標(biāo)題: 大家一起動動手做一個門磁感應(yīng)報警器,短信通知提醒 [打印本頁]
作者: pangjian2007    時間: 2018-2-3 10:52
這個門磁報警主要是通過在門框上安裝一個磁控傳感器,啟動任務(wù)之后,當(dāng)門被打開就會發(fā)出警報,然后用戶的手機(jī)會接收到短信提醒,還可以通過歷史數(shù)據(jù)直觀的看到門具體什么時候被打開過。
首先我們要準(zhǔn)備一下材料
瘋狂物聯(lián)-物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)(淘寶搜索 店鋪:瘋狂物聯(lián))
蜂鳴器
磁控開關(guān)模塊
磁鐵
電源線
我用塑膠板做了一個小門模型
把磁控模塊和磁鐵粘到門和門框上
拔下芯片之后按照底部標(biāo)識的正負(fù)極接電源線
具體的接線方法
接好電源線之后在輸出端這里接上蜂鳴器
把磁控開關(guān)接入到物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的數(shù)據(jù)輸入端口中
物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的IO說明
把線都接好之后我們就插上電源物聯(lián)開關(guān)正常工作,接下來我們要對物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)做一個初始化配置
物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)在第一次使用的時候會在上電30秒內(nèi)創(chuàng)建一個“ESP_”開頭沒有密碼的AP配置熱點(diǎn),我們打開手機(jī)的網(wǎng)絡(luò)管理界面,搜索并連接到物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的配置熱點(diǎn)中去。
與設(shè)備連接成功之后,我們打開手機(jī)的瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入192.168.4.1就可以進(jìn)入到設(shè)備
如果有安裝到“瘋狂物聯(lián)”的APP可以打開APP,點(diǎn)擊右上的+號現(xiàn)在無網(wǎng)控制,也可以進(jìn)入到設(shè)備的配置頁面
進(jìn)入到設(shè)備的配置頁面,在“wifi名稱”這里輸入我們家里可以正常上網(wǎng)的wifi名稱,“WIfi密碼”這里輸入與wifi名稱對應(yīng)的密碼,這里的wifi名稱不支持中文的哦。
輸入正確的wifi名稱和密碼之后,我們要選復(fù)制設(shè)備編碼,這個設(shè)備編碼是等一下在控制端添加設(shè)備時需要用到的,所以我們必須要確認(rèn)復(fù)制成功之后再點(diǎn)擊保存。
在這里我要說明一下,當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)已經(jīng)成功了連接上了網(wǎng)絡(luò)之后會自動關(guān)閉掉 AP配置熱點(diǎn)的。如果我們要修改wifi
或設(shè)備編碼沒有復(fù)制到應(yīng)該怎么辦?
有兩個方法可以解決。
1.關(guān)閉路由器,讓物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)無法正常上網(wǎng)之后1分鐘內(nèi)設(shè)備會再次生成AP配置熱點(diǎn),我們用手機(jī)搜索并連接設(shè)備進(jìn)行修改即可
2.把設(shè)備拿到wifi信號范圍之外,同樣讓物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)無法正常上網(wǎng)就可以了。
配置完成之后,我們的手機(jī)會自動與物聯(lián)網(wǎng)開關(guān)的AP配置熱點(diǎn)斷開連接,等待手機(jī)連接到家里的WiFi可以正常上網(wǎng)之后,我們打開“瘋狂物聯(lián)網(wǎng)”APP或者瀏覽器,在瀏覽器地址這里輸入 o8y.net打開并登陸到物聯(lián)網(wǎng)管理平臺。這里小編推薦大家使用QQ快捷登陸的方式登錄,這樣免去注冊的麻煩。
進(jìn)入到物聯(lián)網(wǎng)管理平臺之后,點(diǎn)擊左下的添加設(shè)備按鈕,在彈出的對話框中 輸入設(shè)備的名稱(自定義),然后輸入設(shè)備的編碼,這個設(shè)備編碼就是剛剛配置時所復(fù)制的設(shè)備編碼,我們把它粘貼上去就ok了
輸入完成點(diǎn)擊保存
保存之后我們不會立刻看到我們的設(shè)備,需要點(diǎn)擊下方中間的刷新按鈕,刷新之后我們就可以看到了
接下來我們還需要給設(shè)備做一個簡單的配置,點(diǎn)擊右上的“工具”按鈕,在彈出的配置對話框中的“接入傳感器”下方的IO03(R)這里選擇“數(shù)字量傳感器”,上面對的IO02,IO03是修改控制端顯示的名字的,設(shè)置完成之后我們點(diǎn)擊保存
我們再刷新一次客戶端,我們可以看到我們剛剛修改的名字已經(jīng)顯示出來了
我們看到門現(xiàn)在是打開的,所以“門磁感應(yīng)”圖標(biāo)是紅色的、
我們把門關(guān)上之后我們可以看到控制端“門磁感應(yīng)”的圖標(biāo)變成綠色了。
接下來我們做一個報警任務(wù)
點(diǎn)擊左下的“任務(wù)管理”選擇“控制任務(wù)”
在彈出的對話框中點(diǎn)擊上方的+號添加任務(wù)
在設(shè)備判斷這里選擇“門磁感應(yīng)”“=”“1”,在執(zhí)行設(shè)備這里選擇“蜂鳴器”“打開”
這個任務(wù)的意思是,當(dāng)個門磁感應(yīng)輸出的是高電平(1),打開蜂鳴器
提交保存。這樣當(dāng)這個門被打開的時候,我們的蜂鳴器就會發(fā)出報警。
接下來設(shè)置短信通知任務(wù)
我們 還是點(diǎn)擊下方的任務(wù)管理按鈕,選擇通知任務(wù)
在彈出的對話框中點(diǎn)擊上方的+號添加短信通知任務(wù)
在設(shè)備判斷這里選擇門磁感應(yīng)=1
短信發(fā)送這里輸入短信接收的手機(jī)號碼。點(diǎn)擊提交保存
設(shè)置好這兩個任務(wù)設(shè)備具體的任務(wù)執(zhí)行就是這樣,
當(dāng)門被打開(電磁感應(yīng)器發(fā)出高電平1)蜂鳴器發(fā)出警報,向指定用戶手機(jī)號發(fā)出通知短信。
我們還可以點(diǎn)擊“門磁感應(yīng)”打開數(shù)據(jù)報表,查看歷史數(shù)據(jù)
好了,門磁感應(yīng)報警就制作完成了。感謝大家耐心的看完,大家也可以加入我們的QQ群互相學(xué)習(xí),討論。
QQ交流群:203847769
主站蜘蛛池模板: 黄色一级视频 | 精品毛片一区二区三区 | 日韩一区二区三区四区 | 男女啪啪免费网站 | 国产精品美女久久久久久久久 | 欧美视频一区 | 成人片在线看 | 天天干天天干天天操 | 超碰在线国产 | 操操影院| 黄色特级毛片 | 久久久久久久久国产精品 | 黄色免费网站在线观看 | www.日韩av | 九九热视频在线 | 久久久www | 中文字幕在线免费观看视频 | 教室脔到她哭h粗话h好爽视频 | 国语对白做受欧美 | 中文字幕在线观看日本 | 中国女人真人一级毛片 | 日韩高清精品免费观看 | a天堂在线 | 国产黄色一区 | 中文字幕在线免费看 | 在线观看视频一区二区 | 日韩精品一区二 | 国语对白做受欧美 | 中文字幕婷婷 | 久草网站| 黄色av免费看 | 欧美激情网| 成人在线观看网址 | 日本一级大毛片a一 | 青青草视频在线观看 | 精品久久一区二区 | 中文在线字幕免费观看 | 久久成人精品 | www.色com | 久久久久亚洲精品 | 亚洲一区二区免费视频 |
