標題: 數據放大器與集成直流穩壓電源設計 模擬數字電路課設報告 [打印本頁]
作者: ceci11    時間: 2018-6-28 23:16
模擬電子技術課程設計報告
目錄
設計課題   設計數據放大器              3
設計課題二   設計集成直流穩壓電源        10
設計課題設計數據放大器
一、數據放大器
     60dB
二、RC有源濾波器
帶外衰減速率大于-30dB/10倍頻
三、差分放大器
一、數據放大器基本結構如圖1-1所示,分為兩個部分:(橋式電路)差分放大器、RC有源濾波器。
                 1-1
二、具體設計方案如圖1-2所示。
①橋式電路:
交流源通過橋式電路,各電阻分壓產生差模信號輸入到放大電路進行放大。
②差分放大器:
如圖1-3所示,兩級差分放大器,第一級是電壓串聯負反饋,類似儀用放大器,雙端輸入,雙端輸出,提高共模抑制比,并有一定的差模電壓放大。第二級為差動式輸出,雙端輸入,單端輸出,從而實現電壓放大。
                     1-3
③RC有源濾波器
如圖1-4,為RC有源濾波器,RC電路通過低通濾波以實現整流作用,對輸出波形穩定的信號有著重要的作用。在本次電路設計中,運用了同相輸入運算放大器,同向運放具有輸入阻抗高,輸出阻抗低的特點。
其閉環增益為
截止頻率
              1-4
①橋式電路
交流源通過橋式電路,各電阻分壓產生差模信號,
故選擇R1=1.2kΩ  R3=1.2kΩ  R2=2kΩ   R5=1.2kΩ
②差分放大電路
本實驗需要四個運算放大器,因此我們選擇包含四個運放的集成運算放大器LM324.如圖1-5所示。
             1-5
兩級差分放大器中,為避免失真,第一級的增益=1+
不宜過大,因此選用
R13=R16=1.5kΩ   R14=100Ω
第二級增益= ,因此選用
R4=R9=100Ω     R10=R12=2kΩ
兩級差分放大器總增益為=(1+)*
③RC有源濾波器
截止頻率                =1KHZ
因此選擇 R6=R8=15.9KΩ  C1=C2=0.01uF
放大倍數=
因此選擇 R7=R11=10KΩ
根據以上參數,選擇相應元件
1)電路搭接與儀器調試
依據原理圖在面包板上搭接實驗電路,確認連接無誤后接通電源測試。
2)性能參數測試
2.1差模增益的測量
函數信號發生器產生一個交流信號,經過橋式電路,根據電阻的分壓能夠產生一個差模信號。電路由差分放大電路以及有源濾波器兩部分組成,兩部分都有放大差模信號的能力。分別測量兩級的差模增益。
測量步驟:使函數信號產生一個有效值10mV,頻率100Hz的正弦交流信號,加在橋式電路的輸入端。使用交流毫伏表測量橋式電路輸出端差模信號值Vo1,繼續測量有源濾波器的輸出端差模信號值Vpp。
差模增益即=
測試結果:
=21.2/0.01=2120db
2.1測量截止頻率
將有效值10mV,頻率100Hz的正弦交流信號接到輸入端,調節交流信號頻率,逐漸增大頻率至波形失真,記錄此時的輸入信號頻率。
測得截止頻率f=995HZ  Vpp’ =12.6
2.2帶外衰減速率測量
將有效值10mV,頻率10kHz的正弦交流信號接到輸入端,此時輸出電壓Vpp’’=200v
帶外衰減速率===63>30db
2.2共模抑制比的測量
共模增益是差模增益與共模增益的比值。共模增益是指差分放大電路輸入共模信號,電路輸出端的輸出信號的比值。
測試結果:Vpp’’’=0.73v
=20lg||>60db
集成運算放大器
LM324
1
電阻1
100Ω
3
電阻2
1.2kΩ
3
電阻3
1.5kΩ
2
電阻4
2kΩ
3
電阻5
16kΩ
2
電阻6
10kΩ
2
函數信號發生器
1
直流穩壓源
1
萬用表
1
與設計課題二相比,這個實驗較復雜,我們在設計中花費的精力也更多。一開始我們對如何設計電路毫無頭緒,也參考了很多相關書籍。之后漸漸理清了思路,明確了電路每一部分要達到的目的,由此我們設計出了初步的電路設計稿,并進行了結果預測和估算。在實際操作中,我們知道了如何測量各個指標,但是也發現了一些電路中存在的問題。比如,我們一開始運行電路時發現輸出沒有正弦信號,于是我們開始排查,在哪一部分出現了問題,結果發現在橋式電路輸出端就無法檢測到正弦波,進一步用測量發現有接觸不良的問題。經過一些調整,電路終于設計成功。這次實驗也讓我學會了如何自查電路問題,以及復雜電路的設計。
設計課題二設計集成直流穩壓電源
已知條件 集成穩壓器CW317
直流穩壓電源一般由電源變壓器、整流電流、濾波電路組成。在設計方案中
            2-1
            2-2
電源變壓器:將交流電網電壓U1變為合適的交流電壓。本實驗中應使電壓通過變壓器,下降至20V左右。
橋式整流電路:將交流電壓U2變為直流電壓U3。橋式整流屬于全波整流,它不是利用副邊帶有中心抽頭的變壓器,而是用四個二極管接成電橋形式,使在電壓V2的正負半周均有電流流過負載,在負載形成單方向的全波脈動電壓。
            2-3
將電路進行仿真計算,仿真計算結果如圖2-4所示。
        2-4
首先應在變壓器的輸出端接入保險絲,以防電路短路損壞變壓器或其他器件,選擇保險絲的熔斷電為1A。
對于穩壓電路則主要測試集成穩壓器是否能正常工作。其輸入端加直流電壓Vi 12V,調節RP1,輸出電壓Vo隨之變化,說明穩壓電路正常工作。
整流濾波電路主要注意檢查整流二極管是否接反,安裝前應該先用萬用表測量其正反向電阻。接入電源變壓器,整流輸出電壓Vi應為正。
斷開交流電源,將整流濾波電路與穩壓電路相連接,再接通電源,輸出電壓Vo為規定值,說明各級電路均正常工作,可以進行各項性能指標的測試。 硬件電路連接圖如2-5所示:
         2-5
測試結果如圖:
T
變壓器
1
D1 D2 D3 D4
二極管1N4001
4
C1
2200uF
2
C2
10uF
2
Rp1
電位器4.7KΩ
1
R1
240Ω
1
U
三端穩壓器LM317
1
自耦變壓器
1
章忠全. 電子技術基礎實驗與課程設計. 北京: 中國電力出版社
6、工作總結及心得體會
相對于實驗設計一,設計二比較簡單,設計過程也還算順利。我們很快就設計好了電路,進行調整后,又進行了仿真計算,仿真結果也符合課題標準。在組裝電路過程中,一開始我們操作不熟練,在面包板上搭電路前,沒有合理布局,導致后來線路混亂,沒有地方搭了,只能拆掉重裝。在成功組裝電路并檢查后,我們接通電源。發現調節電位器,輸出電壓沒有變話。首先我們認為可能是電位器斷路,在用萬用表測試后發現并沒有斷路,而是電位器接入電路的引腳不對,經過調整,電路終于可以正常運行,輸出值也達到了標準。從這次實驗設計中,我學習到了嚴謹認真的實驗態度。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電課設實驗報告.docx (1.22 MB, 下載次數: 17)
作者: tieq1952    時間: 2018-6-29 07:23
謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 色综合视频在线观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美日韩视频 | 茄子视频色 | 蜜桃色一区二区三区 | 日韩一区二区视频 | 免费看黄色片子 | 亚洲一区中文 | 午夜网站在线观看 | av网站免费在线观看 | 国产精品一区在线播放 | 日韩在线中文字幕 | 亚洲成a人| 国产美女精品视频 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 欧美mv日韩mv国产 | 91成人看片| 国产午夜激情 | 国产欧美视频在线观看 | 日韩中文字幕在线 | 人人射人人 | 欧美综合一区二区 | a视频在线观看 | 三级在线免费观看 | 亚洲在线一区二区 | 欧美日韩激情 | www五月天 | 亚洲精品一二三区 | 四川一级毛毛片 | 成人在线网址 | 在线播放中文字幕 | 国产精品免费在线播放 | 欧美久久久久 | 国产又爽又黄免费视频 | 激情网五月天 | 国产又黄又爽视频 | 国产精品久久久久久久久 | 久久人人爽人人爽人人片 | 91网在线| 密乳av| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 |
