51單片機+編碼器+42步進電機的源程序
mxk569364343
2018-5-15 10:05
前幾天幫別做一個51的小東西需要編碼器,結果發現網上編碼器的程序比較不好找,自己根據別人一個巧妙的思路寫了一個讀編碼器讀數的程序,用LCD1602顯示出來。里邊還有使用L298N驅動42步進電機部分,可以參考一下。
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
//LCD1602定義
#define LCD1602_DB P0 //LCD1602數據總線
sbit LCD1602_RS = P2^7; //RS端
sbit LCD1602_RW = P2^6; //RW端
sbit LCD1602_EN = P2^5; //EN端
uchar code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
uchar idata TEST[]="TEST";
//電機正反轉二維數組 0為逆時針,1為順時針
uchar code MotorCode[2][8]={{0x04,0x06,0x02,0x0a,0x08,0x09,0x01,0x05},{0x05,0x01,0x09,0x08,0x0a,0x02,0x06,0x04}};
uchar MotorStatus;//電機正反轉標志位
sbit EncoderA=P3^2; //編碼器A相
sbit EncoderB=P3^4; //編碼器B相
uint EncoderCount=0 ;
/* 毫秒軟件延時函數*/
void delay_ms(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=114;b>0;b--);
*函數名稱:Read_Busy
*函數功能:判斷1602液晶忙,并等待
void Read_Busy()
uchar busy;
LCD1602_DB = 0xff;//復位數據總線
LCD1602_RS = 0; //拉低RS
LCD1602_RW = 1; //拉高RW讀
do
LCD1602_EN = 1;//使能EN
busy = LCD1602_DB;//讀回數據
LCD1602_EN = 0; //拉低使能以便于下一次產生上升沿
}while(busy & 0x80); //判斷狀態字BIT7位是否為1,為1則表示忙,程序等待
*函數名稱:LCD1602_Write_Cmd
*函數功能:寫LCD1602命令
*調用:Read_Busy();
*輸入:cmd:要寫的命令
void LCD1602_Write_Cmd(uchar cmd)
Read_Busy(); //判斷忙,忙則等待
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0; //拉低RS、RW操作時序情況1602課件下中文使用說明基本操作時序章節
LCD1602_DB = cmd;//寫入命令
LCD1602_EN = 1; //拉高使能端 數據被傳輸到LCD1602內
*函數名稱:LCD1602_Write_Dat
*函數功能:寫LCD1602數據
*調用:Read_Busy();
*輸入:dat:需要寫入的數據
void LCD1602_Write_Dat(uchar dat)
Read_Busy();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0;
*函數名稱:LCD1602_Clear
*函數功能:LCD1602清屏
void LCD1602_Clear()
Read_Busy();
LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
*函數名稱:LCD1602_Dis_OneChar
*函數功能:在指定位置顯示一個字符
*調用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
*輸入:x:要顯示的橫坐標取值0-40,y:要顯示的行坐標取值0-1(0為第一行,1為第二行)
dat:需要顯示的數據以ASCLL形式顯示
void LCD1602_Dis_OneChar(uchar x, uchar y,uchar dat)
if(y) x |= 0x40;
x |= 0x80;
LCD1602_Write_Cmd(x);
LCD1602_Write_Dat(dat);
*函數名稱:LCD1602_Dis_Str
*函數功能:在指定位置顯示字符串
*str:需要顯示的字符串
void LCD1602_Dis_Str(uchar x, uchar y, uchar *str)
if(y) x |= 0x40;
x |= 0x80;
while(*str != '\0')
LCD1602_Write_Dat(*str++);
*函數名稱:Init_LCD1602
*函數功能:1602初始化
*調用: LCD1602_Write_Cmd();
void Init_LCD1602()
LCD1602_Write_Cmd(0x38); // 設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //打開顯示屏,不顯示光標,光標所在位置的字符不閃爍。
LCD1602_Write_Cmd(0x06); //讀寫一字節后地址指針加1
LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除顯示
void Motor_Forward() //電機正轉
TMOD=0x01;
TH0=(65535-2000)/256;
TL0=(65535-2000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
MotorStatus=0;
void Motor_Reversal() //電機反轉
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
MotorStatus=1;
void Motor_Stop() //停止電機
ET0=0;
TR0=0;
P1=P1&0xF0;
uchar index = 0; //定義節拍輸出索引
void time0() interrupt 1
uchar tmp; //定義一個臨時變量
TH0=(65535-1000)/256;
TL0=(65535-1000)%256;
tmp = P1; //用 tmp 把 P1 口當前值暫存
tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低4位
//用|操作把節拍代碼寫到低4位
tmp = tmp | MotorCode[MotorStatus][index];
//把低4位的節拍代碼和高4位的原值送回 P1
P1 = tmp;
index++; //節拍輸出索引遞增
index = index & 0x07; //用&操作實現到8歸零
Init_Encoder ()
EA = 1; //開總中斷
EX0 = 1;//開外部中斷1
IT0 = 1;//外部中斷1下降沿觸發
Init_Encoder ();
Init_LCD1602();
Motor_Reversal();
LCD1602_Dis_Str(0, 0, &TEST[0]); //提示第一行MENU1
while (1)
LCD1602_Dis_OneChar(0,1,digit[EncoderCount/10000]);
LCD1602_Dis_OneChar(1,1,digit[EncoderCount%10000/1000]);
LCD1602_Dis_OneChar(2,1,digit[EncoderCount%1000/100]);
LCD1602_Dis_OneChar(3,1,digit[EncoderCount%100/10]);
LCD1602_Dis_OneChar(4,1,digit[EncoderCount%10/1]);
delay_ms(100);
// delay_ms(500); //延時 2 ms,即 2 ms 執行一拍
// Motor_Reversal(); //電機反轉
// Motor_Stop();
//外部中斷1中斷服務程序
void int0() interrupt 0
if (EncoderB)
EncoderCount++; //正轉
}else
EncoderCount--; //反轉
if (EncoderCount==360)
Motor_Stop();
42步進電機 編碼器.rar
(32.23 KB, 下載次數: 489)
2018-5-15 10:03 上傳
51單片機+增量式編碼器+42步進電機
7454679
2018-7-29 00:29
好東西
15942379927
2018-10-21 20:26
好貼 頂上去
lindeijun1
2018-10-22 15:36
好東西,頂一頂!!
liliqun
2018-11-25 11:39
學習學習
hongaa
2018-11-25 12:08
好東西,頂一頂!!
letter1996
2018-11-26 18:58
謝謝大佬
letter1996
2018-11-26 19:01
謝謝大佬的分享
夢園心田
2019-1-22 01:34
太強了。。
gdatgb
2019-1-24 14:34
謝謝大佬的分享,學習 學習!!
gdatgb
2019-1-24 14:35
有沒有電路圖啊????
電子123456
2019-5-4 16:30
樓主用的是八拍的嗎?
鉆研旋律
2019-5-21 22:16
頂上去,學習了
肖蠢蠢
2019-6-10 17:03
大哥,沒圖?
1606050540011
2019-6-10 19:14
很給力!
鵬博士PBs
2019-6-10 21:43
42步進電機用的是多少拍的啊
Tars
2019-6-18 12:01
感謝大佬!!!!!!!!!!!!!
ttaniscy
2019-8-5 10:22
這個是好東西,謝謝分享
lizhidi100
2019-10-30 19:04
謝謝分享
hulilanyua
2019-11-8 23:58
有沒有電路圖啊????
wdliming
2019-11-14 13:06
謝謝分享
xyllovezuu
2020-5-18 12:42
學習了,感謝樓主
xllin
2020-5-20 10:39
謝謝分享
yyzf998
2020-7-2 06:39
寶貝不錯,好好學習了,謝謝樓主!
lilei12306
2021-4-14 23:10
有仿真沒?
中國紅
2021-12-27 14:32
不完全,是不是要下載壓縮包?
快樂眼淚
2023-8-30 21:59
謝謝樓主!有沒有電路圖?
kevintang
2024-1-16 19:32
這個是好東西,謝謝分享。
35462
2024-10-24 13:09
有圖嗎,要怎么接線
brazzers疯狂作爱
欧美18免费视频
色婷婷导航
日韩高清毛片
午夜网站在线观看
www四虎影院
国产精品嫩草影院桃色
国产视频www
国产美女一区二区
一级大片免费看
欧美成人精品欧美一级乱黄
亚洲午夜视频在线观看
午夜影院免费
亚洲精品在线看
超碰人人网
国产免费黄色片
亚洲天堂成人
黄色大片av
三级a毛片
中文字幕1区
亚洲成人av在线播放
91精品国产日韩91久久久久久
日韩精品一区二区在线
中文字幕av一区二区三区谷原希美
日韩性视频
一区二区三区在线免费
四虎8848
亚洲免费小视频
欧美一级片在线
免费看a级片
欧美xxxx性
蜜臀99久久精品久久久久小说
成人精品影院
日韩成人中文字幕
欧美日韩一本
91女人18毛片水多国产
成年人视频网站
国模一区二区
无套内谢的新婚少妇国语播放
国产黄色在线播放
日日夜夜狠狠操
