標(biāo)題: pcf8574擴(kuò)展出來的i2c驅(qū)動(dòng)1602液晶定時(shí)開關(guān)單片機(jī)源程序與實(shí)物制作 [打印本頁]
作者: 706718242    時(shí)間: 2018-2-17 10:19
主要元件
89c52單片機(jī)
ds1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘程序
24c02
18b20
pcf8574
lcd1602
不知道為什么使用i2c光標(biāo)不清晰
下面制作出來的實(shí)物圖:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include"mcu.h"
  2. #include"ds1302.c"
  3. #include"pcf8574lcd.h"
  4. #include"24c02.h"
  5. sbit a0 = ACC^0;
  6. sbit a1 = ACC^1;
  7. sbit a2 = ACC^2;
  8. sbit a3 = ACC^3;
  9. sbit a4 = ACC^4;
  10. sbit a5 = ACC^5;
  11. sbit a6 = ACC^6;
  12. sbit a7 = ACC^7;
  13. sbit SCLK = P1^2;              //時(shí)鐘
  14. sbit IO = P1^3;                      //數(shù)據(jù)
  15. sbit RST = P1^4;                //復(fù)位
  16. sbit DQ = P0^0 ; //18B20接口
  17. sbit sp = P3^4 ; //蜂鳴器
  18. sbit sb = P0^6 ;   //繼電器電源
  19. //輸出
  20. sbit sb0 = P2^0 ;
  21. sbit sb1 = P2^1 ;
  22. sbit sb2 = P2^2 ;
  23. sbit sb3 = P2^3 ;
  24. //按鍵
  25. sbit MODE = P2^7 ;        //模式鍵
  26. sbit INC = P2^6 ;        //增加鍵
  27. sbit DEC = P2^5 ;        //減少鍵
  28. sbit OK = P2^4 ;        //OK鍵        定時(shí)開關(guān)鍵
  29.
  30. volatile uint8 data timedata[7] ;        //時(shí)間值
  31. volatile uint8 data display_buffer1[16];        //顯示緩沖區(qū)1
  32. volatile uint8 data display_buffer2[16];        //顯示緩沖區(qū)2
  33. volatile uint8 data temdata[5] ;        //存放溫度值
  34. volatile uint16 data tdat ;        //溫度值變量
  35. volatile uint8 data tflag ;        //溫度正負(fù)值標(biāo)志
  36. volatile int self_pos = 0 ;//菜單箭頭標(biāo)志變量
  37. volatile int OK_VALUE = 0 ; //OK鍵鍵值變量
  38. volatile bit bdata DIS_ON = 1 ; //顯示開關(guān) 1 == on 0 == off
  39. volatile bit bdata SCAN_ON = 0 ; //按鍵掃描開關(guān)位,由定時(shí)器每20MS刷新
  40. volatile data MODE_ON = 0 ; //模式鍵按下后顯示菜單
  41. volatile data INC_VALUE = 0 ;
  42. volatile data DEC_VALUE = 0 ;
  43. volatile bit bdata ALARM_VALUE = 0 ;//鬧鐘標(biāo)志位
  44. volatile bit bdata ALARM_ON = 1 ; //鬧鐘響時(shí)關(guān)閉標(biāo)志位
  45. volatile int data read_1 = 1,read_2 = 1,read_3 = 1,read_4 = 1;
  46.
  47. /****************************************************************
  48. 延時(shí)函數(shù)
  49. *****************************************************************/
  50. void delay_ms(uint16 count)        // 延時(shí)時(shí)間count*1ms
  51. {        uint16 i;
  52.         for(;count>0;count--)
  53.         {
  54.                 for(i=0;i<110;i++)
  55.                 {
  56.                         nop;
  57.                 }
  58.         }
  59. }
  60. /**********************************************************
  61. 蜂鳴器
  62. ************************************************************/
  63. void speakers(uint8 speak_count)
  64. {
  65.         for(;speak_count>0;speak_count--)
  66.                 {
  67.                         sp = 0 ;
  68.                         delay_ms(15) ;
  69.                         sp = 1 ;
  70.
  71.                 }
  72. }
  73. //底層驅(qū)動(dòng)函數(shù)(輸入)
  74. void DS1302_input(uint8 inputdata)
  75. {
  76.         ACC = inputdata ;
  77.         IO = a0 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  78.         IO = a1 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  79.         IO = a2 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  80.         IO = a3 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  81.         IO = a4 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  82.         IO = a5 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  83.         IO = a6 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  84.         IO = a7 ; SCLK = 1 ; SCLK = 0 ;
  85. }
  86. //底層驅(qū)動(dòng)函數(shù)(輸出)控制位的第七位必須為1
  87. uint8 DS1302_output(void)
  88. {
  89.         IO = 1 ;
  90.         a0 = IO ;
  91.         SCLK = 1 ; SCLK =0 ; a1 = IO ;
  92.         SCLK = 1 ; SCLK =0 ; a2 = IO ;
  93.          SCLK = 1 ; SCLK =0 ; a3 = IO ;
  94.     SCLK = 1 ; SCLK =0 ; a4 = IO ;
  95.     SCLK = 1 ; SCLK =0 ; a5 = IO ;
  96.     SCLK = 1 ; SCLK =0 ; a6 = IO ;
  97.     SCLK = 1 ; SCLK =0 ; a7 = IO ;
  98.         return(ACC);
  99. }
  100. //底層驅(qū)動(dòng)函數(shù)(指定地址寫一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù))
  101. void DS1302_write_byte(uint8 cmd , uint8 dat)
  102. {
  103.         SCLK = 0 ;
  104.         RST = 0 ;
  105.         RST = 1 ;
  106.         DS1302_input(cmd) ;
  107.         DS1302_input(dat) ;
  108.         RST = 0 ;
  109.         SCLK = 1 ;
  110. }
  111. //底層驅(qū)動(dòng)函數(shù)(指定地址讀取一字節(jié)的數(shù)據(jù))
  112. uint8 DS1302_read_byte(int cmd)
  113. {
  114.         uint8 receivedata = 0 ;
  115.     SCLK = 0 ;
  116.         RST = 0 ;
  117.         RST = 1 ;
  118.         DS1302_input(cmd) ;
  119.         receivedata = DS1302_output() ;
  120.         RST = 0 ;
  121.         SCLK = 1 ;
  122.         return(receivedata) ;
  123. }
  124. //1302的初始數(shù)據(jù)
  125. void DS1302_init()
  126. {
  127.                 if(DS1302_read_byte(0xef) != 0xf0) //檢測初始化標(biāo)志數(shù)據(jù)不為f0則初始化1302
  128.                 {
  129.                         DS1302_write_byte(0x8e,0x00) ;//允許寫操作
  130.                         DS1302_write_byte(0xee,0xf0) ; //初始化標(biāo)志
  131.                         DS1302_write_byte(0x8c,0x18) ;//年
  132.                         DS1302_write_byte(0x8a,0x01) ;//星期
  133.                         DS1302_write_byte(0x88,0x01) ;//月
  134.                         DS1302_write_byte(0x86,0x01) ;//日
  135.                         DS1302_write_byte(0x84,0x12) ;//時(shí)
  136.                         DS1302_write_byte(0x82,0x00) ;//分
  137.                         DS1302_write_byte(0x80,0x00) ;//秒
  138.                         DS1302_write_byte(0x90,0xa5) ;//充電
  139.                         DS1302_write_byte(0x8e,0x80) ;//禁止寫操作
  140.                 }
  141. }
  142. /********************************************************
  143. 讀取時(shí)間數(shù)據(jù)并放在timedata[]中
  144. *********************************************************/
  145. void DS1302_read_time()
  146. {
  147.         timedata[0] = DS1302_read_byte(0x8d) ;        //年
  148.         timedata[1] = DS1302_read_byte(0x89) ;        //月
  149.         timedata[2] = DS1302_read_byte(0x87) ;        //日
  150.         timedata[3] = DS1302_read_byte(0x85) ;        //時(shí)
  151.         timedata[4] = DS1302_read_byte(0x83) ;        //分
  152.         timedata[5] = DS1302_read_byte(0x81) ;        //秒
  153.         timedata[6] = DS1302_read_byte(0x8b) ;        //星期
  154. }
  155. /***********************************************************
  156. DS18B20函數(shù)
  157. *************************************************************/
  158. void delay_18b20(int16 sum) //短暫延時(shí)
  159. {
  160.         while(sum--);
  161. }
  162. void rst_18b20()                 //18B20復(fù)位
  163. {        //uchar flag;
  164.         DQ=1;
  165.         delay_18b20(8);
  166.         DQ=0;
  167.         delay_18b20(80);
  168.         DQ=1;
  169.         delay_18b20(13);
  170.         //flag=DQ;
  171.         //return(flag);
  172. //        delay_18b20(20);
  173. }
  174. void wr_18b20(int dat)        //寫一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  175. {
  176.         uint8 i=8;
  177.         for(;i>0;i--)
  178.         {
  179.                 DQ=0;
  180.                 DQ=dat&0x01;
  181.                 delay_18b20(5);
  182.                 DQ=1;
  183.                 dat>>=1;
  184.         }
  185. }
  186. uint8 rd_18b20()                //讀一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容
  187. {
  188.         uint8 dat=0,i=8;
  189.         for(;i>0;i--)
  190.         {
  191.                 DQ=0;
  192.                 dat>>=1;
  193.                 DQ=1;
  194.                 if(DQ)
  195.                 dat|=0x80;
  196.                 delay_18b20(4);
  197.         }
  198.         return(dat);
  199. }
  200. uint16 rd_temperature()                //讀取溫度值
  201. {
  202.         uint8 a=0,b=0;
  203.         uint16 t=0;
  204.         float tt=0;
  205.         rst_18b20();                //復(fù)位
  206.         wr_18b20(0xcc);                //跳過ROM
  207.         wr_18b20(0x44);                //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  208.         rst_18b20();                //再次對(duì)18B20操作時(shí),需要重新復(fù)位一次
  209.         wr_18b20(0xcc);                //跳過ROM
  210.         wr_18b20(0xbe);                //讀取內(nèi)部RAM的內(nèi)容
  211.         a=rd_18b20();                //讀溫度值低位(內(nèi)部RAM的第0個(gè)字節(jié))
  212.         b=rd_18b20();                //讀溫度值高位(內(nèi)部RAM的第1個(gè)字節(jié))
  213.         t=b;
  214.         t<<=8;                                //溫度值的高8位放在t的高8位
  215.         t=t|a;                                //溫度值的低8位放在t的低8位
  216.         if(t<0x0fff)                //判斷溫度值得正負(fù)值
  217.                    tflag=0;                //tflag=0溫度值為正
  218.     else
  219.    {
  220.                 t=~t+1;                        //溫度值為負(fù),負(fù)值以補(bǔ)碼形式存放,這里要將其還原成原碼
  221.                 tflag=1;                //tflag=1溫度值為負(fù)
  222.    }
  223.         tt=t*0.0625;
  224.         t = tt*100 ;
  225.         return(t);
  226.
  227. }
  228. //***********************************************//
  229. void tem_conv()                        //溫度轉(zhuǎn)換
  230.                         {
  231.                                 uint8 flagdat ;//定義溫度值符號(hào)
  232.                                 if(tflag==0)
  233.                                 temdata[4]=flagdat=0x20;//溫度為正不顯示負(fù)號(hào)
  234.                                    else
  235.                                  temdata[4]=flagdat=0x2d;//負(fù)溫度顯示負(fù)號(hào)
  236.                                  temdata[0]=tdat/1000+0x30;//溫度十位
  237.                              temdata[1]=tdat%1000/100+0x30;//溫度個(gè)位
  238.                              temdata[2]=tdat%100/10+0x30;//小數(shù)十位
  239.                              temdata[3]=tdat%10+0x30;//小數(shù)百位
  240.                                 /*if(temdata[0]==0x30)
  241.                                     {temdata[0]=0x20;//?????0,???
  242.                                                    if(temdata[1]==0x30)
  243.                                             {
  244.                                                         temdata[1]=0x20;//?????0,???0????
  245.                                             }
  246.                                            }*/
  247.
  248.                           }
  249.
  250. /**************************************************************
  251. 更新顯示緩沖區(qū)
  252. ***************************************************************/
  253. void updata_buffer(void)
  254. {
  255. //顯示日期
  256.         display_buffer1[0] = '2' ;
  257.         display_buffer1[1] = '0' ;
  258.         display_buffer1[2] = timedata[0]/16+0x30 ;                //年
  259.         display_buffer1[3] = timedata[0]%16+0x30 ;
  260.         display_buffer1[4] = 0 ;
  261.         display_buffer1[5] = timedata[1]/16+0x30 ;                //月
  262.         display_buffer1[6] = timedata[1]%16+0x30 ;
  263.         display_buffer1[7] = 0 ;
  264.         display_buffer1[8] = timedata[2]/16+0x30 ;                 //日
  265.         display_buffer1[9] = timedata[2]%16+0x30 ;
  266.         display_buffer1[10] = ' ' ;
  267.         display_buffer1[11] = ' ' ;
  268.         display_buffer1[12] = ' ' ;
  269.         switch(timedata[6]%16)                            //顯示星期
  270.                 {        case 1 : {display_buffer1[13] = '1' ;
  271.                                         }break ;
  272.                         case 2 : {display_buffer1[13] = '2' ;
  273.                                         }break ;
  274.                         case 3 : {display_buffer1[13] = '3' ;
  275.                                         }break ;
  276.                         case 4 : {display_buffer1[13] = '4' ;
  277.                                         }break ;
  278.                         case 5 : {display_buffer1[13] = '5' ;
  279.                                         }break ;
  280.                         case 6 : {display_buffer1[13] = '6' ;
  281.                                         }break ;
  282.                         case 7 : {display_buffer1[13] = '7' ;
  283.                                         }break ;
  284.                         default : break;        }
  285.         display_buffer1[14] = ' ' ;
  286.         if(ALARM_VALUE == 1)
  287.                 display_buffer1[15] = 1 ;          //按下ok鍵顯示定時(shí)標(biāo)志
  288.         else
  289.     if(ALARM_VALUE == 0)
  290.                 display_buffer1[15] = 3 ;
  291.
  292.                 //當(dāng)前時(shí)間值
  293.         display_buffer2[0] = timedata[3]/16+0x30;                //時(shí)
  294.         display_buffer2[1] = timedata[3]%16+0x30;
  295.         display_buffer2[2] = ':' ;
  296.         display_buffer2[3] = timedata[4]/16+0x30 ;           //分
  297.         display_buffer2[4] = timedata[4]%16+0x30 ;
  298.         display_buffer2[5] = ':' ;
  299.         display_buffer2[6] = timedata[5]/16+0x30 ;           //秒
  300.         display_buffer2[7] = timedata[5]%16+0x30 ;
  301.
  302.                         //溫度值
  303.         display_buffer2[8] = ' ' ;
  304.         display_buffer2[9] = temdata[4] ;                //負(fù)號(hào)
  305.         display_buffer2[10] = temdata[0] ;                //溫度十位
  306.         display_buffer2[11] = temdata[1] ;                //溫度個(gè)位
  307.         display_buffer2[12] = '.' ;
  308.         display_buffer2[13] = temdata[2] ;                //小數(shù)十位
  309.         display_buffer2[14] = temdata[3] ;           //小數(shù)百位
  310.         display_buffer2[15] = 'C' ;
  311. }
  312. /******************************************************************
  313. 顯示緩沖區(qū)內(nèi)容
  314. *******************************************************************/
  315. void display_buffer(void)
  316. {
  317.         uint8 i ;
  318.         send_command(0x80) ;        //顯示第一行
  319.         for(i=0;i<16;i++)
  320.         send_data(display_buffer1[i]);
  321.         send_command(0xc0) ;   //顯示第二行
  322.         for(i=0;i<16;i++)
  323.         send_data(display_buffer2[i]);
  324. }
  325. /*****************************************************************
  326. 按鍵掃描函數(shù)
  327. ******************************************************************/
  328. void key_scan(void)
  329. {
  330.         if(MODE == 0)
  331.                 {
  332.                         delay_ms(10) ;
  333.                         while(!MODE) ;
  334.                         speakers(5) ;
  335.                         DIS_ON = 0 ;
  336.                         MODE_ON ++ ;
  337.                         if(MODE_ON == 1 && OK_VALUE == 0)
  338.                         send_command(0x01);
  339.                         if(MODE_ON == 2 && OK_VALUE == 0)
  340.                                 {
  341.                                         MODE_ON = 0 ;
  342.                                         DIS_ON = 1 ;
  343.                                         self_pos = 0 ;
  344.                                 }
  345.                 }
  346.
  347.         if(INC == 0 && MODE_ON == 1 && OK_VALUE == 0)
  348.                 {
  349.                         delay_ms(10) ;
  350.                         while(!INC) ;
  351.                         speakers(5) ;
  352.                         send_command(0x01) ;
  353.                         self_pos++ ;
  354.                         if(self_pos > 4)
  355.                         self_pos = 0 ;
  356.                 }
  357.         if(DEC == 0 && MODE_ON == 1 && OK_VALUE == 0)
  358.                 {
  359.                         delay_ms(10) ;
  360.                         while(!DEC) ;
  361.                         speakers(5) ;
  362.                         send_command(0x01) ;
  363.                         self_pos++ ;
  364.                         if(self_pos > 4)
  365.                         self_pos = 0 ;
  366.                 }
  367.         if(DEC == 0 )
  368.                 {
  369.                         delay_ms(10) ;
  370.                         while(!DEC) ;
  371.                         speakers(5) ;
  372.                         DEC_VALUE++;
  373.                 }
  374.         if(INC == 0)
  375.                 {
  376.                         delay_ms(10) ;
  377.                         while(!INC) ;
  378.                         speakers(5) ;
  379.                         INC_VALUE++;
  380.                 }
  381.         if(OK == 0 && MODE_ON != 0)
  382.                 {
  383.                         delay_ms(10) ;
  384.                         while(!OK) ;
  385.                         speakers(5) ;
  386.                         send_command(0x01) ;
  387.                         OK_VALUE++;
  388.                         INC_VALUE = 0 ;
  389.                         DEC_VALUE = 0 ;
  390.                 }
  391.         if(OK == 0 && MODE_ON == 0)
  392.                 {
  393.                         delay_ms(10) ;
  394.                         while(!OK) ;
  395.                         speakers(5) ;
  396.                         ALARM_ON = 1 ;
  397.                         if(ALARM_VALUE == 1)
  398.                                 ALARM_VALUE = 0 ;
  399.                         else
  400.                                 ALARM_VALUE = 1 ;
  401.                 }
  402. }
  403. /*******************************************************************
  404. 按鍵菜單人機(jī)交互函數(shù)(第一級(jí))
  405. ********************************************************************/
  406. void menu_display_1()
  407. {
  408.         if(MODE_ON == 1 && OK_VALUE == 0)
  409.                 {
  410.                         switch(self_pos)
  411.                                 {
  412.                                         case 0 :  {
  413.        LCD1602_write_string(1,1,"Time  ") ;
  414.        LCD1602_write_string(1,0," Timing1 ") ;
  415.                                                           }break ;
  416.                                         case 1 :  {
  417.        LCD1602_write_string(1,1," Time  ") ;
  418.        LCD1602_write_string(1,0,"Timing1 ") ;
  419.                                                           }break ;
  420.                                         case 2 :  {
  421.        LCD1602_write_string(1,1," Timing1  ") ;
  422.        LCD1602_write_string(1,0,"Timing2") ;
  423.                                                           }break ;
  424.                                         case 3 :  {
  425.        LCD1602_write_string(1,1," Timing2  ") ;
  426.        LCD1602_write_string(1,0,"Timing3") ;
  427.                                                           }break ;
  428.                                         case 4 :  {
  429.        LCD1602_write_string(1,1," Timing3  ") ;
  430.        LCD1602_write_string(1,0,"Timing4") ;
  431.                                                           }break ;
  432.                                         default :  break ;
  433.                                 }
  434.                 }
  435. }
  436. /*******************************************************************
  437. 按鍵菜單人機(jī)交互函數(shù)(第二級(jí))
  438. ********************************************************************/
  439. void menu_display_2(void)
  440. {
  441.         uint8 i ,j;
  442.         if(MODE_ON != 0 && OK_VALUE != 0)
  443.                 {
  444.                         send_command(0x0f) ;
  445.                         if(self_pos == 0 )
  446.                                 {
  447.
  448.                                         send_command(0x81) ;
  449.                                         for(i=0;i<15;i++)
  450.
  451. ……………………
  452. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
8574and1602ti.rar (92.21 KB, 下載次數(shù): 98)
作者: 706718242    時(shí)間: 2018-3-2 17:51
更新的源碼!!!!
8574and1602ti.rar
95.54 KB, 下載次數(shù): 80, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 孤獨(dú)求敗    時(shí)間: 2018-6-23 00:27
感謝樓主,收藏了
作者: somexu    時(shí)間: 2019-1-19 23:41
正在研究I2C接口的LCD1602程序怎么寫,謝謝
作者: jiangfujun11    時(shí)間: 2019-1-23 15:24
PCF8574LCD模塊鏈接1602單片機(jī)51例程
作者: 706718242    時(shí)間: 2019-4-22 15:01
somexu 發(fā)表于 2019-1-19 23:41
發(fā)送相應(yīng)的數(shù)據(jù)就可以了;1602使用4線模式 占4位 es/rw/e 占3位 還有一位是背光的 參考電路就知道了。
作者: 706718242    時(shí)間: 2019-4-22 15:03
8574模塊的電路
作者: zyt心有所寄    時(shí)間: 2019-5-22 22:01
謝謝分享
作者: at366    時(shí)間: 2019-6-20 14:52
一下子就省了5個(gè)IO口   贊
謝謝分享
作者: at366    時(shí)間: 2019-6-23 20:22
要注意 pcf8574T 跟pcf8574AT的地址不一樣。
作者: KingTheWorld    時(shí)間: 2019-9-14 22:12
樓主,下載了你的程序后我的什么也沒顯示,是啥原因??地址我改了,背光也調(diào)過。[img]C:\Users\Administrator\Desktop[/img]
作者: JACK_WEI    時(shí)間: 2020-1-2 21:59
我也在研究
作者: JACK_WEI    時(shí)間: 2020-1-2 22:33
頭文件??
作者: shuyi-x    時(shí)間: 2020-3-15 19:35
編譯到倒數(shù)第二行出錯(cuò)是什么問題?
作者: 幻神神    時(shí)間: 2025-2-15 02:37
請(qǐng)教下。pcf8574lcd.c文件里的int和char是怎么定義的。沒找到unsigned char和unsignde int
主站蜘蛛池模板: 成人激情片 | 美女免费视频网站 | 国产精品hd| 日韩一区在线播放 | 91亚洲国产成人精品性色 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 毛片一区| av色在线 | 亚洲午夜视频在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 黄色小说视频网站 | 亚洲精品午夜精品 | 中文字幕在线观看亚洲 | 亚洲午夜在线观看 | 成年人小视频 | 亚洲在线视频观看 | 日本黄色一级 | 日韩免费一区 | 日本亚洲欧美 | 午夜美女福利视频 | 五月天婷婷激情 | 毛片毛片毛片 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 伊人激情网 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 九九色影院 | 日韩免费看 | 一级片黄色片 | 久久综合社区 | 国产精品呻吟 | 欧美va亚洲va | 亚洲黄色大片 | 婷婷第四色 | 91精品亚洲 | 91色国产| 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 一区二区三区中文字幕 | 国产精品免费在线 | 爱福利视频网 | 亚洲欧美日韩一区 | 成人羞羞网站 |
