RC522適用庫arduino
山東人
2018-3-15 11:19
RC522適用庫arduino
RC522適用,本人在arduino1.05上已測。包含rfid.h rfid.cpp,還有兩個例子。
(48.89 KB, 下載次數: 65)
2018-3-15 16:21 上傳
源程序如下:
* RFID.cpp - Library to use ARDUINO RFID MODULE KIT 13.56 MHZ WITH TAGS SPI W AND R BY COOQROBOT.
* Based on code Dr.Leong
* Created by Miguel Balboa, Jan, 2012.
* Released into the public domain.
* TIDY BY YFRobot
* 包含文件
#include <Arduino.h>
#include <RFID.h>
* 構造 RFID
* int chipSelectPin RFID /ENABLE pin
RFID::RFID(int chipSelectPin, int NRSTPD)
_chipSelectPin = chipSelectPin;
_NRSTPD = NRSTPD;
pinMode(_chipSelectPin,OUTPUT); // 設置管腳_chipSelectPin為輸出并連接到模塊使能口
digitalWrite(_chipSelectPin, LOW);
pinMode(_NRSTPD,OUTPUT); // 設置管腳NRSTPD為輸出,非重置或掉電
digitalWrite(_NRSTPD, HIGH);
* 用戶 API
* 函 數 名:init
* 功能描述:初始化RC522
* 輸入參數:無
* 返 回 值:無
void RFID::init()
digitalWrite(_NRSTPD,HIGH);
reset();
//Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms
writeMFRC522(TModeReg, 0x8D); //Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler
writeMFRC522(TPrescalerReg, 0x3E); //TModeReg[3..0] + TPrescalerReg
writeMFRC522(TReloadRegL, 30);
writeMFRC522(TReloadRegH, 0);
writeMFRC522(TxAutoReg, 0x40); //100%ASK
writeMFRC522(ModeReg, 0x3D); // CRC valor inicial de 0x6363
//ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //MFCrypto1On=0
//writeMFRC522(RxSelReg, 0x86); //RxWait = RxSelReg[5..0]
//writeMFRC522(RFCfgReg, 0x7F); //RxGain = 48dB
antennaOn(); //打開天線
* 函 數 名:reset
* 功能描述:復位RC522
* 輸入參數:無
* 返 回 值:無
void RFID::reset()
writeMFRC522(CommandReg, PCD_RESETPHASE);
* 函 數 名:writeMFRC522
* 功能描述:向MFRC522的某一寄存器寫一個字節數據
* 輸入參數:addr--寄存器地址;val--要寫入的值
* 返 回 值:無
void RFID::writeMFRC522(unsigned char addr, unsigned char val)
//地址格式:0XXXXXX0
SPI.transfer((addr<<1)&0x7E);
SPI.transfer(val);
digitalWrite(_chipSelectPin, HIGH);
* 函 數 名:readMFRC522
* 功能描述:從MFRC522的某一寄存器讀一個字節數據
* 輸入參數:addr--寄存器地址
* 返 回 值:返回讀取到的一個字節數據
unsigned char RFID::readMFRC522(unsigned char addr)
unsigned char val;
SPI.transfer(((addr<<1)&0x7E) | 0x80);
val =SPI.transfer(0x00);
return val;
* 函 數 名:setBitMask
* 功能描述:置RC522寄存器位
* 輸入參數:reg--寄存器地址;mask--置位值
* 返 回 值:無
void RFID::setBitMask(unsigned char reg, unsigned char mask)
unsigned char tmp;
tmp = readMFRC522(reg);
writeMFRC522(reg, tmp | mask); // set bit mask
* 函 數 名:clearBitMask
* 功能描述:清RC522寄存器位
* 輸入參數:reg--寄存器地址;mask--清位值
* 返 回 值:無
void RFID::clearBitMask(unsigned char reg, unsigned char mask)
unsigned char tmp;
writeMFRC522(reg, tmp & (~mask)); // clear bit mask
* 函 數 名:antennaOn
* 功能描述:開啟天線,每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
* 輸入參數:無
* 返 回 值:無
void RFID::antennaOn(void)
unsigned char temp;
temp = readMFRC522(TxControlReg);
if (!(temp & 0x03))
setBitMask(TxControlReg, 0x03);
* 函 數 名:antennaOff
* 功能描述:關閉天線,每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
* 輸入參數:無
* 返 回 值:無
void RFID::antennaOff(void)
unsigned char temp;
if (!(temp & 0x03))
clearBitMask(TxControlReg, 0x03);
* 函 數 名:calculateCRC
* 功能描述:用MF522計算CRC
* 輸入參數:pIndata--要讀數CRC的數據,len--數據長度,pOutData--計算的CRC結果
* 返 回 值:無
void RFID::calculateCRC(unsigned char *pIndata, unsigned char len, unsigned char *pOutData)
unsigned char i, n;
clearBitMask(DivIrqReg, 0x04); //CRCIrq = 0
setBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //清FIFO指針
//Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
//向FIFO中寫入數據
for (i=0; i<len; i++)
writeMFRC522(FIFODataReg, *(pIndata+i));
writeMFRC522(CommandReg, PCD_CALCCRC);
//等待CRC計算完成
i = 0xFF;
do
n = readMFRC522(DivIrqReg);
i--;
while ((i!=0) && !(n&0x04)); //CRCIrq = 1
//讀取CRC計算結果
pOutData[0] = readMFRC522(CRCResultRegL);
pOutData[1] = readMFRC522(CRCResultRegM);
* 函 數 名:MFRC522ToCard
* 功能描述:RC522和ISO14443卡通訊
* 輸入參數:command--MF522命令字,
* sendData--通過RC522發送到卡片的數據,
* sendLen--發送的數據長度
* backData--接收到的卡片返回數據,
* backLen--返回數據的位長度
* 返 回 值:成功返回MI_OK
unsigned char RFID::MFRC522ToCard(unsigned char command, unsigned char *sendData, unsigned char sendLen, unsigned char *backData, unsigned int *backLen)
unsigned char status = MI_ERR;
unsigned char irqEn = 0x00;
unsigned char waitIRq = 0x00;
unsigned char lastBits;
unsigned char n;
unsigned int i;
switch (command)
case PCD_AUTHENT: //認證卡密
irqEn = 0x12;
waitIRq = 0x10;
case PCD_TRANSCEIVE: //發送FIFO中數據
irqEn = 0x77;
waitIRq = 0x30;
default:
writeMFRC522(CommIEnReg, irqEn|0x80); //允許中斷請求
clearBitMask(CommIrqReg, 0x80); //清除所有中斷請求位
setBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //FlushBuffer=1, FIFO初始化
writeMFRC522(CommandReg, PCD_IDLE); //無動作,取消當前命令
//向FIFO中寫入數據
for (i=0; i<sendLen; i++)
writeMFRC522(FIFODataReg, sendData[i]);
//執行命令
writeMFRC522(CommandReg, command);
if (command == PCD_TRANSCEIVE)
setBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=1,transmission of data starts
//等待接收數據完成
i = 2000; //i根據時鐘頻率調整,操作M1卡最大等待時間25ms
do
//CommIrqReg[7..0]
//Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq
n = readMFRC522(CommIrqReg);
i--;
while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
clearBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=0
if (i != 0)
if(!(readMFRC522(ErrorReg) & 0x1B)) //BufferOvfl Collerr CRCErr ProtecolErr
status = MI_OK;
if (n & irqEn & 0x01)
status = MI_NOTAGERR; //??
n = readMFRC522(FIFOLevelReg);
lastBits = readMFRC522(ControlReg) & 0x07;
if (lastBits)
*backLen = (n-1)*8 + lastBits;
*backLen = n*8;
if (n == 0)
n = 1;
if (n > MAX_LEN)
n = MAX_LEN;
//讀取FIFO中接收到的數據
for (i=0; i<n; i++)
backData[i] = readMFRC522(FIFODataReg);
status = MI_ERR;
//SetBitMask(ControlReg,0x80); //timer stops
return status;
* 函 數 名:findCard
* 功能描述:尋卡,讀取卡類型號
* 輸入參數:reqMode--尋卡方式,
* TagType--返回卡片類型
* 0x4400 = Mifare_UltraLight
* 0x0400 = Mifare_One(S50)
* 0x0200 = Mifare_One(S70)
* 0x0800 = Mifare_Pro(X)
* 0x4403 = Mifare_DESFire
* 返 回 值:成功返回MI_OK
unsigned char RFID::findCard(unsigned char reqMode, unsigned char *TagType)
unsigned char status;
unsigned int backBits; //接收到的數據位數
writeMFRC522(BitFramingReg, 0x07); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0] ???
TagType[0] = reqMode;
status = MFRC522ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
if ((status != MI_OK) || (backBits != 0x10))
status = MI_ERR;
return status;
* 函 數 名:anticoll
* 功能描述:防沖突檢測,讀取選中卡片的卡序列號
* 輸入參數:serNum--返回4字節卡序列號,第5字節為校驗字節
* 返 回 值:成功返回MI_OK
unsigned char RFID::anticoll(unsigned char *serNum)
unsigned char i;
unsigned char serNumCheck=0;
unsigned int unLen;
clearBitMask(Status2Reg, 0x08); //TempSensclear
clearBitMask(CollReg,0x80); //ValuesAfterColl
writeMFRC522(BitFramingReg, 0x00); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]
serNum[0] = PICC_ANTICOLL;
serNum[1] = 0x20;
status = MFRC522ToCard(PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen);
if (status == MI_OK)
//校驗卡序列號
for (i=0; i<4; i++){
*(serNum+i) = serNum[i];
serNumCheck ^= serNum[i];
if (serNumCheck != serNum[i]){
status = MI_ERR;
setBitMask(CollReg, 0x80); //ValuesAfterColl=1
return status;
* 函 數 名:auth
* 功能描述:驗證卡片密碼
* 輸入參數:authMode--密碼驗證模式
* 0x60 = 驗證A密鑰
* 0x61 = 驗證B密鑰
* BlockAddr--塊地址
* Sectorkey--扇區密碼
* serNum--卡片序列號,4字節
* 返 回 值:成功返回MI_OK
unsigned char RFID::auth(unsigned char authMode, unsigned char BlockAddr, unsigned char *Sectorkey, unsigned char *serNum)
unsigned int recvBits;
unsigned char i;
unsigned char buff[12];
//驗證指令+塊地址+扇區密碼+卡序列號
buff[0] = authMode;
buff[1] = BlockAddr;
for (i=0; i<6; i++)
buff[i+2] = *(Sectorkey+i);
for (i=0; i<4; i++)
buff[i+8] = *(serNum+i);
status = MFRC522ToCard(PCD_AUTHENT, buff, 12, buff, &recvBits);
if ((status != MI_OK) || (!(readMFRC522(Status2Reg) & 0x08)))
status = MI_ERR;
return status;
* 函 數 名:read
* 功能描述:讀塊數據
* 輸入參數:blockAddr--塊地址;recvData--讀出的塊數據
* 返 回 值:成功返回MI_OK
unsigned char RFID::read(unsigned char blockAddr, unsigned char *recvData)
unsigned int unLen;
recvData[0] = PICC_READ;
recvData[1] = blockAddr;
calculateCRC(recvData,2, &recvData[2]);
status = MFRC522ToCard(PCD_TRANSCEIVE, recvData, 4, recvData, &unLen);
if ((status != MI_OK) || (unLen != 0x90))
status = MI_ERR;
return status;
* 函 數 名:write
* 功能描述:寫塊數據
* 輸入參數:blockAddr--塊地址;writeData--向塊寫16字節數據
* 返 回 值:成功返回MI_OK
unsigned char RFID::write(unsigned char blockAddr, unsigned char *writeData)
unsigned char i;
unsigned char buff[18];
buff[0] = PICC_WRITE;
buff[1] = blockAddr;
calculateCRC(buff, 2, &buff[2]);
status = MFRC522ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &recvBits);
if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
status = MI_ERR;
for (i=0; i<16; i++) //?FIFO?16Byte?? Datos a la FIFO 16Byte escribir
buff[i] = *(writeData+i);
calculateCRC(buff, 16, &buff[16]);
status = MFRC522ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 18, buff, &recvBits);
status = MI_ERR;
return status;
* 函 數 名:selectTag
* 功能描述:選卡,讀取卡存儲器容量
* 輸入參數:serNum--傳入卡序列號
* 返 回 值:成功返回卡容量
unsigned char RFID::selectTag(unsigned char *serNum)
unsigned char i;
unsigned char size;
unsigned char buffer[9];
buffer[0] = PICC_SElECTTAG;
buffer[1] = 0x70;
for (i=0; i<5; i++)
buffer[i+2] = *(serNum+i);
calculateCRC(buffer, 7, &buffer[7]);
status = MFRC522ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buffer, 9, buffer, &recvBits);
if ((status == MI_OK) && (recvBits == 0x18))
size = buffer[i];
size = 0;
return size;
* 函 數 名:Halt
* 功能描述:命令卡片進入休眠狀態
* 輸入參數:無
* 返 回 值:無
void RFID::halt()
unsigned int unLen;
unsigned char buff[4];
buff[0] = PICC_HALT;
buff[1] = 0;
status = MFRC522ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff,&unLen);
RFID.zip
(8.97 KB, 下載次數: 86)
2018-3-15 11:17 上傳
RC522適用,本人已測
www.色日本
国产一区二区三区精品视频
精品一区二区三区视频
天天搞天天干
成人午夜在线视频
久久精品av
午夜你懂的
黄色国产精品
aaaaa毛片
女人黄网站
国产精品久久久久久久午夜
av日韩精品
一区二区三区四区在线视频
欧美成人三级
视频一区二区在线
国产理论在线
中文字幕免费在线
少妇在线
黄色大片免费在线观看
国产三级在线观看视频
成人激情视频
日日干日日
亚洲福利一区
在线观看小视频
夜夜骑夜夜
www在线播放
黄色a毛片
精品日韩在线观看
国产原创精品
狠狠干在线视频
99久久精品一区二区成人
男女操网站
欧美日韩高清在线
亚洲精品视频免费
亚洲国产一区在线观看
超碰97在线免费观看
亚洲欧美日韩国产精品
欧美爱爱网站
亚洲国产成人91精品
18视频在线观看
成人在线视频播放
