標(biāo)題:
常見的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片介紹
196888813
時(shí)間:
2018-4-25 15:56
標(biāo)題:
前生產(chǎn)AD/DA的主要廠家有ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA等,武漢力源公司擁有多年從事電子產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)力量支持,已取得排名世界前列的模擬IC生產(chǎn)廠家ADI、TI公司代理權(quán),經(jīng)營全系列適用各種領(lǐng)域/場合的AD/DA器件。1. AD公司AD/DA器件
AD公司生產(chǎn)的各種模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)(統(tǒng)稱數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)一直保持市場領(lǐng)導(dǎo)地位,包括高速、高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和目前流行的微轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)(MicroConvertersTM )。
1)帶信號調(diào)理、1mW功耗、雙通道16位AD轉(zhuǎn)換器:AD7705
AD7705是AD公司出品的適用于低頻測量儀器的AD轉(zhuǎn)換器。它能將從傳感器接收到的很弱的輸入信號直接轉(zhuǎn)換成串行數(shù)字信號輸出,而無需外部儀表放大器。采用Σ-Δ的ADC,實(shí)現(xiàn)16位無誤碼的良好性能,片內(nèi)可編程放大器可設(shè)置輸入信號增益。通過片內(nèi)控制寄存器調(diào)整內(nèi)部數(shù)字濾波器的關(guān)閉時(shí)間和更新速率,可設(shè)置數(shù)字濾波器的第一個(gè)凹口。在+3V電源和1MHz主時(shí)鐘時(shí), AD7705功耗僅是1mW。AD7705是基于微控制器(MCU)、數(shù)字信號處理器(DSP)系統(tǒng)的理想電路,能夠進(jìn)一步節(jié)省成本、縮小體積、減小系統(tǒng)的復(fù)雜性。應(yīng)用于微處理器(MCU)、數(shù)字信號處理(DSP)系統(tǒng),手持式儀器,分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
2)3V/5V CMOS信號調(diào)節(jié)AD轉(zhuǎn)換器:AD7714
AD7714是一個(gè)完整的用于低頻測量應(yīng)用場合的模擬前端,用于直接從傳感器接收小信號并輸出串行數(shù)字量。它使用Σ-Δ轉(zhuǎn)換技術(shù)實(shí)現(xiàn)高達(dá)24位精度的代碼而不會(huì)丟失。輸入信號加至位于模擬調(diào)制器前端的專用可編程增益放大器。調(diào)制器的輸出經(jīng)片內(nèi)數(shù)字濾波器進(jìn)行處理。數(shù)字濾波器的第一次陷波通過片內(nèi)控制寄存器來編程,此寄存器可以調(diào)節(jié)濾波的截止時(shí)間和建立時(shí)間。AD7714有3個(gè)差分模擬輸入(也可以是5個(gè)偽差分模擬輸入)和一個(gè)差分基準(zhǔn)輸入。單電源工作(+ 3V或+5V)。因此,AD7714能夠?yàn)楹卸噙_(dá)5個(gè)通道的系統(tǒng)進(jìn)行所有的信號調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換。AD7714很適合于靈敏的基于微控制器或DSP的系統(tǒng),它的串行接口可進(jìn)行3線操作,通過串行端口可用軟件設(shè)置增益、信號極性和通道選擇。AD7714具有自校準(zhǔn)、系統(tǒng)和背景校準(zhǔn)選擇,也允許用戶讀寫片內(nèi)校準(zhǔn)寄存器。CMOS結(jié)構(gòu)保證了很低的功耗,省電模式使待機(jī)功耗減至15μW(典型值)。
3)微功耗8通道12位AD轉(zhuǎn)換器:AD7888
AD7888是高速、低功耗的12位AD轉(zhuǎn)換器,單電源工作,電壓范圍為2.7V~5.25V,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)125ksps,輸入跟蹤-保持信號寬度最小為500ns,單端采樣方式。AD7888包含有8個(gè)單端模擬輸入通道,每一通道的模擬輸入范圍均為0~Vref。該器件轉(zhuǎn)換滿功率信號可至3MHz。 AD7888具有片內(nèi)2.5V電壓基準(zhǔn),可用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)源,管腳REF in/REF out允許用戶使用這一基準(zhǔn),也可以反過來驅(qū)動(dòng)這一管腳,向AD7888提供外部基準(zhǔn),外部基準(zhǔn)的電壓范圍為1.2V~VDD。CMOS結(jié)構(gòu)確保正常工作時(shí)的功率消耗為2mW(典型值),省電模式下為3μW。
4)微功耗、滿幅度電壓輸出、12位DA轉(zhuǎn)換器:AD5320
AD5320是單片12位電壓輸出D/A轉(zhuǎn)換器,單電源工作,電壓范圍為+2.7V~5.5V。片內(nèi)高精度輸出放大器提供滿電源幅度輸出,AD5320利用一個(gè)3線串行接口,時(shí)鐘頻率可高達(dá)30MHz,能與標(biāo)準(zhǔn)的SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口標(biāo)準(zhǔn)兼容。AD5320的基準(zhǔn)來自電源輸入端,因此提供了最寬的動(dòng)態(tài)輸出范圍。該器件含有一個(gè)上電復(fù)位電路,保證D/A轉(zhuǎn)換器的輸出穩(wěn)定在0V,直到接收到一個(gè)有效的寫輸入信號。該器件具有省電功能以降低器件的電流損耗,5V時(shí)典型值為200nA。在省電模式下,提供軟件可選輸出負(fù)載。通過串行接口的控制,可以進(jìn)入省電模式。正常工作時(shí)的低功耗性能,使該器件很適合手持式電池供電的設(shè)備。5V時(shí)功耗為0.7mW,省電模式下降為1μW。
5)24位智能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)MicroConvertersTM:ADuC824
ADuC 824是MicroConvertersTM系列的最新成員,它是AD公司率先推出的帶閃爍電可擦可編程存儲器〔Flash/EEPROM)的 Σ-Δ轉(zhuǎn)換器。它的獨(dú)特之處在于將高性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,帶程序和數(shù)據(jù)閃爍存儲器及8位微控制器集中在一起。當(dāng)您為滿足工業(yè)、儀器儀表和智能傳感器接口應(yīng)用要求選擇高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí),ADuC824是一種完整的高精度數(shù)據(jù)采集片上系統(tǒng)。
2. TI公司AD/DA器件
美國德州儀器公司是一家國際性的高科技產(chǎn)品公司,是全球最大半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商之一,一九九八年半導(dǎo)體產(chǎn)品銷量名列全球第五,其中DSP產(chǎn)品銷量全球排名第一,模擬產(chǎn)品位于全球第一。
1)TLC548/549
TLC548和TLC549是以8位開關(guān)電容逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器為基礎(chǔ)而構(gòu)造的CMOS A/D轉(zhuǎn)換器。它們設(shè)計(jì)成能通過3態(tài)數(shù)據(jù)輸出與微處理器或外圍設(shè)備串行接口。TLC548和TLC549僅用輸入/輸出時(shí)鐘和芯片選擇輸入作數(shù)據(jù)控制。 TLC548的最高I/OCLOCK輸入頻率為2.048MHz,而TLC549的I/OCLOCK輸入頻率最高可達(dá)1.1MHz。
TLC548和TLC549的使用與較復(fù)雜的TLC540和TLC541非常相似;不過,TLC548和TLC549提供了片內(nèi)系統(tǒng)時(shí)鐘,它通常工作在 4MHz且不需要外部元件。片內(nèi)系統(tǒng)時(shí)鐘使內(nèi)部器件的操作獨(dú)立于串行輸入/輸出端的時(shí)序并允許TLC548和TLC549象許多軟件和硬件所要求的那樣工作。I/OCLOCK和內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘一起可以實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳送,對于TLC548為每秒45,500次轉(zhuǎn)換,對于TLC549為每秒40,000次的轉(zhuǎn)換速度。
TLC548和TLC549的其他特點(diǎn)包括通用控制邏輯,可自動(dòng)工作或在微處理器控制下工作的片內(nèi)采樣-保持電路,具有差分高阻抗基準(zhǔn)電壓輸入端,易于實(shí)現(xiàn)比率轉(zhuǎn)換(ratiometricconversion)、定標(biāo)(scaling)以及與邏輯和電源噪聲隔離的電路。整個(gè)開關(guān)電容逐次逼近轉(zhuǎn)換器電路的設(shè)計(jì)允許在小于17μs的時(shí)間內(nèi)以最大總誤差為±0.5最低有效位(LSB)的精度實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換。
2)TLV5616
TLV5616是一個(gè)12位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),帶有靈活的4線串行接口,可以無縫連接TMS320、SPI、QSPI和Microwire串行口。數(shù)字電源和模擬電源分別供電,電壓范圍2.7~5.5V。輸出緩沖是2倍增益rail-to-rail輸出放大器,輸出放大器是AB類以提高穩(wěn)定性和減少建立時(shí)間。rail-to-rail輸出和關(guān)電方式非常適宜單電源、電池供電應(yīng)用。通過控制字可以優(yōu)化建立時(shí)間和功耗比。
3)TLV5580
TLV5580是一個(gè)8位80MSPS高速A/D轉(zhuǎn)換器。以最高80MHz的采樣速率將模擬信號轉(zhuǎn)換成8位二進(jìn)制數(shù)據(jù)。數(shù)字輸入和輸出與 3.3VTTL/CMOS兼容。由于采用3.3V電源和CMOS工藝改進(jìn)的單管線結(jié)構(gòu),功耗低。該芯片的電壓基準(zhǔn)使用非常靈活,有片內(nèi)和片外部基準(zhǔn),滿量程范圍是1Vpp到1.6Vpp,取決于模擬電源電壓。使用外部基準(zhǔn)時(shí),可以關(guān)閉內(nèi)部基準(zhǔn),降低芯片功耗
常見的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片.doc
2018-4-25 15:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
30.5 KB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
xyhu
時(shí)間:
2018-4-26 18:00
最近在用ADS1118,也不錯(cuò)
99视频免费观看
一区在线观看
性做久久久久久
国产伦精品一区二区三区免费视频
国产逼逼
日韩国产在线观看
手机av在线免费观看
国产精品视频免费看
亚洲欧美国产精品
亚洲精品1
www.精品
日本精品久久久
91五月天
欧洲精品一区二区
天天操天天看
欧美精品一级片
久久精品中文
国产免费黄色
69堂视频
日韩精品视频免费
国产一级片在线播放
免费观看av
亚洲免费视频观看
四虎海外
www.国产视频
精品国产久
中国一级黄色录像
日本高清网站
蜜桃视频一区二区
午夜激情网
狠狠婷婷
国产三级网
欧美黄色一级视频
最新av在线
国产一区二区影院
亚洲精品伦理
最新日韩在线
免费看黄色录像
97在线免费视频
女人av在线
亚洲国产天堂
