標題: 數電電子秒表課程設計報告 [打印本頁]
作者: MAxiaopeng0317    時間: 2017-12-23 16:40
標題: 數電電子秒表課程設計報告
電子課程設計
                ——電子秒表(二)
                                     學院:電子信息工程學院
專業、班級:通信141501
姓名:李昊
學號:201415030110
指導教師:康琳
時間:12月
一、設計任務與要求
   (1)計時部分由0.1s位、s個位、s十位和min個位四個計數器組成。其中min個位、0.1s位分別為8421BCD碼十進制計數器,個位和十位組成六十進制8421BCD碼計數器。計數范圍0~10min,精度為0.1s。
(2)用一個按鍵實現清零、計時、停止三種工作狀態。當按鍵第一次按下時,秒表開始計時;第二次按下時,秒表停止計時。按鍵按下超過2s,則秒表清零。
(3)脈沖源可通過555多諧振蕩器提供。
二、總體框圖
    1、總體原理框圖如圖1所示。
   2、功能模塊
3、設計思想
    首先,需要一準確的時鐘脈沖,脈沖頻率為10Hz。在一般教學實驗箱中有連續可調的時鐘脈沖,而在Multisim軟件中可用模擬的信號發生器,為了進一步熟悉和應用數字電路模塊,我們模擬應用了555多諧振蕩器。而開關控制電路,用集成D觸發器作為控制電路。最后,需要顯示電路,顯示電路輸出結果。
三、選擇器件
    1.電子秒表所用全部的器件如表1元器件清單所示。
表1 元器件清單
序號
名稱
型號
數量
備注
1
計數器
74LS192
5
2
555定時器
NE555
1
3
與非門
74LS00
2
4
或非門
74LS02
1
5
開關
SPST
1
6
電阻
RESISTOR
1
5.1KΩ
7
1
4.7KΩ
8
2
10.0KΩ
9
電容
CAP
1
10uF
10
1
100nF
11
D觸發器
74LS279
1
12
七段譯碼顯示器
DCD-HEX
4
13
譯碼器
74LS248
4
  2.用555定時器構成方波發生器
    555定時器引腳排列及功能表如圖2所示。
圖2 555定時器引腳排列及功能表
     它的各個引腳功能如下:
1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地。
8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16VCMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
3腳:輸出端Vo
2腳:低觸發端
6腳:TH高觸發端
4腳:是直接清零端。當端接低電平,則時基電路不工作,此時不論、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。       在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個比較器A1、A2基準電壓分別為的情況下,555時基電路的功能表如下表2所示。
表2  555時基電路的功能表
    555定時器內部原理圖如圖3所示。
             圖3   555定時器內部原理圖
    3. D觸發器
    下圖4是具有異步置位和復位端的邊沿觸發雙D觸發器74LS74的引腳排列圖。
    由圖可知,異步置位和復位信號不僅直接觸發從觸發器,而且封鎖同步輸入端D和時鐘端CLK,所以異步置位和復位在有效電平時,能夠使同步輸入端的作用失效。
圖4  D觸發器74LS74的引腳排列圖
下表表3是74LS74的特性表。由表可知,異步輸入端電平有效時,同步輸入端D與時鐘端CLK的作用無效。
表3  74LS74觸發器的特性表
           輸   入
   輸  出
           說     明
S D     R D      CLK      D
   Qn+1
   0       1       ×       ×
   1       0       ×       ×
   0       0       ×       ×
   1       1       ↑       0
   1       1       ↑       1
   1       1       0        ×
1
0
1
0
1
    Q0
          預置1
          預置零
          不允許
           置零
           置1
           保持
   4.計數器芯片 (74LS192)
74LS192是同步十進制可逆計數器,它具有雙時鐘輸入,并具有清除和置數等功能,其引腳排列及邏輯符號如下圖5、表4所示。
                       圖5   74LS192的管腳圖
表4 74LS192的功能表
              輸入
     輸出
MR
P3
P2
P1
P0
Q3
Q2
Q1
Q0
1
0
0
0
0
0
0
d
c
b
a
d
c
b
a
0
1
1
    加計數
0
1
1
    減計數
三、功能模塊
   1.555時鐘發生模塊設計
    利用555定時器實現多諧振蕩電路能夠完成時鐘信號發生器的功能,通過調節電路中電阻電容值使多諧振蕩器的輸出信號頻率為10Hz。為設計方便,取R1=5.1,R2=4.7電阻,C=10uF 構成一個能產生周期為0.1s(頻率為10Hz)的脈沖的多諧振蕩器。如圖6所示。
圖6   多諧振蕩器
2. 控制模塊
    控制部分用按鍵、D觸發器和與非門、或非門實現。
    一個D觸發器二分頻和一個192十分頻 用來對時間信號二十分頻,產生一個周期為兩秒的清零信號,如圖7所示。
圖7  二分頻 十分頻
    另一個D觸發器對按鍵信號二分頻,產生兩種狀態,用來控制暫停和開始。
    用與非門和或非門來判斷并處理按鍵的狀態,進而控制開始,暫停,清零狀態。
    3.輸出及顯示模塊
    利用4個74LS192分別連接成六十進制、十制計數器,每一片計數器負責計數一位時間,并通過74LS248連接四個數碼顯示器顯示0——9分59秒9的秒表數值。其中將基準脈沖信號源輸出的所需脈沖接入第一個芯片的時鐘輸入端,并將第一個芯片的四個對應輸出接入相應的數碼顯示器的相應端,構成秒表的小數部分。第一個芯片的進位輸出端再接入第二個芯片的時鐘輸入端,同第一片芯片,構成電子秒表的個位顯示,同理連接第三個芯片,構成電子秒表的十位顯示,以此類推。輸出及顯示模塊電路原理圖如圖8所示。
圖8 輸出及顯示模塊電路原理圖
五、總體設計電路圖
    1.總體設計電路,如圖9所示。
圖9 總體設計電路
利用D觸發器兩種不同的輸入狀態來控制秒表,模擬電子秒表的按鈕,實現開始計數,停止并保持計數和清零重新開始計數。用555實現脈沖時鐘輸出10HZ,周期為0.1s的計數脈沖,利用譯碼/驅動電路輸出顯示在數碼電路輸出顯示在數碼管,數碼管顯示電子秒表的0——9分59秒9。
六.硬件仿真部分
1.記數部分
實現開始計時,暫停,清零的功能
1.通過實驗使自己對課本上的知識有了更好的理解
2.實驗也增強了個人的動手能力,鍛煉了我們的組織能力
3.本次課程設計使我對數字電子技術有了進一步的理解,實際操作和課本上的知識有很大聯系,學習的知識只有通過實踐才會得到升華。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
電子秒表(二).doc (1.55 MB, 下載次數: 95)
作者: 學院    時間: 2019-3-12 20:51
51 黑有你更精彩
作者: idxinghegn    時間: 2019-5-30 20:05
謝謝樓主
作者: a845114943    時間: 2019-6-15 17:16
感謝分享
作者: monologue_mine    時間: 2020-6-11 23:23
謝謝謝謝
作者: lxy1649863580    時間: 2022-5-5 21:47
樓主在嗎
作者: 7891023    時間: 2023-9-13 23:09
D觸發器那一段看不太清楚啊
主站蜘蛛池模板: 国产在线一 | 日日夜夜噜 | 欧美在线日韩 | 亚洲美女视频 | 欧美日韩中文字幕在线 | 中文字幕三区 | 夜夜操天天操 | 免费a在线| 黄色成人av | 亚洲精品视频免费观看 | 一区二区三区免费看 | av影院在线 | 伊人天堂网 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 超碰av在线播放 | 天堂av中文在线 | 日韩在线欧美 | 九九热只有精品 | 欧美不卡在线 | 欧美一级黄色大片 | 日本中文字幕一区 | 精品久久久久久久久久 | 五月网站 | 久草免费在线视频 | 国产精品亚洲综合 | 91最新网址 | 亚洲最大黄色网址 | 天天做天天爽 | 黄色欧美大片 | 四虎影院最新地址 | 国产一区久久 | 伊人久久综合 | 五月天婷婷基地 | 丁香婷婷六月天 | 波多野结衣之双调教hd | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 日本精品视频 | 色av网 | 国产精品久久久久久久久久 | 天天操夜夜操 | 青久久 |
