惠普HP1010型激光打印機(jī)電源電路分析
HP 1010型激光打印機(jī)的電源電路包括市電電壓輸入及變換、定影系統(tǒng)供電電路、開(kāi)關(guān)電源三部分。
市電電壓輸入及變換
如圖1所示,接通電源開(kāi)關(guān)SWl01后,市電電壓通過(guò)保險(xiǎn)管FUl01、SWl01加到市電輸入電路和定影系統(tǒng)供電電路。一路經(jīng)C101、R101、L102、C104、C105、C106等組成的線路濾波后,通過(guò)D101~D104組成的整流堆進(jìn)行整流,由C107濾波,在C107兩端產(chǎn)生300V電壓(與市電高低有關(guān))。THl01是負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,可限制開(kāi)機(jī)瞬間C107充電產(chǎn)生的大沖擊電流。VZl01是壓敏電阻,用于防止市電電壓過(guò)高給開(kāi)關(guān)電源或定影系統(tǒng)帶來(lái)危害。
定影系統(tǒng)供電及其控制
該機(jī)通電后,連接器J201 19 、 21 腳均輸入高電平。 21 腳輸入的控制信號(hào)使Q103導(dǎo)通,RLl01的驅(qū)動(dòng)線圈產(chǎn)生磁場(chǎng),將RLl01內(nèi)的觸點(diǎn)吸合。 19 腳輸入的控制電壓經(jīng)Q102放大后為SSR101供電,使其工作,可控硅Q101因有觸發(fā)信號(hào)而導(dǎo)通;此時(shí),市電電壓通過(guò)連接器J102的①、②腳為加熱陶瓷片供電。
當(dāng)加熱陶瓷片的溫度達(dá)到 185℃ 左右時(shí),J 20l 19 腳輸入低電平,使Q102截止,于是Q101關(guān)斷,加熱陶瓷片停止加熱;同時(shí),微處理器發(fā)出指令使“準(zhǔn)備好”燈點(diǎn)亮。如果在設(shè)定時(shí)間內(nèi)打印機(jī)未工作,則J 20l 21 腳輸入低電平,使Q103截止,RL101內(nèi)的觸點(diǎn)釋放,機(jī)器進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。Q 101 A 、K極間接的SQL01,實(shí)際安裝的是高頻濾波電容。
開(kāi)關(guān)電源
該機(jī)采用了由開(kāi)關(guān)管Q501(K769)、開(kāi)關(guān)變壓器T501為核心構(gòu)成的并聯(lián)型自激式開(kāi)關(guān)電源,如圖2所示。
(1)工作過(guò)程300V電壓一路經(jīng)保險(xiǎn)電阻R53、T501的初級(jí)繞組(①- 3 繞組)加到Q501的D極.另一路經(jīng)R501、R502送到Q 50l 的G極,為Q 50l 提供啟動(dòng)電流。T1的正反饋繞組(⑤-⑥繞組)與Q 50l 共同構(gòu)成開(kāi)關(guān)振蕩電路。Q 50l 截止期間,T501次級(jí)繞組產(chǎn)生的脈沖電壓經(jīng)肖特基型整流管DA501整流,C506濾波獲得24V電壓,不僅為誤差取樣電路提供取樣電壓,而且通過(guò)保險(xiǎn)元件FU501送到L501、C507組成的濾波器,再次濾波后為負(fù)載供電。
(2)穩(wěn)壓控制 當(dāng)市電電壓升高或負(fù)載變輕時(shí),C506兩端的電壓升高,經(jīng)IC501內(nèi)的誤差取樣放大電路處理后,使PC501的③腳輸出的電壓升高,對(duì)C503充電速度加快,調(diào)頻調(diào)寬管Q502提前導(dǎo)通。Q501提前截止,T501因Q501導(dǎo)通時(shí)間縮短而儲(chǔ)能下降,開(kāi)關(guān)電源輸出的電壓下降到規(guī)定電壓值,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓控制。反之,穩(wěn)壓控制過(guò)程相反。
(3)過(guò)壓保護(hù) 當(dāng)誤差取樣放大電路或PC501異常,引起開(kāi)關(guān)電源輸出電壓過(guò)高,被IC501內(nèi)部電路檢測(cè)后,從其⑧腳輸出高電平控制電壓。該電壓經(jīng)R527為PC502的①腳提供1.1V左右工作電壓使PC502內(nèi)的發(fā)光管開(kāi)始發(fā)光,光敏管導(dǎo)通,由③腳輸出的電壓使Q502飽和導(dǎo)通,Q 50l 截止,避免了開(kāi)關(guān)電源輸出電壓過(guò)高給負(fù)載和開(kāi)關(guān)管帶來(lái)的危害。當(dāng)Q502異常時(shí),會(huì)產(chǎn)生開(kāi)關(guān)管擊穿或輸出電壓高的故障。
本文來(lái)自: DZ3W.COM 原文網(wǎng)址:http://www.dz3w.com/diycn/weixiu/9272.html
市電電壓輸入及變換
定影系統(tǒng)供電及其控制
開(kāi)關(guān)電源
市電電壓輸入及變換
定影系統(tǒng)供電及其控制
開(kāi)關(guān)電源
本文來(lái)自: DZ3W.COM 原文網(wǎng)址:http://www.dz3w.com/diycn/weixiu/9272.html |
