標題: 5位半的萬用表硬件開源設計資料分享 [打印本頁]
作者: 臨淵丶    時間: 2017-12-7 10:46
    前段時間,項目需要,做了一個1ua~100ma的電流,0v~12v電壓檢測項目。在網上找到了一個不錯的資料。5位半開源設計萬用表硬件。
采用TI的24位ADC。
萬用表輸入電路部分:
1、繼電器切換電壓輸入高量程或者2V基本量程,高壓分壓比最高1/1000
2、用繼電器來選擇電阻測量或是電壓測量,繼電器最好選擇小體積的雙線圈磁保持繼電器。
3、對于電流測量,可以采用阻值更小的檢流電阻,配合零漂移運放。
4、COMM是虛地,來自2.5V基準緩沖后輸出或者采用+5V分壓取得。
5、分壓電阻預留了CADDOCK 1776-C481精密陶瓷薄膜排阻的位置,也可以使用分立低溫漂精密電阻代替。
6、采用SOP8雙運放,需要是RRIO精密低Ib并且低噪聲品種,甚至零漂移的,如AD8629等
7、采用虛地單電源結構后,大大簡化了電路。
8、放電管漏電極小,壓敏電阻MOV漏電稍大。
9、分壓量程切換模擬開關需采用+5V,低Ron,低泄漏的品種
10、電壓基本量程平時輸入電阻10M歐,當測電阻時10M歐電阻斷開,成高阻態
模數轉換及基準電路
1、采用了LTC6655-2.5,可直接驅動100uF的大電容,省去了基準緩沖,簡化了電路
2、COMM電位緩沖驅動采用可驅動容性負載的結構,為減小體積采用了SOT23-5運放,通用運放即可
3、增加TVS管用來保護電路,防止意外
4、ADC差分輸入的濾波電容最好采用薄膜PPS電容,或者用C0G陶瓷貼片電容(注意陶瓷電容有壓電效應)
5、模擬供電采用12V輸入供歐姆恒流源,二次穩壓5V后提供運放及ADC
6、數字電路供電3.3V采用獨立的D5V供電穩壓后獲得,基于性能考慮數字、模擬要獨立的供電
7、注意ADC 基準輸入電容,精心選擇低ESR的品種,POSCAP聚合物鉭電容、普通鉭電容、X7R陶瓷電容。。。
8、模擬和數字地直接在ADC芯片下方銅箔直接連接,但是布局上嚴格區分模擬和數字電路,并且地平面做分隔
萬用表電阻測量恒流源
1、采用雙4位模擬開關,用開爾文方式來選擇電流源,模擬開關需低泄漏品種
2、由于電流非常小,最低僅1uA因此要注意PCB漏電、多用等電位方式
3、4個量程電阻采用低溫漂的MELF晶圓電阻
4、5+2電阻采用同規格的低溫漂MELF晶圓電阻。
萬用表外圍電路
1、電感采用1812 SMD貼片電阻封裝,可以適用SWPA
3015 / 4030 / 5040 型功率電感
2、電容可采用22uF的1206 X7R + 0.1uF 0603 陶瓷電容
3、共模電感可選
1、由于高精度ADC電路對模擬供電干擾非常敏感,DCDC的紋波噪音高達200mVpp,故采用DCDC方案需要加強濾波,濾波需采用一串不同容量的電容并聯。
2、不確定采用DCDC方式對精密模擬電路所造成的性能損失,故增加了預留了+15V線性供電插座焊盤
3、電路設計采用共模電感加強濾波切斷來自DCDC的共模干擾,可視實際情況是否焊接
4、DCDC將5V變換成15V后,先穩壓至12V供恒流源,再二次穩壓得到5V,供其他模擬電路
5、模擬電源消耗電流不超過40mA,考慮到模擬和數字電路的布局優化,將模擬電源供電入口安置在PCB右側中間
6、+5VA電源是從+12V穩壓而來,因此要考慮到耗散功率500mW左右,需將產生的熱量對ADC和基準影響也考慮進去
7、DCDC輸出紋波噪聲高達200mVpp,且處于數百KHZ高頻,此時ADC、運放及LDO的PSRR是極差的,會造成ADC讀數嚴重跳動,故采用LC+LC濾波方式
8、+12V供電采用一級LT1763 LDO穩壓
9、+5V供電采用二級并聯穩壓,由于電流小并且穩定,故采用TL431精密并聯基準穩壓,計算好TL431輸入串聯電阻,使其能滿足供電電流并消耗主要功率。
關于與主控板的接口
萬用表電路類似PMOD標準TYPE2 規范
采用12PIN 2.54mm間距的插座通過排線與控制板連接
12PIN 接口定義如下:
1 : SS          2  : INT
3 : MOSI     4 : NC
5 : MISO     6 : IO7
7 : SCK        8 : NC
9 : GND      10: GND
11: 5V         12: 5V
其中 SS / INT / IO7這3個引腳均可以采用STM32的普通GPIO
電路輸出為3.3V CMOS電平,可承受5V
原理圖51hei下載地址(pdf格式的清晰電路圖):
5位半萬用表.zip (8.4 MB, 下載次數: 934)
作者: GUOXUAN    時間: 2017-12-8 21:37
感覺好復雜呀,給我全部元件我都可能裝不起來.
作者: wfliu    時間: 2018-1-5 23:35
好復雜,還是要學習一下,謝謝分享
作者: 白哎哎    時間: 2018-2-26 22:44
謝謝分享
作者: coulomb    時間: 2018-3-1 00:59
很不錯,有參考的價值。頂一個!
作者: qa490739173    時間: 2018-3-4 23:17
感謝分享
作者: yys1990    時間: 2018-3-16 17:16
謝謝分享!!學習一下
作者: lt9815124    時間: 2018-3-20 23:35
謝謝分享!!學習一下
作者: jxgxlm2008    時間: 2018-4-10 09:28
好貼,mark!
作者: tieq1952    時間: 2018-4-12 07:09
謝謝分享,學習了
作者: gggge123    時間: 2018-5-28 19:49
very good!
作者: samchiou    時間: 2018-6-20 08:59
這資料非常好,感謝樓主分享
作者: samchiou    時間: 2018-6-20 09:23
很讚的資料,感謝樓主無私分享
作者: 太陽黑子1    時間: 2018-6-24 21:23
非常不錯,謝謝!
作者: 太陽黑子1    時間: 2018-6-24 21:24
非常不錯,太謝謝了!
作者: bnjzhang    時間: 2018-6-26 21:22
感覺好復雜呀
作者: qwaq32    時間: 2018-6-28 11:40
作者: wwdragonfly    時間: 2018-8-17 13:33
學習一下,謝謝分享
作者: mjwzdhxhn    時間: 2018-8-22 19:09
看來真的要從基礎開始學才行啊!真心看不懂!不過真心是好貼
作者: Jpower    時間: 2018-8-31 20:19
資料很全,值得學習
作者: WORKSP    時間: 2018-9-1 22:37
謝謝分享!!學習學習!,
作者: WORKSP    時間: 2018-9-1 22:39
學習一下
作者: jiangqq    時間: 2018-9-7 20:18
感覺好多了,終于找到了.
作者: fsj5098    時間: 2018-9-7 22:24
感覺好復雜呀,給我全部元件我都不一定能裝起來.
作者: pxm2599    時間: 2018-9-20 14:57
厲害了 ,很強的功底啊!高手!
作者: tttx123    時間: 2018-9-23 00:58
謝謝分享,資料很全
作者: 小小卋界    時間: 2018-10-31 15:59
感謝分享!!!
作者: 1315150719    時間: 2018-11-27 17:57
感謝分享,一時間還看不懂,先mark一下
作者: qwtjhtjh    時間: 2018-12-5 21:37
好東東!點贊!
作者: qwtjhtjh    時間: 2018-12-5 21:50
有點難喲!
作者: beta500    時間: 2018-12-13 16:41
正需要這個表,多zei
作者: beta500    時間: 2018-12-13 16:43
第一張圖是空白,怎么回事
作者: mamahuhu121    時間: 2018-12-18 13:24
跟著這等好帖學習著做
作者: qewtggg    時間: 2019-1-23 09:06
頂一下,跟著學習學習
作者: mirage    時間: 2019-1-29 09:17
要是有套件出一定要一套
作者: wveryw    時間: 2019-3-16 15:32
謝謝分享,學習學習
作者: kaisa0826    時間: 2019-3-22 15:08
正好參考下,有沒有國外的一些原理圖
作者: 艱難018jin    時間: 2019-3-28 01:04
很好學習一下
作者: ssht428    時間: 2019-4-10 22:16
頂一下,跟著學習學習
作者: wade_tan    時間: 2019-4-12 10:50
謝謝分享
作者: dm8510    時間: 2019-4-26 00:49
謝謝分享
作者: 盛世游龍    時間: 2019-4-30 14:25
謝謝樓主分享!
作者: 人工智能威力    時間: 2019-5-2 12:47
感覺好復雜呀,給我全部元件我都不一定能裝起來.頂一下,跟著學習學習
作者: 小小白吧    時間: 2019-5-2 18:12
值得學習
作者: 藍£雨    時間: 2019-5-4 01:13
很讚的資料,感謝樓主無私分享
作者: 繁星艾爾    時間: 2019-5-4 10:06
感謝分享
作者: hanbing333444    時間: 2019-5-10 23:43
好資料,謝謝樓主分享。
作者: yangzhesmu    時間: 2019-5-17 11:00
太棒了!感謝分享
作者: yangzhesmu    時間: 2019-5-17 11:01
太棒了!感謝分享
作者: yangzhesmu    時間: 2019-5-17 14:08
樓主能否私信分享,新人黑幣有不起
作者: jiangquancai    時間: 2019-5-19 19:56
這才是好東西。比賽用舒服啊
作者: A_MUMU    時間: 2019-5-20 09:41
謝謝分享,感覺很復雜
作者: 遷就    時間: 2019-5-20 12:24
謝謝分享
作者: harly2200    時間: 2019-5-22 10:00
謝謝分享,樓主好人
作者: lhb780511    時間: 2019-5-29 20:56
都是大神啊,下載資料,做一個!
作者: lhb780511    時間: 2019-5-29 23:52
beta500 發表于 2018-12-13 16:43
第一張圖是空白,怎么回事
那是3D文檔,用ADOBE的PDF閱讀器,設置信任文檔,就能看見3D文檔了,是PCB的3D預覽圖,支持旋轉,縮放,就像AD軟件的3D預覽模式。
作者: waspxyz    時間: 2019-5-30 08:30
謝謝分享,好好學習一下
作者: Sampkia    時間: 2019-6-3 20:00
頂  正好需要 謝謝分享
作者: 1980yangfei    時間: 2019-6-4 12:31
謝謝樓主分享!下載學習
作者: 老愚童63    時間: 2019-6-7 10:29
高精度儀表業余制作非常困難!要獲得高精度的電阻并不容易,所以,自制高精度儀表不容易,成本也不劃算。不如購買成品。當然,作為DIY,電路可以給愛好者提供參考。
作者: 風吹群起凍雞雞    時間: 2019-6-8 10:45
樓主好人一生平安!
作者: 夢園心田    時間: 2019-6-15 23:46
好東西(▽)感謝分享
作者: jim_Lu    時間: 2019-6-26 15:59
為什么最近老是下載不了?分是扣了
作者: lqb7733    時間: 2019-7-24 15:10
學習一下!!!!!
作者: hyq-chip    時間: 2019-8-10 13:55
謝謝分享
作者: 586486    時間: 2019-8-22 22:15
非常好的學習材料。謝謝分享。
作者: wozailijiang    時間: 2019-8-23 14:10
感覺好復雜可能裝不起來.
作者: kanwoe    時間: 2019-8-23 21:57
感謝樓主的分享,下載學習電路設計知識。
作者: tieq1952    時間: 2019-8-24 06:39
謝謝分享!!!
作者: coulomb    時間: 2019-8-24 15:43
感謝分享
作者: gowin31581191    時間: 2019-8-30 00:32
好利害,高手高手高高手
作者: 藍£雨    時間: 2019-10-15 22:18
好資料,謝謝樓主分享。
作者: fawstar    時間: 2019-10-25 10:25
用過福祿克的五位半,真心覺得樓主了不起
作者: aaa2742    時間: 2019-11-3 12:14
謝謝樓主
作者: kssxdz    時間: 2019-11-4 19:51
謝謝分享!!!
作者: luoronglove    時間: 2019-11-11 11:19
要是有套件出一定要一套
作者: ftron    時間: 2020-1-19 09:56
有能測量電感的嗎?
作者: lxm5200    時間: 2020-1-27 23:50
這個不錯  來學習學習
作者: fjc4445    時間: 2020-2-1 21:19
非常不錯,太謝謝了!
作者: yizhenfeng    時間: 2020-2-29 11:47
太復雜了。搞不懂。有套件的話可以玩玩、
作者: aide51    時間: 2020-2-29 14:57
這個蠻復雜的,做起來要很多技術含量的
作者: xxmxmxm    時間: 2020-3-3 16:41
感謝分享
作者: qfg138    時間: 2020-3-5 19:38
軟件復雜
作者: xiniukeji    時間: 2020-3-5 22:04
謝謝分享!!學習一下
作者: ygy520    時間: 2020-11-12 15:17
感覺好復雜呀,
作者: gmh0601    時間: 2020-11-26 14:12
樓主辛苦了,謝謝了。
作者: akaichan    時間: 2021-3-28 10:49
太精密了, 學習一下
作者: cooleaf    時間: 2021-3-28 12:03
這個蠻復雜的,可以在理論層面學習學習!!感謝分享!!
作者: 149764943    時間: 2021-4-11 00:44
手殘黨表示焊接是一大難事
作者: KL泡泡調    時間: 2021-4-12 22:50
謝謝樓主分享,可以拿來學習學習
作者: xlyuan    時間: 2021-4-13 11:39
牛人,下圖看不明白,請問在這里有什么作用的?謝謝!
作者: cs815007807    時間: 2021-4-15 11:41
不錯的開源項目
作者: huangxianbing    時間: 2021-5-27 13:33
看起來 挺復雜的   感謝樓主的分享
作者: dod1.3    時間: 2021-6-1 08:01
授人以漁
作者: aide51    時間: 2021-6-4 22:36
這個有個參考價值值得分享
作者: th632136402    時間: 2021-7-2 22:39
smv 4線 5W 0.130PPM,是什么東西
作者: jxdianqi    時間: 2021-7-2 23:29
挺復雜的,diy的話簡單點的電路比較好
作者: 龍小白    時間: 2022-9-17 14:53
有沒有做出來的,分享一下
作者: 1018080881    時間: 2023-6-12 08:42
難制作嗎
作者: yyzf998    時間: 2023-7-2 07:43
樓主,源代碼能給我一下嗎?我想玩玩。感謝!!
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区在线免费观看 | 国产午夜激情 | 欧洲一区二区 | 在线中文字幕视频 | 国产欧美在线播放 | 久久久在线 | 欧美一级网站 | 欧美性猛交乱大交 | 日本特级黄色片 | 视色网| 中文字幕av在线 | 波多野结衣一级片 | 久久机热 | 中文字幕精品在线观看 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 毛片免费播放 | 国产黄色在线播放 | 久久视频在线免费观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 日日夜夜人人 | 国产在线一区二区三区 | 欧美精品亚洲 | 91青青草 | 国产午夜影院 | 国产日韩精品一区二区 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 欧美日韩中文字幕在线 | 日韩欧美在线观看视频 | 亚洲三级小说 | 久久免费毛片 | 精品伊人| 色综合天天综合网天天狠天天 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 91亚色视频| 国产一区福利 | 久久久夜 | 欧美三根一起进三p | 看一级黄色片 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产三级在线看 |
