標(biāo)題: 攝像頭巡線智能車舵機(jī)與電機(jī)控制算法與策略 [打印本頁]
作者: hugus    時間: 2018-3-28 17:35
5.6.3 舵機(jī)控制算法
在小車行駛途中,由于在直道和過彎時,攝像頭所采集到的圖像的有效行數(shù)是會變化的,在過彎時,采集到的圖像行數(shù)會減少,同時黑線的偏差值也會相應(yīng)的變化,這樣便可利用有效行的大小來分段給定舵機(jī)的Kp值,再結(jié)合偏差細(xì)化Kp值。經(jīng)過測試和調(diào)試得出以下分段控制:
按照有效行進(jìn)行分段確定比例系數(shù):
Effect_row12        Kp=7
12<Effect_row18;        Kp=6;
18<Effect_row25;        Kp=6;
Effect_row>25&&左邊丟線數(shù)B_LZ>20||右邊丟線數(shù)B_LR>20;     Kp=6;
Effect_row>25&&B_LZ20&&B_LR20;                      KP=5;
經(jīng)過實(shí)際調(diào)試測量控制后,小車的轉(zhuǎn)向控制是非常準(zhǔn)確。
5.6.2 電機(jī)控制算法
小車行駛途中,在不同的路況時,攝像頭所采集到的圖像的有效行數(shù)和偏差值是會變化的。在過彎時,采集到的圖像行數(shù)會減少,偏差會增大,這樣便可利用有效行和偏差的大小來控制速度。
控制的主要思想:將一幅圖像劃分成三段,計(jì)算每一段圖像中兩條黑線的累積偏差。對于直道來說累積偏差較小,有效行較多,對于彎道來說累積偏差較大,有效行較少。若前面兩段的累積偏差大,后一段的累積偏差小,即可判定是直道入彎,此時電機(jī)減速;若前面兩段的累積偏差較小,后一段的累積偏差較大,即可判定是開始由彎道進(jìn)入直道,此時電機(jī)加速。在直道和彎道中主要通過彎道計(jì)數(shù)器和直道計(jì)數(shù)器來完成對電機(jī)的控制。若正在處理的一行如上一行的偏差大于一個設(shè)定的值(通過測試得到),彎道計(jì)數(shù)器加一,否則直道計(jì)數(shù)器加一,通過一幅圖像的中彎道計(jì)數(shù)器與直道計(jì)數(shù)器的值的相應(yīng)大小即可判定是直道還是彎道,并設(shè)定相應(yīng)的速度。
這種算法的優(yōu)點(diǎn)是對于小S彎,計(jì)算的累積偏差不大,即可判定為直道,此時可以以最優(yōu)的路徑?jīng)_過小S彎。
5.5.4 轉(zhuǎn)角控制
根據(jù)賽道的偏差來控制舵機(jī)的轉(zhuǎn)角,采用如下:
  1. voidduoji(void){
  2.     if(duandianflag==0){
  3.
  4.
  5.      if(error>0)
  6.       duty=DUOJICENTER+error*kp;
  7.       else
  8.
  9.        duty=DUOJICENTER+error*kp;
  10.      error1=error;
  11.
  12.    }else if(duandianflag==1){
  13.       duty= DUOJICENTER+ZHUANMAX;
  14.     }else if(duandianflag==2)
  15.     duty= DUOJICENTER-ZHUANMAX;
  16.    if(duty>DUOJICENTER+ZHUANMAX)
  17.
  18.        duty=DUOJICENTER+ZHUANMAX;
  19.    if(duty<DUOJICENTER-ZHUANMAX)
  20.      duty=DUOJICENTER-ZHUANMAX;
  21.
  22.
  23.       PWMDTY01=duty;
  24.    }
  25. ////////////////////////////////////////////////////////////////////
斜率控制
判斷賽道類型,給出速度基準(zhǔn)
5.3  舵機(jī)控制從采集回來的圖像中提取控制量來控制舵機(jī)的轉(zhuǎn)向,實(shí)現(xiàn)智能車的自動循跡。本系統(tǒng)采用虛擬黑線的偏移量e_steer和虛擬黑線的某段斜率K_buf對舵機(jī)進(jìn)行控制,可稱為PD控制器。
其控制形式如下式所表示:
e_steer=(POINT/2-(int)mid_image[1])*KD2_2;
K_buf=((int)(mid_image[1])-(int)(mid_image[hang_en]))*(KS2-2)/hang_en;
式中的POINT為攝像頭采集的列數(shù),mid_imag數(shù)組時根據(jù)兩條黑線虛擬出來的中間線,KD2_2和KS2_2是結(jié)合小車行駛的情況整定的參數(shù)。
由于車模是個隨動系統(tǒng),我們的小車的前瞻是70cm,而真正用到的只用我們指定的17行。在攝像頭70cm前瞻內(nèi)覆蓋的黑線超過17行,特別是前方的彎特別急的時候,在攝像頭前瞻視角范圍內(nèi)覆蓋的黑線會特別少。根據(jù)這個特點(diǎn),可設(shè)置一個有效前瞻量hang_en作為對前方的彎的平緩程度的反應(yīng)。
這樣,從一場的黑線位置數(shù)據(jù)中,系統(tǒng)提取了有效行hang_en、e_steer、K_buf 3個量來對舵機(jī)進(jìn)行控制。在實(shí)際情況中,K_buf可以很靈活,因?yàn)榍胺胶诰的斜率可以取不同段得到,可以根據(jù)實(shí)際要求得到不同段的斜率值.如速度快時可以適當(dāng)?shù)娜【嘬囕^遠(yuǎn)處的黑線斜率,以實(shí)現(xiàn)超前控制。在智能車調(diào)試參數(shù)的時候.對這3個量的理解很是重要,具體來說,hang_en表征車模的有效前瞻, 即看得有多遠(yuǎn),對于智能車在道路上行駛,看得遠(yuǎn)說明黑線都在前方,看不遠(yuǎn)說明智能車前方的黑線已經(jīng)偏左或者偏右,而這個量的大小正好可以表征彎的平緩與急切。另外,看得遠(yuǎn)則攝像頭采集的黑線多,系統(tǒng)信息量大,那么怎么處理這些大量的信息為我們所用就變得很關(guān)鍵,如看得70cm都能看見.說明小車必然在長直道上,不然也是小S彎,稍作處理就可以過濾掉小S彎了,讓小車像都是在直道上跑;看得很近說明彎已經(jīng)很急,這時候,只要能夠判斷出彎往那邊拐就可以給舵機(jī)一個極值急拐。e_steer表征在某一個特定視野下.小車與黑線偏離的程度,這個量可以讓智能車在某個特定視野下決定給舵機(jī)多大的轉(zhuǎn)角。K_buf則在有效前瞻遠(yuǎn)的時候尤為關(guān)鍵,因?yàn)樗梢灶A(yù)判前方的彎,從而超前的轉(zhuǎn)彎。
5.4  速度控制
   電機(jī)控制方面我們才用的是增量式PID。行駛過程中給定的速度主要要六種,這六個速度值對應(yīng)舵機(jī)賽道的不同半徑的彎道,也就是說在半徑小的圓彎,速度不能太大,因此賦予小的速度值,而半徑大的圓彎則要賦予較高的速度值。這樣在小車行駛過程中既保證了小車的穩(wěn)定性,也提高了速度。具體實(shí)現(xiàn)程序如下所示:
  1.         if(Steer_PWM>1125)     //右彎
  2.         {
  3.             if(Steer_PWM>1215)
  4.            {speed_goal=speed_strategy.very_slow;}
  5.             else if(Steer_PWM>1185)
  6.             {speed_goal=speed_strategy.slow;}
  7.             else if(Steer_PWM>1155)
  8.             {speed_goal=speed_strategy.medium;}
  9.             else
  10.             {speed_goal=speed_strategy.high;}
  11.         }
  12.         else if(Steer_PWM<1095) //左彎
  13.         {
  14.            if(Steer_PWM<1005)
  15.            { speed_goal=speed_strategy.very_slow;}
  16.            else if(Steer_PWM<1035)
  17.            { speed_goal=speed_strategy.slow;}
  18.            else if(Steer_PWM<1065)
  19.            { speed_goal=speed_strategy.medium;}
  20.            else
  21.            {speed_goal=speed_strategy.high;}
  22.         }
  23.        else{if(Judgment_straight(hang_en))speed_goal=speed_strategy.very_high;}
其中的速度值可由撥碼開關(guān)控制其大小。我們采用的是四位撥碼開關(guān),理論上可以設(shè)定十六種速度值,但是為了控制的方便,我們只使用了八個值,其中兩個設(shè)置為開環(huán),防止比賽時測速突然失靈。其它六中則為對應(yīng)的速度結(jié)構(gòu)體,具體對應(yīng)的不同半徑的速度值存放在一個結(jié)構(gòu)體變量speed_strategy中,速度的選取可視賽場的情況而定。
為了加快系統(tǒng)的響應(yīng),使用PID控制器來提高響應(yīng)速度.具體的實(shí)現(xiàn)如下代碼:
ek=(int)speed_goal-(int)speed;
out=(int)(ek*Kp)-(ek_1*Ki)+(ek_2*Kd);
其中ek為當(dāng)前速度與期望值的偏差,ek_1為上一次的偏差,而ek_2為更早一次的偏差,Kp為比例系數(shù),Ki為積分環(huán)節(jié)系數(shù),Kd為微分環(huán)節(jié)系數(shù),這三個參數(shù)經(jīng)過大量的調(diào)試得來
5.3.2 舵機(jī)轉(zhuǎn)向控制算法
經(jīng)過上面的圖像處理方法,得到本場第一個有效行為istart,最后一個有效行iend。為了使智能車的路徑更優(yōu)化,需要把賽道分類。針對不同賽道選用不同的走線策略。由(istart,cent[istart])(iend,cent[iend])兩點(diǎn)確定一直線y=a*i+b記為L。當(dāng)有效行大于3行時,從istart+1開始到iend-1結(jié)束進(jìn)行逐行處理。每行計(jì)算cent[ i]-a*i+b[ i]。如果掃描中發(fā)現(xiàn)有的行導(dǎo)航線在L左側(cè),有的在L右側(cè),因?yàn)橹挥?/font>S彎才會看到此現(xiàn)象,所以此時賽道為S彎,再根據(jù)bulbbulb為一場中最大的cent[ i]-a*i+b[ i])的大小可確定是大S彎還是小S彎。如不是S彎,再根據(jù)iend的大小來判斷。iend大說明看到的圖像長,那轉(zhuǎn)彎處必定較遠(yuǎn),記為遠(yuǎn)彎。相應(yīng)的iend小則為近彎。如果有效行小于3行,再看istart是否為第0行。是則說明比較信息比較可靠,且彎很急記為急彎,否則信息不可靠記為不可靠信號。因?yàn)橹钡郎喜还芤阅囊恍锌刂撇顒e都不大,所以直到也可歸為遠(yuǎn)彎。
得到了路徑識別的結(jié)果,再確定不同路徑的控制行。先按在直線上以每行作為控制行分別得到的轉(zhuǎn)角相等為標(biāo)準(zhǔn),確定每行的轉(zhuǎn)角系數(shù)。這樣同樣大小的cent[ i]所對應(yīng)的轉(zhuǎn)角隨著i增大而減小。如果路徑為小S彎,就以iend為控制行,以達(dá)到直走的效果。如果是大S彎,根據(jù)S玩的大小,分別以iendibulb控制行算得的轉(zhuǎn)角按一定權(quán)值求平均值作為最終轉(zhuǎn)角。如果是遠(yuǎn)彎,如果以iend行的黑線中值來控制舵機(jī)會使智能車過彎太提前,容易從彎內(nèi)側(cè)沖出賽道,為此要沿線走較合理,而ibulb正好是相當(dāng)于直線與拐彎交界處,所以以ibulb為控制行。如果是近彎,以iend控制,會走內(nèi)線,既不易沖出賽道又縮短路徑。
如果是急彎,以iend控制轉(zhuǎn)的最大。如果是不可靠信號,就以近處某一固定行控制,以達(dá)到循線走的效果。
為了更好的解決轉(zhuǎn)向的問題,我們采用分段轉(zhuǎn)角系數(shù)控制舵機(jī)。根據(jù)不同的路況信息來設(shè)定不同的轉(zhuǎn)角系數(shù)。因?yàn)樵谥钡阑蛐?/font>S上轉(zhuǎn)角系數(shù)太大,往往會導(dǎo)致舵機(jī)的抖動使得小車在直線上左右搖擺,所以如果小車行駛在直線上那么舵機(jī)的轉(zhuǎn)角系數(shù)應(yīng)該比較小;如果小車舵機(jī)行駛灣道上,那么轉(zhuǎn)角系數(shù)應(yīng)該同時變大否則很可能不能及時地過彎道。
5.3.3 直流電機(jī)的控制算法
根據(jù)路徑識別的情況,如果當(dāng)前路徑為直道,則需要加速;若是彎道,則需要降速,而且根據(jù)不同的彎道速度也是有所區(qū)別,這個區(qū)別體現(xiàn)在速度設(shè)定上。我們根據(jù)iend、舵機(jī)轉(zhuǎn)角、bulb等多個變量的大小來確定速度設(shè)定的策略。
當(dāng)iend等于最遠(yuǎn)行時,說明彎道離得很遠(yuǎn),速度可以設(shè)為很高的值。這時需要根據(jù)bulb來確定遠(yuǎn)處是彎道還是直道,bulb越大速度應(yīng)該越小,bulb0時速度為最高檔。當(dāng)iend不等于最遠(yuǎn)行時,速度需要降一個檔,再根據(jù)iend越大速度越高,舵機(jī)轉(zhuǎn)角越大,速度越低的原則,對速度做進(jìn)一步微調(diào)。當(dāng)iend小于4時,說明有沖出賽道的危險,速度再降一檔,再根據(jù)iend越大速度越高,舵機(jī)轉(zhuǎn)角越大,速度越低的原則,對速度做進(jìn)一步微調(diào)。由于速度太低時,電機(jī)動力不足難以推動智能車前進(jìn)。因此速度設(shè)定應(yīng)該有個最低限幅值。當(dāng)運(yùn)算得到的速度設(shè)定小于該限幅值時,速度直接賦值為最低值。速度設(shè)定中用到的各參數(shù)都可用撥碼開關(guān)來改變,這在實(shí)際比賽中有較大的實(shí)際意義。
以上只是速度設(shè)定的算法,實(shí)際的車速還需要閉環(huán)控制,用PID算法來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、準(zhǔn)確、快速地跟隨速度設(shè)定。下面介紹速度的控制算法。
系統(tǒng)利用測速模塊反饋的當(dāng)前速度值,和設(shè)定速度值來選擇不同的P參數(shù)來進(jìn)行調(diào)節(jié),從而控制直流電機(jī)對當(dāng)前路徑進(jìn)行快速反應(yīng),利用I的作用使得消除靜差,加入D使得速度更加穩(wěn)定。
    本系統(tǒng)采用的是數(shù)字PID 控制,通過每一控制周期讀入脈沖數(shù)來間接測得小車當(dāng)前轉(zhuǎn)速vi_FeedBack,將vi_ FeedBack與模糊推理得到的小車期望速度vi_Ref比較,既而算得速度偏差error,再通過調(diào)用PID函數(shù)來獲得速度的控制。
    考慮到CMOS方案的控制周期較長,假設(shè)按2.5m/s的平均速度計(jì)算,則一個控制周期小車大概可以跑過5cm,如果按這種周期用上述PID調(diào)節(jié)速度,則會導(dǎo)致加速減速均過長的后果,嚴(yán)重的影響小車的快速性和穩(wěn)定性。為了解決這個問題,可以在PID調(diào)速控制中適當(dāng)加入Bang-Bang控制:根據(jù)error的大小,如果正大,則正轉(zhuǎn)給全額占空比;如果負(fù)大,則自由停車或給一個反轉(zhuǎn)的PWM,否則就采用PID來計(jì)算所需的占空比。
策略.doc
32.5 KB, 下載次數(shù): 49, 下載積分: 黑幣 -5
作者: hollas13    時間: 2018-10-16 12:53
很棒,很給力
作者: ecoc    時間: 2019-7-21 19:46
我不明白,攝像頭的數(shù)據(jù)是用JPEG緩存的數(shù)據(jù)嗎
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品视频免费观看 | 亚洲免费专区 | 午夜av免费 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 黄色免费一级片 | 婷婷色综合 | 色综合天天| 日韩精品视频免费播放 | 男女啪啪无遮挡 | 免费av在线网站 | 久草国产视频 | 免费一级黄色 | 操碰在线视频 | 五月综合激情网 | 18色av | 中文字幕免费 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 国产午夜三级 | 国产在线二区 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 亚洲黄色在线视频 | 欧美视频一区二区三区 | 又黄又爽又色视频 | 国产精品入口夜色视频大尺度 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 国产不卡在线观看 | 亚洲毛片在线 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产极品国产极品 | 日韩精品影院 | 国产成人黄色 | 日韩福利片 | 狠狠网| 日韩中文字幕第一页 | 成人免费激情视频 | 日韩视频精品 | 女人高潮特级毛片 | 国产精品久久 | 欧美久久久久久久 | 69免费视频 |
