標(biāo)題: stm32串口IAP升級(jí)方法 IAP-Bootloader V1.0程序源碼 [打印本頁(yè)]
作者: feilonglong    時(shí)間: 2018-8-3 11:40
串口IAP升級(jí)方法
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過(guò)FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY2(PE2)/KEY_UP(PA0,也稱(chēng)之為WK_UP)
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)開(kāi)機(jī)的時(shí)候先顯示提示信息,然后等待串口輸入接收APP程序(無(wú)校驗(yàn),一次性接收),在串口接收
    到APP程序之后,即可執(zhí)行IAP。如果是SRAM APP,通過(guò)按下KEY0即可執(zhí)行這個(gè)收到的SRAM APP程序。如果
    是FLASH APP,則需要先按下KEY_UP按鍵,將串口接收到的APP程序存放到STM32的FLASH,之后再按KEY1即
    可以執(zhí)行這個(gè)FLASH APP程序。通過(guò)KEY2按鍵,可以手動(dòng)清除串口接收到的APP程序。
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
    3,本實(shí)驗(yàn)下載成功后,需用串口調(diào)試助手發(fā)送SRAM APP/FLASH APP等APP代碼(.bin文件)驗(yàn)證IAP功能.
stm32單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "stmflash.h"
  8. #include "iap.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u8 t;
  12.         u8 key;
  13.         u16 oldcount=0;                                //老的串口接收數(shù)據(jù)值
  14.         u16 applenth=0;                                //接收到的app代碼長(zhǎng)度
  15.         u8 clearflag=0;
  16.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  17.         uart_init(115200);        //串口初始化為115200
  18.         delay_init();                            //延時(shí)初始化
  19.         LED_Init();                                          //初始化與LED連接的硬件接口
  20.         KEY_Init();                                        //初始化按鍵
  21.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  22.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  23.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Warship STM32");
  24.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"IAP TEST");
  25.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  26.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/27");
  27.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY_UP:Copy APP2FLASH");
  28.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY2:Erase SRAM APP");
  29.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1:Run FLASH APP");
  30.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0:Run SRAM APP");
  31.         POINT_COLOR=BLUE;
  32.         //顯示提示信息
  33.         POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                  if(USART_RX_CNT)
  37.                 {
  38.                         if(oldcount==USART_RX_CNT)//新周期內(nèi),沒(méi)有收到任何數(shù)據(jù),認(rèn)為本次數(shù)據(jù)接收完成.
  39.                         {
  40.                                 applenth=USART_RX_CNT;
  41.                                 oldcount=0;
  42.                                 USART_RX_CNT=0;
  43.                                 printf("用戶程序接收完成!\r\n");
  44.                                 printf("代碼長(zhǎng)度:%dBytes\r\n",applenth);
  45.                         }else oldcount=USART_RX_CNT;
  46.                 }
  47.                 t++;
  48.                 delay_ms(10);
  49.                 if(t==30)
  50.                 {
  51.                         LED0=!LED0;
  52.                         t=0;
  53.                         if(clearflag)
  54.                         {
  55.                                 clearflag--;
  56.                                 if(clearflag==0)LCD_Fill(30,210,240,210+16,WHITE);//清除顯示
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 key=KEY_Scan(0);
  60.                 if(key==WKUP_PRES)
  61.                 {
  62.                         if(applenth)
  63.                         {
  64.                                 printf("開(kāi)始更新固件...\r\n");
  65.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Copying APP2FLASH...");
  66.                                 if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判斷是否為0X08XXXXXX.
  67.                                 {
  68.                                         iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新FLASH代碼
  69.                                         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Copy APP Successed!!");
  70.                                         printf("固件更新完成!\r\n");
  71.                                 }else
  72.                                 {
  73.                                         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal FLASH APP!  ");
  74.                                         printf("非FLASH應(yīng)用程序!\r\n");
  75.                                 }
  76.                         }else
  77.                         {
  78.                                 printf("沒(méi)有可以更新的固件!\r\n");
  79.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"No APP!");
  80.                         }
  81.                         clearflag=7;//標(biāo)志更新了顯示,并且設(shè)置7*300ms后清除顯示
  82.                 }
  83.                 if(key==KEY2_PRES)
  84.                 {
  85.                         if(applenth)
  86.                         {
  87.                                 printf("固件清除完成!\r\n");
  88.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"APP Erase Successed!");
  89.                                 applenth=0;
  90.                         }else
  91.                         {
  92.                                 printf("沒(méi)有可以清除的固件!\r\n");
  93.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"No APP!");
  94.                         }
  95.                         clearflag=7;//標(biāo)志更新了顯示,并且設(shè)置7*300ms后清除顯示
  96.                 }
  97.                 if(key==KEY1_PRES)
  98.                 {
  99.                         printf("開(kāi)始執(zhí)行FLASH用戶代碼!!\r\n");
  100.                         if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判斷是否為0X08XXXXXX.
  101.                         {
  102.                                 iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//執(zhí)行FLASH APP代碼
  103.                         }else
  104.                         {
  105.                                 printf("非FLASH應(yīng)用程序,無(wú)法執(zhí)行!\r\n");
  106.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal FLASH APP!");
  107.                         }
  108.                         clearflag=7;//標(biāo)志更新了顯示,并且設(shè)置7*300ms后清除顯示
  109.                 }
  110.                 if(key==KEY0_PRES)
  111.                 {
  112.                         printf("開(kāi)始執(zhí)行SRAM用戶代碼!!\r\n");
  113.                         if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x20000000)//判斷是否為0X20XXXXXX.
  114.                         {
  115.                                 iap_load_app(0X20001000);//SRAM地址
  116.                         }else
  117.                         {
  118.                                 printf("非SRAM應(yīng)用程序,無(wú)法執(zhí)行!\r\n");
  119.                                 LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Illegal SRAM APP!");
  120.                         }
  121.                         clearflag=7;//標(biāo)志更新了顯示,并且設(shè)置7*300ms后清除顯示
  122.                 }
  123.
  124.         }
  125. }
IAP-Bootloader V1.0.rar (328.93 KB, 下載次數(shù): 326)
作者: e04610225    時(shí)間: 2018-11-20 11:20
謝謝分享
作者: noleaf    時(shí)間: 2018-11-21 17:30
學(xué)習(xí)一下,非常感謝
作者: 15158296    時(shí)間: 2019-3-5 10:20
謝謝你,這個(gè)很有幫助
作者: xiari408    時(shí)間: 2019-4-22 20:01
謝謝分享
作者: djdltao    時(shí)間: 2019-4-24 21:26
謝謝分享,找了好久這個(gè)資料.
作者: vinslen9527    時(shí)間: 2019-8-7 15:15
感謝分享
作者: kellygod    時(shí)間: 2019-10-24 10:09
謝謝分享
作者: wdliming    時(shí)間: 2019-11-5 08:55
謝謝分享
作者: 3100232    時(shí)間: 2019-12-8 17:01
謝謝分享,下載試試
作者: andayjon    時(shí)間: 2020-2-3 19:32
感謝樓主分享!非常寶貴的資料
感謝樓主分享!!
作者: banzhangzzw    時(shí)間: 2020-3-12 12:43
感謝分享
作者: munitions    時(shí)間: 2020-5-19 16:33
感謝分享
作者: cjp88811283    時(shí)間: 2020-9-25 09:59
正點(diǎn)原子的啊,囧
作者: ujsme    時(shí)間: 2020-11-6 10:06
不錯(cuò)的資源,下載下來(lái)學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
作者: lpx280666373    時(shí)間: 2021-10-7 16:41
作者: lihui2558    時(shí)間: 2023-8-27 20:10
這是用戶程序啊,升級(jí)都需要boot代碼和APP代碼
主站蜘蛛池模板: 羞羞在线| 麻豆一区二区三区四区 | 成人午夜精品 | 一级a毛片 | 亚洲性天堂 | 人人澡人人干 | 日本在线看| 九九精品国产 | 欧美日韩精品在线观看 | 免费成人蒂法网站 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 亚洲最大黄色网址 | 91看黄| 欧美激情久久久 | 加勒比综合 | 国产精品一区视频 | 日韩欧美小视频 | 午夜精品在线观看 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 最新日韩在线 | 又大又黄又爽 | 激情中文字幕 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | av手机在线免费观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲精品tv | 国产日韩一区二区三区 | 成人毛片在线观看 | 人人爽人人爽 | 久久久青青 | 又黄又爽又刺激的视频 | 亚洲欧美久久 | 性久久久久久久 | 亚洲精品xxx | 国产中文一区 | 国产一及片 | 免费精品| 精品一区二区三区在线观看 | 亚洲第十页 | 亚洲高清免费视频 | 91av视频在线观看 |
