標(biāo)題: 了解一下開關(guān)穩(wěn)壓電源電路 [打印本頁]
作者: Ameya360電子    時(shí)間: 2018-8-10 17:26
程控開關(guān)穩(wěn)壓電源的控制方式對比
開關(guān)穩(wěn)壓電源由多個(gè)電子器件構(gòu)成,但本質(zhì)上,開關(guān)穩(wěn)壓電源的核心是一個(gè)直流變壓器。所以想要對開關(guān)穩(wěn)壓電源進(jìn)行分析并不難。在本文中,將為大家介紹通過程控的開關(guān)穩(wěn)壓電源的控制方法選擇與效率的提高方案。
控制方法選擇
方案一:采用單片機(jī)產(chǎn)生PWM波,控制開關(guān)的導(dǎo)通與截止。根據(jù)片內(nèi)AD采樣后的反饋電壓程控改變占空比,使輸出電壓穩(wěn)定在設(shè)定值。負(fù)載電流在康銅絲上的取樣經(jīng)片內(nèi)AD后輸入單片機(jī),當(dāng)該電壓達(dá)到一定值時(shí)關(guān)閉開關(guān)管,形成過流保護(hù)。該方案主要由軟件實(shí)現(xiàn),控制算法比較復(fù)雜,速度慢,輸出電壓穩(wěn)定性不好,若想實(shí)現(xiàn)自動(dòng)恢復(fù),實(shí)現(xiàn)起來比較復(fù)雜。
方案二:采用恒頻脈寬調(diào)制控制器TL494,這個(gè)芯片可推挽或單端輸出,工作頻率為1kHz~300kHz,輸出電壓可達(dá)40V,內(nèi)有5V的電壓基準(zhǔn),死區(qū)時(shí)間可以調(diào)整,輸出級的拉灌電流可達(dá)200mA,驅(qū)動(dòng)能力較強(qiáng)。芯片內(nèi)部有兩個(gè)誤差比較器,一個(gè)電壓比較器和一個(gè)電流比較器。電流比較器可用于過流保護(hù),電壓比較器可設(shè)置為閉環(huán)控制,調(diào)整速度快。
所以通過上面的分析,建議采用第二種方案。
電流工作模式的方案選擇
方案一:電流連續(xù)模式
電流連續(xù)工作狀態(tài),在下一周期到來時(shí),電感中的電流還未減小到零,電容的電流能夠得到及時(shí)的補(bǔ)充,輸出電流的峰值較小,輸出紋波電壓小。
方案二: 電流斷續(xù)模式
斷續(xù)模式下,電感能量釋放完時(shí),下一周期尚未到來,電容能量得不到及時(shí)補(bǔ)充,二極管的峰值電流非常大,對開關(guān)管和二極管的要求就非常高,二極管的損耗也非常大,而且由于電流是斷續(xù)的,輸出電流交流成分比較大,會增加輸出電容上的損耗。對于相同功率的輸出,斷續(xù)工作模式的峰值電流要高很多,而且輸出直流電壓的紋波也會增加,損耗大。
鑒于上面分析,本文選用方案一。
提高效率的方案選擇
影響效率的因素主要包括單片機(jī)及外圍電路功耗、單片機(jī)及外圍電路供電電路的效率和DC-DC變換器的效率。本設(shè)計(jì)采用了超低功耗的單片機(jī)MSP430F169,高轉(zhuǎn)換效率的芯片對外圍電路進(jìn)行供 電,并且采用低損耗的元器件和優(yōu)異的控制策略。
開關(guān)穩(wěn)壓電源優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn):
開關(guān)型穩(wěn)壓電源”與“串聯(lián)調(diào)整型穩(wěn)壓電源”相比,高效節(jié)能;適應(yīng)市電變化能力強(qiáng);輸出電壓可調(diào)范圍寬;一只開關(guān)管可方便地獲得多組電壓等級不同的電源;體積小,重量輕等諸多優(yōu)點(diǎn),而被廣泛地得到采用。
(1)功耗小,效率高
(2)體積小,重量輕
(3)穩(wěn)壓范圍寬
(4)濾波的效率大為提高,使濾波電容的容量和體積大為減少
(5)電路形式靈活多樣
缺點(diǎn):
開關(guān)穩(wěn)壓電源的缺點(diǎn)是存在較為嚴(yán)重的開關(guān)干擾。開關(guān)穩(wěn)壓電源中,功率調(diào)整開關(guān)晶體管工作在狀態(tài),它產(chǎn)生的交流電壓和電流通過電路中的其他元器件產(chǎn)生尖峰干擾和庇振干擾,這些干擾如果不采取一定的措施進(jìn)行抑制、消除和屏蔽,就會嚴(yán)重地影響整機(jī)的正常工作。此外由于開關(guān)穩(wěn)壓電源振蕩器沒有工頻變壓器的隔離,這些干擾就會串入工頻電網(wǎng),使附近的其他電子儀器、設(shè)備和家用電器受到嚴(yán)重的干擾。
四款開關(guān)穩(wěn)壓電源電路電路一:
電路工作原理:220V電壓經(jīng)變壓器T降壓、VD1~VD4整流、C1濾波后,作為輸入。此外VD5、VD6、C2、C3組成倍壓電路(使得Vd=60V);RP、R3組成分壓電路;TL431、R1組成采樣放大電路;9013、R2組成限流保護(hù)電路,場效應(yīng)管K790作調(diào)整管(可直接并聯(lián)使用);C5是輸出濾波電容等。穩(wěn)壓過程是:當(dāng)輸出電壓降低時(shí),f點(diǎn)電位降低,經(jīng)TL431內(nèi)部放大使e點(diǎn)電壓增高,經(jīng)K790調(diào)整后,b點(diǎn)電位升高;反之,當(dāng)輸出電壓增高時(shí),f點(diǎn)電位升高,e點(diǎn)電位降低,經(jīng)K790調(diào)整后,b點(diǎn)電位降低,從而使輸山電壓穩(wěn)定。當(dāng)輸出電流大于6A時(shí),晶體管9013處于截止,使輸出電流被限制在6A以內(nèi),從而達(dá)到限流的目的。
元器件選擇:該電路除電阻RI選用2W、R2選用5W外,其他元件無特殊要求,按圖所示選用即可。
電路二:
電路三:
115V的交流輸入電壓經(jīng)整流濾波后為電路提供直流工作電壓。起動(dòng)電路由電容C2和電阻R2構(gòu)成,C2經(jīng)電阻R2充電,當(dāng)達(dá)到16 V時(shí),UC3842有輸出;使MOS開關(guān)Q1導(dǎo)通,能量存貯在變壓器T1中,此時(shí),由于二次側(cè)各路整流二極管反向偏置,故能量不能傳到T1的二次側(cè),T1 側(cè)的一次側(cè)電流通過電阻R10檢測并與UC3842內(nèi)部提供的1 V基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,當(dāng)達(dá)到這一電平時(shí)Q1關(guān)斷。所有變壓器的繞組極性反向,輸出整流二極管正向偏置,存貯在T1中的能量傳輸?shù)捷敵鲭娙萜髦小?dòng)結(jié)束后,反饋線圈的電壓整流后經(jīng)取樣電阻分壓回送到誤差放大器的反向端(2腳)和UC3842內(nèi)部的2.5 V基準(zhǔn)電壓作比較來調(diào)整驅(qū)動(dòng)脈沖寬度。從而改變輸出電壓以實(shí)現(xiàn)對輸出的控制。這樣能量周而復(fù)始地存貯釋放,給各路輸出端提供電壓。
穩(wěn)壓反饋環(huán)境由R12,光耦合器,TL431等組成。其穩(wěn)壓原理:若輸出電壓因負(fù)載變輕而升高時(shí),流過光耦合器的發(fā)光二極管電流增大,其發(fā)光強(qiáng)度增加,反饋至光耦合三極管使CE間電阻變小,使加至1腳的電壓降低,從而使6腳的PWM信號寬度變窄,從而達(dá)到穩(wěn)壓的目的。
電路四:24V(-40V)開關(guān)穩(wěn)壓電源電路圖
來源:網(wǎng)絡(luò),如侵刪
主站蜘蛛池模板: 激情影院在线观看 | 天天插夜夜操 | 国产精品乱码一区二区视频 | 国产精品久久久久久99 | 日韩视频免费 | 香蕉视频一区二区三区 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 亚洲视频二区 | 欧美在线激情 | 亚洲人网站 | 死神来了4无删减版在线观看 | 18成人免费观看网站 | 四虎官网 | 亚洲精品观看 | av久草 | 夜夜爽天天爽 | 日韩在线观看中文字幕 | 日韩精品久久 | 亚洲成人黄色 | 亚洲国产中文字幕 | 欧美一级大片 | 性色av一区二区 | 黄色成人在线视频 | 综合久久99| 国产a久久麻豆入口 | 国产精品自拍一区 | 一区二区视频在线 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 国产免费网址 | 午夜黄色大片 | 成人免费激情视频 | 中文字幕在线免费看 | 求av网址| 成人三级视频 | 韩国av免费 | 久久精品免费看 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 看片黄全部免费 | 中文字幕亚洲视频 | 美丽的姑娘观看在线播放 |
