標題: 全網首發,Proteus仿真Arduino控制L298驅動板 [打印本頁]
作者: happy87    時間: 2018-8-9 16:06
1.代碼,hex文件在L298文件夾
2.我的電腦會跳出錯誤信息,不用管,不影響仿真
3.實驗現象:直流電機先正轉一秒 暫停一秒 反轉一秒 如此反復
4.Arduino IDE 項目選項可導出hex,proteus可加載
  1. /*
  2. 為了看清電機的轉動,使用了 帶齒輪減速箱的微型馬達,
  3. 由于它的需要的電壓低,可以直接使用Arduino板上的5伏電壓。
  4. L298N也使Arduino板載 5伏電壓
  5. L298N電機驅動自己焊的
  6. */
  7. //這個電機驅動板使用數字端口4 5 6 7 控制電機
  8. //正確連接你的電機到M1+ M1- M2+ M2-
  9. //數字端口10 11 連接到L298N的使能端接口
  10. //下載代碼到Arduino/
  11. // 控制兩個直流電機的正反轉
  12. //本程序作用兩個直流電機先正轉一秒 暫停一秒 反轉一秒 如此反復
  13. int IN1=4;
  14. int IN2=5;
  15. int IN3=6;
  16. int IN4=7;
  17. int EN1=10;//使能端口1
  18. int EN2=11;//使能端口2
  19. //數字端口4與5為一組,6與7為另一組
  20. //數字端口10 11 作為直流電機的使能端
  21. void Motor1(boolean reverse)//電機1正轉
  22. {
  23.   if (reverse) //正轉
  24.   {
  25.     digitalWrite(IN1,HIGH);
  26.     digitalWrite(IN2,LOW);
  27.   }
  28.   else //反轉
  29.   {
  30.     digitalWrite(IN1,LOW);
  31.     digitalWrite(IN2,HIGH);
  32.   }
  33. }
  34. void Motor2(boolean reverse)//電機2轉動
  35. {
  36.   if (reverse) //正轉
  37.   {
  38.     digitalWrite(IN3,HIGH);
  39.     digitalWrite(IN4,LOW);
  40.   }
  41.   else //反轉
  42.   {
  43.     digitalWrite(IN3,LOW);
  44.     digitalWrite(IN4,HIGH);
  45.   }
  46. }
  47. void aa()//先正轉1秒停1秒后反轉1秒
  48. {
  49.   //正轉
  50.   digitalWrite(IN3,LOW);
  51.   digitalWrite(IN4,HIGH);
  52.   digitalWrite(IN1,LOW);
  53.   digitalWrite(IN2,HIGH);
  54.   delay(1000);
  55.   //暫停一秒
  56.   stopMotor(true);
  57.   delay(1000);
  58.   stopMotor(false);//恢復電機使能端高電平
  59.   //反轉
  60.   digitalWrite(IN3,HIGH);
  61.   digitalWrite(IN4,LOW);
  62.   digitalWrite(IN1,HIGH);
  63.   digitalWrite(IN2,LOW);
  64.   delay(1000);
  65.   // 暫停
  66.   stopMotor(true);
  67.   delay(1000);
  68.   stopMotor(false);
  69. }
  70. void stopMotor(boolean r)//電機停轉
  71. {
  72.   if (r)
  73.   {
  74.     analogWrite(EN1,0);
  75.     analogWrite(EN2,0);
  76.   }
  77.   else
  78.   {
  79.     analogWrite(EN1,255);
  80.     analogWrite(EN2,255);
  81.   }
  82. }
  83. void setup()
  84. {
  85.   int i;
  86.   for (i=4;i<=7;i++) //為Ardunio 電機驅動板
  87.     pinMode(i,OUTPUT); //設置數字端口4,5,6,7為輸出模式
  88.   for (i=4;i<=7;i++)
  89.     digitalWrite(i,HIGH); //設置數字端口4,5,6,7為HIGH,電機保持不動
  90.   pinMode(10,OUTPUT);//設置數字端口10  11為輸出模式
  91.   pinMode(11,OUTPUT);
  92.   Serial.begin(9600);
  93. }
  94. void loop()
  95. {
  96.   aa();//兩個直流電機正轉1秒 暫停一秒 反轉一秒
  97. }
L298.zip
25.26 KB, 下載次數: 131, 下載積分: 黑幣 -5
作者: by64214    時間: 2018-8-9 22:06
謝謝分享  這里的2個模塊  在Proteus庫沒有  也不添加dll  但是能正常運行  百思不得其解?  能解釋一下嗎
作者: happy87    時間: 2018-8-11 19:43
by64214 發表于 2018-8-9 22:06
Proteus都這樣文件和庫分離,這樣打開以前的文件也可以兼容,這2個元件是老外制作的,下載地址在元件上的網址
作者: sdwxysc    時間: 2018-11-1 23:14
proteus要8.7的版本,我才8.0.另外L298N元件網址是什么?
作者: 老婆當家    時間: 2018-12-20 13:26
不錯,果斷收藏學習。
作者: sweetrong    時間: 2019-1-10 20:43
果斷收藏學習。
作者: zdxzzzdx    時間: 2021-1-19 11:33
果斷收藏學習。
作者: 司令夢    時間: 2021-3-17 22:48
感謝 不會用原來的那個
作者: 司令夢    時間: 2021-3-18 09:42
作者: bynaruto    時間: 2021-6-14 18:08
problem with the code... i think you must add some comments
作者: ziba108    時間: 2021-7-3 21:01
不錯,果斷收藏學習。
主站蜘蛛池模板: 人人超碰在线 | 800av在线播放| 日本精品视频 | 日韩精品成人 | 超碰在线免费公开 | 日韩免费一区 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 日韩成人免费 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产手机在线视频 | 欧美一级色 | 亚洲欧美日韩一区 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 99久久久国产精品 | 日本精品网站 | 精品视频在线免费 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 黄色网址| 亚洲免费在线观看视频 | 日本a在线 | 91手机在线视频 | 欧美亚洲自拍偷拍 | 国产又粗又猛视频免费 | 日韩免费在线观看视频 | 亚洲成人免费 | 亚洲国产中文字幕 | 日韩精品免费在线观看 | 红桃av在线 | 国产精品久久网 | 永久免费精品视频 | 日本中文字幕网站 | 免费看黄网 | 九九在线免费视频 | 国产午夜免费视频 | 久久久久亚洲精品 | 日韩欧美在线播放 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲国产精品久久久久 | 亚洲三级网 | 五月天黄色网址 | 国精产品99永久一区一区 |
