標題: 最完整的Proteus元件庫元件名稱及中英對照表下載 [打印本頁]
作者: lucky999star    時間: 2018-7-20 16:55
Proteus元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
元件名稱 中文名 說明
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路
BCD-7SEG轉換電路
AlterNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
Compim 串口
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件
AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調試工具
ECL 10000 Series 各種常用集成電路
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發光二極管
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態
SW-SPDT-mom 二選通一按鈕
觸發開關BUTTON
VOLTMETER 伏特計
VTERM 串行口終端
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Speakers & Sounders
BUTTON  觸發開關
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
7SEG    數碼管
1.電阻
固定電阻:RES
半導體電阻:RESSEMT
電位計;POT
變電阻;RVAR
可調電阻;res1
可變電阻 pot
2.電容
定值無極性電容;CAP
定值有極性電容;CAP
半導體電容:CAPSEMI
可調電容:CAPVAR
3.電感:INDUCTOR
4.二極管:DIODE.LIB
發光二極管:LED
5.三極管 :NPN1
6.結型場效應管:JFET.lib
7.MOS場效應管
8.MES場效應管
9.繼電器:PELAY. LIB
10.燈泡:LAMP
11.運放:OPAMP
12.數碼管: 7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)
13.開關;sw_pb
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
其他元件庫
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成塊元件庫)
4013 D 觸發器
4027 JK 觸發器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模擬數字式集成塊元件庫)
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比較放大器元件庫)
Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生產的80系列CPU集成塊元件庫)
Protel Dos Schematic Linear.lib(線性元件庫)
例555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(內存存儲器元件庫)
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托羅拉公司生產的元件庫)
Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生產的集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(運算放大器元件庫)
Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶體管集成塊元件庫 74系列)
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(電壓調整集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齊格格公司生產的Z80系列CPU集成塊元件庫)
元件屬性對話框中英文對照
Lib ref 元件名稱
Footprint 器件封裝
Designator 元件稱號
Part 器件類別或標示值
Schematic Tools 主工具欄
Writing Tools 連線工具欄
Drawing Tools 繪圖工具欄
穩壓二極管 ZENER DIODE
肖特基二極管 SCHOTTKY DIODE
二極管 DIODE
變容二極管 VARIODE
三極管 TRANSISTOR
電感 INDUCTOR
磁環 EMIFIL
電阻 RESISTOR
電容 CAPACITY
晶振 CRYSTAL
滌綸電容 MYLAR CAP
電解電容 ELECT CAP
瓷片電容 CERAMIC CAP
安規電容 FILM CAP
元件名稱 中文名 說明
7407        驅動門
1N914        二極管
74Ls00        與非門
74LS04        非門
74LS08        與門
74LS390        TTL 雙十進制計數器
7SEG        3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND        與門
BATTERY        電池/電池組
BUS        總線
CAP        電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK        時鐘信號源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE        保險絲
GROUND        地
LAMP        燈
LED-RED        紅色發光二極管
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MOTOR        馬達
OR        或門
POT-LIN        三引線可變電阻器
POWER        電源
RES        電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH        按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VTERM        串行口終端
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Serie
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
Device.lib           包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號
ACTIVE.LIB           包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB          包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB       包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB       包括三極管
FET.LIB                 包括場效應管
ASIMMDLS.LIB    包括模擬元器件
VALVES .LIB           包括電子管
ANALOG.LIB           包括電源調節器、運放和數據采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB             包括   4000系列
ECL.LIB                包括ECL10000系列
MICRO.LIB             包括 通用微處理器
OPAMP.LIB              包括 運算放大器
RESISTORS.LIB    包括 電阻
FAIRCHLD .LIB        包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件
LINTEC.LIB             包括 LINTEC公司的運算放大器
NATDAC.LIB          包括 國家半導體公司的數字采樣器件
NATOA.LIB             包括 國家半導體公司 的運算放大器
TECOOR.LIB          包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB              包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器
ZETEX .LIB                 包括ZETEX 公司的分立器件
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
最完整的Proteus元件庫元件名稱及中英對照.doc (83 KB, 下載次數: 1161)
作者: 神鷹    時間: 2018-12-4 15:52
真好。再不怕找不到要用的元件了
作者: dfwtyut    時間: 2018-12-5 09:01
有AltiumDesigner軟件中的庫元器件名稱對照表嗎?
作者: 兜兜在新鄭    時間: 2018-12-6 23:00
最近正好用上,希望有用
作者: zhanglan    時間: 2018-12-23 21:12
好東西
作者: weiruhuan    時間: 2019-1-12 08:55
很好!贊一個
作者: 后面新來的    時間: 2019-1-17 16:44
不錯,這下選元件方便多了,不用再百度了。謝謝樓主的分享
作者: 鴕鳥先跑    時間: 2019-1-18 10:15
很不錯的,辛苦樓主
作者: 99112025    時間: 2019-2-22 16:03
感謝樓主的分享
作者: bbjuc    時間: 2019-3-23 20:09
謝謝分享啊
作者: bbjuc    時間: 2019-3-23 20:27
不錯,謝謝謝謝
作者: bbjuc    時間: 2019-3-24 16:59
謝謝分享啊啊啊啊
作者: Magicwarrior    時間: 2019-3-31 17:25
非常好用,贊一個給作者
作者: xidiyang    時間: 2019-4-6 09:56
不錯,很好的資料
作者: 榆林上校    時間: 2019-4-18 14:38
這個必須要下載的,多謝LZ了!
作者: trewtrwe    時間: 2019-5-11 19:25
太好了,終于看到完整的中英文對照了
作者: CYLX    時間: 2019-5-27 15:51
有CPLD EPM7128  ,  AD9850  , SPCE061A , 74ALS573 , LCD 沒
作者: 蝦兵0蟹將    時間: 2019-5-27 21:06
這個貼確實好,必須頂起來。謝謝樓主
作者: 輔導費分    時間: 2019-5-30 22:10
好東西,謝謝分享
作者: 18377222045    時間: 2019-6-18 23:08
感謝樓主的分享、
作者: gxf880    時間: 2019-8-21 23:27
這下選元件方便多了
作者: LemonSea丶    時間: 2019-9-24 22:43
下載后怎么添加到庫文件里?
作者: 金絲峽    時間: 2019-10-7 13:37
謝謝了,找了半天
作者: kuanghaijiazu    時間: 2019-10-8 08:18
很好,很實用的對照表
作者: bsc    時間: 2019-12-21 18:12
有沒有可以分享一下的
作者: lindeijun1    時間: 2019-12-22 08:35
收下啦,謝謝樓主!!
作者: 120110wh    時間: 2019-12-22 16:02
剛剛學習仿真,樓主分享的對我的學習很有幫助,謝謝。
作者: 麻薯    時間: 2019-12-31 17:33
謝謝LZ
作者: yangjq2lxl    時間: 2020-2-13 00:02
真好。再不怕找不到要用的元件了
作者: yangjq2lxl    時間: 2020-2-13 13:31
真好。再不怕找不到要用的元件了
作者: 羅程峰8200    時間: 2020-2-22 22:46
好東西,謝謝分享
作者: mm792120513    時間: 2020-2-27 21:18
語音芯片元件怎么找呀
作者: ffiriiir    時間: 2020-3-17 20:10
這里面有沒有LM567啊
作者: ffiriiir    時間: 2020-3-17 20:12
有沒有LM567
作者: yanzehui    時間: 2020-3-18 17:30
抱拳!!
作者: Avenger    時間: 2020-3-19 00:11
十分感謝樓主!!!受教了
作者: 1748661365    時間: 2020-3-21 09:55
太好了,這下就能很快找到了
作者: midrich    時間: 2020-4-14 22:55
謝謝!不知道這個對照表對應的是哪個版本的Proteus元器件庫?
作者: 厄爾尼諾    時間: 2020-4-23 16:58
樓主,你好。我想問下為啥輸入那個7段LED(帶小數點)的名稱找不到元件
作者: 單片機穩得一批    時間: 2020-5-6 08:39
很全面~感謝大佬
作者: 201842307382    時間: 2020-5-6 11:10
非常的有用,器件查詢方便
作者: wjm666    時間: 2020-5-7 15:28
保存下來就不用找了
作者: AOOO    時間: 2020-5-25 09:22
謝謝樓主分享,很有用
作者: qq305360007    時間: 2020-6-25 11:44
真好,真的很全。
作者: jnlaok    時間: 2020-7-3 14:24
倒騰了Altium很多年,想學習單片機,正準備入門。
樓主就是及時雨,雪中送炭,遞上了“敲門磚”。
作者: ronghui201    時間: 2020-8-16 11:10
太好了,感謝分享,這下不用找得那么辛苦了
作者: 阡_陌    時間: 2020-8-19 22:00
好全,剛上手proteus時,找個元件就要查半天,特別麻煩。一直也沒找到比較全的對對照表,樓主的是真全,很有用。
作者: 汽車嵌入    時間: 2020-10-4 20:39
感謝親,找了很久了,很有用的
作者: zhangyouxiu    時間: 2020-10-17 16:18
經常找不到元器件,這個正好適合我的需求
作者: jarodlau    時間: 2021-2-8 15:54
好東西好東西
作者: usaboy    時間: 2021-2-28 08:27
還是這句話,感激,十分感激!
作者: GlenXu    時間: 2021-4-4 13:40
感謝分享,支持以下!
贊一個!
主站蜘蛛池模板: 国产福利在线播放 | 久久大 | 超碰在线免费公开 | 日韩视频一区二区三区 | 日韩久久久 | 中文字幕一区二区三区视频 | 久婷婷| 亚洲男人在线 | 国产成人精品视频 | 亚洲最新视频 | 天天干少妇 | 欧美久久久久久久 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 91av视频在线| 一级片在线播放 | 偷拍福利视频 | 国产黄色一区二区 | 国产裸体永久免费视频网站 | 亚洲一级片| 香蕉久久a毛片 | 亚洲精品久久 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 人人干人人草 | 精品伊人久久 | 一级免费毛片 | 日本一级淫片色费放 | 欧美视频亚洲视频 | 久久中文视频 | 国产午夜激情 | 国产精品视频久久 | 国产黄色在线播放 | 亚洲激情第一页 | 欧美不卡一区二区三区 | 红桃av在线 | 国产一区欧美 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 中文字幕在 | 国产成人综合在线 | 国产成年妇视频 | 中文字幕免费av | 亚洲成人av在线播放 |
