等于電源電壓范圍
. 直流電壓增益高(約100dB)
. 單位增益頻帶寬(約1MHz)
. 電源電壓范圍寬:單電源(3—30V);
. 雙電源(±1.5 一±15V)
. 低功耗電流,適合于電池供電
. 輸出電壓擺幅大(0 至Vcc-1.5V)
lm358 pdf資料:
下載LM358 pdf資料
下載LM358中文資料
lm358穩(wěn)壓電路制作
電路原理:本穩(wěn)壓器的核心器件采用LM358。電路原理如下圖所示。它主要由供電、基準(zhǔn)電壓、電壓取樣比較等組成。
<lm358穩(wěn)壓電路應(yīng)用>
市電從變壓器的1、2頭輸入,3、4頭為自耦調(diào)壓抽頭,5、6頭為控制電路的電源及取樣抽頭。市電電壓正常時,因C點電壓始終為3V(即R1降壓DW穩(wěn)壓所得),A、B點均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)輸出低電平;當(dāng)市電電壓下降時,5、6頭的電壓也隨之下降,A點電壓也跟著下降,當(dāng)A點電壓下降到低于3V時,A1輸出高電平,使三極管V1飽和導(dǎo)通,繼電器K1吸合,將調(diào)壓器輸出調(diào)于1、3頭;當(dāng)市電電壓繼續(xù)下降時,同理B點電壓低于3V時,(VA 反之,如果電壓升高時,B點電壓也隨之升高,當(dāng)B點電壓高于3V時,A2輸出低電平,V2截止,H2釋放,輸出端調(diào)至1、3頭;當(dāng)市電電壓繼續(xù)升高時,A點電壓高于3V,A1輸出低電平,V1截止,K1釋放,輸出端調(diào)至1、2頭。A1、A2為運放,在這里作電壓比較器用;IC1為三端穩(wěn)壓塊,它為運放及繼電器提供供電電源;VD5、VD6為保護二極管。
lm358紅外探測報警器制作
該報警器的核心部件采用LM358,他能探測人體發(fā)出的紅外線,當(dāng)人進入報警器的監(jiān)視區(qū)域內(nèi),即可發(fā)出報警聲, 適用于家庭、辦公室、倉庫、實驗室等比較重要場合防盜報警。
電路原理如下:
〈LM358應(yīng)用電路〉
由紅外線傳感器、信號放大電路、電壓比較器、延時電路和音響報警電路等組成。紅外線探測傳感器IC1 探測到前方人體輻射出的紅外線信號時,由IC1 的②引腳輸出微弱的電信號,經(jīng)三極管VT1 等組成第一級放大電路放大,
再通過C2 輸入到運放IC2 (lm358)中進行高增益、低噪聲放大,此時由IC2①引腳輸出的信號已足夠強。IC3 (lm358)作電壓比較器,它的第⑤引腳由R10、VD1 提供基準(zhǔn)電壓,當(dāng)IC2①引腳輸出的信號電壓到達(dá)IC3 的⑥引腳時, 兩個輸入端的電壓進行比較,此時IC3 的⑦引腳由原來的高電平變?yōu)榈碗娖健C4(lm358) 為報警延時電路,R14 和C6 組成延時電路,其時間約為1 分鐘。當(dāng)IC3 的⑦引腳變?yōu)?br />
低電平時,C6 通過VD2 放電,此時IC4 的②引腳變?yōu)榈碗娖剑?它與IC4 的③引腳基準(zhǔn)電壓進行比較,當(dāng)它低于其基準(zhǔn)電壓時, IC4 的①引腳變?yōu)楦唠娖剑琕T2 導(dǎo)通,訊響器BL 通電發(fā)出報警聲。人體的紅外線信號消失后,IC3 的⑦引腳又恢復(fù)高電平輸出, 此時VD2 截止。由于C6 兩端的電壓不能突變,故通過R14 向C6 緩慢充電,當(dāng)C6 兩端的電壓高于其基準(zhǔn)電壓時,IC4 的① 引腳才變?yōu)榈碗娖剑瑫r間約為1 分鐘,即持續(xù)1 分鐘報警。
這是一個典型的lm358應(yīng)用電路,希望大家在此器件運用中,舉一反3,發(fā)掘出更多有用的電路來。
由VT3、R20 、C8 組成開機延時電路,時間也約為1 分鐘, 它的設(shè)置主要是防止使用者開機后立即報警,好讓使用者有足夠的時間離開監(jiān)視現(xiàn)場,同時可防止停電后又來電時產(chǎn)生誤報。
元件選擇與電路制作
元器件清單:
編號名稱 型號 數(shù)量 編號 名稱型號 數(shù)量
R1 電阻 47K 1 C10 電解電容470u/25V 1
R2 電阻 1M 1 C11 滌綸電容0.1u 1
R3 電阻 1K 1 VD1-VD5 整流二極管IN4001 5
R4 電阻 4.7K 1 U 全橋2A/50V 1
R5 R6 R9 R12 R13 R15 電阻100K (R12 為線性微調(diào)電阻) 6 VT1 晶體三極管9014 1
R7 R10 R11 R17 電阻10K 4 VT2 晶體三極管MPSA13 0.5A 30V 1
R8、R16 電阻300K 2 VT3 晶體三極管8050 1
R14 電阻470K 1 IC1 紅外線傳感器Q74 1
R18 電阻2.4K 1 IC2 運放LM358 1
R19 電阻220Ω 1 IC3 比較器LM393 1
R20 電阻560K 1 IC4 三端穩(wěn)壓器78L06 1
C1 C2 C6 C8 C9 電解電容47u/16V (C2 、C5 用鉭電解)5 BL 電磁訊響器U=12V 1
C3 C5 電解電容22u/16V 2 T 電源變壓器12V 5W 1
C4 滌綸電容0.01u 1 S 鈕子開關(guān)1
C7 電解電容220u/16V 1
本機靜態(tài)工作電流約10mA,接通電源約1 分鐘后進入守候狀態(tài),只要有人進入監(jiān)視區(qū)便會報警,人離開后約1 分鐘停止報警。如果將訊響器改為繼電器驅(qū)動其它裝置即作為其它控制用。
安裝無誤,接上電源進行調(diào)試,讓一個人在探測器前方7-10m 處走動,調(diào)整電路中的R12 ,使訊響器報警即可。其它部分只要元器件質(zhì)量良好且焊接無誤,幾乎不用調(diào)試即可正常工作。
看了以上的一些電路,你應(yīng)該對lm358應(yīng)用有了大致的了解了吧。
