51單片機驅動iic器件(B-LUX-V30B 環境光傳感器)
基51hei33
2018-7-29 10:08
我想用51去驅動一個iic的器件,B-LUX-V30B 環境光傳感器,讀出傳感器里頭的數據發到串口上(串口程序沒有問題),該傳感器有四個寄存器用于儲存數據,但是我不管讀哪個(只讀一個),出來的數據都是255,也就是0xff,如果說是光線太強導致低位的寄存器數據是0xff,那高位應該不會這樣啊。想問問大家,這是咋回事。測試環境,正常室內環境,iic的讀寫數據,開始應答結束的代碼抄的郭天祥的書上的。下面附上代碼及傳感器資料,希望大家能幫我看看,感激不盡。
#include<reg52.h> //B-LUX-V30B 環境光傳感器
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit SCL=P2^5; //時鐘線
sbit SDA=P2^6; //數據線
sbit EN=P2^7; //使能端,高電平時傳感器有效
void delayms(uint xms) //循環延時Xms函數
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delay_4us()
TMOD=0x20; //波特率9600,方式1,晶振11.0592
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
void send(uchar str[])
uint s=0;
init_chuankou();
ES=0;
while(str[s])
SBUF=str[s];
while(!TI);
TI=0;
s++;
ES=1;
void i2c_init() //I2C總線初始化
SCL=1;
delay_4us();
SDA=1;
delay_4us();
void i2c_start() //起始信號
SDA=1;
delay_4us();
SCL=1;
delay_4us();
SDA=0;
delay_4us();
void i2c_respons() //應答信號
uchar i=0;
SCL=1;
delay_4us();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay_4us();
void i2c_stop() //停止信號
SDA=0;
delay_4us();
SCL=1;
delay_4us();
SDA=1;
delay_4us();
void i2c_writebyte(uchar date) //寫一個字節
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
delay_4us();
SDA=CY;
delay_4us();
SCL=1;
delay_4us();
SCL=0;
delay_4us();
SDA=1;
delay_4us();
uchar i2c_readbyte() //讀一個字節
uchar i,k;
SCL=0;
delay_4us();
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay_4us();
k=(k<<1)|SDA;
SCL=0;
delay_4us();
delay_4us();
return k;
uchar i2c_read(uchar address)
uchar date;
i2c_start();
i2c_writebyte(0x94);
i2c_respons();
i2c_writebyte(address);
i2c_respons();
i2c_start();
i2c_writebyte(0x95);
i2c_respons();
date=i2c_readbyte();
i2c_stop();
return date;
uchar w[]="000";
uchar date;
EN=1;
i2c_init();
date=i2c_read(0x03);
w[0]=date/1000+'0';
w[1]=date/100%10+'0';
w[2]=date/10%10+'0';
w[3]=date%10+'0';
send(w);
send("\n");
delayms(1000);
143354602B-LUX-V30B環境光傳感器 v1.2.pdf
2018-7-29 10:07 上傳
480.57 KB, 下載次數: 78
傳感器資料
基51hei33
2018-7-29 18:43
有沒有人啊,help me
guangshi_wq
2018-7-30 02:11
最大的可能是,片選使能端的電平問題,片選使能端必須置高才能操作,和平常的不一樣,平常的都是低電平有效.
還有就是,有的IIC是先發低位,有的是先發高位.你應該沒有檢測ACK吧,如果操作有誤,會沒有ACK,單片機會卡住,是先地址,再寫或讀,再數據,還是選寫或者讀,再地址,再數據呢?你好好看看芯片手冊.
equaltemperamen
2018-7-30 09:12
確定一下弱上拉的電平夠不夠高
tjjack
2023-11-15 14:38
這個傳感器是目前最大量程的光照度傳感器
欧美在线免费观看
亚洲国产片
欧美日本国产
日本不卡一区二区
av网址在线播放
欧美日韩毛片
欧美中文字幕在线
日韩精品在线免费观看
中文字幕一区二区三区视频
欧美成人一级片
日本中文字幕在线视频
日韩久久久久久久
欧美一区二区三
青草国产
精品视频免费在线观看
在线观看日韩视频
欧美性猛交xxxx黑人猛交
黄网站免费观看
日韩天堂网
日日干天天操
国产欧美精品一区二区三区
亚洲精品乱码久久久久久动漫
大尺度做爰床戏呻吟舒畅
日本在线小视频
国产亚洲一区二区三区
精品一区二区三区视频
黄色大片在线
国产主播一区二区
色综合天天
av大全在线观看
色婷婷色
黄色资源在线观看
97色婷婷
性爱免费视频
国产免费av网站
精品久久久久久久久久久
91白浆
九九热只有精品
国产视频在线播放
一区二区在线看
丁香av
