標題: 基于RFID技術的RC522模擬門禁設計 單片機源碼與PCB工程分享 [打印本頁]
作者: 胡仙森    時間: 2018-6-5 12:05
      最近做了個基于51單片機的模擬門禁的DIY小作品。工作原理大致是:當IC卡放在讀卡器可以識別的范圍內時,讀卡器讀取信息傳給單片機進行處理,如果識別為有效卡則繼電器閉合(模擬門鎖打開),開門指示燈亮,12864液晶上會進行簡單的提示表示刷卡成功等。如果該卡為無效卡則報警指示燈亮,蜂鳴器報警,同時可以通過按鍵進行時間的設置以及對IC卡進行注冊和注銷。。。總之自己也是一個小菜雞,這個小作品也是一個很簡單的設計,也沒有什么創新的地方,主要是自己獨立的找資料,動手DIY的。板子上一個485模塊電路,本來打算是想通過MODBUS協議和MCGS進行通信的,最后數據也沒有傳上去(可以在組態上發命令,但無法把下位機數據傳上去),所以這一部分功能擱淺了,希望有大神可以試一下單片機與MCGS的通訊,比如把實時溫度顯示在MCGS組態界面上。附上完整的PCB和程序
制作出來的實物圖如下:
Altium Designer畫的單片機RFID模擬門禁系統電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. #include "led.h"
  2. #include "beep.h"
  3. #include "12864.h"
  4. #include "rc522.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "STCEEPROM.h"
  7. #include "DS1302.h"
  8. unsigned char idata RevBuffer[30];
  9. unsigned char Card_Num;
  10. unsigned char idata UID[4],Temp[4];
  11. unsigned char Table[3];
  12. unsigned char Num;
  13. uchar DS1302_Table[7]={0};        //讀取時間值
  14. unsigned char Count,Countf,Count1,Count2,Count3,Count4,Count5,C_flag;
  15. unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
  16. unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
  17. //unsigned char table1[20]= "刷卡成功!\r\n";
  18. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  19. extern void UartDriver();
  20. extern void ConfigUART(unsigned int baud);
  21. extern void UartRxMonitor(unsigned char ms);
  22. extern void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len);
  23. //void delay_ms(unsigned int t)
  24. //{
  25. //    unsigned char a,b;
  26. //    while(t--)
  27. //    {
  28. //      for(b=102;b>0;b--)
  29. //      for(a=3;a>0;a--);
  30. //    }
  31. //}
  32. void iccardcode();
  33. void InitializeSystem();
  34. void Auto_Reader(void);
  35. void Display_LCD2(uchar Dis_Hour,uchar Dis_Min,uchar Dis_Sec);
  36. void Run_DS1302(void);
  37. void main()
  38. {
  39.
  40.          EA = 1;            //開總中斷
  41.    ConfigTimer0(1);   //配置T0定時1ms
  42.    ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
  43.         led_init();
  44.         beep_init();
  45.         InitializeSystem();
  46.         InitLcd12864();
  47.         LcdShowString(8,8,"智能門禁考勤系統");
  48.
  49.     while(1)
  50. {
  51.                 //UartDriver();
  52.     iccardcode();
  53.                 Auto_Reader();
  54.     Run_DS1302();
  55.                  if(!KEY1)
  56.                 {
  57.                         delay_10ms(50);
  58.                         if(!KEY1)
  59.                         {
  60.                         DS1302_Table[4]++;
  61.                         Write_DS1302Init(0,0,0,0,DS1302_Table[4],DS1302_Table[5],0);
  62.                         }
  63.
  64.
  65.
  66.                 }
  67.
  68.
  69.                 if(!KEY2)
  70.                 {
  71.                         delay_10ms(50);
  72.                         if(!KEY2)
  73.                         {
  74.                         DS1302_Table[4]--;
  75.                         Write_DS1302Init(0,0,0,0,DS1302_Table[4],DS1302_Table[5],0);
  76.                         }
  77.                 }
  78.
  79.
  80.                 if(!KEY3)
  81.                 {
  82.                         delay_10ms(50);
  83.                         if(!KEY3)
  84.                         {
  85.                         DS1302_Table[5]++;
  86.                         Write_DS1302Init(0,0,0,0,DS1302_Table[4],DS1302_Table[5],0);
  87.                         }
  88.                 }
  89.          if(!KEY5)
  90.                 {
  91.                         delay_10ms(50);
  92.
  93.                 if(!KEY5)
  94.                 {
  95.                         delay_10ms(50);
  96.                         if(!KEY5)
  97.                         {
  98.                                 if(C_flag==2)
  99.                                 {
  100.        //0123456789abcdef
  101.                                         LcdShowString(8,32," Register Card! ");
  102.                                 }
  103.                                 if(C_flag==1)
  104.                                 {
  105.        //0123456789abcdef
  106.                                         LcdShowString(8,32,"  Clean Card!   ");
  107.                                 }
  108.                                 BEEP=0;delay_10ms(200);BEEP=1;
  109.                                 LcdShowString(8,32,"Please Swipecard");
  110.                                 C_flag =0;
  111.                                 while(!KEY5);
  112.                          }
  113.
  114.
  115.                  }
  116.
  117.    }
  118.   }
  119.
  120. }
  121. //系統初始化
  122. void InitializeSystem()
  123. {
  124.      PcdReset();
  125.      PcdAntennaOff();
  126.      PcdAntennaOn();
  127.          M500PcdConfigISOType( 'A' );
  128. }
  129. void Auto_Reader(void)
  130. {
  131.     if(PcdRequest(0x52,Temp)==0)
  132.     {
  133.       if(PcdAnticoll(UID)==0)
  134.       {
  135.                     BEEP=0;delay_10ms(20);BEEP=1;
  136.                         Table[0]=UID[0]/100+0x30;
  137.                         Table[1]=UID[0]/10%10+0x30;
  138.                         Table[2]=UID[0]%10+0x30;
  139.                         //LcdShowString(8,32,"Num:            ");
  140.                         //LcdShowString(8,32,Table);
  141.                         Count =  UID[0];
  142.                         if((Count==Count1)||(Count==Count2)||(Count==Count3)||(Count==Count4)||(Count==Count5))
  143.                         {
  144.
  145.                                 LcdShowString(8,48,"    刷卡成功!");
  146.                                 Green_LED = 0;
  147.                                 JQZ=0;
  148.                                 UartWrite("刷卡成功,請進入!\r\n\r\n\r\n",20);
  149.                                 delay_10ms(200);
  150.                                 JQZ=1;
  151.                                 Green_LED = 1;
  152.                                 LcdShowString(8,48,"                                                         ");
  153.                                 C_flag=1;
  154.
  155.
  156.
  157.                         }
  158.                         else
  159.                         {
  160.                                 LcdShowString(8,48,"    刷卡失敗!");
  161.                                 UartWrite("刷卡失敗,請重刷!\r\n\r\n\r\n",20);
  162.                                 RED_LED = 0;
  163.                                 delay_10ms(200);
  164.                                 RED_LED = 1;
  165.                                 LcdShowString(8,48,"                                                         ");
  166.                                 C_flag=2;
  167.                         }
  168.                         delay_10ms(200);
  169.                            LcdShowString(8,32,"Please Swipecard");
  170.                 }
  171.         }
  172. }
  173. void iccardcode()
  174. {
  175.           unsigned char cmd;
  176.         unsigned char status;
  177.
  178.         cmd = RevBuffer[0];
  179.         switch(cmd)
  180.          {
  181.                 case 1:     // Halt the card     //終止卡的操作
  182.                         status= PcdHalt();;
  183.                         RevBuffer[0]=1;
  184.                         RevBuffer[1]=status;
  185.                         break;
  186.                 case 2:     // Request,Anticoll,Select,return CardType(2 bytes)+CardSerialNo(4 bytes)
  187.                                 // 尋卡,防沖突,選擇卡    返回卡類型(2 bytes)+ 卡系列號(4 bytes)
  188.                         status= PcdRequest(RevBuffer[1],&RevBuffer[2]);
  189.                         if(status!=0)
  190.                         {
  191.                                 status= PcdRequest(RevBuffer[1],&RevBuffer[2]);
  192.                                 if(status!=0)
  193.                                 {
  194.                                         RevBuffer[0]=1;
  195.                                         RevBuffer[1]=status;
  196.                                         break;
  197.                                 }
  198.                         }
  199.                         RevBuffer[0]=3;
  200.                         RevBuffer[1]=status;
  201.                         break;
  202.
  203.                 case 3:                         // 防沖突 讀卡的系列號 MLastSelectedSnr
  204.                         status = PcdAnticoll(&RevBuffer[2]);
  205.                         if(status!=0)
  206.                         {
  207.                                 RevBuffer[0]=1;
  208.                                 RevBuffer[1]=status;
  209.                                 break;
  210.                         }
  211.                         //memcpy(MLastSelectedSnr,&RevBuffer[2],4);
  212.                         RevBuffer[0]=5;
  213.                         RevBuffer[1]=status;
  214.                         break;
  215.                 case 4:                                    // 選擇卡 Select Card
  216.                         //status=PcdSelect(MLastSelectedSnr);
  217.                         if(status!=MI_OK)
  218.                         {
  219.                                 RevBuffer[0]=1;
  220.                                 RevBuffer[1]=status;
  221.                                 break;
  222.                         }
  223.                         RevBuffer[0]=3;
  224.                         RevBuffer[1]=status;
  225.                         break;
  226.                 case 5:            // Key loading into the MF RC500's EEPROM
  227.             //status = PcdAuthState(RevBuffer[1], RevBuffer[3], DefaultKey, MLastSelectedSnr);// 校驗卡密碼
  228.                         RevBuffer[0]=1;
  229.                         RevBuffer[1]=status;
  230.                         break;
  231.                 case 6:
  232.                         RevBuffer[0]=1;
  233.                         RevBuffer[1]=status;
  234.                         break;
  235.                 case 7:
  236.                     RevBuffer[0]=1;
  237.                         RevBuffer[1]=status;
  238.                         break;
  239.                 case 8:     // Read the mifare card
  240.                             // 讀卡
  241.                         status=PcdRead(RevBuffer[1],&RevBuffer[2]);
  242.                         if(status==0)
  243.                         {RevBuffer[0]=17;}
  244.                         else
  245.                         {RevBuffer[0]=1;}
  246.                         RevBuffer[1]=status;
  247.                         break;
  248.                 case 9:     // Write the mifare card
  249.                             // 寫卡  下載密碼
  250.                         status=PcdWrite(RevBuffer[1],&RevBuffer[2]);
  251.                         RevBuffer[0]=1;
  252.                         RevBuffer[1]=status;
  253.                         break;
  254.                 case 10:
  255.             PcdValue(RevBuffer[1],RevBuffer[2],&RevBuffer[3]);
  256.                         RevBuffer[0]=1;
  257.                         RevBuffer[1]=status;
  258.                         break;
  259.                 case 12:    // 參數設置
  260.                     PcdBakValue(RevBuffer[1], RevBuffer[2]);
  261.                         RevBuffer[0]=1;        //contact
  262.                         RevBuffer[1]=0;
  263.                         break;
  264.         }
  265. }
  266. void Display_LCD2(uchar Dis_Hour,uchar Dis_Min,uchar Dis_Sec)
  267. {
  268.         uchar Dis_Table[8]="18:40:33";
  269.         Dis_Table[0] =' ';
  270.         Dis_Table[1] =' ';
  271.         Dis_Table[2] =' ';
  272.         Dis_Table[3] =' ';
  273.         Dis_Table[4] = Dis_Hour/10+0x30;
  274.         Dis_Table[5] = Dis_Hour%10+0x30;
  275.   Dis_Table[6] =':';
  276.         Dis_Table[7] = Dis_Min/10+0x30;
  277.         Dis_Table[8] = Dis_Min%10+0x30;
  278.   Dis_Table[9]  =':';
  279.         Dis_Table[10] = Dis_Sec/10+0x30;
  280.         Dis_Table[11] = Dis_Sec%10+0x30;
  281.         LcdShowString(8,16,Dis_Table);
  282. }
  283. /********************************************************************
  284. * 名稱 : Run_DS1302(void)
  285. * 功能 : 讀出DS1302中的數據,并進行顯示
  286. * 輸入 : 無
  287. * 輸出 : 無
  288. ***********************************************************************/
  289. void Run_DS1302(void)
  290. {
  291.         uchar sec, min, hour, day, month, week, year;
  292.                 v_W1302(0x8f, 0);
  293.                 sec = bcdtodec(uc_R1302(0x81));           //讀出DS1302中的秒
  294.                 v_W1302(0x8f, 0);
  295.                 min = bcdtodec(uc_R1302(0x83));           //讀出DS1302中的分
  296.                 v_W1302(0x8f, 0);
  297.                 hour = bcdtodec(uc_R1302(0x85));   //讀出DS1302中的小時
  298.                 v_W1302(0x8f, 0);
  299.                 day = bcdtodec(uc_R1302(0x87));           //讀出DS1302中的日
  300.                 v_W1302(0x8f, 0);
  301.                 month = bcdtodec(uc_R1302(0x89));  //讀出DS1302中的月
  302.                 v_W1302(0x8f, 0);
  303.                 week = bcdtodec(uc_R1302(0x8b));  //讀出DS1302中的星期
  304.                 v_W1302(0x8f, 0);
  305.                 year = bcdtodec(uc_R1302(0x8d));   //讀出DS1302中的年
  306.      DS1302_Table[0]=year;
  307.            DS1302_Table[1]=month;
  308.            DS1302_Table[2]=day;
  309.            DS1302_Table[3]=week;
  310.            DS1302_Table[4]=hour;
  311.            DS1302_Table[5]=min;
  312. ……………………
  313. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
程序V0.2.rar (203.75 KB, 下載次數: 386)
newPCBV0.1.rar (3.36 MB, 下載次數: 163)
MyDesigner.rar (38.17 KB, 下載次數: 198)
作者: sadjvcsadklvhsd    時間: 2018-6-6 16:05
可以再發一下程序嗎?我這里下載不了,能發郵箱嗎?
作者: 胡仙森    時間: 2018-6-7 12:01
sadjvcsadklvhsd 發表于 2018-6-6 16:05
郵箱留下,發給你。
作者: A6葉簫    時間: 2018-6-15 10:10
學習一下下。剛好有用
作者: 業余選手    時間: 2018-6-19 11:57
979123013@qq.com
求樓主分享一下
作者: wzw199610    時間: 2018-6-22 18:06
2435520844@qq.com
跪求樓主分享
作者: 502713768    時間: 2018-6-24 21:37
502713768@qq.com
求樓主分享一下
作者: fancunwu    時間: 2018-6-25 21:47
736085739@qq.com
求樓主分享一下
作者: ywzlq    時間: 2018-6-27 09:01
謝謝樓主分享..
作者: aaaaaqh    時間: 2018-7-4 15:51
樓主還在么,能分享一下程序么
541436424@qq.com
謝謝樓主分享
作者: usb123    時間: 2018-7-7 14:58
樓主可以加您的QQ請教您幾個問題嗎,,,我的qq2759147357
作者: @1234567890    時間: 2018-12-18 19:43
謝謝樓主分享
作者: yaole1314    時間: 2019-5-22 19:49
終止讓我找到了
作者: PO999999    時間: 2019-5-23 11:45
1056950891@qq.com
求樓主分享一下
作者: wwqs    時間: 2019-6-5 16:47
胡仙森 發表于 2018-6-7 12:01
郵箱留下,發給你。
還在嗎,麻煩您給我一下唄   571755661@qq.com
作者: 張小超    時間: 2019-7-24 11:40
2842868794@qq.com
跪求樓主分享
作者: 15284168281    時間: 2019-8-9 09:56
248562478@qq.com        求分享,謝謝
作者: lsjlb    時間: 2019-9-4 16:55
學習一下 頂起來!
作者: a2605    時間: 2019-9-5 12:49
學習一下下。剛好有用
作者: cba_cba    時間: 2019-9-10 09:35
1178049536@qq.com
跪求樓主分享
作者: cba_cba    時間: 2019-9-10 09:39
寫的好,支持源碼共享。資源共師兄習。
作者: 灝子0123    時間: 2019-10-19 18:51
1476882017@qq.com      求分享,謝謝
作者: 莫超人    時間: 2019-10-28 15:57
183295202@qq.com   感謝樓主
作者: hhh12345789    時間: 2019-11-24 17:18
1934447196@qq.com
樓樓分享一下,謝謝
作者: 203385918    時間: 2020-1-4 00:32
你好,可以給我發一下嗎?
203385918@qq.com
作者: 赤子之心    時間: 2020-4-6 12:02
樓主,獨立按鍵沒反應呢,怎么回事呀?獨立按鍵一定要加上拉電阻嗎?
作者: luyanhua178    時間: 2020-4-6 14:52
好東西!!!!
作者: 我還以為我很強    時間: 2020-6-29 20:54
PCB圖有好多不對。
主站蜘蛛池模板: 蜜桃色一区二区三区 | 日本黄色a级片 | 天天操夜夜爽 | 亚洲人在线观看 | 伊人免费视频 | www.av在线视频 | 在线天堂视频 | 四虎在线免费观看视频 | av一区二区三区 | 九月丁香婷婷 | 色网站女女| 在线看的av | 日本人做爰全过程 | 国产三级在线看 | 亚州av在线| 在线观看日韩视频 | 久久激情综合 | 欧美国产一区二区 | 久久精品久久精品 | 日日夜夜人人 | 亚洲视频在线免费观看 | 亚洲精品少妇 | 色天堂影院 | 爱福利视频网 | 日韩激情视频 | 福利视频网址 | 亚洲在线视频观看 | 国产免费一区 | 99精品久久久 | 18视频在线观看 | 免费看色片 | 中文在线永久免费观看 | 噜噜视频 | 亚洲男人天堂网 | 亚洲爱爱网| 亚洲欧美第一页 | 亚洲在线一区二区 | 日韩在线观看中文字幕 | 天天干天天操天天 | 午夜性视频 | 国产乡下妇女做爰视频 |
