標題: STM32F407+LWIP+OV2640攝像頭+DCMI+SRAM源碼 [打印本頁]
作者: cchit001    時間: 2018-1-11 22:15
采用STM407實現攝像頭OV2640獲取圖片數據,通過TCP網絡上傳顯示。圖片最大分辨率1600*1200,這個分辨率下大概能實現每秒1~2幀左右的傳輸,速度還可以.原始工程文件,配合BOOTLOAD應用,如果不用BOOTLOAD,可以修改起始地址,直接下載應用。
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "main.h"
  3. /** @addtogroup Template_Project
  4.   * @{
  5.   */
  6. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  7. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  8. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  9. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  10. extern        void        vTestUartSend(void);
  11. extern        void LwIP_Periodic_Handle(__IO uint32_t localtime);
  12. u32        u32_mark_debug        =        0;
  13. extern        __IO uint32_t LocalTime;
  14. extern        unsigned        char        gu8NetRecMark;
  15. extern        void fudp_init(void);
  16. extern        void        LwIP_Init(void);
  17. extern        void        vDcmiDataInit(void);
  18. extern        void        frame_deal(void);
  19. extern        void LwIP_Periodic_Handle(__IO uint32_t localtime);
  20. extern        void        vDcmi_Set_Start(void);
  21. extern        void        init_sysparameter_set(void);
  22. extern        void        vNetTimeTask(void);
  23. //extern        static        void SystemInit_ExtMemCtl(void);
  24. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  25. /**
  26.   * @brief  Main program
  27.   * @param  None
  28.   * @retval None
  29.   */
  30. int main(void)
  31. {
  32. System_Setup();
  33. init_sysparameter_set();
  34.         while(OV2640_Init())
  35.         {
  36.                         Delay(200);
  37.         }
  38.         LwIP_Init();
  39.         fudp_init();
  40.         //vDcmiDataInit();
  41.   /* Infinite loop */
  42.         //vDcmi_Set_Start();//STM32F40_41xxx1
  43.         //SystemInit_ExtMemCtl();
  44.   while (1)
  45.   {
  46.                 vPictureEndDeal();
  47.                 vCmdUartDeal();
  48.                 Led_Status_Handle();
  49.                 vNetTimeTask();
  50.                 frame_deal();
  51.                 LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
  52.   }
  53. }
  54. /**
  55.   * @brief  Inserts a delay time.
  56.   * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
  57.   * @retval None
  58.   */
  59. void Delay(uint32_t nTime)
  60. {
  61.         uint32_t        u32TimePara        =  LocalTime + nTime;
  62.   while(u32TimePara>LocalTime);
  63. }
  64. void        Led_Status_Handle(void)
  65. {
  66.         u32_mark_debug++;
  67.         if((u32_mark_debug>1000000)&&(u32_mark_debug<2000000))
  68.         {
  69.                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//
  70.                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//
  71.                 u32_mark_debug        =        3000000;
  72.                 //delay_us(500);
  73.                 //vTestUartSend();
  74.         }
  75.         else        if((u32_mark_debug>4000000)&&(u32_mark_debug<5000000)){
  76.                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//復位結束
  77.                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//
  78.                 u32_mark_debug        =        0;
  79.                     /* Write the descriptor through the endpoint */
  80.     //USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t*) u8_lin, 2);
  81.         }
  82. }
  83. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
LIWP DCMI.rar (12.04 MB, 下載次數: 166)
作者: lzts88    時間: 2018-7-7 15:31
謝謝分享,下載備用
作者: easyming    時間: 2019-1-26 14:14
贊,下載學習一下!!!
作者: yb1988001    時間: 2019-1-27 10:52
解壓不了
作者: ljw22676739    時間: 2019-3-3 00:44
根本就沒使用到SRAM
作者: jinniuxing88888    時間: 2020-5-28 09:13
謝謝分享!
作者: hei8888    時間: 2020-11-4 14:30
用到內部SRAM?
作者: xikree    時間: 2023-10-16 09:06
我用的udp,剛好可以參考下
作者: 王向來    時間: 2023-10-16 09:58
代碼清楚
主站蜘蛛池模板: 久久综合99 | 性做久久久久久久免费看 | 亚洲网在线 | 欧美在线视频免费 | 欧美激情小视频 | 亚欧在线观看 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 欧美性猛交xxxx | 国产精品视频免费在线观看 | 欧美视频三区 | 国产午夜视频在线观看 | 中文字幕av在线 | 视频一二区 | 97精品国产97久久久久久免费 | 国产美女一区 | av观看网站 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 欧美日韩在线免费 | 中文字幕在线观看网站 | 九九九免费视频 | 国产高清成人 | 97精品在线视频 | 精品久久网 | 五月精品 | 亚洲一区免费视频 | 激情丁香婷婷 | 特级毛片爽www免费版 | 中文字幕第5页 | 国产黄色精品视频 | 国产日本在线 | 毛片免费在线观看 | 一级黄色片网站 | 毛片久久 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 国产www | 亚洲二区在线 | 一区二区不卡 | 中文字幕综合 | 黄色录像免费看 | 国产一区二区在线播放 | 精品国产999久久久免费 |
