標(biāo)題: [零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)STM32]第五講:SYSTICK定時(shí)器實(shí)驗(yàn)—定時(shí)點(diǎn)亮LED [打印本頁]
作者: kkhkbb 時(shí)間: 2018-3-7 15:06
一、 概述
1、 時(shí)鐘系統(tǒng)簡介
(1)STM32時(shí)鐘源分以下五類:
- 高速內(nèi)部時(shí)鐘(HSI):RC振蕩器,精度不高。
- 高速外部時(shí)鐘(HSE):可接石英/陶瓷諧振器或者接外部時(shí)鐘源。
- 低速內(nèi)部時(shí)鐘(LSI):RC振蕩器,提供低功耗時(shí)鐘。應(yīng)用如WDG。
- 低速外部時(shí)鐘(LSE):接外部低頻率石英晶體。應(yīng)用如RTC。
- 常閉不帶復(fù)位:鎖相環(huán)倍環(huán)輸出(PLL):其時(shí)鐘輸入源可選擇為HSI/2、HSE或者HSE/2。倍頻倍數(shù)可調(diào),但是其最大輸出頻率受限數(shù)值因芯片型號而異。
(2)系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK可來源于:HSI振蕩器時(shí)鐘、HSE振蕩器時(shí)鐘、PLL時(shí)鐘。
2、SYTICK簡介
在STM32中,SysTick是內(nèi)核CM4中的一個(gè)24位的遞減計(jì)數(shù)器,也稱系統(tǒng)嘀答定時(shí)器。SysTick的最大使命,就是定期地產(chǎn)生異常請求,作為系統(tǒng)的時(shí)基。操作系統(tǒng)需要這種“滴答”來推動任務(wù)和時(shí)間的管理。
SysTick在設(shè)定初值并開啟后,每經(jīng)一個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘周期,計(jì)數(shù)值減1,計(jì)數(shù)到0時(shí),將從重載寄存器中自動重新裝載定時(shí)初值并繼續(xù)計(jì)數(shù),同時(shí)內(nèi)部的COUNTFLAG標(biāo)志位置1,觸發(fā)中斷(中斷允許情況下),中斷響應(yīng)屬于NVIC異常,異常號為15,Systick中斷優(yōu)先級可設(shè)置。
3、SYTICK寄存器控制
STM32內(nèi)部有4個(gè)寄存器控制SysTick定時(shí)器。分別為:控制寄存器STK_CSR、重載寄存器STK_LOAD、當(dāng)前值寄存器STK_VAL和校準(zhǔn)值寄存器STK_CALRB。下面分別對這4個(gè)寄存器做詳細(xì)介紹。
(1)控制寄存器STK_CSR(地址:0xE000E010)
控制寄存器STK_CSR中有4個(gè)bit具有意義,其內(nèi)容如圖4_0、表4_0所示:
ENABLE(位0) | Systick使能位。 0:關(guān)閉Systick功能; 1:開啟Systick功能。 |
TICKINT(位1) | Systick中斷使能位。 0:關(guān)閉Systick中斷; 1:開啟Systick中斷,systick倒數(shù)到零時(shí)產(chǎn)生systick異常中斷。 |
CLKSOURCE(位2) | Systick時(shí)鐘源選擇位。 0:使用HCLK/8作為Systick時(shí)鐘(外部時(shí)鐘); 1:使用HCLK作為Systick時(shí)鐘(內(nèi)核時(shí)鐘)。 |
COUNTFLAG(位16) | Systick計(jì)數(shù)比較標(biāo)志,如果在上次讀取本寄存器后,SysTick已經(jīng)數(shù)到了0,則該位為1。如果讀取該位,該位將自動清零。 |
表4_0 控制寄存器STK_CSR的格式
(2)重載寄存器STK_LOAD(地址:0xE000E014)
2018-3-7 15:56 上傳
圖4_1 重載寄存器STK_LOAD的格式
重載寄存器STK_LOAD為24位的寄存器(0:23有效),最大計(jì)數(shù)0xFFFFFF。SysTick定時(shí)器遞減至0時(shí),重載寄存器中的值就會被重新裝載,繼續(xù)開始遞減計(jì)數(shù)。(3)當(dāng)前值寄存器STK_VAL(地址:0xE000E018)
2018-3-7 15:56 上傳
圖4_2 當(dāng)前值寄存器STK_VAL的格式
當(dāng)前值寄存器STK_VAL為24位的寄存器,讀取時(shí)返回當(dāng)前計(jì)數(shù)的值,寫它則使之清零,同時(shí)還會清除在SysTick控制及狀態(tài)寄存器中的COUNTFLAG標(biāo)志。(4)校準(zhǔn)值寄存器STK_CALRB(地址:0xE000E01C)
2018-3-7 15:56 上傳
圖4_3 校準(zhǔn)值值寄存器STK_CALRB的格式
NOREF | 0:HCLK可用;
1:HCLK不可用。 |
SKEW | 0:校準(zhǔn)值是準(zhǔn)確的10ms;
1:校準(zhǔn)值不是準(zhǔn)確的10ms。 |
TENMS | 該值是10ms定時(shí)的重裝值。其值取決于SKEW,它可以是精確的10ms,也可以是接近10ms的值。如果該值為0,則表示無法使用校準(zhǔn)功能,這很可能是因?yàn)闀r(shí)鐘是系統(tǒng)的一個(gè)未知輸入或者時(shí)鐘可以動態(tài)調(diào)節(jié)。 |
表4_1寄存器STK_CALRB的格式
二、實(shí)驗(yàn)原理
通過STM32的三個(gè)GPIO口驅(qū)動三色LED的三個(gè)通道;設(shè)定GPIO為推挽輸出;采用灌電流的方式與LED連接,輸出高電平LED滅,輸出低電平LED亮。通過系統(tǒng)定時(shí)器實(shí)現(xiàn)1s定時(shí),每秒變換一次LED顏色。
2018-3-7 15:56 上傳
圖4_4 驅(qū)動示意圖
三、源代碼
1.主函數(shù)
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 11/21/2015
- * create.
- int main(void)
- static int work_status = 0;
- led.initialize();
- systick.initialize();
- //每隔一秒三色燈進(jìn)行交替循環(huán)閃爍
- while(1){
- if(systick.second_flag == 1){ //每隔一秒標(biāo)志位置1,執(zhí)行一次
- systick.second_flag = 0;
- work_status += 1;
- if(work_status > 2)work_status = 0;
- switch (work_status){
- case 0 :
- LED_RED_ON;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_OFF;
- break;
- case 1 :
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_ON;
- LED_BLUE_OFF;
- break;
- case 2:
- LED_RED_OFF;
- LED_GREEN_OFF;
- LED_BLUE_ON;
- break;
- default:
復(fù)制代碼 2.Systick初始化 以下是Systick初始化及中斷設(shè)置函數(shù),主要實(shí)現(xiàn)定標(biāo)志位的時(shí)1s,改變一次標(biāo)志位,使用LED顯色狀態(tài)變換一次。
- * Name : initialize
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- static int initialize(void)
- //定時(shí)1ms
- if(SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)){
- while(1);
- return 0;
- * Name : SysTick_Handler
- * History
- * Rev : 0.00
- * create.
- void SysTick_Handler(void)
- static int counter = 0;
- if((counter ++ % 1000) == 0){ //每次中斷counter自加1,判斷是否整秒
- systick.second_flag = 1;
復(fù)制代碼 3.小知識 在上面有兩個(gè)重要的函數(shù)
1.SysTick_Confing(uint32_t ticks)
該函數(shù)的作用是初始化systick,時(shí)鐘為HCLK(CM3一般為72M,CM4一般為168M),并開啟中斷。
- __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
- if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) //大于重載寄存器最大值0xFFFFFF
- return (1UL); //重新加載值不可能,返回錯(cuò)誤
- SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); //計(jì)數(shù)范圍0到ticks-1
- NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
- //設(shè)置優(yōu)先級
- SysTick->VAL = 0UL; //當(dāng)前值初始化為0
- //接下來設(shè)置控制寄存器,以位與的方式實(shí)現(xiàn)三個(gè)控制位的設(shè)置。
- SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | //選擇時(shí)鐘源
- SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | //開啟中斷
- SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //使能定時(shí)器
- return (0UL); //初始化成功返回
復(fù)制代碼 回頭看看程序中的SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)語句,該函數(shù)中的SystemCoreClock為時(shí)鐘頻率已在庫函數(shù)中宏定義。如在iCore3雙核心板ARM的HCLK為168M(每秒168M次計(jì)數(shù)),則程序中SystemCoreClock / 1000即意味每1ms中斷一次。 2.void SysTick_Handler(void)
該函數(shù)是中斷函數(shù),即每次SysTick中斷產(chǎn)生時(shí)運(yùn)行一次函數(shù),其在啟動文件中已有設(shè)置,在驅(qū)動文件中使用時(shí)無需再次聲明。
四、 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
iCore3的雙核心板上與ARM相連的三色LED(PCB上標(biāo)示為ARM·LED),紅色、綠色、藍(lán)色每秒交替點(diǎn)亮。
五、 代碼包下載鏈接
iCore3_5_SYSTICK.rar
2018-3-7 15:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
956.4 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
作者: cmxgx 時(shí)間: 2019-1-21 21:29
為什么沒有同時(shí)亮
成人免费网站在线观看
青娱乐福利视频
深夜福利视频在线观看
国产色自拍
欧美顶级黄色大片免费
夜色在线影院
91玖玖
538在线视频
69av在线|
日本中文字幕在线视频
日韩色综合
九色av|
日本黄色免费看
一区二区三区四区在线视频
欧美黄色免费网站
欧美特黄一级片
男人的天堂久久
成 人 黄 色 片 在线播放
黄色大片在线播放
亚洲国产片
亚洲国产黄色
欧美黄网站
亚洲国产精品久久久久久久
91日韩欧美
黄色午夜|
午夜久久久久久久
噜噜噜在线
97久久精品人人澡人人爽
91亚洲视频|
91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色
欧美日韩中文字幕在线
日韩欧美久久
国产一级特黄aaa大片
超碰在线免费播放
精品久久久久久久久久久久久
欧美日韩精品在线观看
久久不射网
成人高清免费
91九色国产|
色婷婷香蕉在线一区二区
亚洲国产欧美日韩在线
