標(biāo)題: 不要被好的校準(zhǔn)結(jié)果欺騙了—矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)誤區(qū) [打印本頁]
作者: agitekservice 時(shí)間: 2018-4-19 17:18
2018-4-19 17:15 上傳
由于被測件的多樣性,使得矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)種類繁多,操作者容易出現(xiàn)誤區(qū)。有時(shí)候校準(zhǔn)出來的結(jié)果看似很“漂亮”,但其實(shí)是錯(cuò)誤值。下面將列舉常見的誤區(qū)。
2018-4-19 17:15 上傳
用校準(zhǔn)件驗(yàn)證校準(zhǔn)結(jié)果?!!!
操作人員最容易出現(xiàn)的錯(cuò)誤就是:使用校準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)儀的校準(zhǔn)件檢驗(yàn)校準(zhǔn)結(jié)果的正確性!!!通常操作人員會(huì)在校準(zhǔn)之后,將剛剛校準(zhǔn)操作的開路器/短路器連接到儀器上,觀察S11的對數(shù)幅度曲線是否在0dB附近;或者直接連接兩個(gè)端口,觀察S21/S12的對數(shù)幅度曲線是否在0dB附近。
上面第一句話一說出來,很多人就認(rèn)識(shí)到問題出在哪了。相信沒有哪一個(gè)實(shí)驗(yàn)是使用同一個(gè)東西來驗(yàn)證自己的正確性。校準(zhǔn)件的廠商通常提供專門的校驗(yàn)件,以便用戶進(jìn)行驗(yàn)證校準(zhǔn)結(jié)果的正確性。若沒有校驗(yàn)件,建議使用另外一套校準(zhǔn)件或者自己保留一個(gè)已知特性的適配器/轉(zhuǎn)接器/衰減器進(jìn)行驗(yàn)證。
不要用手?jǐn)Q校準(zhǔn)件
2018-4-19 17:15 上傳
力矩扳手是校準(zhǔn)件的標(biāo)配,通常手冊中也會(huì)介紹力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定標(biāo)”過的產(chǎn)品,能保證校準(zhǔn)件與儀器/電纜接觸面到達(dá)“恰到好處”的接觸。過緊和過松的接觸都會(huì)對校準(zhǔn)件接觸面的接觸電阻造成影響,從而讓校準(zhǔn)結(jié)果變差。
要用到“非插入校準(zhǔn)”?
很多情況,我們測量的被測件都是“非插入”的。即連接被測件的兩端無法直接相連。非插入分為兩類:
1、接頭類型不一致(一端是3.5mm一端是2.4mm);
2、接頭極性相同(兩端都是3.5mm陰頭)。
2018-4-19 17:15 上傳
面對非插入器件,校準(zhǔn)過程要用到轉(zhuǎn)接器(電子校準(zhǔn)件因可以配置接頭類型,可以不使用轉(zhuǎn)接頭)。對于轉(zhuǎn)接器的引入,操作者通常把含有延時(shí)和損耗的適配器當(dāng)做沒有延時(shí)和損耗的直通(即0長度直通)來測量。此方法誤差大,在3GHz時(shí),傳輸跟蹤幅度有大約幾十分之一dB的抖動(dòng),而40GHz時(shí)可以達(dá)到1dB,這種方法也會(huì)造成反射的不確定。
面對非插入器件,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀提供多種高精度的校準(zhǔn)方式:未知直通校準(zhǔn)、電子校準(zhǔn)等。
請使用高質(zhì)量的電纜
2018-4-19 17:15 上傳
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,質(zhì)量高的電纜對測試有著事半功倍的效果,而差電纜則會(huì)讓校準(zhǔn)結(jié)果出現(xiàn)難以預(yù)料的偏差,從而花費(fèi)大量時(shí)間查找問題。
好馬配好鞍!花了大價(jià)錢買儀器和校準(zhǔn)件,為什么不舍得給配個(gè)高質(zhì)量的電纜呢?
幾點(diǎn)建議
校準(zhǔn)精度排名
2018-4-19 17:15 上傳
從理論的角度講,TRL能提供最好的校準(zhǔn)質(zhì)量。事實(shí)上,機(jī)械校準(zhǔn)重復(fù)連接造成的電纜彎曲、失配等引入的誤差等將使TRL校準(zhǔn)質(zhì)量低于電子校準(zhǔn)。再考慮人工操作的誤差和機(jī)械校準(zhǔn)件的一致性(機(jī)械校準(zhǔn)件使用同樣的數(shù)據(jù)),毫無疑問,電子校準(zhǔn)件在實(shí)際使用中總能比機(jī)械校準(zhǔn)件提供更好的質(zhì)量。
校準(zhǔn)一次可以用多長時(shí)間?
因?yàn)槭噶烤W(wǎng)絡(luò)分析儀是在特定環(huán)境下校準(zhǔn)的,隨著時(shí)間的推移,環(huán)境因素與校準(zhǔn)時(shí)刻的情況變得不一致,導(dǎo)致校準(zhǔn)結(jié)果失效。環(huán)境因素包含溫度、濕度、電纜彎曲程度等,很難定量而談。所以,校準(zhǔn)一次后,直到你覺得校準(zhǔn)效果不滿足測試要求時(shí),那么再次進(jìn)行校準(zhǔn)。
中文字幕在线观看一区二区三区
91亚洲国产|
羞羞在线
亚洲一区在线观看视频
www.黄色片|
黄色片www|
中文字幕2021
在线观看网址你懂的
一级黄色免费
欧美日韩在线一区
日韩精品视频网站
欧美一区二区三区在线
亚洲精品色
日韩视频在线免费观看
日韩精品免费在线观看
久久国产欧美
黄色网址在线播放
黑人巨大猛烈捣出白浆
超碰成人在线观看
四川一级毛毛片
天天综合天天
成人三级在线
国产精品一区二区三区免费
аⅴ资源新版在线天堂
亚洲一级黄色片
一级黄色片网站
欧美日韩亚洲国产
亚洲福利片
成人激情视频在线观看
伊人久久网站
毛片一级片
日本一级大毛片a一
人人超碰人人
青青国产视频
国产亚洲欧美日韩高清
日韩a级片|
午夜激情视频在线观看
激情网站在线观看
欧美做受喷浆在线观看
日本一本视频
国产一区免费视频
