標(biāo)題: 如何減小示波器垂直量測(cè)量偏差 [打印本頁]
作者: Ameya360電子    時(shí)間: 2018-5-30 17:17
示波器用戶在進(jìn)行幅值/峰值等垂直量測(cè)量時(shí),偶然遇到測(cè)量結(jié)果與預(yù)期稍有偏差,測(cè)量不夠準(zhǔn)確的問題,使用戶對(duì)示波器的測(cè)量精度產(chǎn)生了質(zhì)疑,在這里說說示波器幅值/峰值等垂直量測(cè)量為什么出現(xiàn)測(cè)量偏差,針對(duì)這種現(xiàn)象將如何改進(jìn)從而減少測(cè)量誤差。
示波器垂直量測(cè)量出現(xiàn)偏差的原因歸結(jié)為以下四點(diǎn):
① 低頻補(bǔ)償調(diào)節(jié)與否;
② 示波器的底噪干擾對(duì)測(cè)量的影響;
③ 示波器的幅頻特性曲線差異;
④ 示波器的垂直分辨率對(duì)測(cè)量的影響。
當(dāng)然示波器測(cè)量精度不一定比得上高精度的萬用表,所以若要在示波器垂直量測(cè)量中測(cè)出比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)需要掌握正確的操作技巧。
1、低頻補(bǔ)償調(diào)節(jié)與否
低頻補(bǔ)償(LFC)需要使用kHz范圍內(nèi)的方波(通常為1KHz 或10KHz)來調(diào)整X10檔探頭的頻率響應(yīng)。在進(jìn)行低頻補(bǔ)償時(shí),使用探頭連接kHz方波信號(hào),若出現(xiàn)過補(bǔ)償或欠補(bǔ)償?shù)那闆r,可以用低頻調(diào)節(jié)棒調(diào)節(jié)探頭的低頻補(bǔ)償電容至方波平頂即可。
圖1 波形補(bǔ)償情況
為何一定要進(jìn)行低頻補(bǔ)償?
如下圖2所示為探頭與示波器輸入端相連時(shí)的內(nèi)部電路圖,R1是一個(gè)9MΩ的串行電阻,與示波器輸入端1MΩ輸入電阻組成10:1的衰減器,可有效減少輸入電容,有利于高頻信號(hào)的測(cè)量。
使用X10檔探頭測(cè)量信號(hào)時(shí),隨著信號(hào)頻率的增加,容性負(fù)載的影響就越明顯,此時(shí)探頭主體中探針、電纜存在寄生電容(Cp、Cc)會(huì)造成探頭與示波器的阻抗不匹配(R1xC1≠R2x(C2+Cc)),從而影響信號(hào)測(cè)量。
由于寄生電容的不一致性,所以需要將C1做成可調(diào)電容,用來補(bǔ)償寄生電容的影響,使得R1xC1=R2x(C2+Cc),從而使探頭與示波器得以匹配。由于R1、R2的阻值比較大,所以R1、C1、R2、C2形成的極點(diǎn)頻率比較低,所以該電容又稱為低頻補(bǔ)償電容。
圖2 探頭補(bǔ)償電路
低頻補(bǔ)償對(duì)信號(hào)垂直量測(cè)量的影響:
以測(cè)量正弦波的峰峰值為例,在欠補(bǔ)償?shù)那闆r下,波形的垂直量將會(huì)偏小,過補(bǔ)償?shù)那闆r下,垂直量將會(huì)偏大,如下圖3所示。
圖3 不同補(bǔ)償下波形幅值的變化
2、示波器的底噪的干擾對(duì)測(cè)量的影響
底噪:
通常是指示波器的“基線本底噪聲”,在示波器的模擬前端和數(shù)字轉(zhuǎn)換過程造成的垂直噪聲。底噪的大小用信噪比來表示,該值越大,代表該信號(hào)的噪聲干擾越小,即測(cè)量?jī)x器的底噪越小。
底噪對(duì)垂直量測(cè)量的影響:
底噪在示波器屏幕上表現(xiàn)出來就是當(dāng)示波器置于最靈敏的垂直檔位時(shí)產(chǎn)生的噪聲波形。當(dāng)然,示波器的底噪與儀器使用的器件、硬件設(shè)計(jì)、信號(hào)處理等各方面都有關(guān)系,所以不同公司或不同型號(hào)的示波器底噪不同,如圖4所示。
圖4 不同公司的示波器底噪不同
⑴ 當(dāng)示波器的底噪較大時(shí),將會(huì)掩蓋住小信號(hào),影響微小信號(hào)測(cè)量的準(zhǔn)確度,導(dǎo)致測(cè)量垂直量不準(zhǔn)確;
⑵ 當(dāng)示波器的底噪較低,則信號(hào)的測(cè)量就會(huì)比較準(zhǔn)確;
如下圖5所示的例子,給兩不同公司的示波器輸入一個(gè)峰峰值為4mV的正弦信號(hào),并分別測(cè)量其峰峰值從而了解底噪對(duì)測(cè)量的影響。
圖5 不同公司的示波器峰峰值測(cè)量對(duì)比
若測(cè)量中想減小底噪干擾對(duì)測(cè)量的影響,可以使用以下方法:
示波器的捕獲模式使用“平均”捕獲,平均捕獲可以將多次觸發(fā)的周期信號(hào)進(jìn)行平均顯示,使信號(hào)在某個(gè)值附近微小浮動(dòng),更接近真實(shí)值,以減少噪聲的影響。
示波器可使用“數(shù)字濾波”的方式在低通濾波(高通濾波)下將大于截止頻率(小于截止頻率)噪聲信號(hào)進(jìn)行濾除,提高測(cè)量的準(zhǔn)確性。
3、示波器的幅頻特性曲線
帶寬:指示波器模擬前端的模擬帶寬。它的大小直接決定了示波器可測(cè)量的信號(hào)頻段范圍。
具體的說示波器帶寬:指示波器測(cè)得正弦波的幅度不低于真實(shí)正弦波信號(hào)-3dB幅度(即真實(shí)信號(hào)幅度的70.7%)時(shí)的最高頻率,也稱-3dB截止頻率點(diǎn)。隨著信號(hào)頻率的增加,示波器對(duì)信號(hào)的準(zhǔn)確顯示能力都將會(huì)下降,如圖6所示為理想的幅頻特性曲線。
示波器的幅頻特性曲線:指的是示波器信號(hào)的幅值隨信號(hào)頻率的增加而變化的曲線。
圖6 理想幅頻特性曲線
從上圖6可知,當(dāng)被測(cè)信號(hào)的頻率等于示波器的帶寬(fBW)時(shí),幅值測(cè)量結(jié)果誤差大約為30%。信號(hào)頻率小于f0的幅值基本無衰減,在f0~fBW 之間信號(hào)開始慢慢衰減,大于fBW 信號(hào)衰減越來越嚴(yán)重,所以若想使信號(hào)幅值衰減小,則被測(cè)信號(hào)的頻率應(yīng)小于帶寬的值很多。
圖7所示為理想的幅頻特性曲線,但是實(shí)際上的示波器的幅頻特性曲線的形狀不可能是理想的。不同型號(hào)的示波器幅頻特性可能不一樣,但都會(huì)盡量趨近于理想曲線的形狀。
圖7 實(shí)際的幅頻特性曲線
圖7為非理想幅頻特性曲線示意圖,不同的示波器不同的幅頻特性曲線它們的平坦度是有差異的,但是帶內(nèi)衰減都在-3dB以內(nèi),均符合標(biāo)準(zhǔn)。因此不同示波器在同一個(gè)頻率點(diǎn)的信號(hào)其幅值衰減可能不同,這就導(dǎo)致了不同示波器在幅值測(cè)量上有偏差的原因。
4、示波器的垂直分辨率對(duì)測(cè)量的影響
一般數(shù)字示波器采用的都是8位ADC,對(duì)任何一個(gè)波形值都是用256個(gè)0和1來重組。假設(shè)示波器垂直方向滿量程為8格,對(duì)應(yīng)量化級(jí)數(shù)256。在垂直檔位為500mV/div的情況下,垂直精度為(500mV*8)/256=15.625 mV。測(cè)量同一個(gè)信號(hào),在垂直檔位為50mV/div的情況下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就達(dá)到了1.5625 mV。
圖8 測(cè)量精度
在實(shí)際測(cè)量中,由于測(cè)量波形的幅值不一樣,故垂直檔位設(shè)置也會(huì)不一樣,但是為了盡量使測(cè)量準(zhǔn)確,可進(jìn)行以下操作:
使測(cè)試信號(hào)幅值盡量占到屏幕6div左右。例如一個(gè)峰峰值為7Vpp的正弦波,垂直檔位應(yīng)設(shè)為1V/div,而不是2V/div或5V/div。實(shí)際上,這涉及到一個(gè)電壓分辨率的問題, ZDS4054 plus示波器ADC的量化分辨率25LSB/div。例如在1V/div電壓下,電壓分辨率為40mv,而當(dāng)10V/div時(shí),電壓分辨率為400mv。可知在1V/div下,測(cè)量值有更高的分辨率,測(cè)量值更準(zhǔn)確。
綜上所示,示波器能夠觀測(cè)波形變化整體趨勢(shì),核心在于高帶寬、高采樣率、高刷新率,傾向于高速信號(hào)測(cè)量。若想進(jìn)行低速信號(hào)高精度垂直量測(cè)量建議使用高精度的萬用表和功率分析儀。
來源:網(wǎng)絡(luò),如侵刪
主站蜘蛛池模板: 丰满少妇在线观看网站 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 日本不卡一区 | 欧美一级视频 | 在线免费观看av片 | 一级黄色片在线观看 | 亚洲涩涩涩 | 久久激情综合 | 国产日韩欧美一区二区 | 欧美亚洲国产日韩 | 性生活视频网站 | 深夜免费福利 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产一区二区在线免费 | www.午夜| 日本www色| 69av在线| 免费看黄色片子 | 精品国产aⅴ麻豆 | 欧美一区二区免费 | 综合一区二区三区 | 久久精品视| 亚洲精品在线看 | 中文字幕2021 | 午夜成人免费视频 | 在线日韩一区 | 精品理论片 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 操出白浆视频 | av黄色片 | 欧美激情在线播放 | 黄色小视频在线播放 | 欧美一区二区三区免费 | 日韩国产在线 | 最新超碰 | 狠狠操天天操 | 四虎影视库| 成人毛片网站 | 黄色成人免费网站 | 久久免费小视频 | 九色自拍 |
