STM32F4 GSM800C模塊資料及程序源碼
Ryan_LNX
2017-12-26 18:57
STM32F4 GSM800-C模塊芯片資料及程序源碼
實驗器材:
阿波羅STM32F429開發板
實驗目的:
學習ATK-SIM800C GSM模塊的使用,學會短信收發、電話、GPRS、藍牙通信等功能.
硬件資源:
1,DS0(連接在PB1)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE1接LCD片選/A18接RS),或者RGB接口的4.3/7寸液晶屏
4,按鍵KEY0(PH3)/KEY1(PH2)/KEY2(PC13)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
5,SD卡,通過SDIO(SDIO_D0~D3(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
6,W25Q256(SPI FLASH芯片,連接在SPI5上)
7,24C02
9,ATK-SIM800C GSM模塊1個,杜邦線3根/直連RS232線一條(一公一母).
ATK-SIM800C模塊與開發板連接方式1(通過3根杜邦線連接):
ATK-SIM800C STM32開發板
STXD<------------>PB11(RX)
SRXD<------------>PB10(TX)
GND<------------>GND
ATK-SIM800C模塊與開發板連接方式2(通過RS232串口線連接):
RS232_COM<------------>COM3
實驗現象:
本實驗功能簡介:本實驗用于測試ATK-SIM800C GSM/GPRS模塊,總共包括四大項測試:
1,撥號測試—通過按KEY0按鍵進入此項測試。進入測試后,屏幕將虛擬一個鍵盤,通過鍵盤輸入電話號碼
,即可進行撥號。如果有電話打進來,則會顯示來電號碼,并可以通過鍵盤實現來電接聽。
2,短信測試—通過按KEY1按鍵進入此項測試。此項測試包含2個子項:讀短信測試和發短信測試。按KEY0
進入讀短信測試,屏幕將顯示SIM卡當前存儲的信息條數以及總共可以存儲的信息條數,并在屏幕上虛擬一
個鍵盤,通過鍵盤輸入,即可讀取指定條目的短信,并且語音報讀,其內容將顯示在LCD上面。按KEY1進入
發短信測試,屏幕將顯示一條固定的短信內容,并虛擬一個鍵盤,通過鍵盤輸入目標手機號碼,即可執行發
送,將固定內容的短信發送給目標手機,并帶狀態提示。
3,GPRS測試—通過按WK_UP按鍵進入此項測試。此項測試又包含2個子項:TCP測試和UDP測試。默認為TCP
連接,通過按WK_UP按鍵,可以在TCP/UDP之間切換。此項測試需要輸入IP地址(要連接的目標IP地址,必
須為公網IP),端口號固定為:8086。在設定好連接方式和IP地址之后,即可進行連接,連接成功后,則
可以和目標進行GPRS數據通信。本測試,我們在電腦和ATK-SIM800C模塊之間實驗,電腦端需要一個軟件:
網絡調試助手,來實現和模塊的TCP/UDP數據通信測試。
4,藍牙測試—通過先按KEY_2按鍵,然后按KEY0進入此項測試。此項測試又包含2個子項:發起配對請求和
接收配對請求模式的通信,按KEY2進入發起配對請求,然后通過掃描搜索到手機設備,建立連接后,手機端
打開藍牙調試助手與模塊再一次進行spp連接,然后手機看到模塊發送的數據,屏幕也顯示手機端發送過來的
數據。按KEY0進入接收配對請求模式,手機端連接搜索到模塊設備,然后進行連接,spp的連接和數據通信和
前面的效果一樣。
注意事項:
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
3,字庫更新時,需自備標準SD卡一張(即大卡,也可以用TF卡+卡套).
4,字庫更新,需自備SD卡一個,并拷貝光盤:6,SD卡根目錄文件 對應使用板子下的,里面的所有內容到SD卡根目錄,然后將SD卡插到開發板.
5,采用方式2(RS232線)連接的時候,需要用跳線帽短接:COM3_TX和PB11,COM3_RX與PB10!
6,如果觸摸屏不準,請按住KEY0不放,然后按復位,松開復位,進入觸摸屏校準。此時松開KEY0,執行校準,即可對屏幕進行校準。
7,該實驗請自備:移動/聯通GSM SIM卡一張(并開通GPRS)、耳機(帶麥)一副、直流電源1個(電流要足夠,5V/2A或12V/1A)
8,ATK-SIM800C模塊,在按電源開關后,會亮電源燈,
若PKEY與VBAT跳線帽連接,則模塊自動開機
若PKEY與VBAT跳線帽沒有連接,則需長按PWR_KEY開機!!開機后,紅色的NET會閃爍
9,本例程的詳細說明,見光盤:9,增值資料\1,ALIENTEK 產品資料\4,ATK-SIM800C 模塊\ATK-SIM800C模塊使用說明(阿波羅F429)_AN1604E.pdf
(8.31 KB, 下載次數: 46)
2017-12-27 01:13 上傳
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "usmart.h"
#include "sdram.h"
#include "malloc.h"
#include "w25qxx.h"
#include "sdio_sdcard.h"
#include "ff.h"
#include "exfuns.h"
#include "fontupd.h"
#include "text.h"
#include "touch.h"
#include "usart3.h"
#include "sim800c.h"
//ALIENTEK 阿波羅STM32F429開發板 擴展實驗17
//ATK-SIM800C GSM/GPRS模塊測試實驗
int main(void)
u8 key,fontok=0;
Stm32_Clock_Init(360,25,2,8); //設置時鐘,180Mhz
delay_init(180); //初始化延時函數
uart_init(90,115200); //初始化串口1波特率為115200
usart3_init(45,115200); //初始化串口3波特率為115200
usmart_dev.init(90); //初始化USMART
LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
SDRAM_Init(); //初始化SDRAM
LCD_Init(); //初始化LCD
KEY_Init(); //初始化按鍵
W25QXX_Init(); //初始化W25Q256
tp_dev.init(); //初始化觸摸屏
my_mem_init(SRAMIN); //初始化內部內存池
my_mem_init(SRAMEX); //初始化外部內存池
my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM內存池
exfuns_init(); //為fatfs相關變量申請內存
f_mount(fs[0],"0:",1); //掛載SD卡
f_mount(fs[1],"1:",1); //掛載FLASH.
key=KEY_Scan(0);
if(key==KEY0_PRES) //強制校準
LCD_Clear(WHITE); //清屏
TP_Adjust(); //屏幕校準
TP_Save_Adjdata();
fontok=font_init(); //檢查字庫是否OK
if(fontok||key==KEY1_PRES) //需要更新字庫
POINT_COLOR=RED; //設置字體為紅色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ALIENTEK STM32");
while(SD_Init()) //檢測SD卡
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card Failed!");
delay_ms(200);
LCD_Fill(60,70,200+60,70+16,WHITE);
delay_ms(200);
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card OK");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Font Updating...");
key=update_font(20,110,16,"0:"); //從SD卡更新
while(key) //更新失敗
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Failed!");
delay_ms(200);
LCD_Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE);
delay_ms(200);
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Success!");
delay_ms(1500);
sim800c_test(); //GSM測試
(寄存器版本,適合阿波羅STM32F429開發板)擴展實驗17 ATK-SIM800C GSM模塊實驗.7z
(1.45 MB, 下載次數: 41)
2022-12-15 16:00 上傳
panfujie
2017-12-31 09:52
請問是4G通信嗎?
99久久精品国产亚洲
夜夜操夜夜操
黄www.
国产精品久久久国产盗摄
可以看毛片的网站
黄色小视频在线免费观看
黄色一节片
亚洲男人在线
欧美精品久久久久
日本中文字幕在线播放
午夜网站在线观看
一区二区三区在线观看视频
国产区视频在线观看
亚洲天天干
日韩精品在线播放
亚洲人精品
亚洲午夜精品
日韩伦理一区二区
一区两区小视频
一区二区免费
欧美91视频
欧美一级艳片视频免费观看
91精品成人
免费日韩视频
日本xxxx69
在线色综合
www.久久爱
糖心vlog精品一区二区
久操福利
久久久久免费视频
久久久久久中文字幕
亚洲国产精
麻豆一区二区三区
三级黄网站
亚洲香蕉视频
日韩欧美视频在线
欧美激情一区二区
玖玖在线观看
久久久成人免费视频
中文字幕在线免费观看视频
国产免费高清视频
