JBL L系列揚聲器
面向“新世代寬頻”的設(shè)計,采用高音加上超高音的形式,高音部分采用一只Mylar聚脂薄膜作振膜的高音單元以及一只純鈦球頂超高音單元,提供寬廣且細(xì)節(jié)充足的高音重播。中低音單元采用PolyPlas振膜,該單元具有很好的剛性,同時又可提供良好的阻尼,有利于消除音染和提高控制力。而球狀波導(dǎo)管技術(shù)更能加強軸線上和軸線外的高頻傳動器的外部疏散特色,在整個聽力區(qū)域內(nèi)持續(xù)傳遞立體圖像,達(dá)到了沒有座位的限制,因為整個房間都能接收到良好的信息。
點評:Studio L系列是JBL產(chǎn)品線中價格較為合理且聲音又具備著相當(dāng)水準(zhǔn)的產(chǎn)品。聲音有著一貫中性、平衡的特性,而且獨特的單元設(shè)計使得它的聲音解析力在同價位產(chǎn)品中具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。
2018-8-7 18:21 上傳
2018-8-7 18:21 上傳
2018-8-7 18:21 上傳
2018-8-7 18:21 上傳
2018-8-7 18:21 上傳
2018-8-7 18:21 上傳
2018-8-7 18:21 上傳
·最大建議功率放大器功率 250W
·功率容量(連續(xù)值/峰值功率) 125W/500W
·標(biāo)稱阻抗 8 歐姆
·靈敏度 (2.83V/1m) 91dB
·頻率響應(yīng) (±–3dB) 28Hz – 40kHz
·分頻點 700Hz、5kHz、20kHz
·超高頻驅(qū)動單元 3/4" (19mm) Mylar? 球頂鋁鑄底盤,安裝在 Bi-Radial?(雙輻射)號角中
·高頻換能器 1" (25mm) 純鈦球頂(安裝在 JBL EOS? 導(dǎo)波管中)、鋁鑄底盤
·中型換能器 4" (100mm) PolyPlas? 錐盆,帶橡膠懸邊、鋁鑄底盤、HeatScape? 馬達(dá)結(jié)構(gòu)
·低頻換能器 雙 8" (200mm) PolyPlas? 錐盆,帶橡膠懸邊、鋁鑄底盤、HeatScape? 馬達(dá)結(jié)構(gòu)、對稱幾何磁場設(shè)計? (SFG?)、超大 Kapton? 音圈、磁短路環(huán)
·磁屏蔽 是的
·障板 低衍射,IsoPower? 障板
·倒相孔 正面 FreeFlow? 倒相孔
·網(wǎng)絡(luò) 直線信號通道技術(shù)? (SSP?)
·接線柱 鍍金、5 音路接線柱,雙線分音
·尺寸(高 x 寬 x 深) 42-1/4" x 10-1/4" x 15" (1073mm x 259mm x 380mm)(含撐腳)
·每只揚聲器重量 60 lb (27.3kg)
2018-8-7 18:22 上傳
