標題: Wifi遙控小車使用說明與APP及單片機控制源碼下載 [打印本頁]
作者: DSDDSDSAS 時間: 2018-7-21 18:07
Wifi遙控小車使用說明
本例程采用ESP8266 wifi模塊與STM32串口連接,并提供AT指令封裝庫與STM32通訊,實現如下的通訊方式:
2018-7-22 01:15 上傳
1、硬件部分
Wifi模塊絲印圖即引腳如下:
硬件連接如下:
2、手機APP部分
APP部分我們采用常用的APP wifi調試軟件 ITEAD WIFI,安裝完成后打開
如下界面,點擊Set up進入設置:
進入后會自動獲取到手機的IP,注意手機是連接到一個路由器下的,支持局域網內調試,先設置端口,一般是 8080
然后設置指令,我們使用到了如下紅框內的指令,指令協議可以參考工程文件interface.h有如下描述:
//指令定義
#define COMM_STOP 'I'//停止
#define COMM_UP 'A'//前進
#define COMM_DOWN 'B'//后退
#define COMM_LEFT 'C'//左轉
#define COMM_RIGHT 'D'//右轉
指令設置好之后就可以啟動服務了,如下點擊開始就好了
設置完成后如下,這里記下服務端IP和端口號,我這里是 192.168.31.195,端口 8080 ,然后返回:
3、stm32軟件部分
設置完APP軟件后,再來修改我們的工程文件,打開工程“wifi遙控小車”,打開main.c文件,修改紅框內信息:
HOST_NAME和HOST_PORT為手機上面的IP和端口號,SSID為您的路由器名,PSD為路由器密碼,修改好后重新編譯后下載。
下載完成復位一下,就可以運行了,程序會自動連接手機開啟的服務,實現TCP/IP通信,連接成功后,看手機端的設置會有如下提示:
本程序還是用了串口1來輸出調試信息,將串口1連接電腦后也會在串口調試助手看到如下信息:
連接成功后即可在如下界面按鍵,操作小車運行:
如有其他問題請先詳細參考wifi模塊資料以及本實驗程序。
- /********************************* 深圳市航太電子有限公司 *******************************
- * 實 驗 名 :小車藍牙遙控實驗
- * 實驗說明 :使用手機連接藍牙模塊后,通過手機發送指令來控制小車
- * 實驗平臺 :航太ARM單片機開發板
- * 連接方式 :請參考interface.h文件
- * 注 意 :指令必須連續發送才會使小車動作,若停止發送指令,則小車會停止
- #include "stm32f10x.h"
- #include "interface.h"
- #include "LCD1602.h"
- #include "IRCtrol.h"
- #include "motor.h"
- #include "uart.h"
- #include "ESP8266.h"
- #include "serialportAPI.h"
- #include <stdlib.h>
- #include <stdio.h>
- //全局變量定義
- unsigned int speed_count=0;//占空比計數器 50次一周期
- char front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
- char front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
- char behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
- char behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
- unsigned char tick_5ms = 0;//5ms計數器,作為主函數的基本周期
- unsigned char tick_1ms = 0;//1ms計數器,作為電機的基本計數器
- unsigned char tick_200ms = 0;//刷新顯示
- unsigned int tick_3s = 0;//隔3s斷線檢測
- char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令
- unsigned char continue_time=0;
- unsigned char wifi_rec_flag=0;//藍牙控制標志位
- #define HOST_NAME "192.168.31.195" //主機IP
- #define HOST_PORT 8080 //主機端口
- #define SSID "Hantech" //路由器名
- #define PSD "hantechinternet" //密碼
- #define RECVBUF_SIZE 16
- unsigned char buffer[RECVBUF_SIZE] = {0};
- int main(void)
- USART1Conf(9600);
- DBG("system begin");
- delay_init();
- GPIOCLKInit();
- UserLEDInit();
- LCD1602Init();
- TIM2_Init();
- MotorInit();
- ServoInit();
- // USART3Conf(9600);
- while(1)
- DBG("chang baud");
- UartBegin(115200,&USART3Conf,&PutChar);//每次設置完波特率后需要做一點延時
- delay(500);
- SetBaud(19200);
- UartBegin(19200,&USART3Conf,&PutChar);//更改波特率到19200
- delay(500);
- if(0 != SetBaud(19200))//在新波特率下檢查是否成功
- break;//成功就退出
- while(0 == WifiInit(SSID,PSD,HOST_NAME,HOST_PORT));
- while(1)
- if(SerialAvailable() > 5)//接收到至少5個字符
- int len;
- len = recv(buffer, RECVBUF_SIZE, 100);
- if (len > 0)
- char inChar;
- inChar = buffer[0];
- // send(buffer, len);
- if (ctrl_comm != inChar || continue_time == 1)
- wifi_rec_flag = 1;
- ctrl_comm = inChar;
- continue_time = 60;//更新持續時間
- tick_3s = 0;//心跳包周期
- if(tick_5ms >= 5)
- tick_5ms = 0;
- tick_200ms++;
- if(tick_200ms >= 40)
- tick_200ms = 0;
- tick_3s++;
- LEDToggle(LED_PIN);
- if(tick_3s >= 15)//15*200=3000
- tick_3s = 0;
- //定時檢查連接是否正常,如果不正常,wifi復位重新連接
- if (getSystemStatus() != STATUS_GETLINK)
- DBG("TCP unlink");
- while(!WifiInit(SSID,PSD,HOST_NAME,HOST_PORT));
- }else
- DBG("TCP link tick");
- //continue_time--;//200ms 無接收指令就停車
- if(continue_time == 0)
- continue_time = 1;
- CarStop();
- //do something
- if(wifi_rec_flag == 1)//接收到紅外信號
- wifi_rec_flag = 0;
- switch(ctrl_comm)
- case COMM_UP: CarGo();break;
- case COMM_DOWN: CarBack();break;
- case COMM_LEFT: CarLeft();break;
- case COMM_RIGHT: CarRight();break;
- case COMM_STOP: CarStop();break;
- default : break;
- LCD1602WriteCommand(ctrl_comm);
- DBG("recv COMM");
2018-7-22 01:14 上傳
wifi遙控小車.zip
(6.88 MB, 下載次數: 222)
2018-7-21 18:07 上傳
作者: 可氣可yo 時間: 2018-11-4 19:28
厲害了
作者: 穿著安踏去拉薩 時間: 2018-11-6 11:59
樓主,可以分享一下原理圖嗎
作者: m_pegasus 時間: 2019-12-30 23:00
樓主,可以分享一下原理圖嗎
作者: m_pegasus 時間: 2020-2-4 20:58
#在這里快速回復#樓主,可以分享一下原理圖嗎
作者: Tung 時間: 2020-2-25 23:52
多謝!!!!!!!!
作者: ihoyswb 時間: 2020-6-5 17:33
太棒了。。終于找到了!!
作者: l3952086 時間: 2020-10-7 16:43
感謝分享,非常詳細
作者: sdfkdsnfksfsdg 時間: 2020-12-17 15:33
太棒了。。終于找到了!!
作者: 46424973 時間: 2020-12-31 16:31
用ESP-8266模塊怎么寫C語言客服端和終端實時互傳?
作者: 46424973 時間: 2020-12-31 16:33
用ESP-8266模塊怎么寫客服端與終端的無線互傳?
作者: chjchj816 時間: 2021-1-7 08:37
這個界面做得好
美日韩精品
国产精品毛片va一区二区三区
91免费福利视频
草久久
中国1级毛片
黄色录像大片
教室脔到她哭h粗话h好爽视频
日日夜夜艹
一区二区三区在线免费
国产精品视频一区二区三区
手机在线看片1024
精品免费在线
天堂影院av
日韩欧美一区二区三区
小sao货撅起屁股扒开c微博
日韩黄色在线观看
黄色a一级片
一道本在线
中文国产字幕
日韩精品免费观看
色婷婷精品
国产自在线
欧美成人综合
成人在线视频观看
国产一级特黄
欧美一级淫片免费视频魅影视频
91亚色视频
日韩激情一区
国产黄色免费网站
欧美精品一二三区
午夜久久久
欧美午夜精品久久久久免费视
91精品在线免费观看
伊人网在线观看
干少妇视频
亚洲视频精品
在线观看黄色小说
成人少妇影院yyyy
亚洲高清在线播放
日韩精品在线看
欧美日韩一区二区在线观看
