標(biāo)題: k60直立車源程序 省賽保底程序 [打印本頁(yè)]
作者: xxooxx    時(shí)間: 2018-4-28 19:40
k60直立
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*************************************************
  2. 第九屆電磁組ARM底層 by
  3. **************************************************/
  4. #include "All_Headers.h"
  5. /****************************************************************
  6. 功能:電機(jī)PWM初始化
  7. 形參:void
  8. 返回值:void
  9. *****************************************************************/
  10. void Motor_Init(void)//用FTM0
  11. {
  12.    GPIO_SetPinMod(PORTD,4,4);//PORTD,4,6,特殊功能號(hào)4對(duì)應(yīng)FTM0的CH4與CH6 PWM輸出功能
  13.    GPIO_SetPinMod(PORTD,6,4);
  14.    GPIO_SetPinMod(PORTC,1,4);//PORTC,1,3,特殊功能號(hào)4對(duì)應(yīng)FTM0的CH4與CH6 PWM輸出功能
  15.    GPIO_SetPinMod(PORTC,3,4);
  16.    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_FTM0_MASK;//開(kāi)啟對(duì)應(yīng)FTM模塊時(shí)鐘門(mén)
  17.    FTM0_MODE |= FTM_MODE_WPDIS_MASK;//關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)
  18.    FTM0_C4SC |= FTM_CnSC_MSB_MASK + FTM_CnSC_ELSB_MASK;//邊沿PWM,起始高電平
  19.    FTM0_C6SC |= FTM_CnSC_MSB_MASK + FTM_CnSC_ELSB_MASK;//邊沿PWM,起始高電平
  20.    FTM0_SC &= ~FTM_SC_TOIE_MASK;//關(guān)閉溢出中斷
  21.    FTM0_SC |= FTM_SC_CLKS(1) + FTM_SC_PS(2);//選擇50MHZ總線時(shí)鐘 且4分頻 即FTM0計(jì)數(shù)頻率 為 12.5MHZ(f_ftm = f_busclk / prescaler)
  22.    FTM0_OUTMASK = 0xAF;//打開(kāi)對(duì)應(yīng)PWM輸出通道CH0與CH2
  23.    FTM0_CNTIN = 0;//FTMCNT的初始值寄存器,設(shè)置為0
  24.    FTM0_MOD = 750;//FTMCNT的終了值寄存器,這里即周期數(shù)寄存器,這里折合成16.6KHZ 60us周期(f_motor = f_ftm / (FTMMOD - FTMCNTIN))
  25.    FTM0_C1V =  0;//FTMCNT的輸出比較值寄存器,這里即占空比寄存器,初始化為0,即空PWM輸出 !!!C0V與C1V分別控制正反轉(zhuǎn),絕對(duì)不允許同時(shí)輸出PWM
  26.    FTM0_C3V =  0;//FTMCNT的輸出比較值寄存器,這里即占空比寄存器,初始化為0,即空PWM輸出
  27.    FTM0_MODE &= ~FTM_MODE_FTMEN_MASK;//啟動(dòng)FTM0
  28.    FTM0_CNT = 0;//初始化FTM0計(jì)數(shù)器
  29.    FTM_enablePWMCh(FTM0, 0, 0, 750, 0);//電機(jī)L1
  30.    FTM_enablePWMCh(FTM0, 2, 0, 750, 0);//電機(jī)R1
  31.    FTM_enablePWMCh(FTM0, 4, 0, 750, 0);//電機(jī)R2
  32.    FTM_enablePWMCh(FTM0, 6, 0, 750, 0);//電機(jī)L2
  33. }
  34. /*******************************************************************************
  35. * 函數(shù)名稱: QUAD_Init
  36. * 描    述:設(shè)置正交解碼模塊
  37. *******************************************************************************/
  38. void QUAD_Init(void)
  39. {
  40.   GPIO_SetPinMod(PORTA, 12, 7);                      // 配置相應(yīng)引腳的功能號(hào),FTM1_QD_PHA
  41.   GPIO_SetPinMod(PORTA, 13, 7);                      // 配置相應(yīng)引腳的功能號(hào),FTM1_QD_PHB
  42.   GPIO_SetPinMod(PORTB, 18, 6);                      // 配置相應(yīng)引腳的功能號(hào),FTM2_QD_PHA
  43.   GPIO_SetPinMod(PORTB, 19, 6);                      // 配置相應(yīng)引腳的功能號(hào),FTM2_QD_PHB
  44.
  45.   FTM_initQUAD(FTM1, 0, 0, 65535);                   // 配置正交解碼模塊參數(shù)
  46.   FTM_initQUAD(FTM2, 0, 0, 65535);
  47.
  48.   FTM_enableQUAD(FTM1);                              // 使能正交解碼
  49.   FTM_enableQUAD(FTM2);
  50. }
  51. /****************************************************************
  52. 功能:ADC初始化
  53. 形參:void
  54. 返回值:void
  55. *****************************************************************/
  56. void ADC_Init(void)
  57. {
  58.   GPIO_SetPinMod(PORTE,18,0);//PORTE,0,1,2,3特殊功能號(hào)0對(duì)應(yīng)AD采集功能
  59.   GPIO_SetPinMod(PORTE,19,0);
  60.   GPIO_SetPinMod(PORTE,24,0);
  61.   GPIO_SetPinMod(PORTE,25,0);
  62.   SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_ADC0_MASK;//ADC0時(shí)鐘門(mén)開(kāi)啟
  63.   ADC0_CFG1 |= ADC_CFG1_ADIV(2) + ADC_CFG1_MODE(2)+ ADC_CFG1_ADICLK(0);        //ADC時(shí)鐘2分頻f_adcclk = f_bus / 2 = 25Mhz,單端輸入,十位精度
  64.   ADC0_CFG2 &= ~(ADC_CFG2_MUXSEL_MASK);//選中A組
  65.   ADC0_SC3 |=  ADC_SC3_AVGE_MASK + ADC_SC3_AVGS(2);//16次采樣硬件求平均
  66.   ADC0_SC1A &= ~(ADC_SC1_AIEN_MASK);//中斷使能關(guān)閉
  67.   ADC0_SC1A &= ~(ADC_SC1_DIFF_MASK);//采用單端采樣方式
  68.   ADC_CFG2_REG(ADC0) &= ~ADC_CFG2_MUXSEL_MASK;
  69. }
  70. /****************************************************************
  71. 功能:PIT初始化
  72. 形參:void
  73. 返回值:void
  74. *****************************************************************/
  75. void PIT_Init(void)
  76. {
  77.   SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_PIT_MASK;//開(kāi)啟PIT時(shí)鐘門(mén) ,PIT時(shí)鐘源為BUSCLK,50MHZ
  78.   PIT_TCTRL0 &= ~PIT_TCTRL_TEN_MASK;//先關(guān)閉時(shí)鐘
  79.   PIT_MCR &= ~(PIT_MCR_MDIS_MASK);//打開(kāi)PIT
  80.   PIT_LDVAL0 = 50000;//PIT計(jì)數(shù)器裝載值寄存器,這里即1ms間隔中斷,f_pit_interrupt = f_pitclk / ldval
  81.   PIT_TCTRL0 |= PIT_TCTRL_TIE_MASK ;//打開(kāi)PIT溢出中斷
  82.   EnableInt_Kinetis(68);//開(kāi)啟對(duì)應(yīng)的中斷
  83.   SetIntPri_Kinetis(68,0);//置中斷優(yōu)先級(jí)0
  84.   PIT_TCTRL0 |= PIT_TCTRL_TEN_MASK;//打開(kāi)PIT時(shí)鐘
  85. }
  86. /****************************************************************
  87. 功能:撥碼盤(pán)初始化
  88. 形參:void
  89. 返回值:void
  90. *****************************************************************/
  91. void Dial_Init(void)
  92. {
  93.   GPIO_SetPinMod(PORTC, 14, 1);//撥碼左1
  94.   GPIO_SetPinMod(PORTC, 15, 1);//撥碼左2
  95.   GPIO_SetPinMod(PORTC, 16, 1);//撥碼右2
  96.   GPIO_SetPinMod(PORTC, 17, 1);//撥碼右1
  97.   GPIO_SetPinDir(PORTC, 14, 0);
  98.   GPIO_SetPinDir(PORTC, 15, 0);
  99.   GPIO_SetPinDir(PORTC, 16, 0);
  100.   GPIO_SetPinDir(PORTC, 17, 0);
  101. }
  102. /****************************************************************
  103. 功能:管腳初始化
  104. 形參:void
  105. 返回值:void
  106. *****************************************************************/
  107. void GPIO_Port_Init(void)
  108. {
  109.   //配置為GPIO功能的示例
  110.   SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTD_MASK;//打開(kāi)GPIO對(duì)應(yīng)時(shí)鐘門(mén),各模塊時(shí)鐘門(mén)沖突不用考慮,其他時(shí)鐘門(mén)優(yōu)先于GPIO時(shí)鐘門(mén)
  111.   PORTD_PCR0 |= PORT_PCR_MUX(1);
  112. }
  113. /****************************************************************
  114. 功能:系統(tǒng)初始化
  115. 形參:void
  116. 返回值:void
  117. *****************************************************************/
  118. void System_Init(void)
  119. {
  120.   GPIO_Port_Init();
  121.   I2C_Driver_Init();
  122.   L3G4200D_Driver_Init();
  123.   MMA7455_Driver_Init();
  124.   Motor_Init();
  125.   QUAD_Init();
  126.   ADC_Init();
  127.   PIT_Init();
  128.   Dial_Init();
  129. }
  130. /**********************************************************************************
  131. 功能:        AD讀通道,存入目標(biāo)地址
  132. 形參:adc ADC模塊,如ADC0,ADC1;channel ADC通道;result 返回值指針
  133. 返回值:void
  134. **********************************************************************************/
  135. void ADC_ReadChannel(ADC_MemMapPtr adc,int8u_t channel, int16u_t * result)
  136. {
  137.   int32u_t readReg = 0;
  138.
  139.   readReg = ADC_SC1_REG(adc,0);
  140.   readReg &= ~ADC_SC1_ADCH_MASK;
  141.   readReg |= ADC_SC1_ADCH(channel);
  142.   ADC_SC1_REG(adc,0) = readReg;//設(shè)置ADC采樣通道
  143.
  144.   while(!(ADC_SC1_REG(adc,0)&ADC_SC1_COCO_MASK));//等待ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束
  145.   *result = ADC_R_REG(adc,0);//讀取ADC結(jié)果寄存器
  146. }
  147. /*************************************主函數(shù)***********************************/
  148. void main(void)
  149. {
  150.   System_Init();//系統(tǒng)初始化
  151.   EnableInterrupts();//開(kāi)總中斷
  152.   //GPIO_SetPinMod(PORTB,2,1);//PORTB,2,3特殊功能號(hào)2對(duì)應(yīng)I2C功能
  153.   //GPIO_SetPinMod(PORTB,3,1);
  154.   //GPIO_SetPinDir(PORTB,2,1);
  155.   //GPIO_SetPinDir(PORTB,3,1);
  156.   while (1)
  157.   {
  158.     Zeroth_bit   = GPIO_get(PORTC, 17);//讀取撥碼盤(pán)狀態(tài)
  159.     First_bit    = GPIO_get(PORTC, 16);
  160.     Second_bit   = GPIO_get(PORTC, 15);
  161.     Third_bit    = GPIO_get(PORTC, 14);
  162. ……………………
  163. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
10屆省賽直立電磁程序-K10.zip (6.09 MB, 下載次數(shù): 112)
作者: awdrgzscfb0    時(shí)間: 2018-5-6 16:24
666感謝樓主分享
作者: awdrgzscfb000    時(shí)間: 2018-5-21 17:43
感謝分享 好東西!!!
作者: z7534163    時(shí)間: 2018-10-13 10:56
新手,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)啊~~~~~~~~~~~··
作者: qq646926493    時(shí)間: 2019-1-1 18:19
謝謝樓主分享~
作者: 蘋(píng)果謝謝    時(shí)間: 2019-3-3 08:28
好東西,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 久久国产小视频 | 黄色综合 | 五月婷综合 | 国产农村妇女精品一二区 | 九九在线免费视频 | av超碰在线 | 国产精品嫩草影院桃色 | 日本www色 | 国产欧美日韩在线观看 | 日本中文字幕在线播放 | 免费一级黄色片 | 日本黄色a级片 | 久久久久久网 | 国产美女视频 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 激情网站在线观看 | 成人激情av | 欧美综合在线观看 | 伊人精品在线 | 天天干天天操天天 | 亚洲精品福利 | 中文字幕在线日韩 | 五月天婷婷网站| 美女操操操 | 欧美a一级 | 午夜看看 | 国产精品欧美日韩 | 日韩一区二区三 | 国产高清免费视频 | 亚洲天天干 | 成人在线视频播放 | 懂色av| 国产精品免费av | 亚洲精品大片 | 日韩在线小视频 | 福利一区福利二区 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 日韩精品片 | 在线一区视频 | 久久精品av| 成年人免费在线观看 |
