標題: LED倒裝芯片知識全解(共3頁pdf) [打印本頁]
作者: losan    時間: 2018-5-3 14:15
LED倒裝芯片知識全解
什么是LED 倒裝芯片?近年來,在芯片領域,倒裝芯片技術正異軍突起, 特別是在大功率、戶外照明的應用市場上更受歡迎。
要了解LED 倒裝芯片,先要了解什么是 LED正裝芯片
LED正裝芯片是最早出現的芯片結構,也是小功率芯片中普遍使用的芯片結構。該結構,電極在上方,從上至下材料為:P-GaN,發光層,N-GaN,襯底。 所以,相對倒裝來說就是正裝。
目前LED 芯片結構主要有三種流派,最常見的是正裝結構,還有垂直結構和倒裝結構。正裝結構由于p,n電極在 LED 同一側,容易出現電流擁擠現象,而且 熱阻較高,而垂直結構則可以很好的解決這兩個問題,可以達到很高的電流密度和均勻度。未來燈具成本的降低除了材料成本,功率做大減少LED 顆數顯得尤為重 要,垂直結構能夠很好的滿足這樣的需求。這也導致垂直結構通常用于大功率LED 應用領域,而正裝技術一般應用于中小功率 LED。而倒裝技術也可以細分為兩 類,一類是在藍寶石芯片基礎上倒裝,藍寶石襯底保留,利于散熱,但是電流密度提升并不明顯;另一類是倒裝結構并剝離了襯底材料,可以大幅度提升電流密度。
LED倒裝芯片的優點
一是沒有通過藍寶石散熱,可通大電流使用;二是尺寸可以做到更小,光學更容易匹配;三是散熱功能的提升,使芯片的壽命得到了提升;四是抗靜電能力的提升;五是為后續封裝工藝發展打下基礎。
什么是LED 倒裝芯片
據了解, 倒裝芯片之所以被稱為“倒裝”是相對于傳統的金屬線鍵合連接方式(Wire Bonding)與植球后的工藝而言的。傳統的通過金屬線鍵合與基板連接的晶片電氣面朝上,而倒裝晶片的電氣面朝下,相當于將前者翻轉過來,故稱其為“倒裝芯片”。
倒裝LED 芯片, 通過 MOCVD技術在藍寶石襯底上生長 GaN 基 LED 結構層,由 P/N 結發光區發出的光透過上面的P 型區射出。由于 P 型 GaN 傳導性能不佳,為獲得良好的 電流擴展,需要通過蒸鍍技術在 P 區表面形成一層Ni- Au 組成的金屬電極層。P 區引線通過該層金屬薄膜引出。為獲得好的電流擴展,Ni-Au 金屬電極層就不能太薄。為此,器件的發光效率就會受到很大影響,通 常要同時兼顧電流擴展與出光效率二個因素。但無論在什麼情況下,金屬薄膜的存在, 總會使透光性能變差。此外,引線焊點的存在也使器件的出光效率受到影響。 采用 GaN LED 倒裝芯片的結構可以從根本上消除上面的問題。
在倒裝芯片的技術基礎上,有廠家發展出了LED 倒裝無金線芯片級封裝。
什么是LED 倒裝無金線芯片級封裝
倒裝無金線芯片級封裝,基于倒裝焊技術,在傳統 LED 芯片封裝的基礎上,減少了金線封裝工藝, 省掉導線架、 打線, 僅留下芯片搭配熒光粉與封裝膠使用。作 為新封裝技術產品,倒裝無金線芯片級光源完全沒有因金線虛焊或接觸不良引起的不亮、閃爍、光衰大等問題。相比于傳統封裝工藝,芯片級光源的封裝密度增加了 16 倍,封裝體積卻縮小了80%,燈具設計空間更大。倒裝無金線芯片憑借更穩定的性能、更好的散熱性、更均勻的光色分布、更小的體積受到越來越多 LED 燈具企業和終端產品應用企業的青睞。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
LED倒裝芯片知識全解.pdf (121.27 KB, 下載次數: 21)
作者: tieq1952    時間: 2018-5-13 06:32
基礎知識,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 日日夜夜狠狠操 | 日本国产视频 | 韩日av在线| 中文字幕在线播放视频 | 日韩在线观看 | 成人av一区二区三区在线观看 | 一级免费片 | 国产免费一级片 | 日韩不卡一区 | 成人欧美一区二区三区白人 | 欧美在线视频观看 | 操碰97| 国产午夜视频 | 国内自拍偷拍 | 激情视频一区 | 国产一级生活片 | 四虎影视最新网址 | 国产欧美日韩在线视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 午夜久久久久久久 | 视频一区二区在线 | 国产精品一区二区不卡 | 日本中文字幕在线视频 | 无遮挡在线观看 | 欧美日在线 | 中文字幕av在线播放 | 一级片aa| 欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲精品一二三 | 国产激情视频在线观看 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 四虎永久网址 | 青草在线视频 | 黄色精品网站 | 人人看人人草 | 中文在线免费观看 | 亚洲一区二区欧美 | 色综合久久88色综合天天 | 日本中文字幕在线视频 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 欧美又粗又长 |
