標(biāo)題: easy_trace算法源碼 OV7670和stm32的顏色識(shí)別 [打印本頁]
作者: 不怕天黑    時(shí)間: 2018-5-16 00:11
基于OV7670和stm32的顏色識(shí)別算法
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "lcd.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "string.h"
  7. #include "ov7670.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "exti.h"
  10. #include "Trace.h"
  11. #include "can.h"
  12. u8 Way_Angle=1;                             //獲取角度的算法,1:四元數(shù)  2:卡爾曼  3:互補(bǔ)濾波
  13. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_Direction=0; //藍(lán)牙遙控相關(guān)的變量
  14. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=0;                 //停止標(biāo)志位和 顯示標(biāo)志位 默認(rèn)停止 顯示打開
  15. int Encoder_A,Encoder_B,Encoder_C;             //編碼器的脈沖計(jì)數(shù)
  16. int Encoder_A_EXTI;
  17. int Motor_A,Motor_B,Motor_C;                   //電機(jī)PWM變量
  18. int Target_A,Target_B,Target_C;                   //電機(jī)目標(biāo)速度
  19. int Temperature;                            //顯示溫度
  20. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關(guān)的變量
  21. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉(zhuǎn)向陀螺儀
  22. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數(shù)據(jù)
  23. u32 Distance;                               //超聲波測(cè)距
  24. u8 delay_50,delay_flag;         //默認(rèn)情況下,不開啟避障功能,長按用戶按鍵2s以上可以進(jìn)入避障模式
  25. int Velocity=30;
  26. u8 Usart3_Receive;
  27. u8 rxbuf[8],Rxbuf[16];
  28. u8 txbuf[8];
  29. int AZ,GZ;
  30. float Pitch,Roll,Yaw;
  31. u32 count,usart_count;
  32. int temp,temp2,temp3,count_temp,flag;
  33. u8 ON_txbuf[8]={10,12,15,19,24,30,37,1} ;
  34. u8 Velocity_txbuf[8]={11,13,16,20,25,31,38,50} ;
  35. void car(u16 command);
  36. void carturn(u16 commandturn,u16 turnangle);
  37. char* bian(int a);
  38. u8 flag2=1;
  39. const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};                                                        //5種光照模式
  40. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7種特效
  41. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里面定義
  42. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定義
  43. u16 r,y;
  44. u16 i;
  45. u16 j;
  46. unsigned short C16;
  47. //更新LCD顯示
  48. void camera_refresh(void)
  49. {
  50.         RESULT Resu;
  51.         TARGET_CONDI Condition={0,240,0,240,200,210,30,30,320,240};        //API參數(shù)  hls的閾值,識(shí)別時(shí)用的
  52.         u16 color;
  53.         if(ov_sta==2)
  54.         {
  55.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //從上到下,從左到右
  56.                 LCD_SetCursor(0x00,0x0000);        //設(shè)置光標(biāo)位置
  57.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  58.                 OV7670_RRST=0;                                //開始復(fù)位讀指針
  59.                 OV7670_RCK=0;
  60.                 OV7670_RCK=1;
  61.                 OV7670_RCK=0;
  62.                 OV7670_RRST=1;                                //復(fù)位讀指針結(jié)束
  63.                 OV7670_RCK=1;
  64.                 for(i=0;i<240;i++)
  65.                    {
  66.                     for(j=0;j<320;j++)
  67.                                                 {
  68.                                                         OV7670_RCK=0;
  69.                         color=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數(shù)據(jù)
  70.                         OV7670_RCK=1;
  71.                         color<<=8;
  72.                         OV7670_RCK=0;
  73.                         color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數(shù)據(jù)
  74.                         OV7670_RCK=1;
  75.       LCD->LCD_RAM=color;
  76.                                                 }
  77.                                 }
  78.
  79.
  80.                         if(Trace(&Condition,&Resu) )                      //API
  81.                         {
  82.
  83.
  84.                                 LCD_Fill(Resu.x-Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2,Resu.x+Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2+1,0xf800);//u16 x,u16 y,u16 width,u16 hight,u16 Color
  85.                                 LCD_Fill(Resu.x-Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2,Resu.x-Resu.w/2+1,Resu.y+Resu.h/2,0xf800);
  86.                                 LCD_Fill(Resu.x-Resu.w/2,Resu.y+Resu.h/2,Resu.x+Resu.w/2,Resu.y+Resu.h/2+1,0xf800);
  87.                                 LCD_Fill(Resu.x+Resu.w/2,Resu.y-Resu.h/2,Resu.x+Resu.w/2+1,Resu.y+Resu.h/2,0xf800);
  88.                                 LCD_Fill(Resu.x-2,Resu.y-2,Resu.x+2,Resu.y+2,0xf800);
  89.
  90.                                 //LED1=!LED1;
  91.                                 r=Resu.x;y=Resu.y;
  92.
  93.                                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,bian(r));
  94.
  95.                                 if(r>130) //偏左//右轉(zhuǎn)
  96.                                 {
  97.                                         txbuf[0]=10;
  98.                                 txbuf[1]=12;
  99.                                 txbuf[2]=15;
  100.                                 txbuf[3]=19;
  101.                           txbuf[4]=24;
  102.                                 txbuf[5]=30;
  103.                           txbuf[6]=37;
  104.                                 txbuf[7]=1;        //00000111
  105.
  106.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);//CAN發(fā)送
  107.                                 carturn(2,3);
  108.                                 //flag2=1;
  109.                                 //car(1);
  110.                                 }
  111.                                 if(r<110)//偏右//左轉(zhuǎn)
  112.                                                 {
  113.                                                         txbuf[0]=10;
  114.                                 txbuf[1]=12;
  115.                                 txbuf[2]=15;
  116.                                 txbuf[3]=19;
  117.                           txbuf[4]=24;
  118.                                 txbuf[5]=30;
  119.                           txbuf[6]=37;
  120.                                 txbuf[7]=1;        //00000111
  121.
  122.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);//CAN發(fā)送
  123.                                 carturn(1,3);
  124.                                 //flag2=2;
  125.                                 //car(1);
  126.
  127.                                         }
  128.                                         /*else if((r<=130)&&(r>=110))//前
  129.                                                 {
  130.                                 car(1);
  131.                                         }
  132.                                                 else
  133.                                                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Error");*/
  134.                         }
  135.                         /*else
  136.                         {
  137.
  138.                                 carturn(1,3);
  139.                         }*/
  140.
  141.
  142.
  143.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);  //清除LINE8上的中斷標(biāo)志位
  144.                 ov_sta=0;                                        //開始下一次采集
  145.                 ov_frame++;
  146.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢復(fù)默認(rèn)掃描方向
  147.         }
  148. }
  149. int main(void)
  150. {
  151.         u8 key;
  152.         u8 lightmode=2,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
  153.         u8 effect=0;
  154.         u8 i=0;
  155.         u8 msgbuf[15];//消息緩存區(qū)
  156.         u8 tm=0;
  157.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  158.         NVIC_Configuration();          //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  159.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  160.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  161.         LCD_Init();
  162.         if(lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310)         //強(qiáng)制設(shè)置屏幕分辨率為320*240.以支持3.5寸大屏
  163.         {
  164.                 lcddev.width=240;
  165.                 lcddev.height=320;
  166.         }
  167.
  168.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  169.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"S1:Light Mode");
  170.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KS2:Saturation");
  171.         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"S3:Brightness");
  172.         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"S4:Contrast");
  173.         LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"TPAD(SD2):Effects");
  174.   LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init...");
  175.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  176.         {
  177.                 LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Error!!");
  178.                 delay_ms(200);
  179.           LCD_Fill(60,230,239,246,WHITE);
  180.                 delay_ms(200);
  181.         }
  182.         LCD_ShowString(60,230,200,16,16,"OV7670 Init OK");
  183.         delay_ms(1500);
  184.         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  185.         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  186.         OV7670_Brightness(brightness);
  187.         OV7670_Contrast(contrast);
  188.         OV7670_Special_Effects(effect);
  189.
  190.         TIM6_Int_Init(10000,7199);                        //10Khz計(jì)數(shù)頻率,1秒鐘中斷
  191.         EXTI8_Init();                                                //使能定時(shí)器捕獲
  192.         OV7670_Window_Set(10,174,240,320);        //設(shè)置窗口
  193.   OV7670_CS=0;
  194.         CAN1_Mode_Init(1,2,3,6,0);  //CAN初始化
  195.
  196.         while(1)
  197.         {
  198.
  199.
  200.                                 /*txbuf[0]=10;
  201.                                 txbuf[1]=12;
  202.                                 txbuf[2]=15;
  203.                                 txbuf[3]=19;
  204.                           txbuf[4]=24;
  205.                                 txbuf[5]=30;
  206.                           txbuf[6]=37;
  207.                                 txbuf[7]=1;        //00000111
  208.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);//CAN發(fā)送*/
  209.
  210.                                 camera_refresh();//更新顯示
  211.
  212.
  213.         }
  214. }
  215. void car(u16 command)
  216. {
  217.    switch(command)
  218.          {
  219.                   case 1:                       //前進(jìn),速度為25
  220.                           txbuf[0]=1;
  221.                                 txbuf[1]=0;
  222.                                 txbuf[2]=0;
  223.                                 txbuf[3]=0;
  224.                           txbuf[4]=3;
  225.                                 txbuf[5]=0;
  226.                           txbuf[6]=0;
  227.                                 txbuf[7]=0x00;        //00000111
  228.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  229.                           break;
  230.                         case 2:                   //后退,速度為25
  231.                           txbuf[0]=1;
  232.                                 txbuf[1]=0;
  233.                                 txbuf[2]=0;
  234.                                 txbuf[3]=0;
  235.                           txbuf[4]=25;
  236.                                 txbuf[5]=0;
  237.                           txbuf[6]=0;
  238.                                 txbuf[7]=0x02;        //00000111
  239.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  240.                           break;
  241.                         case 3:                    //向右,速度為25
  242.                           txbuf[0]=1;
  243.                                 txbuf[1]=0;
  244.                                 txbuf[2]=25;
  245.                                 txbuf[3]=0;
  246.                           txbuf[4]=0;
  247.                                 txbuf[5]=0;
  248.                           txbuf[6]=0;
  249.                                 txbuf[7]=0x00;        //00000111
  250.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  251.                           break;
  252.                         case 4:                  //向左,速度為25
  253.                           txbuf[0]=1;
  254.                                 txbuf[1]=0;
  255.                                 txbuf[2]=25;
  256.                                 txbuf[3]=0;
  257.                           txbuf[4]=0;
  258.                                 txbuf[5]=0;
  259.                           txbuf[6]=0;
  260.                                 txbuf[7]=0x04;        //00000111
  261.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  262.         break;
  263.                         default:printf("error");
  264.
  265.          }
  266. }
  267. void carturn(u16 commandturn,u16 turnangle)
  268. {
  269.      if(commandturn==1)//右轉(zhuǎn)turnangle 角度
  270.                  {
  271.                     txbuf[0]=1;
  272.                                 txbuf[1]=0;
  273.                                 txbuf[2]=0;
  274.                                 txbuf[3]=0;
  275.                           txbuf[4]=0;
  276.                                 txbuf[5]=0;
  277.                           txbuf[6]=turnangle;
  278.                                 txbuf[7]=0x00;        //00000111
  279.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  280.                  }
  281.                  else if(commandturn==2)//左轉(zhuǎn)turnangle角度
  282.                  {
  283.                                  txbuf[0]=1;
  284.                                 txbuf[1]=0;
  285.                                 txbuf[2]=0;
  286.                                 txbuf[3]=0;
  287.                           txbuf[4]=0;
  288.                                 txbuf[5]=0;
  289.                           txbuf[6]=turnangle;
  290.                                 txbuf[7]=0x03;        //00000111
  291.                                 CAN1_SEND(0X121,txbuf);
  292.                          }
  293.                  else
  294.                          printf("error");
  295. }
  296. char* bian(int a){
  297.     int i=0,l;
  298.                 char*s;
  299.         char n[10];
  300.         while(a>0){n[i++]=a%10;a/=10;}
  301.         l=--i;
  302.         for(;i>=0;i--)s[l-i]=n[i]+'0';
  303.         s[l+1]=0;
  304.         return s;
  305. }
Track2.rar (439.27 KB, 下載次數(shù): 31)
作者: fxz643    時(shí)間: 2018-6-3 19:31
顏色識(shí)別這部分應(yīng)該看什么資料學(xué)習(xí)
作者: plj213    時(shí)間: 2019-5-2 15:20
謝謝樓主分享。。。。
主站蜘蛛池模板: 色一情一乱一乱一区91av | 91玖玖| 国产在线一 | 国产裸体永久免费视频网站 | 51成人做爰www免费看网站 | 日本三级中文字幕 | 日本一级大片 | 日本精品久久 | 一区二区三区黄色 | 欧美成人午夜 | 亚洲黄色大片 | 欧美午夜视频 | 不卡的av网站 | 亚洲一级特黄 | 亚洲人成在线播放 | 天天干夜夜草 | 国产欧美日韩在线观看 | 日韩欧美在线观看视频 | 中文字幕一区在线观看 | 免费看片黄色 | 日日操天天操 | 久久久久久国产精品 | 免费成人毛片 | 四虎av| 欧美在线播放视频 | 黄色大毛片 | 日韩视频一区 | 亚洲网站在线 | 国产性生活视频 | 天堂中文资源在线 | 能看毛片的网站 | 日本黄色一级视频 | www.欧美日韩 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 毛片视频网站 | 日韩a在线| 国内自拍一区 | 亚洲久久久 | 欧美成人精品一区二区 | 国产欧美一区二区 | 男女操网站 |
