標題: MATLAB等距線掃描程序實現思路與源程序 [打印本頁]
作者: JAIA 時間: 2018-7-12 20:21
由于網上多數都是c語言實現多邊形掃描的例子我這就給大家一個matlab實現的方法吧
結果的實現大概就是這樣
2018-7-12 20:19 上傳
實現思路如下:
6月19作業題任務是用等距離的掃描線掃描下不規則多邊形,如例圖所示,獲得掃描區間,并畫出結果。
B是多邊形頂點坐標
B=[0 1 2 3 6 7 9 10 9 8 7 5 4 3 2 1;
5 2 3 0 0 1 5 6 13 13 15 15 14 15 11 10]
Ymin=0,Ymax=15,需要n=100個掃描間隔,那么掃描距離就0.15,101條掃描線。
上面這部分編程肯定是沒問題,接下就是模型的難點:
1、如何求掃描線與間隔的交點;
2、如果掃描線剛好掃描到多邊形的頂點,要如何處理;
3、如果掃描線剛好掃描到多邊形的邊,要如何處理;
步驟:
1、從第一條掃描線開始掃描,掃描線為yi
2、從多邊形的第一個點開始,取第一個點n1, n1的上一個點n0,n1的下一個點n2,n2的下一個點n3。那么n1-n2就表示當前多邊形的邊,n0-n1表示前一條邊,n2-n3表示后一條邊,等下需要用到。
3、判斷掃描線yi與n1-n2是否有交點,有就求交點,沒有就回到步驟2,取下一個點n1;
判斷是否有交點公式:abs(Y(n1)-yi)+ abs(Y(n2)-yi)== abs(Y(n1)-Y(n2)),abs(.)是絕對值的函數。
4、求得交點后,要判斷如何記錄。如果是普通的交點,就直接可以記錄。如果交點剛好是多邊形的頂點,或者掃描到多邊形的邊,就需要處理。
(1)情況1,掃描到普通交點,直接記錄
(2)情況2,掃描到橫線,這個時候就需要用到n0-n1,n2-n3,即前邊與后邊。
<1> 如果是下圖的情況,記錄n1,n2
<2> 如果是下圖的情況,記錄n1
<3> 如果是下圖的情況,記錄n2
(3)情況3,掃描到頂點每一條邊的兩個頂點,第一個點是不算的,第二個點算。類似這樣,實心表示這個點算上,空心表示不算。這樣的目的是為了不讓掃描到頂點時,會記錄兩次。
<1>遇到極大小值
<2>遇到下一條邊n2-n3是橫線的話,這個點就不用記錄了。不然會多記錄了該點
5、循環完所有的掃描線,就OK啦。最終就獲得了一個所有掃描線多邊形的交點的矩陣!
6、每一條掃描線掃描到的交點肯定是偶數滴,每兩點畫起來就OK。
程序方面:
最終我是寫了如下兩個函數的形式,這題是我最近在做的項目的中間環節,方便調用:
function [smqj]=saomiao(B,dt)
輸入:B表示多邊形,dt表示掃描間隔
輸出:smqj表示最終的掃描區間 (英語特水,只能用拼音命名,用英語命名才高大上)
function huaxian(jl,ZB,MB,dt)(畫線的函數自己寫一下,我這里是有其他作用,多輸入了一個ZB參數,所以有所區別)
輸入:jl 表示掃描區間,ZB 表示子板多邊形,MB 表示母板多邊形,dt 表示掃描間隔
輸出:直接顯示圖像
這題只是讓你們處理母板多邊形而已,所以調用的時候,直接 huaxian(M_QJ,MB,MB,dt)就可以了,自己運行程序看看。
注:程序里面出現這樣的
其實是表示
(道理如A1==A2 ,寫成 abs(A1-A2)<=0.000001)
在matlab里面,有可能會出現A1跟A2相等,卻判斷A1==A2為0的情況。如果測試A1-A2的話,會出現 e-14,也就是無窮小量,這是matlab本身精確度的問題,把他們當作不相等了。
在測試程序的時候就被這情況干擾了,才做了abs(A1-A2)<=0.000001的處理。
題外話:
1、上面也說了,這個題目是我最近在做的“皮革排版”項目的小部分內容。任務大概是:一張大的不規則母板皮革,要用它來裁剪 如皮帶,皮包等材料的子板,如何排版這些材料,優化的處理這張母板皮革。
如輸入5個圖1,10個圖2,6個圖3,4個圖4。用我們上面的母板,如何最優。
這個項目涉及到數學建模,比如:”如何把子板放到母板里面”,這個東西如何轉化為數學描述就很有難度。 還有涉及到智能優化算法,如遺傳算法,模擬退火算法等用于求最優解。 有參加數學建模的,有時間的可以考慮跟著做這個項目,還是有一定的幫助。
MATLAB源程序:
- %輸出smqj為掃描區間,輸入B為板塊頂點,dt為掃描距離
- function [smqj]=saomiao(B,dt)
- X=B(:,1);
- Y=B(:,2);
- Y_MIN=min(Y);
- Y_MAX=max(Y);
- %%這一步是為了刪除一些頂點,可有可無,還是保留一下。相鄰兩條線段斜率一樣,刪中間點
- k=[];
- for n1=1:size(Y,1) %計算斜率
- if n1~=size(Y,1)
- n2=n1+1;
- else
- n2=1;
- end
- ki=(Y(n1)-Y(n2))/(X(n1)-X(n2));
- k=[k ki];
- end
- d_p=[]; %刪除某些不必要頂點
- if n1~=size(Y,1)
- n2=n1+1;
- else
- n2=1;
- end
- if k(n1)==k(n2)
- d_p=[d_p n1];
- end
- end
- X(d_p+1,:)=[]; %刪除數據
- Y(d_p+1,:)=[]; %刪除數據
- k(:,d_p+1)=[]; %刪除數據
- %%下面才是掃描的重點
- %%開始掃描線
- smqj=[]; %用來保存交點
- for yi=Y_MIN:dt:Y_MAX
- smqji=[]; %用于記錄每行交點
- %n0-n1為上一條線段
- if n1~=1
- n0=n1-1;
- else
- n0=size(Y,1);
- end
- %n1-n2為當前線段
- if n1~=size(Y,1)
- n2=n1+1;
- else
- n2=1;
- end
- %n2-n3為下一條線段
- if n2~=size(Y,1)
- n3=n2+1;
- else
- n3=1;
- end
- %*******求交點坐標********
- xi=[]; %初始無交點
- if abs(abs(Y(n1)-yi)+abs(Y(n2)-yi)-abs(Y(n1)-Y(n2)))<=0.000001 %說明存在交點
- if (X(n1)-X(n2))~=0 && (Y(n1)-Y(n2))~=0
- xi=(yi-Y(n2))/ki+X(n2);
- p=[xi;yi]; %交點坐標
- elseif (X(n1)-X(n2))==0
- xi=X(n1);
- p=[xi;yi];
- elseif (Y(n1)-Y(n2))==0 %先取兩個端點交點,再判斷是否取
- xi=X(n1);%表示存在而已,不記錄
- p1=[X(n1);yi];
- p2=[X(n2);yi];
- end
- end
- %*****判斷改坐標是否記錄*****
- if isempty(xi)==0 %如果存在xi,即有交點
- if sum(Y(find(X==xi))==yi)==0 %說明不是多邊形頂點
- smqji=[smqji p]; %直接記錄
- else %下面是頂點的情況
- if sign(Y(n1)-Y(n2))==0 %本條線是橫線
- if (sign(Y(n0)-Y(n1))+sign(Y(n2)-Y(n3)))==0
- smqji=[smqji p1 p2]; %兩點都記錄
- end
- if sign(Y(n0)-Y(n1))>0 && sign(Y(n2)-Y(n3))>0
- smqji=[smqji p1]; %只取前一個
- end
- if sign(Y(n0)-Y(n1))<0 && sign(Y(n2)-Y(n3))<0
- smqji=[smqji p2]; %只取后一個
- end
- elseif xi==X(n2) %如果不是橫線,后交點才記錄,前交點不用管
- if (sign(Y(n1)-Y(n2))+sign(Y(n2)-Y(n3)))==0 %說明是極大極小值
- smqji=[smqji p p]; %需要記錄兩個
- else
- if sign(Y(n2)-Y(n3))~=0 %下一條如果是橫線,也不用記錄
- smqji=[smqji p]; %記錄1個
- end
- end
- end
- end
- end
- end
- smqji=sort(smqji,2); %按從小到大排列
- smqj=[smqj smqji];
- end
2018-7-12 20:36 上傳
全部資料51hei下載地址:
作者: rnl 時間: 2019-4-28 22:00
您好,能提供一下子板材的程序嗎,我郵箱:1764245803@qq.com,謝謝
作者: rnl 時間: 2019-4-28 22:08
您好啊,能提供一下子板材的程序么
作者: stan13 時間: 2019-7-14 22:07
樓主能把排版放置那部分的算法給一下嗎?
作者: billions1943 時間: 2020-5-21 16:28
定定 ,介紹不錯,不過感覺這個思想還是沒有掌握
作者: billions1943 時間: 2020-5-27 15:52
好奇下,如果是多連通區域呢 ,就是中間有孔洞呢,掃描線要怎么避開然后實現連接?
成人在线免费观看视频
在线观看黄色小视频
成人国产精品视频
少妇在线|
日韩成人精品一区二区
夜夜操夜夜操
欧美成人一区二区三区片免费
三级黄色网
欧美一级全黄
日本黄色片视频
国产香蕉视频在线观看
免费三片在线观看网站v888
欧洲精品一区二区
国产一区在线播放
日韩视频在线观看免费
成人免费网站在线观看
毛片在线免费
在线不欧美
成人国产精品视频
欧美性精品
久久精品视频一区
黄色免费片
一区二区三区视频在线
少妇bbw搡bbbb搡bbbb
国产在线毛片
天天拍天天干
中文字幕在线免费
日韩免费视频一区二区
亚洲国产毛片
欧美在线视频一区二区
毛片网站视频
亚洲第二区
超碰人人人
亚洲一级免费视频
欧美日韩精品久久久免费观看
伊人中文字幕
天天插天天
国产女优在线
自拍偷在线精品自拍偷无码专区
成人小视频在线
精久久久久
