標(biāo)題: PCB設(shè)計8個小TIPS,超好用! [打印本頁]
作者: 板兒妹0517 時間: 2018-4-3 09:29
1、在使用protel 99se軟件設(shè)計,處理器的是89C51,晶振12MHZ 系統(tǒng)中還有一個40KHZ的超聲波信號和800hz的音頻信號,此時如何設(shè)計PCB才能提供高抗干擾能力?
對于89C51等單片機而言,多大的信號的時候能夠影響89C51的正常工作?除了拉大兩者之間的距離之外,還有沒有其他的技巧來提高系統(tǒng)抗干擾的能力?
PCB設(shè)計提供高抗干擾能力,當(dāng)然需要盡量降低干擾源信號的信號變化沿速率,具體多高頻率的信號,要看干擾信號是那種電平,PCB布線多長。除了拉開間距外,通過匹配或拓撲解決干擾信號的反射,過沖等問題,也可以有效降低信號干擾。
2如果希望盡量減少板面積,而打算像內(nèi)存條那樣正反貼,可以嗎?
正反貼的PCB設(shè)計,只要你的焊接加工沒問題,當(dāng)然可以。
3、請問在PCB 布線中電源的分布和布線是否也需要象接地一樣注意。若不注意會帶來什么樣的問題?會增加干擾么?
電源若作為平面層處理,其方式應(yīng)該類似于地層的處理,當(dāng)然,為了降低電源的共模輻射,建議內(nèi)縮20倍的電源層距地層的高度。如果布線,建議走樹狀結(jié)構(gòu),注意避免電源環(huán)路問題。電源閉環(huán)會引起較大的共模輻射。
4、地址線是否應(yīng)該采用星形布線?若采用星形布線,則Vtt的終端電阻可不可以放在星形的連接點處或者放在星形的一個分支的末端?
地址線是否要采用星型布線,取決于終端之間的時延要求是否滿足系統(tǒng)的建立、保持時間,另外還要考慮到布線的難度。星型拓撲的原因是確保每個分支的時延和反射一致,所以星型連接中使用終端并聯(lián)匹配,一般會在所有終端都添加匹配,只在一個分支添加匹配,不可能滿足這樣的要求。
5、請問焊盤對高速信號有什么影響?
一個很好的問題。焊盤對高速信號有的影響,它的影響類似器件的封裝對器件的影響上。詳細的分析,信號從IC內(nèi)出來以后,經(jīng)過綁定線,管腳,封裝外殼,焊盤,焊錫到達傳輸線,這個過程中的所有關(guān)節(jié)都會影響信號的質(zhì)量。但是實際分析時,很難給出焊盤、焊錫加上管腳的具體參數(shù)。所以一般就用IBIS模型中的封裝的參數(shù)將他們都概括了,當(dāng)然這樣的分析在較低的頻率上分析是可以接收的,對于更高頻率信號更高精度仿真,就不夠精確了。現(xiàn)在的一個趨勢是用IBIS的V-I、V-T曲線描述buffer特性,用SPICE模型描述封裝參數(shù)。當(dāng)然,在IC設(shè)計當(dāng)中,也有信號完整性問題,在封裝選擇和管腳分配上也考慮了這些因素對信號質(zhì)量的影響。
7、在高速PCB中,VIA可以減少很大的回流路徑,但有的又說情愿彎一下也不要打VIA,應(yīng)該如何取舍?
分析RF電路的回流路徑,與高速數(shù)字電路中信號回流還不太一樣。首先,二者有共同點,都是分布參數(shù)電路,都是應(yīng)用maxwell方程計算電路的特性。
然而,射頻電路是模擬電路,有電路中電壓V=V(t),電流I=I(t)兩個變量都需要進行控制,而數(shù)字電路只關(guān)注信號電壓的變化V=V(t)。因此,在RF布線中,除了考慮信號回流外,還需要考慮布線對電流的影響。即打彎布線和過孔對信號電流有沒有影響。
此外,大多數(shù)RF板都是單面或雙面PCB,并沒有完整的平面層,回流路徑分布在信號周圍各個地和電源上,仿真時需要使用3D場提取工具分析,這時候打彎布線和過孔的回流需要具體分析;高速數(shù)字電路分析一般只處理有完整平面層的多層PCB,使用2D場提取分析,只考慮在相鄰平面的信號回流,過孔只作為一個集總參數(shù)的R-L-C處理。
8、當(dāng)信號跨電源分割時,是否表示對該信號而言,該電源平面的交流阻抗大?此時,如果該信號層還有地平面與其相鄰,即使信號和電源層間介質(zhì)厚度小于與地之間的介質(zhì)厚度,信號是否也會選擇地平面作為回流路徑?
沒錯,這種說法是對的,根據(jù)阻抗計算公式,Z=squa(L/C), 在分隔處,C變小,Z增大。當(dāng)然此處,信號還與地層相鄰,C比較大,Z較小,信號優(yōu)先從完整的地平面上回流。但是,不可避免會在分隔處產(chǎn)生阻抗不連續(xù)。
国产免费91|
人人综合|
自拍视频网
国产精品网站在线观看
国产精品久久久精品
97精品视频
青青草精品
免费一级片
蜜臀久久99精品久久久久宅男
97在线免费观看
成人高清视频在线观看
欧美视频在线观看
精品久久久久久久久久久
色综合久久88
黑人精品xxx一区一二区
国产乱码精品一区二区三
黄色一级片黄色一级片
日韩欧美亚洲
日本少妇做爰全过程毛片
国产中文字幕在线播放
深夜免费福利
欧美狠狠操
久久久天堂国产精品女人
国产精品国产三级国产
国产高清视频一区
av免费观看网站
狠狠干在线视频
日本少妇中文字幕
久久精品久久久
五月婷色
亚洲一区二区三区在线播放
日韩免费看片
17c在线|
波多野结衣之双调教hd
欧美综合在线视频
中国少妇xxxxhd做受
亚洲高清在线播放
91麻豆精品视频
免费av毛片
久久男人的天堂
134vcc影院免费观看
