樓主: xiao_yp2014
狀態(tài)機按鍵掃描,看懂了會增長你的功力。。。。
ID:89595 發(fā)表于 2015-9-16 22:17 | 只看該作者
正在學(xué),很需要。謝了。
ID:89591 發(fā)表于 2015-9-17 10:52 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)中
ID:90358 發(fā)表于 2015-9-17 20:25 | 只看該作者
狀態(tài)機
ID:63484 發(fā)表于 2015-9-19 06:51 | 只看該作者
不錯,這次直接上壓縮包了
ID:88606 發(fā)表于 2015-10-25 12:28 | 只看該作者
看看怎樣區(qū)分長短按的?
ID:93871 發(fā)表于 2015-10-28 15:09 | 只看該作者
好東西  贊一個
ID:39824 發(fā)表于 2015-11-25 16:56 | 只看該作者
支持樓主!!!!!!
ID:97245 發(fā)表于 2015-11-26 16:15 | 只看該作者
看看吧 和avr的一樣不
ID:97344 發(fā)表于 2015-11-27 12:49 | 只看該作者
正好,看看能不能學(xué)到新知識
ID:98329 發(fā)表于 2015-12-4 16:29 | 只看該作者
  好屌
ID:85726 發(fā)表于 2015-12-9 12:28 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),很好的樣子!
ID:85726 發(fā)表于 2015-12-9 12:29 | 只看該作者
為什么下載不了呢!
ID:85726 發(fā)表于 2015-12-9 12:46 | 只看該作者
終于下載了,謝謝樓主!正好需要!
ID:69862 發(fā)表于 2015-12-9 13:03 | 只看該作者
ning 發(fā)表于 2015-12-9 12:29
為什么下載不了呢!
需要登錄才可以下載。
ID:91729 發(fā)表于 2016-1-11 17:17 | 只看該作者
不錯不錯,看一下。以前知道這個就是沒去研究,還是自己在撲捉那幾個狀態(tài),弄得代碼有點長
ID:91729 發(fā)表于 2016-1-11 17:30 | 只看該作者
這個例子是不錯,再加個按鍵的入口參數(shù)會好一些,比較省事,不用每次都來更改按鍵定義
ID:69862 發(fā)表于 2016-1-12 09:50 | 只看該作者
eqihfui·· 發(fā)表于 2016-1-11 17:30
謝謝你的建議。
ID:55852 發(fā)表于 2016-1-14 15:15 | 只看該作者
下載了,向樓主學(xué)習(xí)!
ID:65882 發(fā)表于 2016-1-14 16:06 | 只看該作者
非常感謝樓主,我現(xiàn)在感覺延時消抖的按鍵程序不好用了,正好學(xué)習(xí)下你的
ID:65882 發(fā)表于 2016-1-14 16:08 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,我老是叫我不要用延時消抖,可我不會其他方法,正好學(xué)習(xí)下你的
ID:46943 發(fā)表于 2016-1-20 22:30 | 只看該作者
終于下載了,謝謝樓主!
ID:98707 發(fā)表于 2016-3-1 17:40 | 只看該作者
謝謝!第一次聽到"狀態(tài)按鍵"的說法。學(xué)習(xí)了。
ID:129273 發(fā)表于 2016-7-8 10:48 | 只看該作者
資料不錯,稍后評價,加好友不?qq2372696853
ID:130893 發(fā)表于 2016-7-17 22:30 | 只看該作者
你好,我定時器設(shè)置10MS中斷一次,有時按鍵按一下會響應(yīng)兩次,我嘗試增加中斷時間到20MS,還是有這種現(xiàn)象,請問這個問題要怎么解決呢?
ID:111256 發(fā)表于 2016-7-18 12:43 | 只看該作者
樓主,怎么沒有看到,防抖處理呢?
ID:69862 發(fā)表于 2016-7-21 09:33 | 只看該作者
FSLTKJ 發(fā)表于 2016-7-18 12:43
樓主,怎么沒有看到,防抖處理呢?
按鍵掃描在主程序里面,每次判定一種按鍵狀態(tài)后,都會到主程序里面去,這樣就會有延時,達(dá)到防抖的效果。
ID:69862 發(fā)表于 2016-7-21 09:34 | 只看該作者
FRING_HU 發(fā)表于 2016-7-17 22:30
你好,我定時器設(shè)置10MS中斷一次,有時按鍵按一下會響應(yīng)兩次,我嘗試增加中斷時間到20MS,還是有這種現(xiàn)象, ...
這個中斷時間太快,到中斷時間調(diào)長,按鍵不需要這么多時間。
ID:69862 發(fā)表于 2016-7-21 09:35 | 只看該作者
小易 發(fā)表于 2016-1-14 16:08
這是一個好方法。
ID:41583 發(fā)表于 2016-8-23 09:22 | 只看該作者
先來看看,
ID:92071 發(fā)表于 2016-9-11 22:57 | 只看該作者
學(xué)習(xí)按鍵控制。
ID:96326 發(fā)表于 2016-9-12 16:53 | 只看該作者
感謝!
ID:88481 發(fā)表于 2016-9-21 16:28 來自觸屏版 | 只看該作者
很好。但貌似沒有消抖作用,下載到實驗板試試,果真沒有。
ID:140541 發(fā)表于 2016-9-26 18:57 | 只看該作者
883 發(fā)表于 2016-9-21 16:28
主程序while里加一個delay,可以起到消抖的作用(樓主注釋里已經(jīng)說了:“這里我沒有計時”)
--不知道我這樣理解對不對,初學(xué)者。
ID:69862 發(fā)表于 2016-9-27 09:13 | 只看該作者
ctwarmer 發(fā)表于 2016-9-26 18:57
--不知道我 ...
不是這樣理解,這種方式只是一種掃描按鍵按下的狀態(tài),這個地方分為了三步,如果不是很明白,可以參考一下switch語句,這兒是有去抖動的,去抖動延時的時間,取決于你調(diào)用read_key();函數(shù)的時間。
ID:88481 發(fā)表于 2016-9-27 20:52 來自觸屏版 | 只看該作者
xiao_yp2014 發(fā)表于 2016-9-27 09:13
不是這樣理解,這種方式只是一種掃描按鍵按下的狀態(tài),這個地方分為了三步,如果不是很明白,可以參考一下 ...
哦,似乎明白了。也就是說,程序掃描時間必須大于按鍵抖動時間,謝謝樓主。
ID:140541 發(fā)表于 2016-9-30 14:40 | 只看該作者
我想表達(dá)的意思,和您所述一樣。
去抖動的延時時間,取決于調(diào)用read_key()的時間,所以我說在主程序while里加一個delay。例如抖動時間為20ms,那么delay的時間大于等于20ms,也就相當(dāng)于每20ms+去調(diào)用一次read_key()。
也許我表達(dá)的不夠嚴(yán)謹(jǐn),delay()和sleep()我還沒太搞清楚。總之,如果是單線程,這里讓cpu睡個20ms+;如果是多線程,則每20ms+調(diào)度該線程一次就可以了。
去抖動應(yīng)該是“去抖動邏輯”+“去抖動延時”,兩者不可缺一,這樣會否更嚴(yán)謹(jǐn)些,多謝指正。
ID:64178 發(fā)表于 2016-10-12 22:00 | 只看該作者
下載,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:141361 發(fā)表于 2016-10-13 13:00 | 只看該作者
感覺太復(fù)雜,就一個簡單的按鍵何必寫那么多代碼,如果真的做一個項目,就一個簡單的按鍵就那么多代碼,那要是多幾個按鍵那還怎么辦、。不知道要寫多少了,還不如就用中斷或直接掃描按鍵就可以了
ID:128380 發(fā)表于 2016-10-14 00:40 來自觸屏版 | 只看該作者
回去好好看看
ID:166907 發(fā)表于 2017-2-27 14:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下,
主站蜘蛛池模板: 日韩国产精品一区二区 | 一级片黄色 | 又黄又爽又色视频 | 中文毛片 | 国产欧美精品一区二区 | 欧美a级黄色片 | 在线看的av | 色综合婷婷 | 色吧综合| 日韩精品极品视频在线观看免费 | 视频一区二区三区在线观看 | 亚洲成人福利 | 精品国产乱码久久久久久88av | 免费毛片在线播放免费 | 日韩高清精品免费观看 | 特一级黄色片 | 成人玩具h视频 | 日本一本在线 | 麻豆av免费观看 | 亚洲va视频 | 中文字幕国产在线 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 久久在线播放 | 天天操夜夜操狠狠操 | 久久久久久久久久国产精品 | 色综合色综合网色综合 | 影音先锋中文字幕在线 | 99精品久久久久久 | 亚洲理论片 | 久久久久久久久国产 | 欧美一级片在线观看 | 欧美精品系列 | av免费观看网址 | 中文字幕在线观看免费视频 | 成人高潮片免费 | 国产成人免费在线视频 | 日日夜夜狠狠 | 成人看片网站 | 午夜精品久久久久久久99 | 亚洲黄色片 | av一二三区 |
