標題: 五大開關電源EMI設計經驗總結 [打印本頁]
作者: Ameya360    時間: 2018-2-1 16:13
標題: 五大開關電源EMI設計經驗總結
1、開關電源的EMI源
    開關電源的EMI干擾源集中體現在功率開關管、整流二極管、高頻變壓器等,外部環境對開關電源的干擾主要來自電網的抖動、雷擊、外界輻射等。
    (1)功率開關管
    功率開關管工作在On-Off快速循環轉換的狀態,dv/dt和di/dt都在急劇變換,因此,功率開關管既是電場耦合的主要干擾源,也是磁場耦合的主要干擾源。
    (2)高頻變壓器
    高頻變壓器的EMI來源集中體現在漏感對應的di/dt快速循環變換,因此高頻變壓器是磁場耦合的重要干擾源。
    (3)整流二極管
    整流二極管的EMI來源集中體現在反向恢復特性上,反向恢復電流的斷續點會在電感(引線電感、雜散電感等)產生高 dv/dt,從而導致強電磁干擾。
    (4)PCB
    準確的說,PCB是上述干擾源的耦合通道,PCB的優劣,直接對應著對上 述EMI源抑制的好壞。
2、開關電源EMI傳輸通道分類
    (一) 傳導干擾的傳輸通道
    (1)容性耦合
    (2)感性耦合
    (3)電阻耦合
    a.公共電源內阻產生的電阻傳導耦合
    b.公共地線阻抗產生的電阻傳導耦合
    c.公共線路阻抗產生的電阻傳導耦合
    (二) 輻射干擾的傳輸通道
    (1)在開關電源中,能構成輻射干擾源的元器件和導線均可以被假設為天線,從而利用電偶極子和磁偶極子理論進行分析;二極管、電容、功率開關管可以假設為電偶極子,電感線圈可以假設為磁偶極子;
    (2)沒有屏蔽體時,電偶極子、磁偶極子,產生的電磁波傳輸通道為空氣(可以假設為自由空間);
    (3)有屏蔽體時,考慮屏蔽體的縫隙和孔洞,按照泄漏場的數學模型進行分析處理。
3、開關電源EMI抑制的9大措施
    在開關電源中,電壓和電流的突變,即高dv/dt和di/dt,是其EMI產生的主要原因。實現開關電源的EMC設計技術措施主要基于以下兩點:
    (1)盡量減小電源本身所產生的干擾源,利用抑制干擾的方法或產生干擾較小的元器件和電路,并進行合理布局;
    (2)通過接地、濾波、屏蔽 等技術抑制電源的EMI以及提高電源的EMS。
    分開來講,9大措施分別是:
    (1)減小dv/dt和di/dt(降 低其峰值、減緩其斜率)
    (2)壓敏電阻的合理應用,以降低浪涌電壓
    (3)阻尼網絡抑制過沖
    (4)采用軟恢復特 性的二極管,以降低高頻段EMI
    (5)有源功率因數校正,以及其他諧波校正技術
    (6)采用合理設計的電源線濾波器
    (7)合理的接地處理
    (8)有效的屏蔽措施
    (9)合理的PCB設計
4、高頻變壓器漏感的控制
    高頻變壓器的漏感是功率開關管關斷尖峰電壓產生的重要原因之一,因此,控制漏感成為解決高頻變壓器帶來的EMI首要面對的問題。
    減小高頻變壓器漏感兩個切入點:電氣設計、工藝設計!
    (1)選擇合適磁芯,降低漏感。漏感與原邊匝數平方成正比,減小匝數會顯著降低漏感。
    (2)減小繞組間的絕緣層。現在有一種稱之為“黃金薄膜”的絕緣層,厚度20~100um,脈沖擊穿電壓可達幾千伏。
    (3)增加繞組間耦合度,減小漏感。
5、高頻變壓器的屏蔽
    為防止高頻變壓器的漏磁對周圍電路產生干擾,可采用屏 蔽帶來屏蔽高頻變壓器的漏磁場。屏蔽帶一般由銅箔制作,繞在變壓器外部一周,并進行接地,屏蔽帶相對于漏磁場來說是一個短路環,從而抑制漏磁場更大范圍的泄漏。
    高頻變壓器,磁心之間和繞組之間會發生相對位移,從而導致高頻變壓器在工作中產生噪聲(嘯叫、振動)。為防止該噪聲,需要對變 壓器采取加固措施:
    (1)用環氧樹脂將磁心(例如EE、EI磁心)的三個接觸面進行粘接,抑制相對位移的產生;
    (2)用“玻璃珠”(Glass beads)膠合劑粘結磁心,效果更好。
作者: haoshijie    時間: 2018-7-10 20:42
666666666666666666
作者: sasa1    時間: 2018-7-18 16:47
不錯,又學到東西
作者: ID_DZAHZ666    時間: 2018-8-6 08:35
很好很強大
主站蜘蛛池模板: 日韩超碰| 中文字幕免费 | 日本在线观看网站 | 中文字幕av一区二区 | av在线播放网址 | 久久久午夜| 国产精品成人一区二区三区 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 影音先锋在线视频 | 黄色一级视频免费看 | 亚洲无人区一线二线三线 | 久久艳片www.17c.com | 日韩视频在线免费观看 | 成人特级毛片 | 久久精品av | 日韩成人一区 | av毛片在线播放 | 成人三级在线观看 | av一区二区三区在线观看 | 丁香激情网 | 久久久久久九九九九 | 亚洲精品网站在线观看 | 久久久一区二区三区 | 在线一级片 | 在线免费观看av网站 | 精品国产va久久久久久久 | 欧美综合网 | 欧美一级网站 | 黄色国产视频 | 成人高清视频在线观看 | 色婷婷久久 | 久久久久久久久久久国产 | 久久久中文字幕 | 日本伊人网 | 久久久久久久免费视频 | 日韩三级一区 | 一区二区三区四区视频 | 88av视频| 成年人免费在线观看 | av免费网站 | 一区二区小视频 |
