標(biāo)題:
stm32f103,stm32f407定時(shí)器的理解與代碼詳解
[打印本頁(yè)]
張超01
時(shí)間:
2018-7-28 09:05
標(biāo)題:
作為一個(gè)學(xué)習(xí)32不久的菜鳥,寫這篇博客主要還是為了分享一下自己的理解,以后自己忘了也可以來看一下。前幾天在玩oled屏,想把按鍵控制舵機(jī)顯示在oled上,于是把之前在f407系列的32的pwm.c文件修改了一下,加了進(jìn)去,發(fā)現(xiàn)竟然沒用,以前也是會(huì)移植修改代碼都沒問題,但是這回百思不得其解,仔細(xì)檢查了一遍,都把函數(shù)里一個(gè)一個(gè)量點(diǎn)進(jìn)去核對(duì)都沒問題,后來一查手冊(cè),原來這個(gè)pwm輸出用的是TIM13,但是f103系列只有11個(gè)定時(shí)器;
103系列定時(shí)器:
2個(gè)高級(jí)定時(shí)器,
4個(gè)普通定時(shí)器,
2個(gè)基本定時(shí)器,
2個(gè)看門狗定時(shí)器,
1個(gè)系統(tǒng)嘀嗒定時(shí)器
(31.89 KB, 下載次數(shù): 49)
2018-7-28 14:40 上傳
這8個(gè)定時(shí)器都是16位的,它們的計(jì)數(shù)器的模式(TIM_CounterMode)除了基本定時(shí)器TIM6和TIM7都支持向上,向下,向上/向下這3種計(jì)數(shù)模式,基本定時(shí)器(TIM6,TIM7)的主要功能:
只有最基本的定時(shí)功能,;径〞r(shí)器TIM6和TIM7各包含一個(gè)16位自動(dòng)裝載計(jì)數(shù)器,由各自的可編程預(yù)分頻器驅(qū)動(dòng)
通用定時(shí)器(TIM2~TIM5)的主要功能:
除了基本的定時(shí)器的功能外,還具有測(cè)量輸入信號(hào)的脈沖長(zhǎng)度( 輸入捕獲) 或者產(chǎn)生輸出波形( 輸出比較和PWM)
高級(jí)定時(shí)器(TIM1,TIM8)的主要功能:
高級(jí)定時(shí)器不但具有基本,通用定時(shí)器的所有的功能,還具有控制交直流電動(dòng)機(jī)所有的功能,你比如它可以輸出6路互補(bǔ)帶死區(qū)的信號(hào),剎車功能等等
f407系列定時(shí)器:
(39.35 KB, 下載次數(shù): 66)
2018-7-28 14:40 上傳
PWM輸出模式:
STM32的PWM輸出有兩種模式:
模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位確定的(“110”為模式1,“111”為模式2)。區(qū)別:模式1(pwm1)-->比比較值compare小是高電平,在比較值compare大低電平,pwm2反之
向上計(jì)數(shù)和向下計(jì)數(shù)的問題就輸出pwm的效果而言,沒有區(qū)別,可以不改其他任何東西,把向上計(jì)數(shù)和向下計(jì)數(shù)切換,效果一模一樣。
f103pwm配置代碼框架:
//PWM輸出初始化
//arr:自動(dòng)重裝值
//psc:時(shí)鐘預(yù)分頻數(shù)
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外設(shè)時(shí)鐘使能
//設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個(gè)更新事件裝入活動(dòng)的自動(dòng)重裝載寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時(shí)鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值 不分頻
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時(shí)鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計(jì)數(shù)模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時(shí)間基數(shù)單位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時(shí)器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設(shè)置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主輸出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預(yù)裝載使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
f407:
//arr:自動(dòng)重裝值
void TIM13_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM13,ENABLE); //TIM13時(shí)鐘使能
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTF時(shí)鐘
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM13); //GPIOF9復(fù)用為定時(shí)器14
最開始的時(shí)候舵機(jī)怎么無論如何都轉(zhuǎn)不起來,很傷心,最后發(fā)現(xiàn)不是每個(gè)IO口都是
可以作為PWM輸出口的到數(shù)據(jù)手冊(cè)里一查,發(fā)現(xiàn)每個(gè)定時(shí)器通道都有對(duì)應(yīng)自己的pwm
輸出通道,比如TIM_CH是 PA7/F9,TIM13_CH為 PF8/A6,選任意一個(gè)就可以
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //復(fù)用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽復(fù)用輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定時(shí)器分頻
//TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Down;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自動(dòng)重裝載值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM13,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時(shí)器13
//初始化TIM13 Channel1 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時(shí)器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性低
TIM_OC1Init(TIM13, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM13
TIM_OC1PreloadConfig(TIM13, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM13在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM13,ENABLE);//ARPE使能
TIM_Cmd(TIM13, ENABLE); //使能TIM13
之后通過 stm32fxxxx_time.h里的TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint32_t Compare1)函數(shù)送入比較即可
黄色片在线免费观看
性一交一乱一伧老太
五月天久久
天天看天天干
久久亚洲天堂
婷婷激情综合网
日本一区二区不卡视频
日韩av一区二区三区四区
特级西西444www大精品视频
精品视频在线观看
日韩在线不卡
国产精品一二三区
亚洲精品在线免费
日批视频免费在线观看
日本中文在线观看
久久久久成人网
成人国产网站
精品免费
欧美黄色一区
中文字幕亚洲欧美
亚洲h片
精品久久网
瑟瑟视频在线观看
他揉捏她两乳不停呻吟动态图
中文字幕一二区
久久精品视
国产日韩一区
黑人精品xxx一区一二区
欧美日韩国产中文
精品第一页
日本毛片在线观看
亚洲综合伊人
国产又粗又大又爽
欧美黄色一级视频
欧美在线激情
天天视频黄
欧美视频免费在线观看
91手机看片
国产一区在线视频
黄视频网站在线观看
久久精品99久久久久久
