標(biāo)題: 利用STM32外部中斷驅(qū)動四路數(shù)字觸摸感應(yīng)傳感器模塊 [打印本頁]
作者: huangbobobo    時間: 2018-1-16 13:23
啊哈,先不急著介紹什么是四路數(shù)字觸摸感應(yīng)模塊,先把最基本的知識學(xué)習(xí)到。
首先先介紹一下STM32的外部中斷,當(dāng)然這也不是我總結(jié)的,這是在那么多博客里找到的一篇個人認(rèn)為總結(jié)不錯的學(xué)習(xí)文檔。先學(xué)到手再說吧!
STM32中,每一個GPIO都可以觸發(fā)一個外部中斷,但是,GPIO的中斷是以組位一個單位的,同組間的外部中斷同一時間只能使用一個。比如說,PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0這些為1組,如果我們使用PA0作為外部中斷源,那么別的就不能夠再使用了,在此情況下,我們智能使用類似于PB1,PC2這種末端序號不同的外部中斷源。每一組使用一個中斷標(biāo)志EXTIx。EXTI0 – EXTI4這5個外部中斷有著自己的單獨(dú)的中斷響應(yīng)函數(shù),EXTI5-9共用一個中斷響應(yīng)函數(shù),EXTI10-15共用一個中斷響應(yīng)函數(shù)。
程序開發(fā)
其實(shí)上面那些基本概念和知識只是對STM32的中斷系統(tǒng)有一個大概的認(rèn)識,用程序說話將會更能夠加深如何使用中斷。使用外部中斷的基本步驟如下:
1.設(shè)置好相應(yīng)的時鐘;
2.設(shè)置相應(yīng)的中斷;
3.IO口初始化;
4.把相應(yīng)的IO口設(shè)置為中斷線路(要在設(shè)置外部中斷之前)并初始化;
5.在選擇的中斷通道的響應(yīng)函數(shù)中中斷函數(shù)。
根據(jù)原理圖,K1/K2/K3連接的是PC5/PC2/PC3,因此我將用EXTI5/EXTI2/EXTI3三個外部中斷。PB5/PD6/PD3分別連接了三個LED燈。中斷的效果是按下按鍵,相應(yīng)的LED燈將會被點(diǎn)亮。
1.設(shè)置相應(yīng)的時鐘
首先需要打開GPIOB、GPIOC和GPIOE(因?yàn)榘存I另外一端連接的是PE口)。然后由于是要用于觸發(fā)中斷,所以還需要打開GPIO復(fù)用的時鐘。相應(yīng)的函數(shù)在GPIO的學(xué)習(xí)筆記中有了詳細(xì)了解釋。詳細(xì)代碼如下:
  1. void RCC_cfg()
  2. {
  3.        //打開PE PD PC PB端口時鐘,并且打開復(fù)用時鐘
  4.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  5. }
設(shè)置相應(yīng)的時鐘所需要的RCC函數(shù)在stm32f10x_rcc.c中,所以要在工程中添加此文件。
2.設(shè)置好相應(yīng)的中斷
設(shè)置相應(yīng)的中斷實(shí)際上就是設(shè)置NVIC,在STM32的固件庫中有一個結(jié)構(gòu)體NVIC_InitTypeDef,里面有相應(yīng)的標(biāo)志位設(shè)置,然后再用NVIC_Init()函數(shù)進(jìn)行初始化。詳細(xì)代碼如下:
  1. void NVIC_cfg()
  2. {
  3.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  4.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                         //選擇中斷分組2
  5.
  6.
  7. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQChannel;     //選擇中斷通道2
  8. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為0
  9.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;       //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為0
  10.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                  //使能中斷
  11.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  12.
  13.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;           //選擇中斷通道3
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為1
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為1
  16.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                  //使能中斷
  17.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  18.
  19.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;  //選擇中斷通道5
  20.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為2
  21.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為2
  22.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                  //使能中斷
  23.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  24. }
由于有3個中斷,因此根據(jù)前文所述,需要有3個bit來指定搶占優(yōu)先級,所以選擇第2組。又由于EXTI5-9共用一個中斷響應(yīng)函數(shù),所以EXTI5選擇的中斷通道是EXTI9_5_IRQChannel,詳細(xì)信息可以在頭文件中查詢得到。用到的NVIC相關(guān)的庫函數(shù)在stm32f10x_nivc.c中,需要將此文件復(fù)制并添加到工程中。具體位置可以查看關(guān)于GPIO的筆記。這段代碼編譯起來沒有任何問題,但是在鏈接的時候就會報(bào)錯,需要把STM32F10xR.LIB加入工程中,具體位置在…KeilARMRV31LIBSTSTM32F10xR.LIB。
3.IO口初始化
  1. void IO_cfg()
  2. {
  3.        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.
  5.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                                             //選擇引腳2
  6.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;          //輸出頻率最大50MHz
  7.       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //帶上拉電阻輸出
  8.        GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
  9.        GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);                             //將PE.2引腳設(shè)置為低電平輸出
  10.
  11.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5; //選擇引腳2 3 5
  12.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //選擇輸入模式為浮空輸入
  13.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //輸出頻率最大50MHz
  14.        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);                                //設(shè)置PC.2/PC.3/PC.5
  15.
  16.
  17.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6;                 //選擇引腳3 6
  18.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;          //輸出頻率最大50MHz
  19.       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //帶上拉電阻輸出
  20.        GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
  21.
  22.
  23.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                         //選擇引腳5
  24.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //輸出頻率最大50MHz
  25.       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //帶上拉電阻輸出
  26.        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  27. }
其中連接外部中斷的引腳需要設(shè)置為輸入狀態(tài),而連接LED的引腳需要設(shè)置為輸出狀態(tài),初始化PE.2是為了使得按鍵的另外一端輸出低電平。GPIO中的函數(shù)在stm32f10x_gpio.c中。
由于GPIO并不是專用的中斷引腳,因此在用GPIO來觸發(fā)外部中斷的時候需要設(shè)置將GPIO相應(yīng)的引腳和中斷線連接起來,具體代碼如下:
  1. void EXTI_cfg()
  2. {
  3.        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  4.        //清空中斷標(biāo)志
  5.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
  6.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
  7.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
  8.        //選擇中斷管腳PC.2 PC.3 PC.5
  9.        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource2);
  10.        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource3);
  11.        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource5);
  12.        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2 | EXTI_Line3 | EXTI_Line5; //選擇中斷線路2 3 5
  13.        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //設(shè)置為中斷請求,非事件請求
  14.        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //設(shè)置中斷觸發(fā)方式為上下降沿觸發(fā)
  15.        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;                           //外部中斷使能
  16.       EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  17. }
EXTI_cfg中需要調(diào)用到的函數(shù)都在stm32f10x_exti.c。
5.寫中斷響應(yīng)函數(shù)
STM32不像C51單片機(jī)那樣,可以用過interrupt關(guān)鍵字來定義中斷響應(yīng)函數(shù),STM32的中斷響應(yīng)函數(shù)接口存在中斷向量表中,是由啟動代碼給出的。默認(rèn)的中斷響應(yīng)函數(shù)在stm32f10x_it.c中。因此我們需要把這個文件加入到工程中來。
在這個文件中,我們發(fā)現(xiàn),很多函數(shù)都是只有一個函數(shù)名,并沒有函數(shù)體。我們找到EXTI2_IRQHandler()這個函數(shù),這就是EXTI2中斷響應(yīng)的函數(shù)。我的目標(biāo)是將LED燈點(diǎn)亮,所以函數(shù)體其實(shí)很簡單:
  1. void EXTI2_IRQHandler(void)
  2. {
  3.        //點(diǎn)亮LED燈
  4.        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);
  5.        //清空中斷標(biāo)志位,防止持續(xù)進(jìn)入中斷
  6.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
  7. }
  8. void EXTI3_IRQHandler(void)
  9. {
  10.        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
  11.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
  12. }
  13. void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  14. {
  15.        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  16.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
  17. }
由于EXTI5-9是共用一個中斷響應(yīng)函數(shù),因此所有的EXTI5 – EXTI9的響應(yīng)函數(shù)都寫在這個里面。
6.寫主函數(shù)
  1. #include "stm32f10x_lib.h"
  2. void RCC_cfg();
  3. void IO_cfg();
  4. void EXTI_cfg();
  5. void NVIC_cfg();
  6. int main()
  7. {
  8.           RCC_cfg();
  9.           IO_cfg();
  10.           NVIC_cfg();
  11.           EXTI_cfg();
  12.           while(1);
  13. }
main函數(shù)前是函數(shù)聲明,main函數(shù)函數(shù)體中都是調(diào)用初始化配置函數(shù),然后進(jìn)入死循環(huán),等待中斷響應(yīng)。
以上就是STM32外部中斷的介紹,功能可以不用管,知道該配置哪些東西就夠了。ok,基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)完了吧!那么就可以買個具體模塊來試試了。這里用的是四路數(shù)字觸摸感應(yīng)傳感器模塊。
下面是該模塊的簡要描述:
一、模塊描述
該傳感器模塊是四路觸摸感應(yīng)模塊,基于TTP224芯片。通過觸摸數(shù)字(1、2、34),可以起到控制外圍硬件電路的作用。手按數(shù)字開關(guān),對應(yīng)的燈(D1D2、D3、D4)會亮,對應(yīng)的四個輸出口(OUT1、OUT2、OUT3OUT4)中的一個會輸出高電平。
模塊參數(shù):
1、板載TTP224電容式4鍵觸摸感應(yīng)IC
2、板載4路電平狀態(tài)指示燈
3、工作電壓:2.4V-5.5V
4、模塊可以設(shè)置輸出模式、鍵輸出模式、最長輸出時間和快速/低功耗選擇
5PCB板子尺寸:35(mm)x29(mm)
二、硬件調(diào)試
(1) 硬件實(shí)物圖展示如下圖:
(2) 模塊原理圖接口展示如圖:
(3) 管腳實(shí)際連接表
單片機(jī)---->kepler11---->傳感器模塊,連接表
MUC(STM32F103RBT6)
Kepler 11
四路觸摸感應(yīng)模塊
3.3-VCC
1(VCC)
GND
2(GND)
14(PA0)
左上1(AD0)
6(OUT1)
15(PA1)
左上2(AD1)
5(OUT2)
16(PA2)
左上3(AD2)
4(OUT3)
17(PA3)
左上4(AD3)
3(OUT4)
三、軟件調(diào)試
本工程實(shí)現(xiàn)的功能是通過觸摸傳感器模塊中的數(shù)字觸發(fā)引腳的外部中斷,從而控制核心板上LED燈閃爍以及K11開發(fā)板上的繼電器。本案例基于光輪電子公司TreeOS軟件開發(fā)架構(gòu)運(yùn)行,具體軟件工程還請關(guān)注光輪電子公司TreeOS驅(qū)動庫文件。
以下是工程圖:
主站蜘蛛池模板: 色婷婷国产精品综合在线观看 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 日本中文在线观看 | 在线观看的av网站 | www.huangse | 国产精品96 | 丁香激情五月 | 亚洲成人免费网站 | 超碰com| 国产黄色片在线观看 | 日韩欧美在线视频观看 | 日韩欧美在线视频观看 | 国产精品一区二区久久 | 国产精品自在线 | 天天爱天天操 | 国产在线www | 中国一级黄色 | 青青草免费在线 | 福利网址 | 免费一级大片 | 久久狠狠干 | 成人国产精品久久久网站 | 日韩在线欧美 | 国产一区二区在线视频 | 久久久三级| 狠狠操夜夜操 | 日韩欧美在线观看 | 美日韩一区二区三区 | 欧洲色综合 | 在线免费观看毛片 | 欧美一级片免费 | 国产精品一区在线播放 | 久久久久久久国产精品 | 免费在线观看黄 | 日韩毛片网 | 黄色一级大片在线免费看产 | 午夜激情影视 | 国产黄a三级 | 三级av片 | 啪啪综合网 | av小说在线观看 |
