標題: TMS320F28335程序SVPWM源程序 [打印本頁]
作者: MAY45    時間: 2018-5-9 09:41
分享一個DSP28335的SVPWM程序源碼,可供參考
  1. //***************************************************/
  2. //文件名:SVPWM.c
  3. //功能:調(diào)用28335內(nèi)部PWM模塊生成SVPWM輸出測試文件
  4. //說明:輸入信息采用結構體,使用時改變結構體指針即可改變輸入信號。
  5. //     InitSvpwm()函數(shù)提供PWM模塊初始化以及相應PIE中斷的配置。
  6. //     通過park逆變換得到靜止平面坐標系下的電壓信號。
  7. //     在PWM定時器下溢中斷中更新比較器的值,即每個PWM周期更新一次
  8. //****************************************************/
  9. #include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x Headerfile Include File
  10. #include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x Examples Include File
  11. #include "math.h"
  12. #include "float.h"
  13.         extern Uint16 RamfuncsRunStart;
  14.         extern Uint16 RamfuncsLoadStart;
  15.         extern Uint16 RamfuncsLoadEnd;
  16.
  17. typedef struct
  18. {
  19.    float ds;              // 靜止平面坐標系下電壓信號
  20.    float qs;
  21.    float ang;             // 電氣角度 電氣角度=機械角度*極對數(shù)
  22.    float de;              // 旋轉坐標系下電壓信號
  23.    float qe;
  24. }IPARK;
  25.   IPARK ipark1={0,0,0,0.3,0.4};
  26. //  IPARK *v=&ipark1;       //改變此處結構體指針改變輸入
  27. void InitSvpwm(void);
  28. void InitEPwm1(void);
  29. void InitEPwm2(void);
  30. void InitEPwm3(void);
  31. interrupt void epwm1_isr(void);
  32. void ipark(IPARK *v);
  33. void svgen(IPARK *v);
  34. #define PRD  7500                // PWM周期寄存器
  35. #define PI 3.1415926
  36. float tmr1,tmr2,tmr3;
  37. void main(void)
  38. {
  39.    InitSysCtrl();
  40.    DINT;
  41.    InitPieCtrl();
  42.    IER = 0x0000;
  43.    IFR = 0x0000;
  44.
  45.    InitPieVectTable();
  46.         MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);                        //Flash operation<F28335.cmd>
  47.         InitFlash();
  48.
  49.         InitSvpwm();
  50.    for(;;)
  51.    {
  52.        asm("          NOP");
  53.    }
  54. }
  55. void InitSvpwm(void)
  56. {
  57.    InitEPwm1Gpio();
  58.    InitEPwm2Gpio();
  59.    InitEPwm3Gpio();
  60.    EALLOW;
  61.    PieVectTable.EPWM1_INT = &epwm1_isr;
  62.
  63.    EDIS;
  64.    EALLOW;
  65.    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
  66.    EDIS;
  67.    InitEPwm1();
  68.    InitEPwm2();
  69.    InitEPwm3();
  70.    EALLOW;
  71.    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
  72.    EDIS;
  73.    IER |= M_INT3;
  74. // 使能中斷 EPWM INT1 位于PIE中斷分組3.1
  75.    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;
  76.    EINT;
  77.    ERTM;
  78. }
  79. interrupt void epwm1_isr(void)
  80. {
  81.    // 更新 CMPA 和 CMPB 寄存器值
  82.    svgen(&ipark1);
  83.    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA=tmr1;
  84.    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA=tmr2;
  85.    EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA=tmr3;
  86.    EPwm1Regs.CMPB=tmr1;
  87.    EPwm2Regs.CMPB=tmr2;
  88.    EPwm3Regs.CMPB=tmr3;
  89.
  90.    // 清除中斷標志
  91.    EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
  92.    // 清除中斷響應
  93.    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
  94. }
  95. void ipark(IPARK *v)
  96. {
  97.   float  ang;
  98.   ang=(v->ang/360)*2*PI;                    //角度轉化為弧度
  99.   v->ds=v->de*cos(ang)-v->qe*sin(ang);      //得到靜止平面坐標系下d軸電壓
  100.   v->qs=v->qe*cos(ang)+v->de*sin(ang);      //得到靜止平面坐標系下q軸電壓
  101. }
  102. void svgen(IPARK *v)
  103. {
  104.    float Va,Vb,Vc,t1,t2,Ta,Tb,Tc;
  105.    Uint32 sector=0;                                               // sector=a+2b+4c 扇區(qū)狀態(tài)標示 注意:setor的值1~6與扇區(qū)不是順序對應
  106.    ipark(v);
  107.    Va=v->qs;                                                      // Va = Uq
  108.    Vb=(-0.5) * v->qs + (0.8660254) * v->ds;                       // Vb = 1/2*(sqrt(3)*Ud - Uq)         sqrt(3)/2=0.866
  109.    Vc=(-0.5) * v->qs - (0.8660254) * v->ds;                       // Vc = -1/2*(sqrt(3)Ud + Uq)
  110.    if(Va>0.0000001)                                               // 判斷屬于哪個扇區(qū)
  111.    sector=1;                                                      // Va>0 則 a=1;否則a=0
  112.    if(Vb>0.0000001)                                               //
  113.    sector=sector+2;                                               // Vb>0 則 b=1;否則b=0
  114.    if(Vc>0.0000001)                                               //
  115.    sector=sector+4;                                               // Vc>0 則 c=1; 否則c=0
  116.    Va=v->qs;
  117.    Vb=(-0.5) * v->qs + (0.8660254) * v->ds;
  118.    Vc=(-0.5) * v->qs - (0.8660254) * v->ds;
  119.    switch(sector){
  120.      case 1:                               //sector==1 對應扇區(qū)II
  121.        t1=Vc;
  122.        t2=Vb;
  123.        Tb=(0.25)*(1-t1-t2);
  124.        Ta=Tb+(0.5)*t1;
  125.        Tc=Ta+(0.5)*t2;
  126.            break;
  127.      case 2:                               //sector==2 對應扇區(qū)VI
  128.        t1=Vb;
  129.        t2=-Va;
  130.        Ta=(0.25)*(1-t1-t2);
  131.        Tc=Ta+(0.5)*t1;
  132.        Tb=Tc+(0.5)*t2;
  133.        break;
  134.      case 3:                               //sector==3 對應扇區(qū)I
  135.        t1=-Vc;
  136.        t2=Va;
  137.        Ta=(0.25)*(1-t1-t2);
  138.        Tb=Ta+(0.5)*t1;
  139.        Tc=Tb+(0.5)*t2;
  140.        break;
  141.      case 4:                               //sector==4 對應扇區(qū)IV
  142.        t1=-Va;
  143.        t2=Vc;
  144.        Tc=(0.25)*(1-t1-t2);
  145.        Tb=Tc+(0.5)*t1;
  146.        Ta=Tb+(0.5)*t2;
  147.        break;
  148.      case 5:                               //sector==5 對應扇區(qū)III
  149.        t1=Va;
  150.        t2=-Vb;
  151.        Tb=(0.25)*(1-t1-t2);
  152.        Tc=Tb+(0.5)*t1;
  153.        Ta=Tc+(0.5)*t2;
  154.        break;
  155.      case 6:                              //sector==6 對應扇區(qū)V
  156.        t1=-Vb;
  157.        t2=-Vc;
  158.        Tc=(0.25)*(1-t1-t2);
  159.        Ta=Tc+(0.5)*t1;
  160.        Tb=Ta+(0.5)*t2;
  161.        break;
  162.      default:                             //sector=0和sector=7時錯誤
  163.        Ta=0.5;
  164.        Tb=0.5;
  165.        Tc=0.5;
  166.    }
  167.    tmr1=Ta*PRD;
  168.    tmr2=Tb*PRD;
  169.    tmr3=Tc*PRD;
  170. }
  171. void InitEPwm1()
  172. {
  173.    // 配置時鐘
  174.    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x2;             // 增減計數(shù)模式
  175.    EPwm1Regs.TBPRD = PRD;                         // 設置周期
  176.    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0x0;               // 禁用相位加載同步
  177.    EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;           // 相位初值
  178.    EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                      // 計數(shù)初值
  179.    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x1;           // TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV × CLKDIV)
  180.    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x1;
  181.    // 配置比較寄存器
  182.    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0x0;          //使用陰影寄存器
  183.    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0x0;
  184.    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 0x0;          //計數(shù)器值為0時更新比較器值
  185.    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 0x0;
  186.    // 設置比較器初值
  187.    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 1875;
  188.    EPwm1Regs.CMPB = 1875;
  189.    // 模式設定
  190.    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 0x1;               // 等于0時輸出低
  191.    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 0x3;               // 計數(shù)值=比較值時輸出取反
  192.    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 0x2;               // 等于0時輸出高
  193.    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = 0x3;               // 計數(shù)值=比較值時輸出取反
  194.    // 配置中斷
  195.    EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = 0x1;             // 計數(shù)值到0觸發(fā)事件
  196.    EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;                // 使能中斷
  197.    EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = 0x1;              // 每次事件發(fā)生都觸發(fā)中斷
  198. }
  199. void InitEPwm2()
  200. {
  201.    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x2;
  202.    EPwm2Regs.TBPRD = PRD;
  203.    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0x0;
  204.    EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;
  205.    EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;
  206.    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x1;
  207.    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x1;
  208.    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0x0;
  209.    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0x0;
  210.    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 0x0;
  211.    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 0x0;
  212.    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = 1875;
  213.    EPwm2Regs.CMPB = 1875;
  214.    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 0x1;
  215.    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = 0x3;
  216.    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 0x2;
  217.    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = 0x3;
  218.    EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTEN = 0;                 //屏蔽中斷
  219.
  220. }
  221. void InitEPwm3(void)
  222. {
  223.    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x2;
  224.    EPwm3Regs.TBPRD = PRD;
  225.    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0x0;
  226.    EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;
  227.    EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000;
  228. ……………………
  229. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
21840266SVPWM.rar (670.53 KB, 下載次數(shù): 572)
作者: nihaozhuyahui    時間: 2018-7-29 12:10
樓主威武,贊
作者: 筑夢者1993    時間: 2018-10-30 10:01
參考參考,想做使stm32的,謝謝
作者: joxic    時間: 2019-1-10 15:59
非常詳細,感謝樓主
作者: mamingle666    時間: 2019-2-24 16:23
樓主威武,贊
作者: shanglan    時間: 2019-4-7 10:03
樓主威武,贊
作者: 雀巢咖啡    時間: 2019-5-13 16:20
筑夢者1993 發(fā)表于 2018-10-30 10:01
參考參考,想做使stm32的,謝謝
我也是想做stm32的,想問你做的咋樣了
作者: gzyanbo    時間: 2019-5-13 17:28
看上去不錯
作者: 奔跑的阿蛋    時間: 2019-7-19 11:26
厲害了,善于分享的人就是帥氣
作者: 筑夢者1993    時間: 2019-8-3 21:14
這個是CCS的程序吧,我的頭文件在那里面有紅色波浪線,是啥問題
作者: 奔跑的阿蛋    時間: 2019-8-16 10:04
善于分享的人,cool
作者: 1127_999    時間: 2019-8-29 08:50
多謝分享,正在研究,下來看看呢
作者: wenshajava    時間: 2019-9-11 17:31
老大威武。。。。。。。。。
作者: 筑夢者1993    時間: 2019-11-25 20:14
看著挺不錯
作者: pidwn    時間: 2019-11-27 14:48
樓主很棒,要從程序學起,加油!只可惜現(xiàn)在還不能下載
作者: pidwn    時間: 2019-11-27 14:50
樓主很棒,好像下載,只可惜現(xiàn)在幣不夠
作者: 發(fā)行的網(wǎng)    時間: 2019-12-24 17:07
用這個在CCS3.3上build的時候有兩個錯誤,怎么搞呀
作者: 久絆123    時間: 2021-7-26 14:33
挺好的,有參考意義,謝謝大神
作者: 1335112131    時間: 2022-7-13 19:39
定義的typedef sturct怎么用?
作者: liwenbo139    時間: 2023-3-28 21:01
牛啊,有借鑒意義
作者: AGLIN    時間: 2023-5-31 22:45
感謝您的分享,能在我的研究上得到一些幫助
作者: WZKYA    時間: 2024-11-27 16:03
感謝大佬的分享
主站蜘蛛池模板: 久草新视频 | 亚洲一级大片 | 成人特级毛片 | 久色91| 亚洲91精品 | 日韩一级淫片 | 国产一区二区视频在线 | 91动漫在线观看 | 久久精品二区 | 国产精品美女久久久久久久久 | 亚洲黄色片 | 日韩精品久久久久久久酒店 | www.av在线 | 久久国产综合 | 狠狠操天天干 | www.jiujiu| 最新日韩在线 | 国产日韩在线视频 | 国产一区二区三区免费 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产高清视频在线观看 | 国产区在线 | 亚洲第一黄色 | 久久在线免费观看 | 一级片免费| 国产精品3 | 成人毛片在线观看 | 日本免费观看视频 | 亚洲五码在线 | 在线视频亚洲 | 一区二区高清 | 一区二区三区免费看 | 日韩精品在线观看视频 | 国产精品伦理一区 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美在线视频播放 | 精品一区二区在线播放 | 最近中文字幕在线观看 | 成人一级黄色片 | 久久久在线视频 | 自拍偷拍中文字幕 |
