標題: 整合的單片機旋轉LED屏制作方案(兩種對比看) [打印本頁]
作者: ch12063119    時間: 2018-8-11 16:08
此旋轉led有兩種,各自相互補充,我都放到一起,你們可以多學點東西,程序組合起來有10幾種,足夠你們學習與制作
上位機字幕軟件采用VB.NET編寫,所以用此軟件需先安裝dotnet2.0平臺 需要自己去下載 字幕選擇16*16即可
其他配置不用理會 ,生成的字幕數據通過串口下載到旋轉LED板上,波特率:9600 注意:改的字是立體顯示模式的!
注意:單片機內部可存1000個16*16漢字。
旋轉LED制作說明
所有人在制作前均需仔細閱讀此制作說明,由于個人操作原因或未按制作說明操作導致DIY作品不成功的概不負責。
顯示模塊元件清單
供電模塊元件清單
元件
數量
元件
數量
元件
數量
元件
數量
STC12C5A32S2單片機
1個
DS1302時鐘芯片
1個
RF370電機
1個
B772散熱片
1個
3.6V電池
1顆
4.7uF電容
1個
小線圈
+塑料件
1套
222 電容
1個
1K電阻
36個
18.432MHZ晶振
1個
大線圈
+塑料件
1套
紅外發光二級管
1個
100nF電容
2個
10uF膽電容
1個
磁芯
1個
5.0電源插頭座
1個
5V1穩壓管
1個
4148二級管
(貼片)
4個
470電阻
3個
4148二級管(直插)
2個
一體化紅外接收管
1個
4P排針
1個
10K電阻
1個
底盒
1個
32.768KHZ  晶振
1個
紅外接收
二極管
1個
B772中功率三級管
1個
搖控器
1個
0805 紅色LED
35個
470uF膽電容
1個
8050三級管
1個
直流電源5V
1個
20pF電容
4個
10K電阻
5個
8CM熱縮管
1條
無線供電
PCB板
1片
配重銅柱
+螺絲
2套
( 旋轉主板+立體轉接)PCB板
1套
一、旋轉LED套件元件清單:
二、旋轉LED  PCB板焊接指示圖及說明:
1、請注意電容正負極,無極性電容則不必注意。
2、注意紅色標注的說明。
3、線圈無需分正負極,次級線圈電阻在0.2歐姆左右,如果0.1歐姆左右則不正常。
4、下載程序時請注意電源正負極,以及P3.0、P3.1接口,請勿接錯。
5、紅外接收管旋轉的時候要與對應的紅外發射二極管對上,距離在0.8厘米以內
6、旋轉主板后面是DS1302時鐘芯片。
7、如有疑問,可對比參考本制作說明第四條。
▲ 無線供電小板說明:
1、B772中功率三極管需帶散熱片。
2、初級線圈無需分正負極。
3、紅外發光二極管的負極在最靠外邊,長腳正,短腳負。
四、制作好的圖(供參考):
五、結構裝配部分說明:
六、下載程序方法:
下載軟件用STC-ISP,無此軟件或者軟件中沒對應此型號需要到官方網站下載,在百度搜“宏晶STC ”第一個就是官網。
如果購買了我們的USB轉串口下載器,請先安裝我們發給您的PL2303驅動,有XP版本和WIN7版本的驅動,請根據需要安裝。
程序下載口中的VCC P30 P31 GND分別于下載器的5V TX TX連接,下載要注意的的是 :點了軟件的Download下載再插上4P線上的電源線,這就是冷啟動,請務必理解!!!!
1、焊接完成后,上電,旋轉LED主板最外圈LED亮,表示供電正常,成功了80%了;如果不亮,說明供電不正常,請檢查:
★ 先檢查次級和初級線圈焊接是否短路
★ 是否焊到了油漆部分導致斷路
★ 電源整流部分是否焊接正常
★ 特別是4148整流二極管 4個4148構成全波整流,5V1穩壓管穩壓到5V, 470uf電容濾波
2、如果旋轉主板焊接正常,需要檢查無線供電小板,測試初級線圈兩端的電壓,用萬用表交流檔測,應該在10V左右正常;如果沒有10V,需要重新核對此制作說明與所焊實物是否匹配,請檢查:
★ 檢查焊接是否正常
★ 檢查是否有虛焊
★ 檢查是否因焊盤脫落導致斷路
★ 檢查元件焊接是否有誤
3、最后一個非常關鍵的問題,就是次級線圈的電阻,如果確定其他問題都無,請拆下次級線圈萬用表用200歐姆檔,測量阻值在0.2歐姆左右,如果是0.1歐姆左右,那就是次級線圈短路了,這樣供電是不正常的。一般發貨前我們都會測試兩個線圈的電阻是否正常。
4、如果供電正常,沒有顯示,應該先用手機攝像頭看看紅外發光二極管是否發光。如果有,請檢查紅外接收管是否按著注意里的說明焊接的。如果兩步都對,最后看看紅外發射管與紅外接收管是否在旋轉的時候對的上。
5、焊接完LED后請先用LED程序測試LED焊接是否正常,如果部分LED不亮,請檢查是否LED焊反了或者LED焊接時燒壞了,是否虛焊了,如果還不行,最后檢查單片機是否虛焊了。
6.最后,多結合測試程序來測試比較容易查找問題!
感謝大家對DIY視界的支持,祝制作成功!
全部資料51hei下載地址:
旋轉led整合版.rar (14.94 MB, 下載次數: 354)
作者: 別介啊    時間: 2018-12-21 08:42
原來還能這么玩啊
作者: 別介啊    時間: 2018-12-21 08:43
厲害厲害,很漂亮的布局
作者: 影子染    時間: 2019-1-13 12:49
你好我想請問一下,線圈的匝數變比是多少,轉換的效率是多少,370電機的轉速又是多少
作者: 李長風    時間: 2019-1-24 18:57
這教程可以,
作者: DIY人    時間: 2019-2-12 10:24
牛,謝謝分享
作者: DIY人    時間: 2019-2-14 09:15
謝謝分享。
作者: DIY人    時間: 2019-2-14 09:25
格式損壞啊,不能用啊,求解釋
作者: lixingzhe8    時間: 2019-2-14 14:52
贊一個
作者: bkys110    時間: 2019-4-8 19:29
旋轉顯示字的程序原理是什么
作者: hjskjhgskh    時間: 2019-4-29 22:38
很好,非常好
很好,最需要的時候來了這個
作者: 武526愛    時間: 2019-7-27 16:34
厲害厲害,幫助很大
作者: lmc2002    時間: 2019-7-30 16:15
樓主,請教一個問題,按資料制作成功,立體改字后只顯示前一半,后面就全部點亮led,能不能幫忙分析一下是不是主程序出問題了?
作者: prettytank    時間: 2019-10-4 22:08
太厲害了,玩法勁爆
作者: 銷軸    時間: 2019-12-19 10:42
感謝分享,,,,,參觀學習
作者: 鶯鶯鶯    時間: 2021-3-24 14:39
秀啊 膜拜大佬
作者: darkpirates    時間: 2021-3-25 13:02
優秀....
作者: wgw020    時間: 2021-12-19 09:34
非常值得學習,好好學習一下,謝謝分享
作者: zydl123    時間: 2021-12-21 22:18
很多東西確實需要通過實際才能學會
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 中文字幕理论片 | 深夜视频在线观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 福利视频网站 | 日韩国产中文字幕 | 日本不卡视频在线观看 | 中文在线字幕观看 | 成人在线网 | 成年人av | 2014天堂网| 日产精品久久久一区二区 | 国产一级视频在线观看 | 日韩国产一区二区三区 | 亚洲第一区视频 | 天堂在线免费观看 | 99九九久久 | 久久精品国产精品 | 精品一区二区三区视频 | 97国产精品视频 | 一区二区三区视频在线播放 | 欧美激情综合 | 涩涩的视频 | 黄色免费大片 | 亚洲一区二区在线视频 | 亚洲自拍偷拍视频 | 成人福利视频在线观看 | 91成人精品一区在线播放 | 一级片黄色 | 91亚洲精品在线 | 国产精品乱码一区二区视频 | 国产一级生活片 | 日本在线不卡视频 | 丁香综合网 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 日韩欧美精品 | 五月色丁香 | 91美女网站| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 四虎影院在线免费观看 | 伊人网在线视频 |
