標題: 在Altium Designer中各層次含義介紹 [打印本頁]
作者: 山水之間    時間: 2018-8-3 18:51
在AD畫板時軟件會有對每層的定義,是做什么的,有什么用,因此我們在設計時為了規范必須了解各層的作用,使得設計嚴禁規范,這篇文件便會提到在AD軟件內每層的作用及解釋。
一.PCB信號層        Signal Layers,信號層用于放置連接數字或模擬信號的銅膜走線。Altium Designer電路板可以有32個信號層,其中Top是頂層,Mid1~30是中間層,Bottom是底層。習慣上Top層又稱為元件層,Botton層又稱為焊接層。
二.Soldermask Layer(阻焊層)        在銅層上面的是阻焊層。這一層讓PCB看起來是綠色的。阻焊層覆蓋住銅層上面的走線,防止PCB上的走線和其他的金屬、焊錫或者其它的導電物體接觸導致短路。阻焊層的存在,使大家可以在正確的地方進行焊接 ,并且防止了焊錫搭橋。我們可以看到阻焊覆蓋了PCB的大部分(包括走線),但是露出了銀色的孔環以及SMD焊盤上錫,為了可以焊接。
三.Pastemask layer(錫膏防護層,SMD貼片層)          它和阻焊層的作用相似,不同的是在機器焊接時對應的表面粘貼式元件的焊盤。Protel99 SE提供了Top Paste(頂層)和Bottom Paste(底層)兩個錫膏防護層。主要針對PCB板上的SMD元件。如果板全部放置的是Dip(通孔)元件,這一層就不用輸出Gerber文件了。在將SMD元件貼PCB板上以前,必須在每一個SMD焊盤上先涂上錫膏,在涂錫用的鋼網就一定需要這個Paste Mask文件,菲林膠片才可以加工出來。Paste Mask層的Gerber輸出最重要的一點要清楚,即這個層主要針對SMD元件,同時將這個層與上面介紹的Solder Mask作一比較,弄清兩者的不同作用,因為從菲林膠片圖中看這兩個膠片圖很相似。
四.Silkscreen Layer(絲印層)           白色的字符是絲印層。在PCB的絲印層上印有字母、數字以及符號,這樣可以方便組裝以及指導大家更好地理解板卡的設計。我們經常會用絲印層的符號標示某些管腳或者LED的功能等。
五.Mechanical Layer,Keep-Out Layer(外形層和禁止布線層)           機械層是定義整個PCB板的外觀的,其實我們在說機械層的時候就是指整個PCB板的外形結構。禁止布線層是定義我們在布電氣特性的銅時的邊界,也就是說我們先定義了禁止布線層后,我們在以后的布過程中,所布的具有電氣特性的線是不可能超出禁止布線層的邊界。
六.Drill layer(鉆孔層)           鉆孔層提供電路板制造過程中的鉆孔信息(如焊盤,過孔就需要鉆孔)。一般文件會提供了Drillgride(鉆孔指示圖)和Drill drawing(鉆孔圖)這兩個鉆孔層。
作者: nedved111    時間: 2022-3-5 17:40
這個太簡單了吧 復制一段發帖。我覺得要有實際內容才好。
主站蜘蛛池模板: 精品欧美黑人一区二区三区 | 国产免费一级 | 欧美精品日韩少妇 | 亚洲精品91天天久久人人 | 国产区在线视频 | 日本www视频 | 亚洲视频免费 | 午夜免费福利视频 | 成人黄色一级片 | 日本午夜影院 | 在线观看的av网站 | 黄色一级免费视频 | 毛片tv | 国产三级在线看 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 看一级黄色片 | 日本毛片视频 | 久热伊人 | 色综合久久综合 | 可以看毛片的网站 | 久久精品久久久久 | 午夜视频免费看 | 免费成人结看片 | 国产一区二区精品在线 | 亚洲综合一区二区三区 | 麻豆视频国产 | 欧美黄色网| 第一福利丝瓜av导航 | 欧美成视频 | av网址在线播放 | 黄色av毛片| 久久99精品国产麻豆91樱花 | 黄色小视频在线观看 | 免费的黄色网址 | 亚洲午夜激情 | 欧美天堂 | 在线观看国产黄色 | 久久九九免费视频 | 中文字幕在线一区二区三区 | 黄色大片在线播放 | 丰满少妇高潮无套内谢 |
