標(biāo)題: 零知開源軟件庫使用-XPT2046 [打印本頁]
作者: roc2    時間: 2018-8-6 12:09
本次介紹一下軟件庫XPT2046型號的觸摸屏的使用,該觸摸屏結(jié)合ILI9341的LCD顯示屏一起使用(原文請查看零知官網(wǎng),我們的LCD和觸摸屏已經(jīng)連接在一起使用的),使用以下示例進(jìn)行介紹,示例功能為:當(dāng)觸摸屏按下后,在LCD屏上顯示當(dāng)前按下的點的坐標(biāo)值,示例程序代碼如下:
  1. /**
  2. * XPT2046 Touch Screen Controller example.
  3. *
  4. * @ brief:show the touch point on the LCD screen
  5. */
  6. #include <XPT2046_Touchscreen.h>
  7. #include "ili9341_parallel.h"
  8. #define CS_PIN 10 // Chip Select pin
  9. #define irq_pin 14 //IRQ pin
  10. XPT2046_Touchscreen ts(CS_PIN, irq_pin);
  11. ili9341_parallel_class tft(15,16,17,18,19,0,1,2,3,4,5,6,9);
  12. void setup() {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.
  15.         ts.begin(); //Begin TouchScreen.
  16.
  17.   tft.begin();
  18.   tft.clear(BLACK);
  19. }
  20. boolean wastouched = true;
  21. void loop() {
  22.
  23.   boolean istouched = ts.touched();
  24.   if (istouched) {
  25.     TS_Point p = ts.getPoint();
  26.     if (!wastouched) {
  27.       tft.drawString(20,180,BLUE,"Touch");
  28.     }
  29.         tft.clear(BLACK);
  30.     tft.drawFrame(100, 150, 200, 230, RED);
  31.     tft.drawString(110,160,GREEN,"X = ");
  32.         char str[20];
  33.         sprintf(str, "%d", p.x);
  34.
  35.     tft.drawString(150,160,GREEN,str);
  36.     tft.drawString(110,200,GREEN,"Y = ");
  37.         sprintf(str, "%d", p.y);
  38.     tft.drawString(150,200,GREEN,str);
  39.
  40.     Serial.print(", x = ");
  41.     Serial.print(p.x);
  42.     Serial.print(", y = ");
  43.     Serial.println(p.y);
  44.   } else {
  45.         Serial.println("no touch");
  46.   }
  47.   wastouched = istouched;
  48.   delay(100);
  49. }
可以看到觸摸屏的使用比較簡單,我們通過SPI接口將觸摸屏的接口與零知開發(fā)板相連接即可,然后在程序中通過touched()接口檢測是否有觸摸動作,如果有觸摸再通過getPoint()函數(shù)得到觸摸的坐標(biāo)值。觸摸屏的檢測的時候還可以使用中斷引腳連接到開發(fā)板,然后通過檢測中斷是否發(fā)生來檢測是否有觸摸動作,該型號的觸摸屏在沒有觸摸的時候中斷腳輸出高電平,如果有觸摸發(fā)生會有一段時間的低電平信號。我們連接好硬件后,燒寫上面點的程序到零知開發(fā)板,程序運行后,我們用手指觸摸屏幕,可以在顯示屏上顯示我們當(dāng)前觸摸的坐標(biāo)值,如下:
需要注意的是觸摸屏的坐標(biāo)和LCD坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換,這里XPT2046的觸摸屏為12位的精度,因此坐標(biāo)范圍為0-4096,而此處ILI9341的LCD坐標(biāo)范圍為0-240,和0-320,因此需要轉(zhuǎn)換后兩者才能對應(yīng)起來,而且還需要注意兩者的原點坐標(biāo),這可以通過軟件方式簡單的轉(zhuǎn)換即可對應(yīng)起來。當(dāng)然在實際產(chǎn)品開發(fā)中,我們還需要做觸摸屏的校準(zhǔn),這樣得到的觸摸動作才能精確的檢測。
作者: feng4253    時間: 2020-1-9 18:06
請問如何自定義MOSI、MISO、SCK引腳呢?
作者: cdl511    時間: 2020-1-15 08:04
非常感謝樓主
主站蜘蛛池模板: 国产欧美在线播放 | 国产一区二区在线看 | 伊人av网| 国产高清自拍视频 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 日韩美女一区 | 国产精品免费一区 | 亚洲国产中文字幕 | 亚洲狠狠干 | 久久久少妇| 永久黄网站色视频免费观看w | 日本韩国欧美中文字幕 | 欧美日韩三级 | 久久久久久综合 | 一级a毛片| 91网站免费 | 亚洲日本欧美 | 欧美精产国品一二三区 | 欧美精品一区在线 | 日韩小视频 | 韩国理论在线 | 国产精品99久久久久久www | 亚洲免费在线观看视频 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 天天干干干 | 黄色小视频在线观看 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 国产精品一区二区三 | 久久人人爽人人爽人人片 | 网站av | 黄色一级片免费 | 亚洲国产成人91精品 | 偷拍一区二区 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 国产欧美日韩综合 | 日韩三级网| 91在线看片 | 亚洲成人av一区二区 | 日韩三级视频 | 久操福利 | 欧美激情视频一区二区三区 |
