標(biāo)題:
交流伺服電機(jī)控制策略大略
songxiasifu
時(shí)間:
2017-12-4 17:39
標(biāo)題:
交流伺服電機(jī)控制策略大略
我們說交流電機(jī)主要有兩大類:異步電機(jī)和同步電機(jī)。
其中異步電機(jī)又稱感應(yīng)電機(jī),它的轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)速度與定子旋轉(zhuǎn)磁場的運(yùn)動(dòng)速度不同步而得此名號(hào)。異步電機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,制造成本低,運(yùn)行比較安全可靠,容易安裝傳感器和反饋裝置,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)比較小。因此,在生產(chǎn)和生活中得到廣泛的應(yīng)用。
但它同時(shí)也存在:調(diào)速特性較差,難以實(shí)現(xiàn)平滑的調(diào)速,功率因素較低等缺點(diǎn)。
同步電機(jī)因轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的速度與定子旋轉(zhuǎn)磁場的速度相同而得此名。而在同步電機(jī)中,工業(yè)和生活中應(yīng)用的最多的就是永磁同步電機(jī)。原因主要有3方面:
我國是資源大國,擁有豐富的磁鐵礦和稀土礦。而且掌握了先進(jìn)的永磁材料煉制技術(shù)。——物質(zhì)基礎(chǔ)。
永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子為永磁體,所以不需要外加勵(lì)磁系統(tǒng),為運(yùn)行帶來了方便。而且轉(zhuǎn)矩阻尼效應(yīng)大,轉(zhuǎn)矩響應(yīng)性比較好,運(yùn)行時(shí)功率因素比異步電機(jī)要高。
——內(nèi)部原因
3.針對永磁同步電機(jī)的控制策略越來越成熟。
——外部原因
故而,永磁同步電機(jī)的相關(guān)研究和應(yīng)用如火如荼。
隨著交流伺服電機(jī)的應(yīng)用日漸廣泛,對交流伺服電機(jī)控制策略的研究的重要性也不斷提高。作為一個(gè)電機(jī)控制的小白,從宏觀上去了解一下它的主要類別還是有必要的。交流伺服電機(jī)的控制策略大概可以分為以下幾類:
一、基于電機(jī)穩(wěn)態(tài)的控制策略
比較有代表性的就是恒壓頻比控制。它忽略了控制變量的相位,只關(guān)注他們的幅值,而且其反饋量和輸入量之間的比值為直流量,本質(zhì)上是一種標(biāo)量控制方法。
它具有操作簡易,投入成本低,實(shí)現(xiàn)簡單的優(yōu)點(diǎn)。但同時(shí)也不可避免的存在動(dòng)態(tài)性能差,低速時(shí)轉(zhuǎn)矩響應(yīng)低,參數(shù)設(shè)計(jì)難,沒有解決非線性、多變量的問題等缺點(diǎn)。因此,不能用在高精度要求的場合上,也就是說只能用于如風(fēng)機(jī)、水泵機(jī)這一類對控制精度要求不高的電機(jī)上。
二、基于電機(jī)動(dòng)態(tài)的控制策略
比較有代表性的就是矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制
1.矢量控制方法的基本思想就是對電機(jī)的參數(shù)進(jìn)行解耦,分別對電機(jī)的磁鏈和電流進(jìn)行獨(dú)立的控制。
具體實(shí)現(xiàn)方式是把轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)磁場作為參考系,將定子電流分解成與轉(zhuǎn)子同向的分量,即直軸分量和與轉(zhuǎn)子正交的分量,即交軸分量。從而來消除了電機(jī)轉(zhuǎn)子和定子之間的互感的影響,成功解耦。然后分別獨(dú)立對兩個(gè)分量進(jìn)行控制,達(dá)到動(dòng)態(tài)控制電機(jī)速度的目的。
究其實(shí)質(zhì),就是將復(fù)雜的交流電機(jī)控制通過坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換變成直流電機(jī)的控制。但是,因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)這種控制方法,就必須在系統(tǒng)中增設(shè)位置傳感器,觀測轉(zhuǎn)子的實(shí)時(shí)位置。這樣就是的成本增加,而且加大了操作難度。另一方面,由于坐標(biāo)軸的轉(zhuǎn)換,增加了大量的運(yùn)算,降低了效率,帶來了諸多不便。
2.直接轉(zhuǎn)矩控制(direct torque control,簡稱DTC)1985年,德國魯爾大學(xué)的Depenbrock教授和日本的Takahashi教授提出了直接轉(zhuǎn)矩控制這一控制策略。這一控制策略并沒有繼承前人提出的矢量控制策略的解耦思想,而是另辟蹊徑,把轉(zhuǎn)矩作為被控量(電機(jī)控制的本質(zhì)就是控制轉(zhuǎn)矩),直接對電機(jī)進(jìn)行控制。
3.反饋線性控制,反饋線性控制主要分為兩類:第一類是微分幾何反饋線性控制;第二類是動(dòng)態(tài)逆控制,又稱直接反饋線性控制。這兩種方法都是針對解決非線性問題而提出的。微分幾何反饋線性法因?yàn)橐獙栴}轉(zhuǎn)換到幾何域里,比較抽象,在實(shí)際應(yīng)用中不如物理概念清晰的動(dòng)態(tài)逆控制法。
4.自適應(yīng)控制,自適應(yīng)控制能根據(jù)電機(jī)的運(yùn)行情況不斷提取實(shí)時(shí)參數(shù),然后根據(jù)新的參數(shù)合理地修改控制策略。這樣,有利于加強(qiáng)動(dòng)態(tài)性能。自適應(yīng)控制主要包括模型自適應(yīng)、參數(shù)自適應(yīng)和非線性自適應(yīng)。這種控制方式的不足在于當(dāng)電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)變化太快的時(shí)候,無法很好地跟蹤其參數(shù),提取的結(jié)果與實(shí)際結(jié)果誤差較大,導(dǎo)致修改后的控制策略不合理。另一方面,由于電機(jī)模型的復(fù)雜性,導(dǎo)致運(yùn)算時(shí)間過長,降低了控制的效率。但這一不足隨著微處理器的不斷更新?lián)Q代,得以克服。
三、不依賴對象的數(shù)學(xué)模型的控制策略
模糊控制:模糊控制是利用模糊集合制造出模糊性和不確定性,從而模仿在實(shí)際控制過程中的人手操作。模糊控制主要包括三部分:分別是精確量的模糊化,模糊推理和模糊判斷。
早期的模糊控制沒有加入積分環(huán)節(jié),雖然控制的魯棒性有所加強(qiáng),但同時(shí)在帶負(fù)載時(shí)出現(xiàn)了較大的靜態(tài)誤差。經(jīng)改進(jìn)后,如今的模糊控制已經(jīng)有了積分效應(yīng),能做到無靜態(tài)誤差控制。但是,如果單靠模糊控制,特別是在控制精度要求高的場合,得到的效果不是很好。所以,模糊控制一般與其他的控制策略相配合使用。
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制是20世紀(jì)80年代末發(fā)展起來的新型控制策略,它是智能控制的一個(gè)分支。它是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論和自動(dòng)控制理論結(jié)合起來的產(chǎn)物。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)像人一樣,擁有學(xué)習(xí)和記憶能力。在電機(jī)的控制上,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的主要任務(wù)是觀測估算電機(jī)的磁鏈和轉(zhuǎn)速,并作出自適應(yīng)調(diào)整。但是由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制是一種比較新的控制策略,所以技術(shù)還不是很成熟,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致估算值出現(xiàn)很大的誤差或者系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩。
這里只是簡單的從原理和優(yōu)缺點(diǎn)上提了一下這些控制策略,比較淺顯,專家輕拍。假如想要進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容更深入的研究和學(xué)習(xí),就得研究生同志們努力了。不管是SIMULINK仿真也好,寫C代碼燒到板子里調(diào)試也罷,評價(jià)一個(gè)控制策略的好壞,不是看起來公式有多么的復(fù)雜,仿真起來多么的高端,關(guān)鍵還是其“實(shí)用性”。我上面提到的有些控制方法也只適合寫寫論文,評評職稱了。
sansFocus
時(shí)間:
2018-2-5 13:02
寫得很好,學(xué)習(xí)了!!!
bayga456
時(shí)間:
2018-6-17 11:56
有意思,受教了。
sand7311
時(shí)間:
2022-9-20 15:11
感謝分享,謝謝啦,受教了。
成人黄性视频
日本伊人
日本在线中文
久色成人
五月婷婷网站
久久在线播放
欧美激情在线播放
欧美一区二区精品
欧美日韩无
手机成人在线视频
成人午夜毛片
午夜一级片
久久久精品
国产精品成人免费一区久久羞羞
美日韩在线
三级网站在线播放
青青草免费观看
成人欧美视频
日本一本在线
国产午夜精品一区二区三区视频
涩涩的动漫
99婷婷
午夜在线
一级理论片
国产综合一区二区
在线免费黄色网址
国产女人水真多18毛片18精品
国产一区二区三区在线
欧美日韩福利
久久精品在线播放
亚洲一级特黄
色伊伊
黄色av毛片
亚洲在线观看视频
国产va在线观看
天堂资源网
国产欧美一区二区三区在线看蜜臀
91操操操
欧美成人久久
欧美成人激情
91久久久久久久久
